6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Автономные отопители
Leon
сообщение 15.11.2008, 22:40
Сообщение #26
Спасибо: 1039
Авто: GX470
Цитата(никА @ 15.11.2008, 18:53) *
Насколько я в курсе вебаста питается бензином и аккумулятор ей по фигу, по крайней мере от тех, у кого она стоит никаких жалоб на аккумулятор не слышала, а машины на трассу ходят, а там морозы.
Запитана она от аккума и чтобы завестись накалиться должна. Будет дохлый аккум, Вебаста не поможет)))
сообщение 16.11.2008, 16:20
Сообщение #27
а ещё помпа у Вебасты тоже мне кажется электрическая так и её и этак (не работает сц...)
ltybc
сообщение 17.11.2008, 1:04
Сообщение #28
Спасибо: 348
Ну она не питается бензином rolleyes.gif .
Подогрев идет за счет воспламенения бензина, а бензин чем поджигается?
Goblin
сообщение 17.11.2008, 1:10
Сообщение #29
Спасибо: 1625
все правильно.. аккумулятор в этом роцессе тоже играет не последнююю роль.. %)
Basya
сообщение 17.11.2008, 2:41
Сообщение #30
Авто: Nissan Presage 2001
как мне объяснял один мой знакомый "пользователь" вэбасты, саму машину она греет от бензина, а если надо прогреть салон, то подключается аккумулятор. я бы себе тоже с удовольствием такую штуку поставила, но дорого. хотя еще не известно, что дороже обойдется - вэбаста или бензин на постоянные прогревы
Сообщение отредактировал Basya - 17.11.2008, 2:47
wenger
сообщение 17.11.2008, 9:55
Сообщение #31
Спасибо: 53
Авто: Y60 PERPETUUM MOBILE / YAM XT250
При запуске вебаста сначала накаливает свечу -- я намерил ток около 7А в течение примерно 10 секунд. Потом свеча гаснет, горение солярки дальше поддерживается каталитически, и из "вебастовских" электропотребителей остается топливный насос и помпа ОЖ, это в сумме примерно 1,5-2А (тут еще надо учитывать, что у вебасты бесступенчатая регулировка мощности -- то есть, она в довольно широких пределах сама регулирует подачу топлива в котел и видимо скороть циркуляции ОЖ -- а от этого ток может быть больше или меньше, я измерял на примерно "средних оборотах"). Для сравнения, свечи накала в моем движке жрут около 40А, а двигатель передней печки на "единичке" - 3А.
Все приведенные данные для бортсети 24В. Для 12В умножайте токи на 2 по закону Ома smile.gif
wenger
сообщение 17.11.2008, 10:22
Сообщение #32
Спасибо: 53
Это не совсем правильно. Все тепло, что для обогрева двигателя, что для обогрева салона, вебаста вырабатывает путем сжигания топлива. Электроэнергия аккумулятора используется для подачи топлива в котел (электронасос), для розжига топлива (свеча накаливания, кратковременно), для обеспечения циркуляции ОЖ по малому кругу через двигатель и радиатор печки (электропомпа), и -- в случае, когда происходит отопление салона -- для питания штатного двигателя печки.
Спасибо! — Basya Ruiner
сообщение 17.11.2008, 11:26
Сообщение #33
wenger
а есть у нас тут спецы по Вебастам в городе толковые?
а то меня уже достала эта Вебаста (ставили в Хабаре)
Goblin
сообщение 17.11.2008, 11:29
Сообщение #34
Спасибо: 1625
ту да же.. речная 10.. только одно место %)
wenger
сообщение 17.11.2008, 11:38
Сообщение #35
Спасибо: 53
Не знаю :( Предположительно, на Речной должны что-то суметь сделать, но руку на отсечение не дам :)
сообщение 17.11.2008, 11:54
Сообщение #36
мы там были, человек сказал Вебаста не его, не его гарантия, помог вроде только советом
ещё раз надо будет съездить.
и проблема ещё что у нас она должна запускаться с мобильного, а она не запускается, думаю может Курочкин сможет помочь??
wenger
сообщение 17.11.2008, 12:04
Сообщение #37
Спасибо: 53
Цитата(HILANDER @ 17.11.2008, 10:54) ссылка доступна только зарегистрированным:
По комплектным изделиям "Вебасто" (подогревателям, отопителям, люкам, накрышным блокам кондиционеров), установленным авторизованными сервисами "Вебасто", срок гарантии составляет 2 года (24 месяца) с даты установки, но не более 3 лет (36 месяцев) с даты выпуска изделий. Гарантийные работы с такими изделиями производятся, как правило, установщиком. В случае, если установщик не в состоянии произвести эти работы либо транспортное средство эксплуатируется вдали от места установки, владелец вправе обратиться к представителю "Вебасто" на соответствующей территории (см. в разделе ссылка доступна только зарегистрированным), в том числе в г. Москве - ссылка доступна только зарегистрированным.
Выходит, надо уточнить, что значит "не его гарантия"...
ertyui
сообщение 17.11.2008, 12:19
Сообщение #38
Спасибо: 274
Авто: Terrano / VG30E
К слову об автономных отопителях: есть ещё отечественный аналог, его цена с доставкой в Магадан обходится в 45 штук. Если говорить о городе, то лучше ставить вебаста (дешевле + гарантийное обслуживание + его вполне хватает), а если на трассе пользовать, то лучше отечественный. Ребята на лэндровер ставили вебаста и на ночь отапливали машину им, а вот в Хандыге он наипнулся от морозов. Отечественный работает даже на полюсе холода. Это охотникам экстремалам на заметку.
сообщение 17.11.2008, 12:21
Сообщение #39
ого! а мы и не знали!
она у нас и не циркулирует блин
котел греет первые минуты и потом отключается вообще
wenger
сообщение 17.11.2008, 12:33
Сообщение #40
Спасибо: 53
Если нет циркуляции ОЖ, вебаста отключается по локальному перегреву. Это нормально.
Kraft
сообщение 17.11.2008, 18:15
Сообщение #41
Спасибо: 17
Цитата(Goblin @ 30.9.2008, 20:29) *
ага.. тоже интересно..
а то мне в прошлом году на сафаря насчитали на 70 штук вебасто.. как то не очень это гуд.. %)
Да, если покупать 24 вольтовый, то слишком дорого. Я поставил 12 вольтовый, 5 киловатный. С установкой в 45 тыс уложился. Подключили питание на один аккум. Правда я потом переподключил через 30амперный адаптер 24-12вольт.
Работает вторую зиму, доволен.
xoma99
сообщение 20.11.2008, 22:48
Сообщение #42
Спасибо: 672
Коллеги - хочеццо услышать мнение компетентных людей, вычитал в интернете (http://teplostar.com.ur - сайт хохляцкий, но пишут, что являются представителями Российской фирмы) про подогрев двигателя - аналога Вебасты, но в цене соотвественно ниже. Говорят что у нас в области представителем фирмы Теплостар - является КамазЦентр.
собственно вопрос - может у кого уже стоит этот самый подогрев Теплостар, или может быть кто то может привести плюсы и минусы систем, тоесть что ставить? для наших суровых условий эксплуатации?
- Судьба - это то, какой ты
- А почему я такой?
- Судьба ...
+7 914 860 6963
сообщение 21.11.2008, 0:35
Сообщение #43
Для меня выбор очевиден
Вебаста надежнее:
1. более продуманая, долговечная, не загрязняющаяся свеча розжига (отчасти заслуга системы распыла топлива)
2. более долговечная помпа, в силу её конструкции в отличии от вечно текущей Газелевской, используемой в Теплостаре
K E N T
сообщение 21.11.2008, 0:41
Сообщение #44
Спасибо: 1547
разница в цене невелика, бери Вебасто!
крокодил
сообщение 21.11.2008, 0:46
Сообщение #45
Спасибо: 484
Прошу прощения за неотписку! Но модель которую я заказывал из расчета характеристик терано уже не выпускается. На Камаз центре сказали, что приезжайте что то будем думать, может что нибудь соберем, но они не представители Теплостар. Пока не ездил. У теплостар в Хабаровске ближайшее представительство.
Разница в цене в 2-2,5 раза.
Сообщение отредактировал крокодил - 21.11.2008, 0:47
K E N T
сообщение 21.11.2008, 0:56
Сообщение #46
Спасибо: 1547
если покупать в нашем городе то может быть и в три..
я под чайника искал разница там в 5тысяч
Dracula
сообщение 21.11.2008, 10:35
Сообщение #47
Спасибо: 52
Авто: Toyota HiLux Surf SSR-X Limited `98
Ну я для себя решил, что беру вебасту однозначно... один раз потрачусь, но зато какой выхлоп
сообщение 25.11.2008, 13:53
Сообщение #48
Вопрос к пользователям Webasto и автоэлектрикам. При эксплуатации Webasto какую лучше АКБ использовать: стандартную или ACM (гелевую) и стоит ли увеличивать ёмкость АКБ, если лучше увеличить, то на сколько % или Амперчас по сравнению со стандартной или лучше поставить доп. АКБ и поключить ч/з какой-нить адаптер (например 1 АКБ - на работу Webasto, 2 для заводки авто, которое не будет питать Webasto, при этом при поездках можно самому включить зарядку 1 АКБ) ?
Заранее благодарю.
Сообщение отредактировал Shiko - 25.11.2008, 13:56
X__GADik!!
сообщение 25.11.2008, 13:57
Сообщение #49
Спасибо: 1374
Авто: Gelaendewagen
Вообще хорошо первый раз пользую подобную штуку...полтора часа и садишься едешь ни прогрева тебе ничего:)и машина тёплая и экономия в деньгах получается
G-Class
Leon
сообщение 25.11.2008, 14:06
Сообщение #50
Спасибо: 1039
Авто: GX470
Насчёт экономии очень сомнительно, её окупить сначала нужно, а на это уйдёт не один год...
Спасибо! — API
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 16:13
