12 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Блог Nissan Sunny California 1989 (серия B12), ремонт, обслуживание, поездки!
сообщение 5.9.2011, 13:47
Сообщение #76
virus_max, ок, на данный момент я определяюсь с кое-какими запчастями, если что - просигналю.
Кстати, ещё до перестановки этих трубочек в результате вылизывания системы зажигания насколько возможно - снизился и расход. Если раньше на 800 руб. (~27,5 литров) я проезжал 170-190 км, то сейчас на те же 800 с учётом подорожания бензина (~26,5 л) - уже 250-270. Как видите, это уже никак не объяснишь, что я "на парах" протянул на пяток километров больше, чем в предыдущий раз. Итого вышел на расход 10 л/100 км против 15. Это при отключенном заднем приводе, но манера езды у меня агрессивная, во все горки я еду хоть и не тапком в пол, но значительно энергичнее, чем можно было бы. Результат как экономичный, так и получше для двигателя, всё-таки меньше бензина сгорает - меньше нагар и прочая сажа.
Сообщение отредактировал Гидр - 5.9.2011, 13:48
сообщение 5.9.2011, 17:37
Сообщение #77
скоро ацкого спринта перегонишь, он 7 литров на сотку жрет, правда на полном приводе. wink.gif
Спасибо! — Гидр
сообщение 5.9.2011, 20:44
Сообщение #78
С сегодняшнего дня провожу эксперимент. Заправился на те же 800 руб. Далее езжу мегаспокойно, без тапок в горку, без проверки максималки по трассе. В общем, как пенсионер. Посмотрим на расход smile.gif
Кстати, максималка осталась та же - 150 км/ч, но несколько труднее набирается. Главное, чтоб писем щщастья не прилетело.
Итак, после замены местами указанных трубок вакуумной системы, характер двигателя стал тяговитым на низах, но не очень эластичным на переходе от низов к середине. Проще говоря, когда педалью в районе холостого хода играешь, иногда нервно подёргивается. Правда, при энергичном разгоне никакого тупежа, землю гребёт - только шуба заворачивается. Подумаем над этим. И всё-таки есть чувство, что сохраняется эта неравномерность в динамике, т.е. время от времени машина подскисает. Но всё равно сейчашнее положение вещей - много лучше, чем до замены. Тяга на низах стопроцентно поможет на 4ВД и зимой вообще.
Сообщение отредактировал Гидр - 5.9.2011, 20:46
сообщение 5.9.2011, 23:34
Сообщение #79
НИЗ-ЭТО КРУТА!!!
Спасибо! — Гидр
сообщение 10.9.2011, 20:04
Сообщение #80
Проехал 240 км. Хрень какая-то. Полностью пенсионерить не получилось, т.к. бывало и торопился. Низ остался нормальный, но переход от низа к середине постоянно какой-то нестабильный - то плавно, то дёргается, причём независимо от этого то тянет, то не тянет. Когда не тянет - педаль приходилось в пол упирать, хотя в таких уже условиях ехала она и получше и никаких таких тапок не требовалось.
Короче дождь этот затрахал (как и работа), невозможно сколько-нибудь нормально поэкспериментировать.
Ием не менее в системе зажигания перебрано всё. И почему работа "плавает" - не знаю, мозги уже плавятся.
П.С. Вообще ощущение такое: переделаешь что-то - она по-первой едет отлично, потом скисает. Кое-что ещё можно списать на эффект привыкания, но вот например рывки при переходе от низов к середине, которые то появляются, то исчезают - уже как бы этим необъяснимы.
Сообщение отредактировал Гидр - 10.9.2011, 20:39
сообщение 11.9.2011, 0:31
Сообщение #81
Самое забавное, что на холодную едет отлично всегда.
В вакуумную систему встроены устройства, делающие угол опережения зажигания на непрогретом двигателе побольше. Но это мало ещё о чём говорит. На непрогретом двигателе и карб работает по-другому.
Пошёл методом исключения. Всю вакуумную систему отсоединил. Взял отдельную трубочку и подсоединил к основной камере вакуум-опережометра трамблёра, от той трубки карба, которая забирает разрежение от кромки заслонки. Результат: едет в целом неплохо, но не так, как может. Это и понятно, т.к. при штатной работе системы некоторая часть разрежения из этой трубочки сбрасывается, а у меня она тупо цельная, т.е. зажигание слишком ранее. Но после некоторого времени появляется и исчезает дёргание при переходе от закрытой заслонки к приоткрытой. Т.е. нестабильность осталась.
В чём же тогда дело?
1. Механический опережометр с грузиками - в трамблёрею Но там всё перебрано и вылизано.
2. Работа карба. Но он весь промыт и прочищен, единственное что может быть не так, это работа клапанов повышения оборотов, клапана ЭПХХ и клапана коррекции обогащения. Это уже даже не знаю, как проверить. К тому же клапан коррекции обогащения влияет на работу главной дозирующей системы, и если не ошибаюсь, почти не влияет на переходную - а косяки появляются как раз уже на переходной.
3. Только сейчас подумал - подсос воздуха из неисправного угольного контейнера. Завтра отключу и заглушу его к чёрту. (Хотя при чём тут прогретый или непрогретый двиг?...)
Сообщение отредактировал Гидр - 11.9.2011, 0:33
сообщение 12.9.2011, 12:51
Сообщение #82
а что там с проводкой? на что жалобы?
сообщение 12.9.2011, 13:13
Сообщение #83
HILANDER, она сама по себе дохловатая, все жгуты сделаны внатяг, более того - ещё и могут висеть наподобие растяжек посреди моторного отсека на ответвлениях. И провод сечением не более 0,5 квадрата, идущий на фару - для меня личное оскорбление smile.gif
Ну а кроме того, посмотри, как у меня подпись под аватаркой изменилась smile.gif Тут уже вопрос долговечности встал... ребром...
сообщение 12.9.2011, 17:23
Сообщение #84
а он ведь (фильтр) выполняет обычно роль сапуна. Вроде. Или как у тебя устроено?
сообщение 12.9.2011, 19:01
Сообщение #85
Нет. В букваре смысл его существования заключён в скупых словах "нужен для уменьшения выбросов углеводородов", и сказано только типа "отсоедините то, подуйте туда, если там не светит - замените". Смысл его, как я понял, в продувке коллектора во время, как ни странно, простоя двигателя - в общем чтоб бензином поменьше воняло. И вот у него три трубки, две побольше - в бак и в коллектор, и одна трубочка на карб в район дроссельной заслонки, она управляет каким-то клапаном. Вот если всё это дело заглушить, то машине начинает ужасно тупить на низах. А если подсоединить как было - едет явно получше. Я хрен его знает, что это значит.
сообщение 12.9.2011, 19:42
Сообщение #86
не чтобы "не воняло", а чтобы пары бензина не попадали в атмосферу
сообщение 21.9.2011, 19:53
Сообщение #87
Смотался в командировку в Усть-Омчуг на своём Саньке. smile.gif На летней резине suicide2.gif Ханкуки хороши, мягкие (правда и износ быстрый...), отлично держат грунтовку, а вот на перевалах-то снежок-с...
Один баллон чутка пробил, удачно отремонтировал ремнабором для бескамерки - шилом с жгутом.
Пер. Гусакова, в "ту" сторону, ещё не очень слякоть была и не сильно мело:
[attachment=106875:IMG_4033_1.jpg]
И ещё один перевал...
[attachment=106876:2.jpg]
uLt1k
сообщение 3.10.2011, 12:00
Сообщение #88
Спасибо: 11
Авто: Nissan Avenir GT4(SR20DET) '00 , Mitsubishi Pajero III(6G72) `01
Мой родной поселок =) Санька там уже была) давай всетаки осуществим передачу тебе запчастей ))
+79148544995
Спасибо! — Гидр
сообщение 6.10.2011, 7:42
Сообщение #89
Спасибо uLt1k'у за запчасти! Руки уже чешутся что-то сделать с пружинами для передних стоек smile.gif
сообщение 29.10.2011, 22:09
Сообщение #90
Сегодня заруливаю в морпорт за водичкой... оба, а вот она стоит - Ниссан Санни Калифорния 1988 года выпуска, серенькая smile.gif Подруливаю - хозяин уже радушно улыбается "Ну, как машинка?" Постояли, пообщались - здорово, эксклюзивщики! smile.gif new_russian.gif cool.gif
Спасибо! — Artem slava260
сообщение 17.11.2011, 0:03
Сообщение #91
Сегодня с утра затроила. Выкрутил свечи- в чёрном сухом жутком налёте. Ужас. Карб льёт. С чего бы? Думаю - фсё, ну его нафиг это клапан коррекции обогащения с лямбдой, выкину, воткну стандартные жиклёры, благо есть - сосед ремонаборы отдал.
Загоняю в гараж, раскидываю карб - о-па-на, а клапан коррекции обогащения сдох. И даже не обмотка, а тупо контакт где-то в завальцованном корпусе.
Т.е. карб завтра неминуемо превратится в хороший ВАЗовский.
сообщение 19.11.2011, 0:52
Сообщение #92
Сил нет, поэтому кратко, и без картинок.
Карб.
Клапан заглушил свинцом - стандартный способ заглушки сверлёных каналов в карбюраторах.
Главный топливный жиклёр подобрал ВАЗовский.
Едет. На низах лучше - видимо, было переобеднение. С разгоном хуже, чем когда не тупила, но лучше, чем когда тупила. С провалом. Терпимо.
Эти карбюраторы были с модификацией без электроники. Завтра поеду по разборкам, буду искать такие.
Ручник.
Система ручника и компенсации зазора "колодка-барабан" по мере износа колодок - ИДИОТСКАЯ. Тросики идут наперекосяк, огибая реактивные тяги, сама жила тросика внутри тормозного щитка трётся на изгиб о металлическую направляйку. 1_veryangry.gif Кто придумал эту гадость?!
Тросики (переделанные ВАЗовские) снимались из-за того, что висят с провисом, осенью хлебнули воды, которая там осталась и замёрзла. Снял, отогрел, на время этого пришлось уменьшить зазор в колодках, ибо барабаны сточились и имеют кромку, не позволяющую их нормально снять и одеть. В результате 1,5 недели ездил с педалью тормоза чуть ли не в полу. Т.к. система компенсации зазора вращает маленький храповичок именно от ручника! dash2.gif
Моё имхо - ручник и тормоз должны иметь независящие системы.
Сообщение отредактировал Гидр - 19.11.2011, 0:54
сообщение 19.11.2011, 0:59
Сообщение #93
Карб.
Ручник.
купи кариб. не у меня
работает - от слова = РАБ
сообщение 19.11.2011, 1:00
Сообщение #94
... Кто придумал эту гадость?!
Анжинерасты ...
сообщение 19.11.2011, 1:03
Сообщение #95
dissector, не, я либо на Дюзенберг, либо на Майбах согласный. А так у меня ещё Блюбик, забыл? laugh.gif
Не, моя мечта:
[attachment=112846:1958_Cad..._Special.jpg]
Shiko, угу, полёт инженерной мысли. А мы ещё говорим о японцах как о богах. Типа - ну, это ж японцы, как это они могли сделать плохо? Да вот так и могли.
Сообщение отредактировал Гидр - 19.11.2011, 1:04
сообщение 19.11.2011, 1:11
Сообщение #96
Это просто потому, что ты "знаём" с нисзоновскими японцами! А там ещё куча ... азврищенцав!!!
сообщение 20.11.2011, 8:09
Сообщение #97
Почувствовал себя неприлично богатым человеком: первый раз в жизни купил колодки, вместо того чтобы купить накладки и приклепать, как раньше делал. А вот нет подходящих накладок, и всё. А колодки есть. smile.gif Правда стоят копейки.
Разобрал замок 5-й двери, т.к. он отказался работать от сигналки. Зачем-то плеснул в личинку смазки (размораживателя замков), после чего где-то откуда-то отлипла вековая грязь, и она перестала открываться-закрываться ключом boom.gif Сидел переставлял, подтачивал штучки эти в личинке маленькие, которые там от ключа ходят.
сообщение 20.11.2011, 12:54
Сообщение #98
пословица -не мешай механизму работать.
сообщение 21.11.2011, 0:21
Сообщение #99
dissector, я не боюсь лезть, потому что в 80% случаях механизм, куда я вдруг решил залезть, оказывается работающим "на грани". Касается не только Санюхи, и не только поломок, вот просто звёзды нашептали мне, что надо залезть. Остальные 20% - либо я собираю обратно, либо вот... как с этим замком.
Сообщение отредактировал Гидр - 21.11.2011, 0:42
сообщение 27.11.2011, 15:25
Сообщение #100
А как вам вот такой замес?!
Вверху старая приборка, внизу суперовая! Тахометр! В стадии помывки, поэтому пока не собрана. А совсем внизу схема переделки фишек подключения sad.gif - распиновка вся шиворот-навыворот.
[attachment=113741:________.jpg]
Не совсем ясна ещё и схема подключения тахометра: т.е. ясно, что он берёт сигнал с катушки, но возможно - через дополнительный резистор. Это я сейчас выясняю...
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 22:33
