ATF DW-1 новое масло в коробку автомат Honda
Maledict
сообщение 3.8.2011, 12:27
Спасибо: 2152
Авто: Acura TSX 2004
На днях наткнулся в магазине автомиг/автомаг (напротив старой рембыттехники), вечно их путаю, в общем наткнулся на жижу ATF DW1, мол новая жижа для автоматов Honda. Стало интересно, начал копать, оказывается действительно есть такой нюанс.
В общем новая жижа подходит для всех авто для которых ранее применялась Z1, кроме вариаторных коробок. Будет литься во все авто с завода с 2011 года.
Согласно инфе взятой отсюда ссылка доступна только зарегистрированным
======================== cut ===========================
Ключевыми особенностями Honda ATF DW-1 являются (The key benefits for the Honda ATF DW-1 are):
При низких температурах:
- Низкая вязкость при низких температурах (Low Temperature, Lower Viscosity)
- Улучшенные смазочные свойства (Better lubrication)
- Уменьшение трения при низких температурах (Reduced friction at low temperature)
- Улучшенные характеристики экономии топлива (Improved fuel economy)
При высоких температурах:
- Стабильная вязкость при высоких температурах (High Temperature, Stable Viscosity)
- Стабильная толщина создаваемой пленки (Maintains film thickness)
- Улучшенная защита от разрыва пленки (Improved protection against breakdown)
- Стабильность пленки достигнута применением полностью синтетического производства (Full synthetic, high film strength).
Ключевым отличием данной спецжидкости от ATF Z1 стало более стабильное поведение на более низких и более высоких температурах, направленное на увеличение срока работы узла АКПП за счет синтетической технологии производства. Реверанс в сторону улучшенных показателей экономии топлива, скорее всего является общим "экологическим трендом" с которым сейчас вынужден сотрудничать весь автомобильный мир.
Инфа с зарубежных форумов подтверждает эту информацию, но встречаются упоминания о том что если Z1 смешивать с DW-1, то все плюшки от DW-1 уходят на нет, т.е. нужна полная замена или три четыре раза сделать частичную замену.
Есть не проверенная инфа что DW-1 для Японии льет Idemitsu.
Банка для американского рынка
Банка для японского рынка
Банка для европейского рынка
Сообщение отредактировал Maledict - 3.8.2011, 12:29
--- MorgueLand
Upgrades:
MaximWorks Header 4-2-1
Hondata Heatshied Gasket
Blitz NUR Spec Dual Catback
IPF Rally Tromba Horns
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Low Beam Lights HID 6000K
USASpec Aux/IPhone adapter
Redline Tuning Hood Struts
Спасибо! — GOLLANDEC Johny korolev OrNeT s-mx VraG
- Maledict   ATF DW-1 новое масло в коробку автомат Honda   3.8.2011, 12:27
- - VraG   Любопытно.. Я бы попробовал, но недавно делал полн...   3.8.2011, 16:18
- - Maledict   Я ценник на литровую, ну точнее на 0.99 банку DW-1...   3.8.2011, 21:40
- - OrNeT   Цитата(VraG @ 3.8.2011, 15:18) недавно де...   3.8.2011, 22:25
- - Maledict   Цитата(OrNeT @ 3.8.2011, 22:25) самостоят...   3.8.2011, 22:45
- - OrNeT   Цитата(Maledict @ 3.8.2011, 21:45) полную...   3.8.2011, 22:52
- - ТимиЧ   OrNeT, как же ты делал если не знаеш какой шланг с...   3.8.2011, 22:54
- - OrNeT   ТимиЧ, Ты бы подсказал, а не смеялся.   3.8.2011, 22:57
- - dissector   ТимиЧ-Это мой одноклассник, так что помогайте . пл...   3.8.2011, 23:02
- - Maledict   Цитата(OrNeT @ 3.8.2011, 22:52) В системе...   3.8.2011, 23:03
- - korolev   Круто! Тоже недавно полностью сменил атфку, ка...   4.8.2011, 0:33
- - Maledict   Ну пока продадут все старые запасы.. это ещё долго...   4.8.2011, 1:11
- - 4yBaK   ставте говномешалки лучше!)   4.8.2011, 1:41
- - korolev   Цитата(4yBaK @ 4.8.2011, 1:41) ставте гов...   7.8.2011, 22:30
- - ToxicBlade   стоимость почти литра в Магадане 400 руб (т.е. деш...   29.8.2011, 7:27
- - Maledict   Цитата(ToxicBlade @ 29.8.2011, 7:27) стои...   29.8.2011, 8:42
- - machucha   Цитата(Maledict @ 29.8.2011, 8:42) Ну не ...   29.8.2011, 19:54
- - ToxicBlade   народу по любому главное ценник, а качество я дума...   30.8.2011, 7:29
- - Maledict   Всегда можно было мешать японскую жижу с америкосо...   30.8.2011, 8:56
- - machucha   Цитата(Maledict @ 30.8.2011, 8:56) разни...   30.8.2011, 12:08
- - Maledict   Цитата(machucha @ 30.8.2011, 12:08) С Вол...   30.8.2011, 13:50
- - Денис49   кто видел, сколько и где это масло щас стоит?   21.8.2012, 20:43
- - machucha   Денис49, у нас 450р.   21.8.2012, 21:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.10.2026, 23:55
