iblis
сообщение 13.2.2010, 15:59
Сообщение #1826
360 страниц V  « < 72 73 74 75 76 > »
сообщение 22.8.2011, 23:49
Сообщение #1827
не совсем согласен в плане "ничего сложного", ведь для перепайки придется практически разобрать системный блок (мат. плату нужно демонтировать, а потом смонтировать все назад), при этом нередки случаи повреждения новичками навесных SMD-элементов, неправильное присоединение проводов и т.д.
К тому же, как убеждены практически все люди, профессионально занимающиеся ремонтом мат. плат, если вздулся один кондёр, то весьма желательно заменять их все (в цепях питания), чтоб через пару-тройку месяцев не повторять все заново.
Есть и еще "подводные камни", так что операция сия не очень уж и тривиальна, если подходить к ней ответственно.
selp
сообщение 23.8.2011, 0:08
Сообщение #1828
Спасибо: 283
Авто: Toyota Highlander 2007 3.3L 4WD
Разобрать-собрать системный блок для меня не проблема. Тем более что я ее уже снял. Работа тонкая, для такой пайки и инструмент , и припой-канифоль нужны соответствующие. Да и руки для такой тонкой работы у меня уже коротковаты.
сообщение 23.8.2011, 0:26
Сообщение #1829
если сам сомневаешься, то проси iblis'а или oag обещался же помочь.
oag
сообщение 23.8.2011, 12:12
Сообщение #1830
Спасибо: 3940
Торонага, согласен, конечно. Можно и сломать что-то, можно и все кондера перепаять, чтобы 10 раз не разбирать.
selp, подойдет любой паяльник, лишь бы не очень слабый, а то можешь и не прогреть smile.gif Ну и еще один момент: не факт, что проблема только во вздутом кондере smile.gif
selp, хочешь, могу перепаять. Но с тебя кондеры.
selp
сообщение 23.8.2011, 12:38
Сообщение #1831
Спасибо: 283
oag, сегодня-завтра попробую поискать плату. Если ничего не выйдет - обращусь.
сообщение 23.8.2011, 15:15
Сообщение #1832
Подскажите, что нужно сделать (вероятно убрать какую-то галочку в настройках), чтобы на стационарном компе заработал модем от МТС. Модем установлен, а при нажатии "подключить" пишет, что устройство не найдено, хотя в "мой компьютер" оно есть. Модем рабочий, в нетбуке все работает.
сообщение 23.8.2011, 19:47
Сообщение #1833
никА, вынуть момед, деинсталлировать ПО от МТС, вставить момед назад, установить ПО заново.
это если не поможет перетыкивание момеда в другой порт ЮСБ.
Доктор Франкеншт...
сообщение 23.8.2011, 23:36
Сообщение #1834
Спасибо: 6442
Блин...такая возня...
Открываю флешку в коммандере - открывается в проводнике почему-то...вместо папок и файлов - ярлыки и неведомо откуда нарисовавшаяся папка "Рекуклез"(по аглицки писать лень)...окно командной строки зачем-то тоже вылезло...
Папку снёс - пропали ярлыки...в свойствах вижу, что на флехе объём информации сохранён, но я нифига не вижу...Как вытянуть файлы?..
сообщение 23.8.2011, 23:44
Сообщение #1835
Доктор Франкенштейн, похоже на вирусню. sad.gif Что с антивирём?...
Доктор Франкеншт...
сообщение 23.8.2011, 23:48
Сообщение #1836
Спасибо: 6442
Гидр, не...не то что-то...у меня такая фигня была с другой флехой...там прокатило нормально...А тут чего-то того, не прошло...
При этом ни НОД(на работе), ни каспер не отреагировали, только проверку провели...
супчик
сообщение 24.8.2011, 0:19
Сообщение #1837
Спасибо: 197
Авто: Subaru Forester 2000
Вопрос такой: в системнике две сетевых карты - встроенная и внешняя. Внешняя работает с обеими сетками (Маглан и внутренняя служебная), если кабель втыкать попеременно, встроенная же сетевуха показывает себя как отключенную. Приобретено два системника - на обоих такая проблема. Эксперименты с другим компом таких проблем не показал.
сообщение 24.8.2011, 0:26
Сообщение #1838
супчик, в сетапе не выключено LAN on board или типа того....?
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 24.8.2011, 0:26
супчик
сообщение 24.8.2011, 0:30
Сообщение #1839
Спасибо: 197
я посмотрю. А если нет, будут ещё варианты?
oag
сообщение 24.8.2011, 0:46
Сообщение #1840
Спасибо: 3940
Доктор Франкенштейн, последнее время вирь такой проскочил, реальные папки делает скрытыми, вместо них создает ярлыки с такими же названиями. Сам может прятаться в папке корзины (тоже скрытой). Обновленный каспер находит без труда, но вот папочки из скрытых делать вновь нескрытыми приходится руками. Похоже - именно твой случай. Все симптомы на лицо. А тело вируса ты снес вместе с липовой папкой корзины. Вот только опять подцепишь там же где и прошлый раз smile.gif
Сообщение отредактировал oag - 24.8.2011, 0:49
Доктор Франкеншт...
сообщение 24.8.2011, 0:50
Сообщение #1841
Спасибо: 6442
Как именно, руками?.. Сама процедура как выглядит?..
oag
сообщение 24.8.2011, 0:56
Сообщение #1842
Спасибо: 3940
Доктор Франкенштейн, когда-то раньше во времена DOS это делалось коммандой attrib... я пользуюсь фаром, он позволяет менять атрибуты файлов просто из своего меню. Снимаешь галки напротив "скрытый" и "системный" и все становится Ок! Поищи в своем коммандере что-то подобное. Или в винде в свойствах папки укажи что надо показывать скрытые файлы smile.gif Но это будет полумера, так как на всех компах придется это делать, в которые ты вставляешь флэху. Если не получится, забегай ко мне, помогу.
oag
сообщение 24.8.2011, 1:21
Сообщение #1843
Спасибо: 3940
супчик, т.е. в винде ее видно, но она отключена? Тогда просто задействуй ее прямо из диспетчера устройств!
сообщение 24.8.2011, 7:32
Сообщение #1844
супчик, по умолчанию на многих устройствах включен режим энергосбережения (на сетевухах в том числе), т.е. если не пользуешься картой (не втыкаешь в нее кабель, к примеру), то она самоотключается. Просто включи сетевушку (ПКМ-Включить) и отруби на ней экономию энергии (в Свойствах все увидишь).
ПыСы. А если onboard LAN отключен в Setup BIOS, т в Виндах его не было б видно вовсе.
Сообщение отредактировал Торонага - 24.8.2011, 7:35
супчик
сообщение 24.8.2011, 11:04
Сообщение #1845
Спасибо: 197
В BIOS'е встроенная сетевуха включена, в диспетчере устройств видна и включена. Мне кажется, что это уже какой-то глюк в системе. Я тут с утра добаловался до того, что папка сетевые подключения стала пуста совсем, хотя сеть Маглана работает. ))
сообщение 24.8.2011, 14:07
Сообщение #1846
Это было уже ранее (до написания в тему) неоднократно опробовано: результат - фигвам. sad.gif
супчик
сообщение 24.8.2011, 21:41
Сообщение #1847
Спасибо: 197
Исправил )) Мы приобрели два системника с одинаковыми материнками. Я скопировал строки реестра со второго и установил их в первом. Теперь все подключения видны, но первая, встроенная, сетевуха по-прежнему глючит. Выход один, короче - нести туда, где приобрели, пусть объяснят )
сообщение 24.8.2011, 23:17
Сообщение #1848
никА, просьба большая - писать о предпринятых мерах заранее, дабы не тратить свое и чужое время понапрасну.
А я вчера похожую байду поборол у себя smile.gif. Полдня убил, но сделал. Спас Repair Center от Yamicsoft XP Manager и его же Smart Uninstaller, с последующей чисткой реестра.
супчик, поясни насчет "глючит"... или я просто не уловил чути? Из твоего стартового сообщения вовсе не следует, что после включения она вновь отрубается.
В магазин нести не стОит, ИМХО, ибо они все свалят на операционку... А еще смешнее будет, если они сделают то, что я посоветовал, и все заработает.
Ex_Prepod
сообщение 28.8.2011, 12:48
Сообщение #1849
Дано ipad2, iOS 4.3.3
Как быстро листать в браузере в самый низ страницы? Или полос прокруток в сафари под ипад не предусмотрено?
Как добавить/удалить альбомы для фото и переименовать существующий?
Есть ли возможность расширить функционал клавиатуры: стрелки влево-вправо-вниз-вверх, клавиши del, ins а то редактировать текст жутко неудобно...
smalkin
сообщение 28.8.2011, 13:09
Сообщение #1850
Спасибо: 2278
Авто: Honda CR-V 2008 (USA)
Ex_Prepod
1) Поставить нормальный браузер, сафари это вообще браузером назвать сложно. Mercury или icab
2) Альбомы синхронизируются через айтюнс, в папке с которой синхронизируешь фото, создаешь подпапки с названиями какими хочешь, получешь альбомы в паде.\
3) На сколько известно мне, клавиатуру не расширишь, но редактировать привыкнешь, хотя на планшете одно из самых неудобных мест это редактирование текста.
Можно по инету баксов за 30 заказать чехол с блютус клавой, открыл поставил - почти ноут
8-96Ч-Ч57-О37О Антон.
Спасибо! — Ex_Prepod
Ex_Prepod
сообщение 29.8.2011, 22:37
Сообщение #1851
smalkin, я правильно понимаю, что для синхронизации альбома впервые, нужно организовать новую медиатеку: файл - медиатека - организовать медиатеку...
21 чел. читают эту тему (гостей: 21, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 21:01
