Магнитола, help!!! |
15.11.2008, 23:38
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 648 Спасибо: 196 Авто: Nissan Patrol 2004 // Toyota Brevis 2002 |
Вот наконец-то разорилась и купила се магнитолу... Вернее заказзала по интернету... Проблема значит такая... при подключении все показывает и работает... кроме ЗВУКА!!!!!!!!!! Его ваще нет!!!
Проверяли на другой магнитоле - звук есть (в машине всм). На новой идет отсчет времени, показывает клипы, но вот звук подкачал(( Даже элементарного шипения нет.. Что это может быть и лечится ли? Подскажите, плиз... А то блин ваще тут с ума сойду((( Пи.си. называется Hyundai H-CMD4010, может это что-нить вам скажет Сообщение отредактировал Katrin - 15.11.2008, 23:39 -------------------- Die Weisheit, der Verstand, Kenntnisse |
16.11.2008, 0:48
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 597 Спасибо: 162 |
Подскажите, плиз... А то блин ваще тут с ума сойду((( не смотря на то, что разъем от магнитолы может спокойно подходить к твоей машине, надо смотреть схему разводки проводков в разъеме, какие на колонки, какие на память заморской диковины....было такое дело....приходилось выкарчевывать проводки из раъема и переставлять в нужном порядке для авто....как вариант. Сообщение отредактировал Ruiner - 19.11.2008, 10:18
Причина редактирования: оверквотинг
-------------------- Быть богатым не значит быть счастливым, но быть счастливым значит быть богатым.---------------------------------------------------------------------------------------------------Www.3moka.ru
Спасибо! — Katrin
16.11.2008, 2:50
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1534 Спасибо: 791 |
Если "ху...дай" даже типа навороченный, с ДВД-вся фигня... поищи в меню, м.б. где-то просто надо выставить чтобы звук с него выходил именно на задние выходы которые подключены (?) на колонки, а не на наушниковый разъем допустим. Или просто проверь правильность подключения проводов.
П.С. Кстати, а громкость пробовали увеличить?))))) -------------------- Пропускать пешеходов, стоять на красный, не превышать в городе - вот это правила дорожного движения!!! а регистрация, налоги и пошлины -это бюрократия((
Спасибо! — Katrin
16.11.2008, 16:20
Блин, человек конкретной помощи попросил, а вы навалились с мнением своим.. Это сродни тому что еслиб вас спросили "жигули не заводится в чем проблема?", и получили бы ответ "у меня лексус, а ты выкинь свой металлолом на помойку" Приятно?
-------------------- Спасибо! — Kimi Raikkonen
16.11.2008, 16:37
Вот наконец-то разорилась и купила се магнитолу... Вернее заказзала по интернету... Проблема значит такая... при подключении все показывает и работает... кроме ЗВУКА!!!!!!!!!! Его ваще нет!!! Проверяли на другой магнитоле - звук есть (в машине всм). На новой идет отсчет времени, показывает клипы, но вот звук подкачал(( Даже элементарного шипения нет.. Что это может быть и лечится ли? Подскажите, плиз... А то блин ваще тут с ума сойду((( Пи.си. называется Hyundai H-CMD4010, может это что-нить вам скажет не переживай)) завтра женька те сделает и даже китайский мафон заставит работать! П.С. мы разбирали какой-то дорогой мафон, а внутри весь китайский. -------------------- Ремонт авто - 89644550281
Спасибо! — Katrin
16.11.2008, 18:06
не переживай)) завтра женька те сделает и даже китайский мафон заставит работать! П.С. мы разбирали какой-то дорогой мафон, а внутри весь китайский. Спасибо большое за Женю)) Оч приятный человечек)) Пи.си. - Спсб за понимание DarkMage, REVERSE и Kimi Räikkönen :* -------------------- Die Weisheit, der Verstand, Kenntnisse |
16.11.2008, 18:34
да уж ....любит народ не по теме трындеть......
Katrin, магнитолка заработала хоть ? -------------------- Быть богатым не значит быть счастливым, но быть счастливым значит быть богатым.---------------------------------------------------------------------------------------------------Www.3moka.ru
16.11.2008, 19:25
Katrin, магнитолка заработала хоть ? Неа, завтра только повезу на "экспертизу")) Надеюсь заработает, иначе точно повешусь -------------------- Die Weisheit, der Verstand, Kenntnisse |
20.11.2008, 13:20
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 358 Спасибо: 235 Авто: Ipsum 1997 |
Неа, завтра только повезу на "экспертизу")) Надеюсь заработает, иначе точно повешусь Ну дык чо там с майфуном заработал?? -------------------- Не суди да не судим будешь
20.11.2008, 19:25
и тишинаааа...))
21.11.2008, 1:58
Аха, заработала
21.11.2008, 23:24
всм ?....такой приехала или так подключали, что перегорела ?
22.11.2008, 0:05
Цитата(Katrin @ 21.11.2008, 0:58) ссылка доступна только зарегистрированным
15.2.2009, 22:54
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 307 Спасибо: 238 |
Люди добрые помогите, сегодня в 21веке купил магнитолу ранасоник и при установке возникла похожая проблема, короче говоря, подключили новый мафон он все кажет время бежит звука нет, ставим обратно старую(стандартную тойотовскую) все в норме все играет, три часа возились толку нет ни какого.
15.2.2009, 23:50
дело не в том какую магнитолу покупать а в том что она не пашет точнее нет звука при подключении к автомобильным колонкам а вот если к ней(новой магнитоле) подсоеденить колонку не установленную в машине то звук появляется
16.2.2009, 2:05
дело не в том какую магнитолу покупать а в том что она не пашет точнее нет звука при подключении к автомобильным колонкам а вот если к ней(новой магнитоле) подсоеденить колонку не установленную в машине то звук появляется Мой знакомый когда себе чайника пригнал, тоже не мог воткнуть другой магнитофон либо звука не было либо был, но с шипением и фонами от движка. Оказалась потом что под пасажирским сидением стоит усилитель для магнитолы и вся аудио проводка была запитана через него. В общем в этом ему даже автоэлектрики не помогли. Выбросили этот усилок и запитали колонки по старинке и все заработало. Может и у тебя что о подобное? Или обратись к электрику. Раз с простым динамиком играет, значит автомобильные запитаны еще через что то. -------------------- |
16.2.2009, 10:19
так электрик сам не знает что делать. у меня под моим сидением стоит сидиченжер, а под пасажирским навигация. нужен очень хороший электрик, который разбереться, а где искать не знаю.
Сообщение отредактировал Илья - 16.2.2009, 10:22 |
16.2.2009, 13:24
все сделали, оказывается надо было отключить усилитель, который находится за спидометром.
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 13:39 |
