Автоматическое открывание дверей при преводе коробки в "Р" |
23.8.2011, 14:32
#26
Дима, =))) шутник!!!!
23.8.2011, 14:40
#27
Дима,
Думаю, что проще всего подъехать ( или обзвонить ) к установщикам сигналок, возможно у кого то есть мануал по сигналке. Перенастроить сигналку минутное дело. P.S. Свою сигналку сам настраивал под себя ( необходимые функции ) по инструкции ( скачал в инете ) без проблем. -------------------- |
23.8.2011, 15:05
#28
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 304 Спасибо: 16 |
я щас скачал мануал по шерхану 5, там есть такая функция когда выключаешь зажигание двери открываются, но есть очень большой, я бы сказал гигантский минус! это автоматическое закрытие через 1-10-15 сек. после того как заведешь! Зачастую может случится самое страшное! это когда машина закроется вместе с брелком и ключом внутри! вот будет счатье! особенно для тех у кого нету дубликата ключей и брелка!
23.8.2011, 15:37
#29
Было такое, что возил человека домой за вторыми ключами =) А как вариант сделать где нибудь под аркой, или еще куда нибудь спрятать доп кнопку от центрального замка. Но только делать самому и никому не показывать где. Еще на некоторых сигналках видел функцию снятия с охраны вводом кода, а кодом является определенное постукивание по лобовому в районе где стоит эта, как ее... для вызова водителя. Программируется элементарно, но если воспользовался этой функцией то надо перепрограммировать, под другой "стук" что б не открывали без твоего ведома.
23.8.2011, 15:46
#30
Shiko, Володь, штука как раз нужная и придумана не с левой ноги. Паркуюсь, еще не успел сдать назад и т.п., короче не остановился толком, а пассажиры уже ломятся наружу. Только водитель решает когда выход из машины безопасен, и только так. Ага очень мега безопасная штуковина ... особливо когда надо экстренно покинуть автомобиль и/или водила "в ауте" ... Сообщение отредактировал Shiko - 23.8.2011, 15:52 -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
23.8.2011, 15:53
#31
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1634 Спасибо: 256 |
Ага очень мега безопасная штуковина ... особливо когда надо экстренно покинуть автомобиль и/или водила "в ауте" ... если вадила в ауте, ручками открыть же можно -------------------- |
23.8.2011, 15:56
#32
Дима,
Ты видимо скачал Инструкцию пользователя. В действительности нужна Инструкция по установке! В ней есть таблицы для программирования функций. Можно запрограммировать как душе угодно. -------------------- |
23.8.2011, 16:07
#33
я щас скачал мануал по шерхану 5, там есть такая функция когда выключаешь зажигание двери открываются, но есть очень большой, я бы сказал гигантский минус! это автоматическое закрытие через 1-10-15 сек. после того как заведешь! Зачастую может случится самое страшное! это когда машина закроется вместе с брелком и ключом внутри! вот будет счатье! особенно для тех у кого нету дубликата ключей и брелка! у меня стоит шерхан 5, когда заводишь не поставленную на охрану машину с пульта - двери автоматом закрываются, когда выключаешь зажигание - двери автоматом разблокируются (но у меня они и не блокируются на ходу)... и есть вот эта функция - закрывание и открывание без брелка, путем постукивания определенным программируемым мною кодом датчика вызова водителя на стекле, один раз даже пользовался, прикольная весчь!!! -------------------- |
23.8.2011, 16:14
#34
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 727 Спасибо: 337 |
Пошукай у электриков слышал на марчекане перед нефтебазой был такой сканер тойотовский в мозги компу залазиет что хоть при 180км/ч хоть при 20км/ч двери будут закрываться
23.8.2011, 19:54
#35
если вадила в ауте, ручками открыть же можно ага..., когда электропитание отключилось и/или снаружи!? Сообщение отредактировал Shiko - 23.8.2011, 19:54 -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
23.8.2011, 20:03
#36
Ага очень мега безопасная штуковина ... особливо когда надо экстренно покинуть автомобиль и/или водила "в ауте" ... совершенно "да", не мега, конечно, но жирный плюсище в сторону безпеки - здесь ты меня не переубедишь. Если тебе до сих пор везет с паксами, то не факт, что это будет продолжаться вечно. А давая другим совет "отключать фигню", не зная их раскладов и реалий, ты подставляешь их под аварийный случай. Подумай? Кстати, штатную кнопу Lock-Unlock никто не отменял, старина. |
23.8.2011, 20:35
#37
ни на одном шерхане штатно реализовать разблокировку дверей при включении "Р" невозможно!!! (поставил не одну сигналку, не раз задавали этот вопрос)
23.8.2011, 20:57
#38
у меня вроде есть мануал но ценмакс,заходи в диси ,нажимай на поиск,вводи:Cenmax ST-7 или сигнализ.
23.8.2011, 22:07
#39
У меня сигналка шерхан 5. инструкции у меня нету т.к с была установлена до меня. Вчера облазил пол интернета, конкретной инфы нету, говорят что мол если в сигналке такая функция есть, то можно настроить и привыкллючении зажигания двери автоматически откроются, как то не очень удобно постоянно глушить машину что бы пассажира высадить! или же можно сделать как на камере заднего вида, сделать что то типа релюшки которая призамыкании на парковке будет посылать сигнал на замок и двери откроются! у кого какие мысли? держи инстукцию
SK_5_manual_user.pdf ( 2.53 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 225-------------------- |
23.8.2011, 22:21
#40
Группа: Активный участник Сообщений: 677 Спасибо: 130 |
а можно вопрос для чего надо чтоб на парковке двери сами открывались??? по мне так умные японцы для вашей же безопасности сделали чтоб они не открыались =))) о тема поперла сложно объяснить, это просто надо попробовать на самом деле очень удобно, остановился, пассажиры спокойно открывают двери и выходят, а не тычутся как слепые котята дергая за ручки открывания дверей раньше времени, пока ты не разблокировал двери оч. жалею, что в кроуне такой фичи нет я думаю, ГЛОРИЯводы меня поддержут |
24.8.2011, 9:55
#41
Да я думаю тут не в сигналке дело!
24.8.2011, 10:06
#42
вот что накопал! Кто нить проверить может?
Это взято с форума тойота вишь! ссылка доступна только зарегистрированным Описание на английском: All Toyota vehicles with an automatic transmission and power door locking system have a feature that allows the driver to select an automatic locking and unlocking sequence for the doors. There are four modes from which to choose. Difficulty: Moderately Easy Instructions Things You'll Need: * Car key * Working Dome Light Automatic Locking and Unlocking Modes 1. Mode 1 links the automatic locking (only) of the doors with the shift position. When all the doors are closed and the key is in the "On" position, moving the shift lever out of park will automatically lock all doors. 2. Mode 2 cancels the automatic locking and unlocking function so that they do not operate at any time. 3. Mode 3 links the automatic locking and unlocking of the doors with the shift position. When all the doors are closed and the key is in the "On" position, moving the shift lever out of "Park" will automatically lock all doors. When the shift lever is moved back into "Park" all of the doors are automatically unlocked. 4. Mode 4 links the automatic locking and unlocking of the doors with the shift and key positions. When all the doors are closed and the key is in the "On" position, moving the shift lever out of "Park" will automatically lock all doors. When the shift lever is moved back into "Park" and the key is turned off, all of the doors are automatically unlocked. Changing the Mode 1 Set the dome light control knob to the "door" position. 2 Be sure the shift lever is in "Park" and close all doors. 3 Insert the ignition key and turn it to the "On" position. 4 Within five seconds after the key is turned "On," push and hold the driver's side power door lock switch for about five seconds. 5 The dome light will flash to indicate the mode that is active. One flash indicates mode 1, two flashes mode 2, three flashes mode 3, and four flashes mode 4. To change to the mode, push the lock switch until the light flashes to indicate that the desired mode is active. Перевод: Все автомобили Тойота с автоматической трансмиссией и оснащённые центральным замком имеют функцию позволяющую водителю выбрать одну из четырёх установок автоматического запирания и отпирания дверей. Степень сложности настройки: средне лёгкая Для настройки понадобятся: селектор лапочки салона в положение - двери "Door", ключ замка зажигания. Установки автоматического запирания и отпирания дверей 1. Настройка 1 реагирует от перевода селектора переключения скоростей только на запирание дверей. При закрытых дверях и включенном зажигании в положение "ON" при переключении ручки селектора из положения "P" парковка, двери автоматически запираются. 2. Настройка 2 отменяет автоматическое запирание отпирание дверей в любом режиме, функия не работает ни при каких условиях. 3. Настройка 3 реагирует от перевода селектора переключения скоростей на запирание и отпирание дверей. При закрытых дверях и включенном зажигании в положение "ON" при переключении ручки селектора из положения "P" парковка, двери автоматически запираются. При возврате селектора в положение "Р" парковка двери автоматически отпираются. 4. Настройка 4 реагирует от перевода селектора переключения скоростей на запирание и отпирание дверей. При закрытых дверях и включенном зажигании в положение "ON" при переключении ручки селектора из положения "P" парковка, двери автоматически запираются. При возврате селектора в положение "Р" парковка и вынутом ключе из замка зажигания двери автоматически отпираются. Смена настроек 1. Включите переключатель салонного светильника в положение "Door" 2. Убедитесь что селектор трансмиссии установлен в положение "Р" парковка 3. Вставьте ключ в замок зажикания и поверните в положение "ON" 4. в течении первых 5 секунд уак только повернули ключ в положение "ON", нажмите и удерживайте около 5 секунд кнопку запирани дверей на водительской двери 5. Лампа салонного светильника начнёт мигать информируя какая из настроек активирована. Одно мигание соответсвует настройке 1. Два мигания - настройке 2. Три мигания - настройке 3 и четыре мигания - настройке 4. Для смены настройки нажимайте на кнопку запирания дверей до тех пор пока установится требуемая настройка. Т.е сколько раз лампочка моргнёт. Сообщение отредактировал Дима - 24.8.2011, 10:08 |
24.8.2011, 13:37
#43
знакомый утонул вместе с машиной т.к. была включена функция блокировки дверей при начале движения. Не смог открыть двери - заблокировались, а проводка замкнула от воды. Я не пользуюсь - жена вечно психует. Ей уже надо куданить бежать - а тут двери закрыты!......вот...
у меня глюк на сигналке - от пультика замки дверей не открываются, а только от поворота самого ключа работают эл.привода или от кнопочки хитрого ключа (на ключе зажигания) . Приходится сначала откл.сигнализацию, а потом открывать двери и наоборот. Привык немного. С другой стороны - хорошо. Воришка отключит сигналку, но в машину еще надо попасть... -------------------- SUZUKI ESCUDO 2005 г
24.8.2011, 13:58
#44
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1508 Спасибо: 918 |
Тоже ненавижу эту систему... пока эту кнопку найдешь, пассажиры уже двери взломают
-------------------- Пора уже переходить на реальность и видеть людей не такими, какими хочешь, а такими, какие они есть..
24.8.2011, 14:10
#45
Дима, в штатной голове если мультивижн стоит должна быть эта функция авто закрытие воопще отключатся... где память руля и.т.д
24.8.2011, 15:58
#46
у меня нету мультивижена. как быть?
26.8.2011, 14:17
#47
тумблер смотри под рулем
30.8.2011, 11:54
#48
тумблера нету под рулем, там тока открытие бака и капота и OBD-II
30.8.2011, 13:22
#49
А на Ниссане интересно также регулировать? двери закрываются - но не открываются!
-------------------- 私の愛
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 13:43 |
