Автоматическое открывание дверей при преводе коробки в "Р"
Дима
сообщение 22.8.2011, 18:57
Спасибо: 16
Подскажите!
Вообщем автоматически двери не открывает! устал уже в ручную на нопку нажимать, когда пассажиры ломятся наружу боюсь ручки то поотрывают=))
Как сделать так чтобы на парковку ставишь двери сами открываются?
Muskul
сообщение 22.8.2011, 19:01
Спасибо: 1791
У многих это сигналка делает. может у тебя с ней чето не так.
сообщение 22.8.2011, 20:07
Дима, а ты уверен, что оно обязано открываться? Насколько я сталкивался с предметом, автоматического открывания японцы не предусматривали (могу ошибаться, ибо знаю далеко не всё). На некоторых моделях седанов есть возможность отключать автоматическое закрывание дверей - таки да, но не на всех. На Лексусах-Виндомах такая фишка есть точно. На Краунах - не уверен. sad.gif
Сообщение отредактировал Торонага - 22.8.2011, 20:10
сообщение 22.8.2011, 20:10
у меня автоматически открывает после того как зажигание выключишь..
сообщение 22.8.2011, 20:23
модель авто указывайте, плз. и Модель сиги желательно.
Ща разберемся, самому интересно. А то тоже задолбало.
Спасибо! — rusinchic ДЮЙМ
сообщение 22.8.2011, 20:45
у меня сигналка все делает, как запрограммировал.
ХУЛИГАН
сообщение 22.8.2011, 20:58
Спасибо: 603
у меня работает на закрытие при наборе скорости, но при паркинге неоткрывает приходится в ручную открывать блокировку, если я в ручную закрою замок и поеду а потом остановлюсь и при извлечении ключа зажигания замок срабатывает на открытие всех дверей. мне вот тоже интересно как сделать чтоб в положении паркинга срабатывали замки на открытие. сигнализация CEN MAX VIGELANT-7 , авто ниссан цедрик.
rusinchic
сообщение 22.8.2011, 21:01
ХУЛИГАН, в настройках сиги написаны варианты открытия-закрытия дверей,но почему-то никто не хочет читать инструкцию по сиге.
Спасибо! — dissector HILANDER ХУЛИГАН
Nitro
сообщение 22.8.2011, 21:25
Спасибо: 36
Авто: surf 2000
видел:что на ниссан санни двери блокировались после набора скорости 20 км,а после остановки авто,открывались сами (сигнализации на данном авто не было).
сообщение 22.8.2011, 21:26
порылся по автофорумам. Кое-где проскакивает инфа, мол, "у меня при выключении зажигания оно само разблокируется штатно"... А при разборе полетов всегда оказывается, что эту фишку делает все-таки сигнализация. sad.gif Жаль не все сиги это поддерживают (покупают дешёвку в основном, а экономия вылезает боком).
Про штатную функцию пока подтверждений не нашел. Имеются в виду наши мобили годов 9х-0х... а не навороченное новьё.
Ждем чего ответит Дима.
Nitro
сообщение 22.8.2011, 22:10
Спасибо: 36
Авто: surf 2000
Цитата(dissector @ 22.8.2011, 21:26) *
кто ж спорит!!!
сообщение 22.8.2011, 22:34
ХУЛИГАН, надо пытаться программировать сигу, ибо вся 7-я серия Cenmax Vigilant (MT-7, ST-7, V-7) поддерживает возможность управления замками при включении/выключении зажигания - ключевая фраза.
Я понял, что процесс выглядит так: включил зажигание - щелчок, двери блокированы сигналкой - тронулся, набрал 20 км/ч, еще щелчок (сработала штатная блокировка) - остановился - "Р" - выключил зажигание, двери разблокировались (сигналкой).
Это все, если смонтировано правильно, запрограммировано правильно.
Задумался, ведь даже на бюджетных дешевых отечественных сигах всегда есть пара доп. программируемых каналов. А нельзя ли их задействовать под нужную нам функцию? Интересно услышать мнение автоэлектриков.
Спасибо! — ХУЛИГАН
сообщение 22.8.2011, 22:38
Спасибо: 13259
Да отруби эту штатную блокировку ... у тебя ж не автозак!?
P.S. никогда не понимал эту фичу ..., как и пиздчалку незахлопнутой двери ...
сообщение 22.8.2011, 22:44
Shiko, Володь, штука как раз нужная и придумана не с левой ноги. Паркуюсь, еще не успел сдать назад и т.п., короче не остановился толком, а пассажиры уже ломятся наружу. Только водитель решает когда выход из машины безопасен, и только так.
cok
сообщение 22.8.2011, 22:53
Спасибо: 130
У меня до кроуна была глория, так вот в ней эта функция есть в компе, там надо галочку поставить и будет так. Остановился, рычаг в Р, замок сам открылся.
Но была штука еще круче в компе. Стекло водителя опущено, открываешь дверь, оно поднимается, потом захлопываешь с улицы, оно опускается. Вот этого мой мозг понять не мог. Зачем это ? Видимо истина где то рядом и включать эту функцию я нафиг не стал.
сообщение 22.8.2011, 22:56
Спасибо: 13259
И как же я живу без неё всю жизнь?!
У меня на ходу ни кто не выпригивает - самоубивц не попадалось!?
Спасибо! — Бродяга
сообщение 22.8.2011, 23:16
не на ходу, а при остановке. Приходится предварительно рявкать "Сидеть!", а не все это адекватно воспринимают. smile.gif
Спасибо! — Filmor
сообщение 22.8.2011, 23:26
Спасибо: 13259
Ну если я остановил авто, то можно выходить ..., в противном случае только на ходу
P.S. но у меня пассажиры практически всегда спрашивают можно ли выходить. Наверное потому, что я сам практически всегда говорю: "пойдёмте ... мы уже остановились ..."
ХУЛИГАН
сообщение 23.8.2011, 8:10
Спасибо: 603
к сожалению у меня нет инструкции по сиги=( надо с инета качать, брелок на карабле украли и я его отдельно приобрёл. а кто может настроить сигу? я недумаю что электрики возьмутся за это так как гемор наверное долгий а выхлоп малый и для них смысла брать такую работу нет=( чтоб привязать брелок я обьехал 4 электрика и в конце концов друг мне помог привязать его=) (это незначит что к этому другу надо ехать, человек занимается вообще другим делом)
Торонага несовсем так, срабатывает штатная блокировка при наборе скорости,а так даже немагу завести с брелка=((( только открываю и закрываю двери брелком, ставлю на охрану. вобщем надо програмировать её у меня вообще ничего невыставленно=((( а хотелось бы.
R@_
сообщение 23.8.2011, 8:35
Спасибо: 256
Эта фича для того чтоб можно было вылезти из машины при тесной парковке ,т.е. если водительская дверь мало открывается. Стекло опустилось - вылез, закрыл поднялось.
На цедрике было как написано выше, на маджесте не было такой шутки с открыванием дверей
Дима
сообщение 23.8.2011, 9:57
Спасибо: 16
У меня сигналка шерхан 5. инструкции у меня нету т.к с была установлена до меня.
Вчера облазил пол интернета, конкретной инфы нету, говорят что мол если в сигналке такая функция есть, то можно настроить и привыкллючении зажигания двери автоматически откроются, как то не очень удобно постоянно глушить машину что бы пассажира высадить! или же можно сделать как на камере заднего вида, сделать что то типа релюшки которая призамыкании на парковке будет посылать сигнал на замок и двери откроются!
у кого какие мысли?
ХУЛИГАН
сообщение 23.8.2011, 13:28
Спасибо: 603
да да да мне тоже интересно как сделать чтоб на паркинге открывались замки.
ASS
сообщение 23.8.2011, 13:30
Спасибо: 2919
а можно вопрос для чего надо чтоб на парковке двери сами открывались??? по мне так умные японцы для вашей же безопасности сделали чтоб они не открыались =)))
SUCK my POPSICLE!
Спасибо! — LapDance Торонага
Дима
сообщение 23.8.2011, 14:10
Спасибо: 16
Смысл такой безопасности? чтобы не выпасть пьяным из машины, когда она стоит на паркинге?=))) шучу)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 21:00
