Кто какое масло льет?, в двигатель
сообщение 4.12.2007, 15:48
надеюсь эта парочка статей поможет вам правильно выбрать масло для вашего железного друга
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Как_правильно_выбрать_масло.doc ( 103 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5174
Прикрепленный файл  Трансмиссионные_масла.doc ( 46.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4840
53 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 24)
L`orage_d`еtе
сообщение 7.12.2007, 19:25
Спасибо: 2
Авто: AE-100/5A-FE/MT/SE-Limited
Заливаю ZIC 5W30 полусинтетику,меняю через 10-12.000 вместе с фильтрами масляным и воздушным,свечи и топливный совмещаю с заменой масла при сезонной смене,промывка то йже фирмы использую при каждой смене,фильтр при промывке оставляю старый не вижу смысла менять на новый.
Спасибо! — `Саня`
сообщение 7.12.2007, 19:26
грязь, находящаяся в фильтре размокает и снова начинает гулять по системе.
L`orage_d`еtе
сообщение 7.12.2007, 19:30
Спасибо: 2
ну и потом она стекает вместе с отработкой.
сообщение 7.12.2007, 19:31
либо остается в гидрокомпенсаторах ... если они есть, конечно... либо остаются в маслянной пленке
L`orage_d`еtе
сообщение 7.12.2007, 19:35
Спасибо: 2
ужос) но для меня это не стоит покупки еще одного фильтра.
сообщение 7.12.2007, 19:36
learner
сообщение 7.12.2007, 20:12
Спасибо: 3
Авто: Isuzu Wizard'2000
Рекомендации такие: на две замены масла (обычно со сменой сезона зима/лето) одна замена фильтра.
Разумеется, для нормальных пробегов/движков/эксплуатации и т.п.
сообщение 7.12.2007, 20:17
это в Японии только там можно ... и то, уважающие себя автолюбители даже там меняют фильтр при каждой замене масла
learner
сообщение 7.12.2007, 20:38
Спасибо: 3
Однако сдается мне, что уважающие себя японские автолюбители не знают (обычно) где этот фильтр находится...
Кто хоть раз получал с машиной все японские доки, поймет о чем я - там есть такая любопытная книжка, "как проехать к ближайшей станции ТО". Такое ощущение, что по японским островам они на каждом 100ом метре понатыканы... Недаром.
Ну и про про сервискнижки их я и не говорю. Индастрия.
Aleks
сообщение 8.12.2007, 0:24
Спасибо: 4
промывочные масла появились с приходом импорта ,был не один двигатель убит по незнанию ,все масла типа SAI имеют свойства мыть просто желательно работать на одном масле
L`orage_d`еtе
сообщение 8.12.2007, 12:49
Спасибо: 2
М8)))))))))..ну да там и очищающие и др присадки) просто иногда я черезчур затягиваю со сменой все из за отсутствия гаража пока найдешь место в двигателе уже минералка болтается)
owl
сообщение 9.12.2007, 18:48
Спасибо: 1331
новое масло-- новый фльтр!! однозначно, как иначе я даже не представляю
...а вот по поводу промывки, я некомпетентен в этом вопросе
Доктор Франкеншт...
сообщение 9.12.2007, 19:35
Спасибо: 6442
Ну это ты зря.Просто промывочные составы не расфасовывались в канистры.В "совковых" книгах по эксплуатации и обслуживанию авто мне не раз встречались "рецепты" промывок. Если память не подводит, то рекомендовали брать 60% ,от объёма, моторного и 40% дизельного масел.
Начальник
сообщение 3.6.2008, 1:00
Спасибо: 772
По мне так самоя лучшая промывка это 20 - 30 минут на том масле которое сабираешся залить, а к промывкам я отношуь осторожно. ведь масла после слива остается примерное около литра и будеттебе эта промывка мыть двигатель хоть и в малом консинстенции.
Спасибо! — KaRaPuZ
сообщение 3.6.2008, 12:07
Откуда такая инфа?
Позволю себе предупредить Вас, гражданин начальник, о необходимости ознакомиться с правилами "Технички", где непроверенная инфа не в почёте.
Поясняю. В откапиталенный (а соответственно отмытый) двигатель я заливаю столько же масла, сколько и сливаю после обкатки. Или ты хочешь сказать, что из 5-ти залитых 4 сливается? В каналах и на стенках остаётся около 50-100 грамм, что является 1-2%-ом от общего количества масла в движке и считаю несущественным. Мы говорим о легковом движке японского автомобиля.
Посему считаю Вашу информацию неверной, вводящей в заблуждение. Впредь настоятельно рекомендую внимательнее относится к своей информации.
N300ZX
сообщение 3.6.2008, 12:10
Спасибо: 481
знаю точно что у меня в фашке не литр конечно но поллитра в поддоне остается однозначно....
проверяли....
сообщение 3.6.2008, 12:12
проверяли....
Значит у тебя проблемы с поддоном. Сливная пробка расположена не в крайней нижней точке. Впредь сливай масло, наклонив машину в сторону слива.
N300ZX
сообщение 3.6.2008, 12:20
Спасибо: 481
хех. так и делаем.т.к. не люблю когда остаткаи остаются.
только вот с поддоном проблем нет, конструкция у него такая.=)
пробка расположена не в самом нижнем месте+(
Сообщение отредактировал N300ZX - 3.6.2008, 12:21
OrNeT
Спасибо: 371
Просто надо дать маслу времени чтобы стечь, покачать машину, открыть заливную пробку, покурить короче.
сообщение 3.6.2008, 12:22
Цитата(N300ZX @ 3.6.2008, 11:20) *
хех. так и делаем.
Тогда как оно может оставаться у вас в поддоне? ka4ok.gif Это противоречит закону о Земном притяжении. Может вы подзабыли посчитать то масло, которое остаётся у вас в фильтре?
N300ZX
сообщение 3.6.2008, 12:29
Спасибо: 481
пробка расположена не в самом нижнем месте по конструкции....
это уже давно было известно, но
мы када двигло меняли решили проверить и на слитом масле и фильтре сняли поддон...
так вот мало там оставалось.....
ну чё сделаешь, фаирледи одним словом=))) (анг. перевод неординарная леди, все короче у нее через опу)))))))
kesh
сообщение 3.6.2008, 18:00
Спасибо: 29
вопрос могу ли я ездить на зимнем масле и каков пробег летом ?у меня синтетика MOBIL 5w-40 suicidesm.gif suicidesm.gif и что мне лить когда менять и через сколько?
ToxicBlade
сообщение 4.6.2008, 22:20
Спасибо: 803
4 года подряд заливал только синтетику ELF 0w-40 или 5w-50 , масло просто очень грамотное!!! после 10000 км пробега мотор внутри сверкает!!!
Начальник
сообщение 5.6.2008, 15:57
Спасибо: 772
Цитата(ДЮЙМ @ 3.6.2008, 11:07) *
Откуда такая инфа?
Я же это не утверждал. просто сказал своё мнение по поводу промывок и говорил примерно литр. Как говорится лучше предостереч ошибаясь, чем утверждать неправильно. да это на содеповских машинах пробки внизу, а на иномаорках, к примеру на делике сбоку, и поддон не снимиш пока двигатель не поднимиш или балку не опустиш.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.12.2025, 10:23
