Окна, стеклопакеты |
20.8.2011, 3:00
#401
Группа: Участник Сообщений: 138 Спасибо: 75 Авто: JZX 90 2,5 |
NADIN клапан тот вообще элементарная конструкция..просто они их теперь уже три варианта сделали и фото поменяли я сам не сразу узнал его.
Зарекомендовал неплохо...правда его в городе на тот момент последние 3-4 штуки были в ТБМ (крупный поставщик фурнитуры)...и собственно Владивосток...а конкретно оконные фирмы до сих пор не знают о его существовании...они тоже говорят людям что с отпотеванием так всё и должно быть....а РОСПЛАСТ (окна LG)...в своей брошюре утверждает что проблема может возникать "только" при перекрытии подоконником потока теплого водуха от радиатора либо шторами.Единственный минус у него мог бы быть в если через участки более тонкого уплотнителя из комплекта например шёл ток холодного воздуха...такое возможно при летней регулировке фурнитуры (там есть возможность установить зимний прижим) либо её неправильной установке.Но как я уже писал выше это легко исправить поставив участки старого уплотнителя обратно. Я его советовал как самую дешёвую (в хорошем смысле) альтернативу всем другим вариантам типа кондиционеров,осушителей воздуха и доп.обогрева. А вообще лучше не сто раз прочитать и даже не один раз увидеть.Лучше попробовать...тем более что стоимость его с учетом пересылки почтой на 2008 год тогда была 220 руб.Сейчас наверно подороже..хотя я точно не знаю. Начальник этот профиль ( с крючком называется ККЖ).И обычно ставится до установки изделия.Но поставить его можно и после монтажа.Для этого вырезаем немного вглубь пену застывшую....там где он будет входить в паз...просто срезаешь её вровень с окном...потом делаешь вырез в глубину...небольшой.Впрочем здесь осторожность не нужна..всё равно всё подпенится.Подгоняешь ККЖ по длинне...начинаешь с самого верху.Просто замеряешь ширину конструкции по краям и отрезаешь.После чего берёшь монтровку обыкновенную...и той частью что без крюка на конце надавливаешь с внутренней стороны.Должно сесть в посадочное.Собственно всё делается просто.Не знаю надо ли объяснять как подгоняются боковые чтоб без щелей...если надо будет спросишь.Если так и не найдёшь установщика...то понадобится....на крайний случай жидкий пластик творит чудеса. И ещё......на трассе советую проконтролировать вопрос с расстоянием отодвигания окна от четвертей!!!Иначе проблемы будут 100%.Объясню что это.....все наверняка видели торчащую необрезанную и незамазанную пену с улицы на окнах.Обратите внимание что ширина этого слоя различна.Некоторые окна вообще вплотную к ним ставят (самопальная установка).Так вот спросите любого местного монтажника сколько шириной он должен быть.Он вам не ответит...либо выдаст заученную фразу что по госту от 1 до 3 см.А вот объяснить почему не сможет Объясню....установщики славного города Благовещенска отодвигают окно вообще сантиметров на 10.Ставят на середину проёма...потому как научены горьким опытом...морозы там похлеще Магадана окна тупо промерзают. А вообще есть такое понятие точка росы.Разность температур на границе которой и выпадает конденсат. Сидим на диване..включаем воображение....с улицы холодно.Внутри тепло.Уличная поверхность стены сильно холодная.Внутренняя нет.Так вот холод естественно проникает внутрь стены...но до определённой границы.Поскольку отопление стены прогревает.Так вот та внутрення граница внутри стены где холод сталкивается с теплом и есть в данном случае точка..а вернее граница росы.Так вот если окно посталено на месте пересечения или холодной стороне этой границы то естественно будет отпотевать.А вы думали так и должно быть? К сожалению подробной методикой не поделюсь (не слышал о её существовании) но для трассы а так же тем у кого окно выходит на северную сторону однозначно минимум 5 сантиметров. Ещё из прочитанного мне показалось что я чего-то не понял.... "можно сначала выставить и распереть деревяшками, чтобы перекосов не было.Между окном и дверью вставить Т профиль, что в наличии.Потом задуть по периметру пеной. Когда пена затвердеет, можно вытащить Т профиль, промазать зазор жидкими гвоздями и воткнуть обратно профиль Старт клипса я не понял что это, у меня не было"...сообщение от BARMA. Вообще если по каким-то причинам нет специального соединителя то сначала вся конструкция (окно и дверь) в разобранном виде соединяется шурупами...по длинне примеряем чтоб не выйти насквозь со стороный двери и предварительно сверлим тонким сверлом ( я обычно сверлом 3.5 под шуруп 5Х50,5Х60,5Х70....зависит от профиля соединительного.Но в данном примере его нет поэтому 5Х50 должно хватить.Сверлим со стороны окна..там потом обычно ставится глухое остекление...отверстия в пластике заливаем силиконом.Если же створка и в окне то потом рассверливаем под заглушки. Но при такой сборке нужно чтоб кто-то зафиксировал два изделия плотно держа руками....верняя плоскость двери должна совпадать с оконной (рама двери лежит на противоположном боку к ней приставляется пустая рама окна). Сообщение отредактировал melius - 20.8.2011, 3:01 |
20.8.2011, 21:30
#402
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 719 Спасибо: 180 |
fotomif, yuli, А тему почитать не моГём?Всё подробно вроде написано и по русски!
andreas, Одни блин...советчики...Ты тему потрудись почитай,там всё написано кто где ставил и почему! та ещё штучка, Я там "считался"- ценник конский! Сообщение отредактировал dgam - 20.8.2011, 21:34 -------------------- Из тени в свет перелатая...МЫ_МОЖЕМ_МНОГОЕ!!!
Зарабатывать в интернете легко и просто. тел.:+7914 857 6077; +7924 851 0100 - Дмитрий |
20.8.2011, 22:40
#403
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 4424 Спасибо: 9259 |
yuli, А тему почитать не моГём?Всё подробно вроде написано и по русски! Я смотрю ты любитель советы давать, но давать совет надо по существу заданных вопросов -------------------- Стерилизуйте дворовых и домашних любимцев!
Не забывайте, что добрых рук на всех не хватит!!! Нет гарантии, что именно ваше животное / его потомство обретет любящего и заботливого хозяина....... |
21.8.2011, 11:30
#404
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 422 Спасибо: 597 |
melius,я звонила в ТБМ,сказали что в наличии клапанов нет.спросила как вообще они себя зарекомендовали.На что был получен категоричный ответ:С ними много проблем(продувание ,промерзание).Мы их возим только под заказ.
Если на улучшенке наружный откос около 20 см,а внутренний 17-18 см,то на сколько нужно его задвигать вовнутрь? |
21.8.2011, 14:25
#405
![]() Группа: Участник Сообщений: 150 Спасибо: 95 Авто: Toyota Rush 2010 |
Хочу приобрести термометр для стеклопакетов. Кто знает в каких фирмах точно есть данный аксессуар?В Европласте и Окнах города нет.Или можно как-то обычный прикрепить?
22.8.2011, 1:50
#406
Крепи любой но не на стекло и лучше подальше (насколько позволяет растояние) от окна и желательно в тень (реальней будет показывать темпер)
22.8.2011, 3:32
#407
yuli, А ты где видишь что я что-то не по существу предложил?Тему прочитай ищо разок,здесь есть уже ответы на твои вопросы!Или тебе лично нужно всё написать?
Сообщение отредактировал dgam - 22.8.2011, 3:32 -------------------- Из тени в свет перелатая...МЫ_МОЖЕМ_МНОГОЕ!!!
Зарабатывать в интернете легко и просто. тел.:+7914 857 6077; +7924 851 0100 - Дмитрий Спасибо! — Ducha
22.8.2011, 10:58
#408
yuli, Тему прочитай ищо разок,здесь есть уже ответы на твои вопросы!Или тебе лично нужно всё написать? Уважаемый, dgam! Вы правильно меня поняли, мне нужно было лично всё написать, чтоб ничего не пропустила. -------------------- Стерилизуйте дворовых и домашних любимцев!
22.8.2011, 11:27
#409
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 778 Спасибо: 197 Авто: Subaru Forester 2000 |
Цитата(fotomif @ 18.8.2011, 12:00) ссылка доступна только зарегистрированным Меня тоже интересует данный момент Где лучше - я не знаю, но к тем, ссылка доступна только зарегистрированным, претензий не имею |
22.8.2011, 11:51
#410
NADIN, Что ты за клапана мастырить надумала?и что такое ТБМ?
dgam ! ты когда пишешь ты думаешь или лишь бы что нибудь написать? читай сообщение #320 |
24.8.2011, 3:24
#411
Вот, блин,... Вроде и тема безобидная, а и здесь посраться умудрились...
Братцы и Сестрёнки, формулируйте точнее свой вопрос, не так, что "хочу окна купить, где лучьше взять",... А так, что: "хочу окна поставить, такие-то и такие-то, где найти? " И будет вам счастье. Если не разбираетесь, то так и напишите, что я не в теме, объясните... Спасибо! — dgam
24.8.2011, 8:49
#412
Группа: Участник Сообщений: 175 Спасибо: 87 Авто: vista 2000 1zz |
Хочу приобрести термометр для стеклопакетов. Кто знает в каких фирмах точно есть данный аксессуар?В Европласте и Окнах города нет.Или можно как-то обычный прикрепить? у меня на пластике стеклопакета с 2006 года закреплен термометр прозрачным китайским скотчем одной полоской, морозы и тепло выдерживает, переклеивать до сих пор нет необходимости |
24.8.2011, 10:24
#413
Начальник этот профиль ( с крючком называется ККЖ).И обычно ставится до установки изделия.Но поставить его можно и после монтажа.Для этого вырезаем немного вглубь пену застывшую....там где он будет входить в паз...просто срезаешь её вровень с окном...потом делаешь вырез в глубину...небольшой.Впрочем здесь осторожность не нужна..всё равно всё подпенится.Подгоняешь ККЖ по длинне...начинаешь с самого верху.Просто замеряешь ширину конструкции по краям и отрезаешь.После чего берёшь монтровку обыкновенную...и той частью что без крюка на конце надавливаешь с внутренней стороны.Должно сесть в посадочное.Собственно всё делается просто.Не знаю надо ли объяснять как подгоняются боковые чтоб без щелей...если надо будет спросишь.Если так и не найдёшь установщика...то понадобится....на крайний случай жидкий пластик творит чудеса. И ещё......на трассе советую проконтролировать вопрос с расстоянием отодвигания окна от четвертей!!!Иначе проблемы будут 100%.Объясню что это.....все наверняка видели торчащую необрезанную и незамазанную пену с улицы на окнах.Обратите внимание что ширина этого слоя различна.Некоторые окна вообще вплотную к ним ставят (самопальная установка).Так вот спросите любого местного монтажника сколько шириной он должен быть.Он вам не ответит...либо выдаст заученную фразу что по госту от 1 до 3 см.А вот объяснить почему не сможет Объясню....установщики славного города Благовещенска отодвигают окно вообще сантиметров на 10.Ставят на середину проёма...потому как научены горьким опытом...морозы там похлеще Магадана окна тупо промерзают. А вообще есть такое понятие точка росы.Разность температур на границе которой и выпадает конденсат. Сидим на диване..включаем воображение....с улицы холодно.Внутри тепло.Уличная поверхность стены сильно холодная.Внутренняя нет.Так вот холод естественно проникает внутрь стены...но до определённой границы.Поскольку отопление стены прогревает.Так вот та внутрення граница внутри стены где холод сталкивается с теплом и есть в данном случае точка..а вернее граница росы.Так вот если окно посталено на месте пересечения или холодной стороне этой границы то естественно будет отпотевать.А вы думали так и должно быть? К сожалению подробной методикой не поделюсь (не слышал о её существовании) но для трассы а так же тем у кого окно выходит на северную сторону однозначно минимум 5 сантиметров. Ещё из прочитанного мне показалось что я чего-то не понял.... "можно сначала выставить и распереть деревяшками, чтобы перекосов не было.Между окном и дверью вставить Т профиль, что в наличии.Потом задуть по периметру пеной. Когда пена затвердеет, можно вытащить Т профиль, промазать зазор жидкими гвоздями и воткнуть обратно профиль Старт клипса я не понял что это, у меня не было"...сообщение от BARMA. Вообще если по каким-то причинам нет специального соединителя то сначала вся конструкция (окно и дверь) в разобранном виде соединяется шурупами...по длинне примеряем чтоб не выйти насквозь со стороный двери и предварительно сверлим тонким сверлом ( я обычно сверлом 3.5 под шуруп 5Х50,5Х60,5Х70....зависит от профиля соединительного.Но в данном примере его нет поэтому 5Х50 должно хватить.Сверлим со стороны окна..там потом обычно ставится глухое остекление...отверстия в пластике заливаем силиконом.Если же створка и в окне то потом рассверливаем под заглушки. Но при такой сборке нужно чтоб кто-то зафиксировал два изделия плотно держа руками....верняя плоскость двери должна совпадать с оконной (рама двери лежит на противоположном боку к ней приставляется пустая рама окна). Спасибо за совет. на будущее пригодиться. так как когда прочитал уже все поставил. С откосами разобрался. Логически додумался и все довольно получилось красиво. после того как сам себе сделал. походил по другим хатам и специально заострял внимание на откосах, которые делали установщики. Скажу так что у меня получилось аккуратнее чем у некоторых. А вот с расстоянием к четверти я прокололся. тут я даже не догадался про промерзание. расстояние у меня 1.5 см. Так как читал что в плотную ставить нельзя. так как когда дом водит может и пакет лопнуть. Ну поглядим когда за - 50 55 задавит. я проконтролирую это. Дверь балконную с рамой при монтаже я скрепил пластиковыми хомутами (стяжками). они крепят не хуже шурупов. |
2.10.2011, 1:03
#414
Nadin TBM это просто импортёр в Россию...и то наверно перекупщик у импортёра.Спрашивать у их офисных планктонов про клапан всё равно что пытать партизана.Я так полагаю что они подумали про тот клапан при котором рама сверлится.А не про этот.Кстати на магспейсе в блоге тёплых окон о нём упомянули...под названием климатический клапан.И даже написали что правительство Москвы рекомендовало его к установке во всех строящихся объектах.
Ладно...я закажу три штуки...напарник как раз себе установил пластиковые окна...сбацаю фотоотчёт..заодно и про цену узнаю. Что до того сколько отодвигать то 5 сантиметров как я уже писал в Магадане должны стать стандартом.Ну а если внутренний откос становится совсем маленьким и некрасивым а окно выходит на солнечную сторону да ещё во двор то можно и 3 сделать...думаю при хорошем отоплении (тепловом потоке от радиатора) это допустимо. НАЧАЛЬНИК...кстати...есть ещё один прокольчик с промерзанием Но вот обычные подоконники с улицы поставить советую...под ними пропенив тщательно.Поскольку полтора сантиметра от четвертей для трассы несерьёзно. |
2.10.2011, 1:15
#415
И про шурупы и пластиковые стяжки.Я имел ввиду механическую фиксацию двух изделий насовсем.Ибо ни один гост ничего кроме механических крепёжных элементов не признаёт.Просто воображение рисует установленный выход на балкон до сих пор скреплённый стяжками.Если же они были убраны потом то получается что дверная рама с оконной не скреплена а просто плотно приставлена.Со временем появится щель...да и с дверью могут начаться проблемы...вся конструкция должна быть одним целым механически закреплённым в проёме.Ну и не стоит забывать зачем мех. крёпёж вообще нужен и к чему например REHAU рекомендует ставить крепёж через каждые 60 см длинны для белого и каждые 50 для цветного пластика.Дело в том что его ведёт на солнце...вернее отмечаются "линейные сжатия расширения" под воздействием атмосферных условий.
26.10.2011, 20:27
#416
Порекомендуйте не дорогую фирму по изготовлению с\п окон. Необходимо окно 1400х2040.
26.10.2011, 20:43
#417
Группа: Активный участник Сообщений: 1127 Спасибо: 751 |
26.10.2011, 21:27
#418
сделаю раздвижное. Две створки. 13000 рублей без установки Как понять раздвижное? Две створки которые открываются? А установкой не занимаешся? -------------------- |
27.10.2011, 1:54
#419
Занимаюсь. За отдельную плату. Размер какой то не стандартный. Створки открываются типа шкафа купе. Стеклопакет однокамерный.
27.10.2011, 2:13
#420
1.6.2012, 14:04
#421
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 316 Спасибо: 284 Авто: Pajero mini, tayota ist |
кто недавно ставил окна, поделитесь отзывами о своих фирмах-установщиках, о ценнике и качестве?)) с указанием контактных номеров если можно))) плиз) назрел момент установки)
-------------------- Хочу МАТРИАРХАТ!!! А что, прикольно... поссорились с мужем, хлопнула водочки, отвернулась к стенке и храпишь... А он в слезах, собирает вещи и к папе, к папе...)
1.6.2012, 14:11
#422
Сколько ориентировочно стоит комплект пластиковых окон на двухкомнатную ленинградку с эркерами и стоимость их установки?
1.6.2012, 16:23
#423
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 383 Спасибо: 95 |
Roxy, ставлю сейчас на всю квартиру:
Теплые окна: 2 окна (одно с отделкой снаружи)+москитки+гребенки(МП)+ на одном окне ручка - замок и выход на балкон (только дверь, без окна сбоку) - ок. 40 т.р. - внутреннюю отделку пока не делаем, т.к. наращивать стены будем Теплострой: 2 окна+москитки+2 ручки - замка + гребенки (МП), пока без внешней и внутренней отделки, но они в стоимость уже включены (будут доделывать потом по звонку, т.к. причина неустановки - см. выше) - 36,5 т.р. Окна города: балкон на 2 комнаты (длинный) - укрепление конструкции+москитки 4 шт.,+ гребенки (МП) 4 шт., +ручки-замки 4 шт. - ок. 94 т.р. Балкон еще не ставили, делаем, остальные окна уже стоят. ТО приходили очень оперативно и доделывали выход на балкон, т.к. проседала... -------------------- Мама2
8-902-508-два нолика-53 Спасибо! — Roxy
1.6.2012, 16:38
#424
estyana а телефончик можно? что то справочная не хочет мне отвечать)
1.6.2012, 16:49
#425
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 3152 Спасибо: 4977 Авто: Daihatsu Terios 2009 |
Roxy, я тоже не так давно ставила, "Окна для вас" 649501, 662230, в ленинградку (2 обычных окна и эркер) обошлось под ключ (с наружней и внутренней отделкой) около 72 тысяч (из них эркер около 40), обычные окна поставили буквально через 2 дня после заключения договора, эркер ждали со Владика, с отделкой были вопросы, но после усердных "попинываний" сделали все на отлично - не дует, не течет, не потеет и красиво
Сообщение отредактировал Мари - 1.6.2012, 17:03 -------------------- Я умная, потому что скромная и поэтому такая красивая)))
Спасибо! — Roxy
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 17:59 |
