Valvetrain upgrade
Maledict
сообщение 18.8.2011, 21:46
Спасибо: 2152
Авто: Acura TSX 2004
Господа, подскажите, на сколько сложно в одно рыло поменять пружины и тарелки, не имея представления о подобной работе вообще на К моторе?
Что для этого нужно, какой-то спец инструмент там, какое-то определенное количество пельменей и водки? smile.gif не вынимая мотор!!!
Т.е. как это вижу я, поднял клапанную крышку, вынул валы, вынул постели с рокерами, шоб не мешались и чего дальше...? Как это дело разбирать? Как сделать так чтобы клапан в котел не упал, если он вообще может упасть??
--- MorgueLand
Upgrades:
MaximWorks Header 4-2-1
Hondata Heatshied Gasket
Blitz NUR Spec Dual Catback
IPF Rally Tromba Horns
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Low Beam Lights HID 6000K
USASpec Aux/IPhone adapter
Redline Tuning Hood Struts
ALEX_49rus
сообщение 18.8.2011, 22:18
Спасибо: 103
Поршень в верхнее положение на котором в данный момент идет работа. Из инструментов рассухариватель и желательно "ручку-магнит", что бы сухари легче доставать. Если есть возможность найди парочку запасных сухарей.
DvK
сообщение 18.8.2011, 22:30
Спасибо: 1490
камеры сгорания имеют разную форму на разных моторах, и чтобы клапана не падали существуют некотррые хитрости, из простых подручных средств можно в свечное отверстие запихать веревку, и поднять потом поршень максимально вверх, тем самым клапана упрутся при рассухаривании в веревку а не в поршень, ну а продвинутые мастерские вместо веревки используют сжатый воздух, который в процессе рассухаривания подается в камеру сгорания, и не дает клапану опуститься...
Maledict
сообщение 18.8.2011, 22:37
Спасибо: 2152
оказывается все не так уж сложно, надо будет прикупить инструментик
взять штуцер от компрессометра, вкрутить его вместо свечи, дунуть туда хорошенько, воздух запирает клапана на месте, потом девайсом
задавливаем пружину и т.п. хмм думал все гораздо сложнее..
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
сообщение 19.8.2011, 0:01
Maledict, 1. когда будешь Рассухаривать - главное не потерять сухари (на марке один потеряли пршлось покупать, хорошо что было где)..
2. рассухариватель можно купить от русских машинкав) я покупал в Моторе, цена около 300 рублей...
3. ты если все-таки будешь рассухариватель указаный тобой выше покупать, маякни в личку.. а то вдруг Брат захочет специнструмент покруче завести себе).. я так понимаю тебе он нужен на одну операцию?
ну и все-таки у меня какой-никакой опыт имеется, если что звони, помогу чем смогу)
Сообщение отредактировал BETEP - 19.8.2011, 0:02
Maledict
сообщение 19.8.2011, 15:02
Спасибо: 2152
Вот ссылка на видео, о том как используется инструмент.
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
сообщение 19.8.2011, 15:11
Maledict, откручивание гаек, так же как и их затяжка в двигателе имеет свою последовательность (смотри мануал)
все детали (рокера, шайбы, крышки распредвала и пр) имеются своё положение, необходимо пронумеровывать и укладывать в заданном порядке, чтобы при сборке не перепутать места
самое сложное на бензиновом моторе - рассухарить клапан. Изобретательность необходима. Мало того, что нужно умудриться что-то положить на поршень, так ещё и зафиксировать коленвал, иначе клапан с удовольствием упадет вниз при случайном обороте.
Сухари летают как комары. Сейчас здесь, а через секунду - там. Хрен найдешь потом. Проверено не одним десятком начинающих мотористов. Находится потерянный сухарь в момент затяжки последнего болта при сборке мотора. Кстати, некоторые советуют сухари так же ставить на тот же клапан (у них может отличаться высота и пр на микроны)
Многие так же советуют для этой работы снимать голову. Одновременно можно дефектовать ГБЦ на наличие неприятностей и притереть клапана.
Ex3me
сообщение 19.8.2011, 15:16
Спасибо: 2722
Maledict, ты с собой на Чукотку мотор забрал в багаже, что ли, чтобы было чем на досуге заняться? smile.gif
Будшь заниматься, можешь Димычу позвонить, может у него и инструмент уже есть весь в наличии, не откажет, я думаю...
056 / 089 / 056
сообщение 19.8.2011, 15:46
а... я б тоже башку снял, это ж так интересно. Тема время у тебя есть(целая зима), снимай гбц
Maledict
сообщение 19.8.2011, 16:58
Спасибо: 2152
Цитата(KAMAZ @ 19.8.2011, 15:11) ссылка доступна только зарегистрированным
Бла-бла-бла... Радик мне не пять лет... тем паче что все это у меня снимается блоком... и крышки на распредвалах доброй хондой уже пронумерованы заранее, может на тазах оно конечно надо все нумеровать, но у меня в этом нет нужды... к тому же если я буду менять пружины, то менять их буду вместе с седлами, ставятся титановые, а старые летят в мешок... и уж поверь мне не в падлу будет разориться на новые сухари т.к. им цена 50р.
вот когда все стоит на месте.
вот когда все снимается блоком, правда это часть фотки 160 сильного мотора всего дв ролика вместо трех, но сути это не меняет.
Радик... скачай ролик посмотри, а ... сделай доброе дело smile.gif)
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
сообщение 19.8.2011, 17:05
Maledict, ты спросил - я ответил. Советы даю не по скачанным роликам а по собственному опыту.
Одно дело разбирать мотор Ф1, а другое - старенького японца, у которого весь "дунутый воздух" улетает со свистом. В том числе и через клапана. Почему этот метод у нас практически не используют ремонтники?
И если все сам знаешь - зачем спрашиваешь?
Maledict
сообщение 19.8.2011, 17:15
Спасибо: 2152
Вот ещё один спец инструмент под хондовский К мотор с вполне демократичной ценой. в комплекте магнитная отверточка, чтобы сухари доставать...а вообще как пишут хондисты, на торец клапана кладешь кусочек магнита и он 99% никуда не денется, на всякий случай каналы забиваешь тряпками и все...
а вот ссылочка на другие моторы.
Цитата(KAMAZ @ 19.8.2011, 17:05) ссылка доступна только зарегистрированным
просто нет инструмента или привыкли работать по старинке.
А я не знал, но когда все все рассказали и я ещё пошукал, то прошел почти день smile.gif пока ты пришел и поделился опытом.
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
DvK
сообщение 19.8.2011, 17:16
Спасибо: 1490
почему не используют то? мне пару раз как раз с воздухом и рассухаривали, не используют те у кого нету штуцера с воздухом под рукой...
тогда или голову снимать, или веревку набивать в цилиндр..
сообщение 19.8.2011, 17:22
Надо навестить мастеров, что-то давненько не общались, авось и изменилось чего. Засиделся в офисе.
Maledict
сообщение 19.8.2011, 17:26
Спасибо: 2152
Цитата(Ex3me @ 19.8.2011, 15:16) ссылка доступна только зарегистрированным
Засиделся в офисе.
мажор... давно ли ты зазоры на клапанах регулировал smile.gif))
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
сообщение 19.8.2011, 17:27
в феврале 2010... там ещё попытные дела были.
Maledict
сообщение 19.8.2011, 17:32
Спасибо: 2152
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
сообщение 19.8.2011, 17:43
ошЫбка - в 2011-м, в феврале... а проверять зазоры не на чем...
Maledict
сообщение 19.8.2011, 17:51
Спасибо: 2152
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.12.2025, 13:01
