25 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
Окна, стеклопакеты
Barma
сообщение 13.8.2011, 22:42
Сообщение #376
Спасибо: 1840
Авто: Mistral 96
можно сначала выставить и распереть деревяшками, чтобы перекосов не было.Между окном и дверью вставить Т профиль, что в наличии.Потом задуть по периметру пеной. Когда пена затвердеет, можно вытащить Т профиль, промазать зазор жидкими гвоздями и воткнуть обратно профиль
Старт клипса я не понял что это, у меня не было
Парю ласты
89148500999 Евгений
супчик
сообщение 14.8.2011, 10:44
Сообщение #377
Спасибо: 197
Авто: Subaru Forester 2000
В 05 августа мне ставили два окна в улучшенку - пятикамерные Montblanc Nord, договор заключался с "Востокбизнес-М" (ул.Якутская выше д.51). Предоплата - 50%, остальное можно в рассрочку.
К работе мастеров претензий нет: ставили аккуратно, мусор и старые окна убрали. Вот сейчас идет дождь, протечек не замечено.
Начальник
сообщение 17.8.2011, 2:00
Сообщение #378
Спасибо: 772
Сегодня сам поставил себе первое окно, сложностей не каких. сделал даже наверное лучше некоторых мастеров. а вот откосы не знаю на что крепить. и еще в пакете каких то запчастей лишних пооставалось.
Спасибо! — dgam
dgam
сообщение 17.8.2011, 15:46
Сообщение #379
Спасибо: 180
Ставил окна "ПЛАСТЭК",Парковая 3,тел.:609889.Нареканий нет!Все "новости стеклопакетов" были замечены там! thanks.gif
Начальник, Набери,буду свободен,пересечёмся,расскажу что знаю об этом.
Сообщение отредактировал dgam - 17.8.2011, 15:49
Из тени в свет перелатая...МЫ_МОЖЕМ_МНОГОЕ!!!
Зарабатывать в интернете легко и просто.
тел.:+7914 857 6077; +7924 851 0100 - Дмитрий
Спасибо! — NADIN Начальник
Alex_gunn
сообщение 17.8.2011, 15:52
Сообщение #380
Спасибо: 2369
По откосам вариантов 2. Либо крепишь (клей, саморезы) на профиль окна "П"-образный стартовый профиль и в него вставляешь откосы, либо заводишь откос за торец рамы и стык замазываешь жидким пластиком. Второй вариант, ИМХО, лучше и смотриться аккуратней из-за отсутствия П-образки и рама не коцается.
Что осталось в пакете? опиши, или сфотай.
Начальник
сообщение 18.8.2011, 2:27
Сообщение #381
Спасибо: 772
Сегодня поставил второе, окно и дверь (выход на болкон.) с откосами не могу догнать.
У меня две полоски стартового профиля П образного по 2 метра, остальной стартовый профиль ( не знаю как его назвать) по ходу он цепляется крючком за край окна. но я там запенил и он не вставляется нормально.
П образный профиль я так понял использовать там где нет возможности зацепиться вторым профилем. уж лучше бы весь был П образный. Может кто подскажет где такой купить.?
По остаткам, осталась как я то то ли ручка то ли педаль с защелкой. и 12 шт. каких то заглушек.
Бродяга
сообщение 18.8.2011, 2:34
Сообщение #382
Спасибо: 932
Ручка - чтоб балконную дверь за собой прикрывать при выходе на балкон а заглушки - на рамах есть прорези (вот их ими и прикрывают)
Спасибо! — Начальник
dgam
сообщение 18.8.2011, 2:39
Сообщение #383
Спасибо: 180
Начальник, Вопрос:А нафига ты всё это начал делать самостоятельно не зная толком что и как?
Alex_gunn
сообщение 18.8.2011, 2:55
Сообщение #384
Спасибо: 2369
Начальник, совершенно согласен с Бродягой. Если отливы крепил, как положено к установочному и изготовители не забыли сделать сливники, то это заглушки под них, чтобы всякая шняга в отверстие не забивалась. По аоводу ручки есть вопросы, по хорошему и металическая и пластиковая части устанавливаются при изготовлении. И если пластиковую можно не ставить сразу из соображений безопасности при транспортировке, то наличие в комплекте железной детали слегка настораживает.
Alex_gunn
сообщение 18.8.2011, 3:07
Сообщение #385
Спасибо: 2369
Ещё раз перечитал твой пост. Насколько я понял, установочный профиль ты не использовал, раз уж он у тебя остался, вообще он крепиться к раме до монтажа, чтобы было проще пенить, обычно режеться на небольшие куски, а не ставиться сплошным полотном. Поэтому возникает вопрос, к чему крепил отлив?
С другой стороны, если не тяжело сделай фотки профилей, которые есть в наличии, так будет проще понять о чём речь, т.к. я не до конца понял, что имелось ввиду про "зацепиться крючьком" и "использовать там, где нет возможности зацепиться вторым профилем"
P.S. С внутренней отделкой не торопись, возможно ещё переделывать надо будет. sad.gif
Начальник
сообщение 18.8.2011, 12:10
Сообщение #386
Спасибо: 772
я писал раннее. окна купил еще в июне. установщик должен их поставить их еще в начале июля (это как договаривались) уже конец августа, установщик потерялся, шифруется. а из за окон стоит весь ремонт. отпуск кончается в понедельник то бишь потом все, не до ремонта. Начал я это от безвыходности. на трассу другой установщик не поедет. Я того установщика ждал до последнего.
Начальник
сообщение 18.8.2011, 12:47
Сообщение #387
Спасибо: 772
Спасибо ручку поставил.
вот фото стартовых профилей.
как говориться первый блин комом. уже такая мысль промелькнула в голове что сендвич панели боковые на саморезы к стене закрепить )))
Если я хоть бы раз видел как их ставят, то дело другое. а тут с нуля не имея даже представления об установки. благо весь инструмент есть в наличии.
fotomif
сообщение 18.8.2011, 13:00
Сообщение #388
Спасибо: 18
Мальчики , ну подскажите , где лучше заказать окна
сообщение 18.8.2011, 13:11
Сообщение #389
Alex_gunn
сообщение 18.8.2011, 13:50
Сообщение #390
Спасибо: 2369
Вопрос немного не по теме, а на трассе где находишься? Может кого найду в помощь.
А по существу: если тот П-профиль, который защёлкивается зацепить за раму уже не удастся, тогда остаётся только клеить к раме тот, который без зацепа. Если его не хватает по метражу, то он продаётся в любом магазине строематериалов. Второй вариант, немного подрезав пену, на толщину откоса завести откос за торец рамы. Пространство между стеной и откосом пенится, не забудь прогрунтовать стену и с пеной не переборщи, чтобы откос не выдавило. С внутренней стороны до засыхания пены откос приклей малярным скотчем. Потом штукатурь щель между откосом и стеной и клей уголок, если, конечно уголок не на защёлке.
та ещё штучка
сообщение 18.8.2011, 13:52
Сообщение #391
Спасибо: 2151
fotomif, На Кольцевой 7 окна LG.
Alex_gunn
сообщение 18.8.2011, 13:56
Сообщение #392
Спасибо: 2369
Я уже зарёкся кому-то что-то советовать, ведь по закону подлости получается что косяк, который наименее вероятен вылезет именно у знакомых sad.gif
Спасибо! — Filmor yuli
fotomif
сообщение 18.8.2011, 14:00
Сообщение #393
Спасибо: 18
та ещё штучка
сообщение 18.8.2011, 14:05
Сообщение #394
Спасибо: 2151
сообщение 18.8.2011, 14:13
Сообщение #395
fotomif
сообщение 18.8.2011, 14:15
Сообщение #396
Спасибо: 18
та ещё штучка самой ставить, нееет я еще до этого не дошла.
Alex_gunn
сообщение 18.8.2011, 14:22
Сообщение #397
Спасибо: 2369
Цитата(fotomif @ 18.8.2011, 14:00) *
Если я порекомендую, то о косяках я в любом случае узнаю и устранять их будут, это вопрос доброго имени и фирмы и моего. Другое дело, что как я писал выше, по закону подлости проблемы почему-то возникают именно у "своих" причём порой ломается то, что в принципе ломаться не должно и на замену в данный момент ничего нет smile.gif
Мари
сообщение 18.8.2011, 14:24
Сообщение #398
Спасибо: 4977
Авто: Daihatsu Terios 2009
Спасибо! — Filmor
Alex_gunn
сообщение 18.8.2011, 14:29
Сообщение #399
Спасибо: 2369
Цитата(yuli @ 18.8.2011, 14:13) ссылка доступна только зарегистрированным
Спасибо! — yuli
andreas
сообщение 19.8.2011, 20:14
Сообщение #400
Спасибо: 2
fotomif, не заказывайте сразу все окна. Пусть поставят одно, а Вы уже сами сделаете для себя выводы, насколько выбор был верен. Главное - самой определиться, что Вы хотите.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 11:40
