Окна, стеклопакеты |
13.8.2011, 22:42
#376
можно сначала выставить и распереть деревяшками, чтобы перекосов не было.Между окном и дверью вставить Т профиль, что в наличии.Потом задуть по периметру пеной. Когда пена затвердеет, можно вытащить Т профиль, промазать зазор жидкими гвоздями и воткнуть обратно профиль
Старт клипса я не понял что это, у меня не было -------------------- |
14.8.2011, 10:44
#377
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 778 Спасибо: 197 Авто: Subaru Forester 2000 |
В 05 августа мне ставили два окна в улучшенку - пятикамерные Montblanc Nord, договор заключался с "Востокбизнес-М" (ул.Якутская выше д.51). Предоплата - 50%, остальное можно в рассрочку.
К работе мастеров претензий нет: ставили аккуратно, мусор и старые окна убрали. Вот сейчас идет дождь, протечек не замечено. |
17.8.2011, 2:00
#378
Сегодня сам поставил себе первое окно, сложностей не каких. сделал даже наверное лучше некоторых мастеров. а вот откосы не знаю на что крепить. и еще в пакете каких то запчастей лишних пооставалось.
Спасибо! — dgam
17.8.2011, 15:46
#379
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 719 Спасибо: 180 |
Ставил окна "ПЛАСТЭК",Парковая 3,тел.:609889.Нареканий нет!Все "новости стеклопакетов" были замечены там!
Начальник, Набери,буду свободен,пересечёмся,расскажу что знаю об этом. Сообщение отредактировал dgam - 17.8.2011, 15:49 -------------------- Из тени в свет перелатая...МЫ_МОЖЕМ_МНОГОЕ!!!
Зарабатывать в интернете легко и просто. тел.:+7914 857 6077; +7924 851 0100 - Дмитрий |
17.8.2011, 15:52
#380
Сегодня сам поставил себе первое окно, сложностей не каких. сделал даже наверное лучше некоторых мастеров. а вот откосы не знаю на что крепить. и еще в пакете каких то запчастей лишних пооставалось. По откосам вариантов 2. Либо крепишь (клей, саморезы) на профиль окна "П"-образный стартовый профиль и в него вставляешь откосы, либо заводишь откос за торец рамы и стык замазываешь жидким пластиком. Второй вариант, ИМХО, лучше и смотриться аккуратней из-за отсутствия П-образки и рама не коцается. Что осталось в пакете? опиши, или сфотай. |
18.8.2011, 2:27
#381
Сегодня поставил второе, окно и дверь (выход на болкон.) с откосами не могу догнать.
У меня две полоски стартового профиля П образного по 2 метра, остальной стартовый профиль ( не знаю как его назвать) по ходу он цепляется крючком за край окна. но я там запенил и он не вставляется нормально. П образный профиль я так понял использовать там где нет возможности зацепиться вторым профилем. уж лучше бы весь был П образный. Может кто подскажет где такой купить.? По остаткам, осталась как я то то ли ручка то ли педаль с защелкой. и 12 шт. каких то заглушек. |
18.8.2011, 2:34
#382
Ручка - чтоб балконную дверь за собой прикрывать при выходе на балкон а заглушки - на рамах есть прорези (вот их ими и прикрывают)
Спасибо! — Начальник
18.8.2011, 2:39
#383
Начальник, Вопрос:А нафига ты всё это начал делать самостоятельно не зная толком что и как?
18.8.2011, 2:55
#384
Начальник, совершенно согласен с Бродягой. Если отливы крепил, как положено к установочному и изготовители не забыли сделать сливники, то это заглушки под них, чтобы всякая шняга в отверстие не забивалась. По аоводу ручки есть вопросы, по хорошему и металическая и пластиковая части устанавливаются при изготовлении. И если пластиковую можно не ставить сразу из соображений безопасности при транспортировке, то наличие в комплекте железной детали слегка настораживает.
18.8.2011, 3:07
#385
Сегодня поставил второе, окно и дверь (выход на болкон.) с откосами не могу догнать. У меня две полоски стартового профиля П образного по 2 метра, остальной стартовый профиль ( не знаю как его назвать) по ходу он цепляется крючком за край окна. но я там запенил и он не вставляется нормально. П образный профиль я так понял использовать там где нет возможности зацепиться вторым профилем. уж лучше бы весь был П образный. Может кто подскажет где такой купить.? Ещё раз перечитал твой пост. Насколько я понял, установочный профиль ты не использовал, раз уж он у тебя остался, вообще он крепиться к раме до монтажа, чтобы было проще пенить, обычно режеться на небольшие куски, а не ставиться сплошным полотном. Поэтому возникает вопрос, к чему крепил отлив? С другой стороны, если не тяжело сделай фотки профилей, которые есть в наличии, так будет проще понять о чём речь, т.к. я не до конца понял, что имелось ввиду про "зацепиться крючьком" и "использовать там, где нет возможности зацепиться вторым профилем" P.S. С внутренней отделкой не торопись, возможно ещё переделывать надо будет. |
18.8.2011, 12:10
#386
Начальник, Вопрос:А нафига ты всё это начал делать самостоятельно не зная толком что и как? я писал раннее. окна купил еще в июне. установщик должен их поставить их еще в начале июля (это как договаривались) уже конец августа, установщик потерялся, шифруется. а из за окон стоит весь ремонт. отпуск кончается в понедельник то бишь потом все, не до ремонта. Начал я это от безвыходности. на трассу другой установщик не поедет. Я того установщика ждал до последнего. |
18.8.2011, 12:47
#387
Спасибо ручку поставил.
вот фото стартовых профилей. как говориться первый блин комом. уже такая мысль промелькнула в голове что сендвич панели боковые на саморезы к стене закрепить ))) Если я хоть бы раз видел как их ставят, то дело другое. а тут с нуля не имея даже представления об установки. благо весь инструмент есть в наличии. |
18.8.2011, 13:00
#388
![]() Группа: Участник Сообщений: 51 Спасибо: 18 |
Мальчики , ну подскажите , где лучше заказать окна
18.8.2011, 13:11
#389
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 4424 Спасибо: 9259 |
Мальчики , ну подскажите , где лучше заказать окна Меня тоже интересует данный момент -------------------- Стерилизуйте дворовых и домашних любимцев!
Не забывайте, что добрых рук на всех не хватит!!! Нет гарантии, что именно ваше животное / его потомство обретет любящего и заботливого хозяина....... |
18.8.2011, 13:50
#390
вот фото стартовых профилей. как говориться первый блин комом. уже такая мысль промелькнула в голове что сендвич панели боковые на саморезы к стене закрепить ))) Если я хоть бы раз видел как их ставят, то дело другое. а тут с нуля не имея даже представления об установки. благо весь инструмент есть в наличии. Вопрос немного не по теме, а на трассе где находишься? Может кого найду в помощь. А по существу: если тот П-профиль, который защёлкивается зацепить за раму уже не удастся, тогда остаётся только клеить к раме тот, который без зацепа. Если его не хватает по метражу, то он продаётся в любом магазине строематериалов. Второй вариант, немного подрезав пену, на толщину откоса завести откос за торец рамы. Пространство между стеной и откосом пенится, не забудь прогрунтовать стену и с пеной не переборщи, чтобы откос не выдавило. С внутренней стороны до засыхания пены откос приклей малярным скотчем. Потом штукатурь щель между откосом и стеной и клей уголок, если, конечно уголок не на защёлке. Спасибо! — Начальник
18.8.2011, 13:52
#391
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1669 Спасибо: 2151 |
fotomif, На Кольцевой 7 окна LG.
-------------------- прошлых дней не вернуть - не придумали такого науки
18.8.2011, 13:56
#392
Мальчики , ну подскажите , где лучше заказать окна Не скажу Я уже зарёкся кому-то что-то советовать, ведь по закону подлости получается что косяк, который наименее вероятен вылезет именно у знакомых |
18.8.2011, 14:00
#393
А я притензии не буду предъявлять
18.8.2011, 14:05
#394
fotomif, чтобы не предъявлять претензий нужно ставить самому
18.8.2011, 14:13
#395
18.8.2011, 14:15
#396
та ещё штучка самой ставить, нееет я еще до этого не дошла.
18.8.2011, 14:22
#397
А я притензии не буду предъявлять Если я порекомендую, то о косяках я в любом случае узнаю и устранять их будут, это вопрос доброго имени и фирмы и моего. Другое дело, что как я писал выше, по закону подлости проблемы почему-то возникают именно у "своих" причём порой ломается то, что в принципе ломаться не должно и на замену в данный момент ничего нет |
18.8.2011, 14:24
#398
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 3152 Спасибо: 4977 Авто: Daihatsu Terios 2009 |
Alex_gunn, зато как приятного, когда есть на кого вину свалить
-------------------- Я умная, потому что скромная и поэтому такая красивая)))
Спасибо! — Filmor
18.8.2011, 14:29
#399
Цитата(yuli @ 18.8.2011, 14:13) ссылка доступна только зарегистрированным Alex_gunn, зато как приятного, когда есть на кого вину свалить Так-то оно так, но не прёт меня крайним оставаться Спасибо! — yuli
19.8.2011, 20:14
#400
Группа: Участник Сообщений: 17 Спасибо: 2 |
fotomif, не заказывайте сразу все окна. Пусть поставят одно, а Вы уже сами сделаете для себя выводы, насколько выбор был верен. Главное - самой определиться, что Вы хотите.
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2026, 19:03 |
