Как снять стартер, точнее как до него добраться?   suzuki eskudo, J20A, 2 лит., бенз., АКПП  |
			  11.8.2011, 12:33
					![]() Группа: Участник Сообщений: 24 Спасибо: 5  |
				При заводке стал прокручиваться стартер, прокручивался с каждой заводкой все больше и больше, проездил около недели, стартер вообще перестал  циплять движок.
		Хочу добраться до стартера, т.е. вынуть его, посмотреть что с бендиксом, зодно промазать. Как вынуть? Сообщение отредактировал eduardvlad - 11.8.2011, 12:36  |
			  14.8.2011, 0:26
				Перчитал сообщения на форумах и  о чудо я его снял. Ушло полтора часа. Отсоеденил аккум., следом провода с втягивающего. Задомкратил, снизу открутил подогрев, так как очень мне мешал. После открутил нижний болт со стартера.
			Далее сверху отсоиденил две резинове трубки, как я понял уходящие в салон на печку и принялся за верхний болт, а он гад еще и с гайкой. Придержав гайку рожковым ключем, открутил болт головкой с удлинителем. Немного ловких движений и я его достал. Разбор показал: - съело втулку на крышке со стороны привода; - обгонная муфта переодически проворачивается в сторону, в которую она вращаться недолжна. Теперь нужна втулка и обгонная муфта с шестернью. Да и сподвигло мня на то что я могу сделать это сам, разговор по телефону с авто мастером, который сказал, что нужно снимать коробку, для того чтобы снять стартер. Где можно выточить втулку и купить обгонную муфту? Я что-то не догоняю, или эскуда такая "чудная" машина, или эскудоводы такие "чудные", что им чужд мануал ...? В мануале написано что нужно открутить два болта, а как до этих болтов добраться не написано. Спасибо! — Defined
			  14.8.2011, 0:31
					![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1760 Спасибо: 1840 Авто: Mistral 96  |
				втулка оригинал прессуется из пористой бронзы, я точил из капролона- уже полгода держится
			-------------------- Спасибо! — eduardvlad
			  14.8.2011, 11:24
					![]() Группа: Активный участник Сообщений: 34720 Спасибо: 20415  |
			c 2.0 был в джапан партс-10000р лучше заколхозить граммотно. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
			р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — eduardvlad
			  17.8.2011, 9:54
				Можете меня поздравить, ремонт завершен.
		Обошелся мне в 1 тыс. руб. Разобрал обгонную муфту, оказалось что некотрые из из пружин обломаные по 1 или 2 кольца. Растянул их до необходимой динны, чтобы удерживали валики, смазал и собрал обратно. После пошел к токарю, который заменил бронзовую втулку в крышке стартера и завальцевал обгонную муфту. Вчера вечером завелся
	Прикрепленные файлы
 ______________________________________________________.....pdf ( 912.04 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1009 |
			  17.8.2011, 10:11
					![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2219 Спасибо: 1018  |
				Это не надолго, ищи стартер...
			  17.8.2011, 11:52
					![]() Группа: Активный участник Сообщений: 3773 Спасибо: 1955  |
				На ебее стартеры по 60 долларов, плюс столько же доставка. Новые!
			  19.8.2011, 18:14
			  19.8.2011, 23:25
				Я не заказывал, ручаться не буду, но факт есть факт. Это аукцион, там есть и лоты с фиксированной ценой, и обычные аукционники. Надо пасти, смотреть, искать. Ссылка примерно вот такая:
			ссылка доступна только зарегистрированным Vitara = Escudo, год там есть от 91 до 2010, но по 90-м годам предложений значительно меньше. Сообщение отредактировал Ruiner - 19.8.2011, 23:26 Спасибо! — eduardvlad
		Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2025, 2:10 |
