125 страниц V  « < 28 29 30 31 32 > »
Обсуждение Suzuki Escudo
сообщение 3.8.2011, 15:08
Сообщение #726
Цитата(KAMAZ @ 3.8.2011, 13:05) ссылка доступна только зарегистрированным
поищи тут
nastena
сообщение 5.8.2011, 23:48
Сообщение #727
Спасибо: 535
Цитата(Cayman @ 2.8.2011, 22:49) *
И какая подошла, если не секрет?
Ниссановская.
nastena
Спасибо! — Cayman
сообщение 6.8.2011, 2:23
Сообщение #728
KAMAZ, брат на моем в январе 10 года ездил на Батагай.. самое холодное было -63... давануло масло через передние сальники (на лобовине) и лопнули масумовские тормозные шланги... лопнули гранаты наружние на переднем приводе и плстмаска в замке AVM.. остальное все в норме...
Сообщение отредактировал BETEP - 6.8.2011, 2:25
plantex
сообщение 7.8.2011, 21:46
Сообщение #729
Спасибо: 190
подскажите каким образом можно узнать комплектацию ?
сообщение 7.8.2011, 21:52
Сообщение #730
plantex-www.drom.ru каталог авто (кнопка справа)
plantex
сообщение 7.8.2011, 22:37
Сообщение #731
Спасибо: 190
че-то я не могу определить ,на дверях написано Helly Hansen,но по годам получается другой и подходит несколько моделей .может,кто глянет выпущен 07.1995г.TA01W
nastena
сообщение 8.8.2011, 0:55
Сообщение #732
Спасибо: 535
По каталогу в 95году хансенов не выпускали.Там с кузовом TA01W только две модели трехдверки 95 года.
У хейли на дверях,руле,ковриках,кейсе - надпись хейли хансен. Компас с градусником на торпеде тоже только у хансенов.
адрес каталога ссылка доступна только зарегистрированным
nastena
Спасибо! — plantex
plantex
сообщение 8.8.2011, 10:58
Сообщение #733
Спасибо: 190
На дверях надпись есть,в других местах вроде нет, Компас с градусником на торпеде есть.Вроде под эту комплектацию подходит Suzuki Escudo 1.6 JM (02.1995 - 10.1997),но по коталогу написано,что должна быть регулировка руля ,а у меня ее нет.
Сообщение отредактировал plantex - 8.8.2011, 11:05
rusinchic
сообщение 8.8.2011, 21:31
Сообщение #734
регулировка руля была до 95 г. где квадратный щиток,где круглый-регулировки нет.
Спасибо! — plantex
mik
сообщение 9.8.2011, 20:51
Сообщение #735
Спасибо: 1209
вот распродаю
GooS
сообщение 9.8.2011, 21:03
Сообщение #736
Спасибо: 874
mik, строишься?
8 914 856 33 66 (Алексей)
mik
сообщение 9.8.2011, 21:07
Сообщение #737
Спасибо: 1209
DANger
сообщение 10.8.2011, 23:18
Сообщение #738
Спасибо: 594
Цитата(mik @ 9.8.2011, 20:07) *
Лихо ты smile.gif !!!
Так держать!!!
gebels
сообщение 10.8.2011, 23:36
Сообщение #739
Спасибо: 249
а какой у нас диагностический разьем (OBD II) ????? , я имею ввиду круглых, хотя и на квадратных должен быть одинаковый.
"Ничто великое в мире не совершалось без страстей". - Галилео Галилей
Moisey
сообщение 11.8.2011, 9:19
Сообщение #740
Спасибо: 336
Авто: Escudo&MMC&Nissan
Проблема такая после установки новых колодок был жуткий писк и скрип, я разобрал убрал пискуна (маленькая скобка которая крепится на накладку)собрал и ароди бы все тишина стала!Неделю назад появился странный звук с правого колеса, когда катишься км20-40 начинаешь притормаживать, на начальном моменте притормаживания(педаль чуть нажата и колодки только начинают поджимать) появился звук клацания метала, слышно особенно когда к светофору подъезжаешь или по двору катишь притормаживая как будто накладка когда на нее начинает давить поршень шевелится и трещит!Вчера разобрал посмотрел ничего не понял)поставил пискуна на место!Сначала тишина км через 5 начал крякать он опять!Что может быть?Звук как будто колесо крутится и с каждым оборотом тррак-тррак когда притормаживаешь(((
smit625
сообщение 11.8.2011, 14:02
Сообщение #741
Спасибо: 75
Moisey, попробуй пискуна (я так понял что это такая кривая гнутая пластинка, гасящая вибрацию колодок, со временем разгибается и начинает танцевать вместе с колодкой со скрипом треском, также может заклинить колодку) не убирать и настроить так что бы он колодку слегка придерживал но и не болталась. и мне кажется что имеет смысл еще раз тебе прокачать тормоза, так как прижимаются они у тебя не равномерно исходя из того что крякает при торможении, то есть например левое уже начало тормозить а правое только начинает зацепляться
Сообщение отредактировал smit625 - 11.8.2011, 14:04
тел: 8(924)853-99-97
Moisey
сообщение 11.8.2011, 16:03
Сообщение #742
Спасибо: 336
а пискун должен стоять на внутренней колодке или наружней?или их вообще должно быть 2)?А то снять снял а куда дел не помню нашел только один и поставил на внутреннюю колодку.А направляющие в которые вставляется колодка(тоже думал что колодка болтается разогнул так чтоб держали колодку и плотно в супорте сидели)а толку нет(.Когда сильнее нажимаю то звук пропадает или отпускаю тормоз, т.е. крякает именно в момент когда только начинает поджимать!
smit625
сообщение 11.8.2011, 17:51
Сообщение #743
Спасибо: 75
Моисей ссылка доступна только зарегистрированным изучай, направляющие трогать вообще не нужно было, у тебя из-за них просто суппорт перекосит и заклинит, на направляющих должна быть еще резинка надета вдоль всей направляющей и причем хорошо смазана, что супорт по ней двигался легко
Сообщение отредактировал smit625 - 11.8.2011, 18:07
Moisey
сообщение 12.8.2011, 8:12
Сообщение #744
Спасибо: 336
Вчера в очередной раз разобрал супорт,у кругленькой пластинки которая вставляется между поршнем и антискрипной пластинкой был отломан 1 из четырех усиков которые заходят во внутрь цилиндра и она шевелилась.Попробывал убрать ее, ну вечер вчера откатал вроди бы не скрипит.Покатаюсь на выходных если не заскрипит то буду искать новую, а если заскрипит поставлю эту же и буду дальше искать "кряколку"в супорте.А направляющие тоже были сухие, смазал.
Сообщение отредактировал Moisey - 12.8.2011, 8:13
Moisey
сообщение 14.8.2011, 17:29
Сообщение #745
Спасибо: 336
Черт черт черт!Опять закрякало(((Блииин!Че делать еще там я и не знаю!Жестяные штуки в которые вставляется колодка"удерживающий пластичатый вкладыш" - по книге!колодка в них плотно должна входить или свободно,должны ли они придерживать колодку или она должна свободно перемещаться по ним т.е. чуть болтаться?
ALLEX
сообщение 22.8.2011, 21:38
Сообщение #746
Спасибо: 494
Подсккажите может кто сталкивался холостые обороты то падают на 200 то поднимаются на 600 при нажатие на газ провал в оборотах что на скорости что на нитрале. Мотор 1.6
rusinchic
сообщение 22.8.2011, 21:46
Сообщение #747
ALLEX, проверь свечные провода,где в свечки вставляются.у меня было похожее из-за сальников клапанной крышки-они сухие и пропускают масло к свечам.
Спасибо! — ALLEX
сообщение 22.8.2011, 22:19
Сообщение #748
у меня был пока расходомер и БДЗ непомыл.
Спасибо! — ALLEX
mik
сообщение 22.8.2011, 23:54
Сообщение #749
Спасибо: 1209
стальной хвостовик на редуктор передний что никому не нужин ?
ALLEX
сообщение 24.8.2011, 19:35
Сообщение #750
Спасибо: 494
Почистил БДЗ и какойто клапан на впускном колекторе, откатал вечер все нормально.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 14:08
