Как снять стартер, точнее как до него добраться? suzuki eskudo, J20A, 2 лит., бенз., АКПП
eduardvlad
сообщение 11.8.2011, 12:33
Спасибо: 5
При заводке стал прокручиваться стартер, прокручивался с каждой заводкой все больше и больше, проездил около недели, стартер вообще перестал циплять движок.
Хочу добраться до стартера, т.е. вынуть его, посмотреть что с бендиксом, зодно промазать.
Как вынуть?
Сообщение отредактировал eduardvlad - 11.8.2011, 12:36
eduardvlad
сообщение 14.8.2011, 0:26
Спасибо: 5
Перчитал сообщения на форумах и  о чудо я его снял. Ушло полтора часа. Отсоеденил аккум., следом провода с втягивающего. Задомкратил, снизу открутил подогрев, так как очень мне мешал. После открутил нижний болт со стартера.
Далее сверху отсоиденил две резинове трубки, как я понял уходящие  в салон на печку и принялся за верхний болт, а он гад еще и с гайкой. Придержав гайку рожковым ключем, открутил болт головкой с удлинителем. Немного ловких движений и я его достал.
Разбор показал:
- съело втулку на крышке со стороны привода;
- обгонная муфта переодически проворачивается в сторону, в которую она вращаться недолжна.
Теперь нужна втулка и обгонная муфта с шестернью.
Да и сподвигло мня на то что я могу сделать это сам, разговор по телефону с авто мастером, который сказал, что нужно снимать коробку, для того чтобы снять стартер.
Цитата(Shiko @ 11.8.2011, 11:44) *
Я что-то не догоняю, или эскуда такая "чудная" машина, или эскудоводы такие "чудные", что им чужд мануал ...?
В мануале написано что нужно открутить два болта, а как до этих болтов добраться не написано. 1_superman.gif
Спасибо! — Defined
Barma
сообщение 14.8.2011, 0:31
Спасибо: 1840
Авто: Mistral 96
втулка оригинал прессуется из пористой бронзы, я точил из капролона- уже полгода держится
Парю ласты
89148500999 Евгений
Спасибо! — eduardvlad
сообщение 14.8.2011, 11:24
лучше заколхозить граммотно.
eduardvlad
сообщение 17.8.2011, 9:54
Спасибо: 5
Можете меня поздравить, ремонт завершен.
Обошелся мне в 1 тыс. руб.
Разобрал обгонную муфту, оказалось что некотрые из из пружин обломаные по 1 или 2 кольца. Растянул их до необходимой динны, чтобы удерживали валики, смазал и собрал обратно.
После пошел к токарю, который заменил бронзовую втулку в крышке стартера и завальцевал обгонную муфту.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______________________________________________________.....pdf ( 912.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1079
ВВПетрович
сообщение 17.8.2011, 10:11
Спасибо: 1018
Это не надолго, ищи стартер...
т.891486201 один два.
Ruiner
сообщение 17.8.2011, 11:52
Спасибо: 1955
На ебее стартеры по 60 долларов, плюс столько же доставка. Новые!
eduardvlad
сообщение 19.8.2011, 18:14
Спасибо: 5
Пожалуйста напишите точный адрес магазина!
Сайт провереный, уже заказывали?
Сообщение отредактировал eduardvlad - 19.8.2011, 18:16
Ruiner
сообщение 19.8.2011, 23:25
Спасибо: 1955
Я не заказывал, ручаться не буду, но факт есть факт. Это аукцион, там есть и лоты с фиксированной ценой, и обычные аукционники. Надо пасти, смотреть, искать. Ссылка примерно вот такая:
Vitara = Escudo, год там есть от 91 до 2010, но по 90-м годам предложений значительно меньше.
Сообщение отредактировал Ruiner - 19.8.2011, 23:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 22:05
