27 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
Рыболовные снасти!, Летние и зимние снасти. Секреты изготовления и приобритения!
SirFisher
сообщение 25.7.2011, 23:30
Сообщение #126
Спасибо: 2896
Авто: Toyota Prado
Илья, опробовал в этом году блесны Acme Kamlooper Spoon. Был удивлен, но работают на ура хоть в проводку, хоть на стоячку, хоть на поплавке. Перенес в коробку рабочих блесен.
#fishing
lev 43
сообщение 7.8.2011, 20:10
Сообщение #127
Спасибо: 19311
Так как готовится путешествие на Кораблике за Рыбой, вот несколько сообщений для ознакомления со снастями и приёмами лова Рыбы, а так же дальнейшего её использования. ( лов белокорого -Норвегия,Беринговский,Курильские острова) Возможно, это кому то пригодиться
Норвегия
14 советов для морской рыбалки на палтуса ...
В этой статье я (тренер рыболовной норвежской команды) описываю, насколько позволяет опыт, направленную охоту на большого палтуса или kveite,как это называется по-норвежски. И описываю, какие морские снасти я предпочитаю и почему.
Первый Совет:
подготовить палтусовую рыбалку. Чтобы добиться успеха в палтусовой рыбалке, нужно спланировать свою морскую рыбалку очень тщательно. Вы должны узнать как можно больше о поведении палтуса, технике рыбалки, оборудовании, которое используется на рыбалке на палтуса и многое другое. Чем больше вы подготовлены, тем выше ваши шансы на успех.
Второй Совет:
найти место проживания или нереста большого палтуса.
Важно знать: есть места, где попадается палтус, где он живет, размножается, а где идет промышленный лов большого палтуса. Есть много мест, в Норвегии, где есть палтус, но не так много, в котором часто можно услышать о повторяющихся случаях ловли крупных рыб. Большую рыбу я имею в виду рыб весом более 50 кг.
Третий Совет:
Места ловли палтуса: песчаное дно. Это может быть мелкое место с глубокой впадиной, где высота меняется с приливами-отливами. Это также может быть место с плоским песчаным дном. Когда я ловлю рыбу на этих платформах, то приходится искать вариации исходя из состояния дна.
Четвёртый Совет:
Используйте грамотную тактику для успешной рыбалки. Важно знать, что при поклевке Вы ощутите острые периоды удара, но только, если находитесь в нужном месте с правильной приманкой. Если Вы устали ждать и перешли на ловлю другой рыбы (например: трески), то вы подвергаете риску вероятность подцепить палтуса. Палтусовая рыбалки зачатую очень спокойная и скучная. Когда что-то произойдет, оно произойдет действительно резко, и вы это почувствуете. Я обещаю, что ваше терпение стоит того, когда вы поймаете ваш первый палтус, то захотите получить это впечатление снова и снова.
Пятый Совет:
Выходя в море, проверьте свои морские спиннинги. Для ловли палтуса морской спиннинг не должен быть слишком коротким. С коротким спиннингом трудно избежать обрыва шнура, когда палтуса качает головой. Спиннинг должен быть легким, иначе после нескольких дней рыбалки, вы почувствуете сильную боль в области плеч и шеи. Важно, чтобы шнур соответствовал всем необходимым параметрам и по длине, и по рассчитанной массе на разрыв (не меньше 56 кг). Возьмите с собой запас шнуров, чтобы не оказаться с море без снастей.
Шестой Совет:
касается выбора мультипликаторной катушки. Многие хотели бы также иметь рыболовную морскую катушку с маленьким весом, но не все рыбаки ее могут себе позволить, т.к. стоит она достаточно дорого. Когда я ловлю рыбу с мультипликаторной катушкой я всегда использую модель без лесоукладчика. Существует некоторый риск, с лесоукладчиком, что когда он может быть по одну сторону от катушки в то время как шнур находится на другой стороне катушки. Это может вызвать проблемы, и я стараюсь, их устранить, чтобы учесть все возможные способы избежать потери рыбы.
Седьмой Совет:
Приманки для палтуса, джиг-головки и прочие приманки. Джиг я считаю несколько более эффективным при ловле рыбы и гораздо больше приносящий удовольствия.
Почему именно джиг? Потому что идет имитации рыбки, на которую охотнее клюет палтус.
Преимущество одного крюка в том, что палтуса потом гораздо проще отцепить. Дополнительные крючки болтаются, легко застревают в руках человека при выуживании. Поверьте мне, это не забава. Поймать палтуса тяжело, а выудить еще тяжелее.
Восьмой Совет:
палтус имеет острые зубы. Если зубы приходят в контакт с рыбкой-приманкой, она гарантированно будет потеряна. То же самое относится, если рыбы падают на дно и цепляются за камни или скалы. Чтобы избежать этого я использую некоторые маневры на катере, чтобы попробовать отцепить приманку и не потерять дорогие снасти.
Девятый Совет:
Технология рыбалки: вы должны представить вашу приманку в разных слоях воды. Вертикальная рыбалка: опускаю приманку на дно, 2-3 раза поднимаю-опускаю на метр от дна, играю, таким образом приманкой. Каждый третий раз проверяю приманку и наличие морских водорослей на крючке.
Иногда использую так называемый "bonntrolling". Более известный способ ловли палтуса.
Десятый Совет:
правильно и вовремя сделать подсечку и выудить рыбу. Вы будете поражены, насколько такая большая рыба может быть осторожной. Пи резком ударе от неожиданности или неопытности можно вообще потерять все снасти, и ваш палтус уйдет вместе со спиннингом. Ваша задача правильно подсечь, подцепить рыбу и потом выудить рыбу. Способ выуживания традиционный: подтаскивать и ждать, ждать и подтаскивать.
Борется она отважно, большого палтуса можно вытаскивать несколько часов. Иногда лучше с кем-нибудь меняться. Для страховки привязать снасти к себе или катеру, использовать упор на поясе. Готовиться к настоящей борьбе.
Одиннадцатый Совет:
принять палтуса на борт катера чрезвычайно трудно. Как правило, все рыбаки, которые находятся в катере, начинают помогать, тут уж не до своей рыбалки. Если борта у катера высокие, то поднять крупного палтуса без дополнительного оборудования невозможно. И тогда рыбаки принимают решение тащить его по воде, а на базу поднимают, используя дополнительные устройства.
Двенадцатый Совет:
Наличие крюка (багорика). Когда палтус оказывается рядом с катером, крюк должен быть наготове. У вас будет 10-20 секунд, чтобы подцепить его. Вот когда у вас есть шанс поймать его. Крюк (багорик) должен быть снабжен веревкой, которую вы можете прикрепить к лодке. Я всегда оборачиваю веревку дважды вокруг перила. Тогда я могу легко регулировать длину веревки, это помогает удержать даже очень большого палтуса.
Тринадцатый Совет:
Бережнее относиться в рыбе. Если вы ее ранили, то старайтесь вытащить, иначе она может погибнуть.
Четырнадцатый Совет:
Быть упрямым, и тогда все вышеперечисленные Советы станут полностью вашими собственными советами. Может быть, много дней без удачной поклевки большого палтуса. Тогда вы должны следовать всем советам, планировать тактику и верить в успех.
На Курсах рыболовов, которые я провожу, присутствуют гиды различных стран: Fiskenyheter (Швеция), Mivela www.mivela.ru (Finland), Arcticfishing (Швеция), Fishing-scotland ссылка доступна только зарегистрированным (Шотландия), ссылка доступна только зарегистрированным
Советы представляют собой смесь личного опыта и информации рыболовов, которые направлены на организацию удачной ловли палтуса.
lev 43
сообщение 8.8.2011, 0:39
Сообщение #128
Спасибо: 19311
ПАЛТУС ОХОТСКОГО МОРЯ
(Курильские острова)
Охотское море, отделяемое от Тихого океана только грядой Курильских островов, никогда не отличалось спокойствием и благодушием. Белокорый палтус распространен в северной части Тихого океана от Хоккайдо до Калифорнии. В Японском море встречается редко. В Охотском море он есть, но в целом немногочислен. Больше всего палтуса в водах Курильских островов и на Камчатке.
. Палтус – настоящий хищник, в его рацион входит рыба, кальмары и даже медузы. В его желудках мы находили всех представителей прибрежного района. У палтуса очень мало врагов, поэтому он может вырастать до огромных размеров. В 50-е годы в Беринговом море зарегистрирован факт поимки одного экземпляра белокорого палтуса длиной 470 см и массой 337 кг. Достоверно известны также размеры еще трех крупных особей этого палтуса: 267 см и 345 кг — из залива Аляска, 244 см и 227 кг — из восточной части Берингова моря и 239 см и 230 кг — из Японского моря (его чучело находится в музее Тихоокеанского научно-исследовательского центра рыбного хозяйства во Владивостоке). Обычные размеры белокорого палтуса меньше: длина 70 -150 см, масса 15-50 кг. При этом в правилах рыболовства написано, что палтуса менее 62 см нужно отпускать обратно в море. Однако при наших способах добычи, особенно при траловом промысле размеры добываемых рыб намного меньше. Поэтому целесообразнее ловить палтуса ярусами. Там и рыба крупнее, и меньше вреда донной растительности и кормовой базе. Обитает белокорый палтус на материковом склоне в диапазоне глубин 200-1100 м и на шельфе, а летом для нагула мигрирует до глубин 10-50 метров.
Вот в эти летние месяцы, с июля по конец августа - зависит от температуры воды - все жители, имеющие возможности, ждут хорошей погоды и выходят в море. Местные рыболовы любители ловят в отвес с борта лодки или подходящего судна. Рыбалка эта не только трудна, но и порой опасна, потому что погода в ледяном море меняется очень быстро. Местные жители ловят на , грубую и примитивную снасть, состоящую из капронового шнура около 5мм в диаметре, большого, обычно ярусного крючка и грузила от 500 граммов. Эта ловля проходит в перчатках или крепких рукавицах, чтобы не обжечь и не порвать ладони при вываживании. Нацепляют на крючок голову горбуши, опускают снасть на дно и изредка подергивают, привлекая внимание рыбы. Вытащить даже небольшого палтуса достаточно сложно, так как сопротивляется он очень активно – всей своей широкой ластой давит ко дну, при этом уходя в сторону убежища. При ловле , когда попадается хороший экземпляр, на жесткой веревке с коротким ходом, из десяти попыток вытаскивания удачными оказывается только одна – две, остальные рыбы благополучно уходят.
Вот тут то и проявляются все достоинства хорошего морского спиннинга для бортовой ловли, с тестом от 120 до 300, типа Sea Bird или Sea Power. Очень неплохо показали себя удилища Interline, в которых леска проходит внутри удилища, и пропускных колец как таковых не существует, вернее, колец так много, что все удилище является одним сплошным пропускным кольцом, и поэтому под нагрузкой работает очень равномерно и мягко. Леска нужна плетеная 40 – 50 кг на разрыв, лучше японская, будете уверены, что тест и заявленные характеристики соответствуют действительности. Ну, и ни как не обойтись без хорошей морской катушки мультипликатора.
Мы много лет пробовали разные мультипликаторы и пришли к выводу, что для такой рыбалки катушки надо брать только из Японии. У китайских подделок или европейских вариантов типа D.A.M. не продуманы тормоза, при намокании начинают залипать и в этом случае, или ломается спиннинг, или рвется леска. Очень хорошие катушки от фирм Shimano и Daiwa. Это модели Daiwa серии Sea Line HSD –50 , 70 или выше. У Shimano есть модель Tanatoru 6000 EX. Хорошая катушка с отличными тормозами. Правда, выпускается она только для внутреннего рынка Японии. Различный ценовой диапазон катушек может удовлетворить даже самого привередливого рыболова.
Несколько лет изучая повадки палтуса, мы пришли к выводу, что палтус предпочитает галечное и каменистое дно, охотится не как камбала, из засады, а плавает в толще воды на глубине одного - трех метров ото дна. При появлении палтуса в зоне видимости мелкая (до двух кг) рыбешка сразу перестает клевать и прячется между камнями.
Поклевка палтуса сильно зависит от погоды, так в штиль и теплую воду поклевка вялая, чем-то напоминает карасиную, такое же пробование, посасывание, и только потом потяжка метров на пять. В это время и надо подсекать.
В пасмурную или дождливую погоду, при волне и ветре, поклевка настолько агрессивная, что спиннинг без предупреждения может улететь за борт. Для этого обязательно комель удилища привязывают к поручням. Много раз тонкий шнурок спасал дорогостоящую снасть от потери.
Зубы у палтуса небольшие, но очень острые, поэтому необходимо подумать о поводковом материале. Металлического поводка на 80lbr хватает на пару рыбин, затем он скручивается и приходится перевязывать. Лучше всего показал себя специальный поводок – снаружи кевларовая оплетка, внутри мягкая жилка из полиэтилена. Можно использовать обычную мононить 1,6-2мм в диаметре, но после каждой поклевки проверять на наличие заусениц и порезов. Длина поводка может быть до полутора метров. Каждый элемент снасти должен выдерживать не менее 25-30 кг, так, если на уходе работают тормоза, то, чтобы оторвать огромную тушу ото дна и поднять с тридцатиметровой отметки, нужна недюжинная физическая сила. После подсечки палтус обычно делает длинный бросок, 50-100м , затем ложится на дно, если его в этот момент не развернуть, то после второго броска может не остаться лески на катушке. На наших катушках минимум по 300 метров.
Крючок VMS (vanadium) 18/0 или что-то похожее. Вообще, пойдут любые большие и крепкие крючки.
На крючок насаживают часть горбуши или селедку, таким образом, чтобы мелочь типа терпугов или окуней не сбила насадку. Спиннинг или устанавливают рядом с собой на борт, или держат в руках, и время от времени делают плавные потяжки на 10-50см. Тормоз на катушке в это время максимально ослаблен.
При поклевке сразу не подсекают, дают рыбе заглотить насадку, и только потом делают резкую и сильную подсечку. Палтус клюет не часто, поэтому надо запастись терпением.И так палтус клюнул…
Наконец в глубине показались очертания рыбины. Она казалась не большой, но это на глубине около десяти метров,… Чем ближе, тем крупнее становились очертания палтуса. Эдик бросился за фотоаппаратом, и когда из воды показалась огромная спина, сделал ряд снимков, потом бросил фотоаппарат и взял в руки багор. Это был очень большой палтус! Дед классически подвел его к борту, первый удар доверили Диме, и он его оправдал. Вторым ударом Эдик вонзил свой багорик и вдвоем попытались поднять его на кунгас. Не тут то было. Вдвоем смогли приподнять над водой только огромную голову. Мама дорогая!!! У нас было только пятнадцать секунд, пока палтус в шоке и не понял, что происходит.
Эдик взял инициативу в свои руки, схватил толстую веревку с кунгаса и решительно сунул руку под жабры. (шрамы зажили через неделю). Конец толстого троса, из кунгаса, был пропущен под жабрами, завязан на морской узел, и это была вторая победа.
Через несколько секунд за бортом началось что то ужасное, волны, брызги, кунгас качался… Когда первый бунт затих, мы вспомнили Хемингуэя, и решили срочно перегрузить добычу в кунгас, тем более, что ближе сотни метров показалась стая касаток. Отвязав веревку, аккуратно обвели палтуса вокруг кунгаса и с большим трудом перевалили его через борт. Только тут мы поняли, какого гиганта поймали. Длина 2метра 15 сантиметров, вес 140 кг.
Перевели дыхание… руки тряслись, адреналин не давал возможности взять в руки фотоаппарат… И тут Дима произнес классическую фразу – Дед ! Ты обесценил всю рыбалку!!! Любой палтус, пойманный после этого, будет мальком. Таких палтусов ловят раз в год, встречаются они редко, и несмотря на то, что у белокорого палтуса почти нет врагов в море, такие гиганты уникальны!
Дед в это время благодарил фирму Daiwa за хорошие снасти, так как и удилище, и леска и катушка были от нее.
Рекорд поставлен! В 2002 был палтус на 77кг, в 2003 на 92 кг, 2004 – 140 кг!!! Такого гиганта давно не видели не только мы, но и местные жители.….
2004г. Андрей…
Сообщение отредактировал lev 43 - 8.8.2011, 0:44
Спасибо! — clever mers safari65 Бродяга
Goblin
сообщение 8.8.2011, 1:53
Сообщение #129
Спасибо: 1625
SirFisher - ты мне писал про камлуперы??? Если да, то мне остается сказать - ну я же тебе говорил!!!:)
SirFisher
сообщение 8.8.2011, 9:05
Сообщение #130
Спасибо: 2896
Авто: Toyota Prado
Goblin, зато на Камчатке они "молчали"...
#fishing
Goblin
сообщение 8.8.2011, 12:58
Сообщение #131
Спасибо: 1625
А я их разловил именно на камчатке. smile.gif. А вчера у меня прекрасно работал блуфокс вибракс двоечка красно белая по хариусу на ланковой.
Спасибо! — yarik8181
SirFisher
сообщение 17.1.2012, 16:18
Сообщение #132
Спасибо: 2896
Авто: Toyota Prado
Кто-нибудь на ультралайт ловит?
#fishing
tod 49
сообщение 17.1.2012, 21:48
Сообщение #133
Спасибо: 571
Из-под льда - нет
SirFisher
сообщение 17.1.2012, 22:19
Сообщение #134
Спасибо: 2896
Авто: Toyota Prado
tod 49, т.е. изподо льда только на приманки массой свыше 5-7 грамм?
#fishing
брат
сообщение 17.1.2012, 22:48
Сообщение #135
Спасибо: 365
а вот иногда для не очень не посвещеных рыбаков возникаеет не понятка ( ультра лайт - да еще зимой . фиддор . махалка . отвесное блеснение и тд ) лично мне многое понятно в современых терминах а как другие рыбаки - хотя для наших мест можно было бы изяснятся и попроше , но не до такой степени чтоб известное понятие рыбол места и ли снасти переводить на язык одного или двух людей . считаю что ловля мальмы и хариуса и тд из подольда на реках - уже ультра лайт , ловля корюшки и наваги ( зммой - овсесное блеснение ) на колун их же ловля на самодуры и иглы не знаю к чему отнести и во многом тутаница и не поняка !!! проясняйте кто в курсе
SirFisher
сообщение 17.1.2012, 23:10
Сообщение #136
Спасибо: 2896
Авто: Toyota Prado
брат, я имел ввиду не подледный лов, а лов на спиннинг с тестом до 5-7 грамм.
Конечно, основная масса зимних снастей для гольца/хариуса - это снасти с легкими приманками: мормышки (включая вольфрамки, орочанки и т.д.), балансиры, колебалки или блесны для отвесного блеснения.
Для трески - уже снасть посерьезней и приманки помассивней.
Но, еще раз, разговор о легкой спиннинговой снасти, которой можно рыбачить на стримеры (крупные мухи), микроблесны, микроджиг.
#fishing
брат
сообщение 17.1.2012, 23:20
Сообщение #137
Спасибо: 365
спасибо ВСЕ понятно ! может стоит создать или обновить новый слынг магаданской рыбалки и снастей или не стоит и кто возмется ?????
SirFisher
сообщение 18.1.2012, 22:09
Сообщение #138
Спасибо: 2896
Авто: Toyota Prado
брат, для чего? И так все все знают.
Пойду, закажу ерунды всякой для ультралайта, дело ж к лету пошло, т.е. к рыбалке на открытой воде
#fishing
брат
сообщение 18.1.2012, 22:35
Сообщение #139
Спасибо: 365
да оно и правельней будет !! сани готовь -летом !!!
tod 49
сообщение 18.1.2012, 22:57
Сообщение #140
Спасибо: 571
Ну Вы, блин, даете, еще примените термин к зимней рыбалке, и обоснуйте.
Шутка же была. Улыбайтесь, вас снимает скрытая камера.
А зимой налима ловлю на снасть потяжелее 5-7 гр.
Если вопрос по-существу, то диалог может быть очень интересен, т.к. ультра лайт совсем другие ощущения и возможности, в чем-то, может, религия. Привлекает больше, чем нахлыст, хотя грешен, трудно судить, не пробовав. Всё пытаюсь начать, но от спина торчу, боюсь изменить. А, может, никак не торкнет нахлыст. Вот как=то так пока.
SirFisher
сообщение 18.1.2012, 22:59
Сообщение #141
Спасибо: 2896
Авто: Toyota Prado
#fishing
chrom
сообщение 19.1.2012, 16:06
Сообщение #142
Спасибо: 103
Авто: Nissan-Terrano 1990
Я ловил ленка на Буюнде на спиннинг Шимано Форс мастер с тестом 3-15 гр. Использовал вертушки от 0 до 2, в основном Блю фокс и Меппс. Самый крупный ленок попался около 3 кг. Ощущения, конечно, незабываемые. Но думаю, у нас ультралайт как-то не совсем востребован. того же ленка лично мне предпочтительнее ловить на мышь, окуня и щуку - на попперы, что уже подразумевает совсем другой класс палки и приманок. А для хариуса и мальмы, по-моему, лучше блю фокса №3 - белого или желтого с красными и черными точками - ничего нет.
SirFisher
сообщение 19.1.2012, 21:34
Сообщение #143
Спасибо: 2896
Авто: Toyota Prado
chrom, не скажи. На мой взгляд - наиболее адреналиновый спиннинг. Особенно, когда рыбачишь гольца/хариуса, а на него вешается кета с массой далеко за 3 кг. Тут уже не известно кто кого поймал. Не однократно попадал на рыбалке в ситуации, когда хариус наотрез отказывался от блюфоксов (те же окрасы) или мэпсов (черная фурия в красную и черную точку), но с завидной регулярностью вешался на микроблесны или микровоблеры, и весьма он микроджиг уважает (тут с окраской резины надо угадать).
Думаю попперы попробовать. Для хариуса, наверное, весьма будет не плохой приманкой в период ската молоди 3-иглой колюшки
#fishing
Lisa
сообщение 14.3.2012, 1:46
Сообщение #144
Спасибо: 198
Авто: Noah
Рыбаки, может немножко не в тему, подскажите пожалуйсто у хариуса плавательный пузырь есть?С мужем поспорили, утверждает, что нет, не верююю!!
flykhan
сообщение 14.3.2012, 6:42
Сообщение #145
Спасибо: 1921
есть.
Спасибо! — Lisa Oleg95
flykhan
сообщение 15.3.2012, 21:33
Сообщение #146
Спасибо: 1921
Цитата(Alexov @ 6.2.2011, 20:00) *
Часто слышу про разный цвет крючков на корюшку. Думаю с цветом крючка не стоит особенно заморачиваться. 33-летний опыт подсказывает, что хороший крючок всё-таки тот, что острый. Последние 20 лет ловлю "комбайнами", на одной удочке два хлыстика, два мотовильца, соответственно крючков четыре, к концу февраля-началу марта ставлю ещё контрольки, выше грузила, иногда те же крючки. Крючки делаю сам, тоже, что называете иглой, но с припаянным крючком с бородкой и припаянным ушком от крючка.Длина 25мм. Делаю из материала того цвета, что под рукой. Часто на удочках случайно стоят три крючка разного цвета, ловят одинаково, последние десять лет я их даже не чищу, после рыбалки просто споласкиваю пресной водой, только меняю кембрики, когда там вообще только изоляция остаётся. Удочки обязательно пристёгиваю, и не только для удобства, ведь все крючки с бородками и пока вытаскиваешь рыбу на одной снасти , то на пристёгнутые и болтающиеся три других садится и не сходит рыба. При хорошем клёве такой вот беспрерывный процесс. Для того и крючки с бородками. Только четыре лунки надо бурить пошире, что бы не было перехлёстов от уже подсечённой и ждущей своей очереди на вытаскивание рыбы.
flykhan
сообщение 15.3.2012, 22:09
Сообщение #147
Спасибо: 1921
Уменя самодур 1.80 не больше,у жены еще меньше! И если попал в струю,то все окей! А восномном раньше ловил на презики.
flykhan
сообщение 15.3.2012, 22:23
Сообщение #148
Спасибо: 1921
Я думаю не только ерш,но и камбалуха будет, да и что-то покрупнее. Надо все пробовать и всюду!
safari65
сообщение 19.3.2012, 22:59
Сообщение #149
Спасибо: 1301
Авто: TLC LJ78 1992
Очень неплохо берет во время ската малька.
SirFisher
сообщение 20.3.2012, 9:20
Сообщение #150
Спасибо: 2896
Авто: Toyota Prado
safari65, какие?
#fishing
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 20:45
