ATF DW-1 новое масло в коробку автомат Honda
Maledict
сообщение 3.8.2011, 12:27
Спасибо: 2152
Авто: Acura TSX 2004
На днях наткнулся в магазине автомиг/автомаг (напротив старой рембыттехники), вечно их путаю, в общем наткнулся на жижу ATF DW1, мол новая жижа для автоматов Honda. Стало интересно, начал копать, оказывается действительно есть такой нюанс.
В общем новая жижа подходит для всех авто для которых ранее применялась Z1, кроме вариаторных коробок. Будет литься во все авто с завода с 2011 года.
Согласно инфе взятой отсюда ссылка доступна только зарегистрированным
======================== cut ===========================
Ключевыми особенностями Honda ATF DW-1 являются (The key benefits for the Honda ATF DW-1 are):
При низких температурах:
- Низкая вязкость при низких температурах (Low Temperature, Lower Viscosity)
- Улучшенные смазочные свойства (Better lubrication)
- Уменьшение трения при низких температурах (Reduced friction at low temperature)
- Улучшенные характеристики экономии топлива (Improved fuel economy)
При высоких температурах:
- Стабильная вязкость при высоких температурах (High Temperature, Stable Viscosity)
- Стабильная толщина создаваемой пленки (Maintains film thickness)
- Улучшенная защита от разрыва пленки (Improved protection against breakdown)
- Стабильность пленки достигнута применением полностью синтетического производства (Full synthetic, high film strength).
Ключевым отличием данной спецжидкости от ATF Z1 стало более стабильное поведение на более низких и более высоких температурах, направленное на увеличение срока работы узла АКПП за счет синтетической технологии производства. Реверанс в сторону улучшенных показателей экономии топлива, скорее всего является общим "экологическим трендом" с которым сейчас вынужден сотрудничать весь автомобильный мир.
Инфа с зарубежных форумов подтверждает эту информацию, но встречаются упоминания о том что если Z1 смешивать с DW-1, то все плюшки от DW-1 уходят на нет, т.е. нужна полная замена или три четыре раза сделать частичную замену.
Есть не проверенная инфа что DW-1 для Японии льет Idemitsu.
Банка для американского рынка
Банка для японского рынка
Банка для европейского рынка
Сообщение отредактировал Maledict - 3.8.2011, 12:29
--- MorgueLand
Upgrades:
MaximWorks Header 4-2-1
Hondata Heatshied Gasket
Blitz NUR Spec Dual Catback
IPF Rally Tromba Horns
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Low Beam Lights HID 6000K
USASpec Aux/IPhone adapter
Redline Tuning Hood Struts
Спасибо! — GOLLANDEC Johny korolev OrNeT s-mx VraG
VraG
сообщение 3.8.2011, 16:18
Спасибо: 704
Любопытно.. Я бы попробовал, но недавно делал полную замену, теперь уже старого, ATF Z1 smile.gif Следующую можно будет. Лил кто-нибудь уже? Стоимость этой жижи отличается от Z1?
Maledict
сообщение 3.8.2011, 21:40
Спасибо: 2152
Я ценник на литровую, ну точнее на 0.99 банку DW-1 видел, точно назвать её не могу, но она меня не напугала...
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
OrNeT
сообщение 3.8.2011, 22:25
Спасибо: 371
самостоятельно или где? можно в л/с.
Maledict
сообщение 3.8.2011, 22:45
Спасибо: 2152
Цитата(OrNeT @ 3.8.2011, 22:25) ссылка доступна только зарегистрированным
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
OrNeT
сообщение 3.8.2011, 22:52
Спасибо: 371
Цитата(Maledict @ 3.8.2011, 21:45) ссылка доступна только зарегистрированным
Да делал и не раз на других своих авто. Просто я хотел узнать нюансы. В системе есть фильтр тонкой очистки (по букварю) - его менять при полной замене? Какой шланг скидывать с радиатора подачу или обратку?
ТимиЧ
сообщение 3.8.2011, 22:54
Спасибо: 1507
OrNeT, как же ты делал если не знаеш какой шланг с охлаждения АКПП скидывать)))))))))))))))))))))))))))))
Сообщение отредактировал ТимиЧ - 3.8.2011, 22:55
Спасибо! — OrNeT
OrNeT
сообщение 3.8.2011, 22:57
Спасибо: 371
ТимиЧ, Ты бы подсказал, а не смеялся.
сообщение 3.8.2011, 23:02
ТимиЧ-Это мой одноклассник, так что помогайте .
плиз.
Maledict
сообщение 3.8.2011, 23:03
Спасибо: 2152
Цитата(OrNeT @ 3.8.2011, 22:52) ссылка доступна только зарегистрированным
эээ ну если тебе удобнее ведро прям под штуцер с коробки подставлять, то можно и не обратку с радиатора smile.gif
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
korolev
сообщение 4.8.2011, 0:33
Спасибо: 54
Круто! Тоже недавно полностью сменил атфку, как отъезжу на ней положенный ресурс, сразу же сменю на эту новинку... Только вот интересно - начав выпускать DW1 они перестануть выпускать Z1? Логически это было бы правильно....
Maledict
сообщение 4.8.2011, 1:11
Спасибо: 2152
Ну пока продадут все старые запасы.. это ещё долго будет тянуться, но Honda будет настаивать на переходе на новую жижу, посему логично бы предположить что ценник на Z1 должен будет просесть, но думаю нам это не грозит smile.gif)
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
4yBaK
сообщение 4.8.2011, 1:41
Спасибо: 113
Авто: BZ-R RS200Z
ставте говномешалки лучше!)
Тойотоводы, сука, тихие но опастные. Ездят себе потихоньку и никого не трогают))))
korolev
сообщение 7.8.2011, 22:30
Спасибо: 54
Что к чему?
ToxicBlade
сообщение 29.8.2011, 7:27
Спасибо: 803
стоимость почти литра в Магадане 400 руб (т.е. дешевле чем Z1 при том что full synthetic), в Москве 300 руб
по тестам хондоводов в столице масло вывозит базар на экстримальных нагрузках и высоких температурах(теряется смысл установки доп.радиатора коробки) , при заливке Z1 коробка в местных условиях московии быстро попадает в ремонт или под замену, после заливки DW-1 проблема исчезла...делайте выводы!
Сообщение отредактировал ToxicBlade - 29.8.2011, 17:10
Maledict
сообщение 29.8.2011, 8:42
Спасибо: 2152
Ну не 300, а 330 в основном smile.gif Но 400 сотки в Магадане за 0,9 литра вообще нормальный ценник, я честно говоря не ожидал, что цена будет прям нормальной.
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
machucha
сообщение 29.8.2011, 19:54
Спасибо: 2193
это америка,японское будет дороже
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка
новые зап.части под заказ.
ToxicBlade
сообщение 30.8.2011, 7:29
Спасибо: 803
народу по любому главное ценник, а качество я думаю врядли будет отличаться, все таки престиж бренда !:)
Maledict
сообщение 30.8.2011, 8:56
Спасибо: 2152
Всегда можно было мешать японскую жижу с америкосовской, рецепт то один, просто тара разная.
smile.gif Ну если литр у вас будет дороже тогда все поедут в точку где америкосовские банки.. smile.gif разницы то никакой.
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
machucha
сообщение 30.8.2011, 12:08
Спасибо: 2193
С Володей подискутируй biggrin.gif на эту тему.
У нас она стоит 500 рэ.
Maledict
сообщение 30.8.2011, 13:50
Спасибо: 2152
C Вовой спорить ? Нее, не та "весовая категория", я просто не могу столько знать.
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Денис49
сообщение 21.8.2012, 20:43
Спасибо: 605
кто видел, сколько и где это масло щас стоит?
machucha
сообщение 21.8.2012, 21:13
Спасибо: 2193
Денис49, у нас 450р.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 21:55
