Дергается при движении, Машина начала стегать! |
Группа: Участник Сообщений: 7 Спасибо: 0 Авто: Toyota Vista Ardeo 1998 ![]() |
Виста Ардео 3S-FE 4WD! При начале движения и на скорости до 40 км/ч авто периодически дергается, при этом скорости переключаются нормально! Грешу все-таки на коробку, хотя говорят что это электронный блок управления стегает! Что это может быть? Помогите установить диагноз!!!
а свечи проверяли?
-------------------- 私の愛
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 727 Спасибо: 337 ![]() |
У меня на висте 50-ый кузов было такое.Прочисти дроссельный узел (раз в год такую продцедуру делал)
... Прочисти дроссельный узел (раз в год такую продцедуру делал) Вот и не лень? Лучше 1 раз маслопомойку поставить за тот же час работы ... -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
Цитата Лучше 1 раз маслопомойку поставить за тот же час работы ... Это че такое? Я не сам чистил отдавал спецам цена работы на то время была 6 руб. -------------------- |
М.б. целый перечень неисправностей. Начнём:
1. бензин; 2. свечи; 3. бронепровода; 4. катушка зажигания; 5. дроссельная заслонка и/или КХХ; 6. ДД, "воздушный" датчик; 7. ... (продолжайте) -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
Свечи в норме, провода тоже! Масло в коробке поменял, в поддоне ничего не было, фильтр тоже чистый, но один хрен это не помогло!
Цитата(belyi @ 2.8.2011, 15:02) ссылка доступна только зарегистрированным
Цитата(buryus @ 2.8.2011, 15:07) ссылка доступна только зарегистрированным Цена-албания, если речь идет именно о блоке дроссельной заслонки... Это не цена за работу, а стоимость незнания ...! ... промывка датчика массового расхода воздуха... А вот это ты зря ... не каждый ДМРВ это может пережить... -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
Я в себя заглянув, убедился во лжи: Ад и рай - не круги во дворце мирозданья, Ад и рай – это две половинки души. Спасибо! — ARIK
С самого начала что сделал, так это заменил топливный фильтр! Бак внутри чистейший, как кастрюли дома! Замена фильтра не дала никакого результата! Вова-коробочник на Пионерном послал к Леше на Солдатенко, а тот сказал что залезет в комп, снимет схему распаяет-спаяет, прозвонит и поставит на место! Но не факт что это стегает комп! Хорошо конечно, но ценник за то, что не установит диагноз меня смущает - 7 руб.
замкни выводы те и е1 на диагностическом разьеме. включи зажигание и считай мигания лампы о\д ,посмотри коды ошибок акпп.
раз у Яковлева сказали к Леше ехать,то видимо проблема с компом или датчиками АКПП. короче не механическая. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — exPloZive
Если бы были коды в самодиагностике, Яковлев их бы увидел.
К Лёхе он отправляет в крайнем случае. -------------------- |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 388 Спасибо: 89 ![]() |
сетка или топливный насос
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1669 Спасибо: 2151 ![]() |
У меня тоже такая хрень началась, поменяла свечи и бронепровода, в районе 35-40км начинает дергаться,переключается нормально.но вот с момента трогания и до 40 км полный ппц
![]() -------------------- прошлых дней не вернуть - не придумали такого науки
та ещё штучка, двигатель 7А-FE?
Shiko, 5А-FE.
та ещё штучка, Shiko, а может бенз такой?
exPloZive, но после 40 км, то едет нормально?
![]() ![]() -------------------- прошлых дней не вернуть - не придумали такого науки
Shiko, было так именно на 7А-FE Премио, но на скоростях 80 примерно.
свечи были виноваты. -------------------- 私の愛
HILANDER, на 7А ... да, он на обеднённой смеси работает ..., но не 5А!
Группа: Участник Сообщений: 38 Спасибо: 1 ![]() |
Был 3s был такой гемор . решил вопрос заменой хернёй котороя одеваетца на свечу и замена проводов
Когда авто дергается, звуки посторонние или стуки или удары присутствуют ? Да, при дергании что происходит с оборотами на тахометре ?
Maledict, обороты, как и надо растут. звуков посторонних нет.
в момент дерганья обороты скачут или стоят на месте или что ?
получается так,что обороты набираются, но примерно на скорости 35-40 скорость перестает набираться, а обороты растут, перегазовываешь, скорость начинает расти опять.как то так.
Текстовая версия | Сейчас: 21.6.2025, 11:58 |
