В движке 6G72 оборвало ремень ГРМ
УАЗ
сообщение 15.7.2011, 1:05
Спасибо: 558
Ехал неспешно заглох двигатель? диагностика показала датчик распредвала! стали менять сняли крышку оборван ремень ГРМ suicide2.gif звонил спецам сказали на 95% погнуло клапана подсказали поставить ремень и проверить компрессию!? 1_superman.gif ремень на вид уставший а продован говорил что менял...
сообщение 15.7.2011, 9:55
Правильно тебе сказали. Мог загнуть, а Если компенсаторы сработали, могли и выжить. Только замер компрессии покажет.
Спасибо! — УАЗ
hronik
сообщение 15.7.2011, 10:01
Спасибо: 1345
ППЦ, сочувствую!
На таком двигателе это (()) менять ремень ГРМ.
Очень надеюсь, что клапана выжили...
отпишись потом, что почём...
Спасибо! — УАЗ
УАЗ
сообщение 15.7.2011, 14:56
Спасибо: 558
Цитата(hronik @ 15.7.2011, 10:01) *
ППЦ, сочувствую!
Обязательно отпишусь! Сейчас переброшу мэшн на другое СТО(с мастерами здесь напряг) мой мастер занят на 2 недели(у него тож Паджик). Заказал ремень оригинал 3300 р.(ценник от1500 но ХЗ чьи)...Мама ругает 1_veryangry.gif (на дачу перестал её возить) говорит купил бы лучше "четырнадцатую" или Ниву которая шевроле - короче СКАНДАЛ...но Монтерика УЖЕ люблю... 1_superman.gif
сообщение 15.7.2011, 14:58
УАЗ
Вот тебе и хвалённый АТЦ "Москва", которым ты так восхищался и про который вся Москва говорит, что там категорически нельзя покупать авто. Легко отделался.
Спасибо! — Damir Бродяга
УАЗ
сообщение 15.7.2011, 15:27
Спасибо: 558
Цитата(shans2 @ 15.7.2011, 14:58) *
УАЗ
Про ремень тож доложусь...У меня 4 тётки в Москве живут НО!!! я их ВСЁ равно люблю...
УАЗ
сообщение 30.7.2011, 21:58
Спасибо: 558
 Клапана целые!!!!!!!!! Уря!!!!!!!! Но ни ремень ГРМ ни тем более ролики(2 шт) не менялись-сцуки..Итак по ценам Работа встала диагностика 0,5 эвакуатор 1,  6 собрать - разобрать - определиться, ремень 3,3 ролики 1,8 датчик распредвала 3,6(забрал может пригодиться или перепродам-мой то оказалс цел). Всего около 17 - круто......  training1.gif bee-beep.gif
Сообщение отредактировал УАЗ - 30.7.2011, 22:11
Спасибо! — Бродяга
hronik
сообщение 30.7.2011, 22:23
Спасибо: 1345
Очень рад, что хоть клапана целые...если б их загнуло, то и было бы гораздо хуже...
А как же при покупке не проверял? Или поверил на слово?
Я сам буду менять ремень в августе, уже готов морально и всяко разно... smile.gif
Все ролики, ремни и т.д. купил...
УАЗ
сообщение 30.7.2011, 22:42
Спасибо: 558
Вот и поверил!!! Хотя и ролики по пробегу считаются на полтора ремня!!! и степень натяжения большую роль играет! Ищи хорошего мастера кроме того на такой пробег (159 тысяч)поменял бы сальники клапанов итд На Короне-бочке было дизель на 70 тысяче на предельных оборотах рванул ремень и а затем распредвал на мелкие кусочки итд
Сообщение отредактировал УАЗ - 30.7.2011, 22:43
hronik
сообщение 30.7.2011, 23:19
Спасибо: 1345
Уаз, так я сам, своими руками, самостоятельно буду менять ремень ГРМ, промывать инжекторы, менять лямду, топливный насос и т.д.
Вот, надеюсь, управлюсь сам... благо интернет и знающие люди подскажут... smile.gif
Спец инструмент и все запчасти куплены, хочу ещё заказать и поставить дополнительный насос(bosch, бессальниковый) на систему охлаждения,
чтобы поднять эффективность электроподогрева и системы охлаждения...задумок много - времени мало... sad.gif
Сообщение отредактировал hronik - 31.7.2011, 11:50
УАЗ
сообщение 31.7.2011, 3:08
Спасибо: 558
УДАЧ!!! Интересно было бы тебя заснять на видео в момент запуска обновлённой движки...моменто море........ 1_victory.gif
Спасибо! — hronik
УАЗ
сообщение 3.8.2011, 5:45
Спасибо: 558
Советую поменять и уплотнения свечных колодцев!!!
УАЗ
сообщение 3.8.2011, 12:49
Спасибо: 558
Расход примерно такой - прокладка-760 и 6 уплотнений по 150=900 итого1660 плюс работа около 3000 Грубо 5000 рубов thanks.gif
hronik
сообщение 3.8.2011, 12:54
Спасибо: 1345
Свечные колодцы сухие, всё ок с ними как ни странно...
Снял вчера инжекторы... все чистые не только на головке распыла, но и внутри сеточки-фильтры чистые-я удивлён...
Сегодня их почищу карбмедиком на всякий случай и проверю распыл... надеюсь всё ок...
Свечи все с красным налётом... бензин этилированый... если учесть, что я заправляюсь всегда 92, то вывод-даже 92 получают путём добавок тетраэтилсвинца в 76? Получается в 95 голимый тетраэтилсвинец....
Фото ремня грм, он скорее мёртв, чем жив.Как он ещё не порвался?!
Сообщение отредактировал hronik - 3.8.2011, 13:03
Спасибо! — kosmag УАЗ
УАЗ
сообщение 3.8.2011, 13:30
Спасибо: 558
Да ремень полная ЖЕСТЬ!!!!!!!!!! Вовремя ты его снял!!!! Ищи оригинал нагрузка на него однако плюс Севера прогревы итд
сообщение 3.8.2011, 14:51
Спасибо: 18360
hronik,
говоришь, колодцы в норме? А третья и пятая свеча на фото - в масле. И кстати у них же по изолятору коричневое уже пошло.
Насчёт красного налёта на свечах - а сколько сии свечи уже прошли? У меня налёт слегка коричневатый, а бензин тот же 92-й.
сообщение 3.8.2011, 14:56
это сальники свечных колодцев менять надо.
сообщение 3.8.2011, 15:02
Спасибо: 18360
Я о том и говорю... И заодно уже, видимо, свечные провода.
ltybc
сообщение 3.8.2011, 17:52
Спасибо: 348
Я писал что ремень надо посмотреть после АТЦ МОСКВА!
И натяжитель обязательно меняй. Да и помпу тоже надо, а то будешь менять тысяч через десять опять....
Какие 159 тысяч, надейся что у тебя 259, по регламентам на америкосах ремень меняется через 100 тысяч миль. Да и не может америкос меньше 90 тысяч миль в Россию придти, и сколько еще покатались на нем.
Спасибо! — УАЗ
hronik
сообщение 4.8.2011, 0:20
Спасибо: 1345
Гидр, ишь ты глазастый какой! Увидел таки... smile.gif С сальниками колодцев разберусь... smile.gif
Свечи отходили ровно год (примерно 10-13т.км). Недорогие Бриск оправдывают себя на 100%.
Отлично работают при любых морозах. Но заправку(напротив 6 магаза) я сменю, всегда там заправлялся и в прошлый год налёт был светлокоричневый.
Проверил ВВ провода, у четырёх сопротивление по 6кОм, у двух по 9кОм при норме не выше 15кОм. Так что с ними всё ок.
Сегодня снял ремень ГРМ и обнаружилась течь с переднего сальника распредвала.
Хорошо что у меня полный рем комплект, поэтому заменил без проблем.
Поменял два ролика, кстати родные были в прекрасном состоянии, ну и сам ремень ГРМ. У меня их два - фирмы SUN и Mitsubishi.
Фирменный ММС показался более надёжным, его и поставил.
Натяжитель не менял, проверил его- всё ок. Главное зажимать его потихоньку и неспеша, чтоб не повредить.
На российских форумах очень много нареканий на "новые" гидронатяжители для такого двигателя.
Очень много подделок разных фирм, многие "попали" с ним.... даже с Экзиста нет гарантии, что потом не угробишь двиг.
С насосом системы охлаждения тоже всё ок, ни течи, ни люфта и заедания...
Промыл инжекторы, распыл отличный у всех, также все не текут, что тоже немаловажно.
Резинки на них не задубели за 12лет, но всё равно поменяю, новые лежат в упаковке...
Болт с шайбой на шкиве коленвала оставил старый, т.к. он длиннее,чем новый короткий, и закручивать большим моментом(180Нм) его удобнее.
Закрутил его с анаэробным герметиком, надеюсь не открутится.
Сообщение отредактировал hronik - 4.8.2011, 0:24
Спасибо! — kosmag
сообщение 4.8.2011, 0:44
Спасибо: 18360
hronik, я когда про провода говорил, имел в виду вовсе не нормативное сопротивление. Дело в том, что от времени наконечники, которые надеваются на свечи, стареют и растрескиваются, их просто начинает пробивать. Процесс моментом ускоряет масло, попавшее в свечной колодец из-за задеревеневшего сальника. Именно поэтому на внешней части изолятор приобретает коричневый цвет - это признак коронного разряда на наконечнике. Т.е. изолятор в этом месте со временем потемнеет и при исправных проводах, ибо свечи не вечные, но раз третья и пятая свеча потемнели, а остальные - нет, значит, наконечникам скорее всего уже писец.
Наконечники при этом начинают выглядеть как пережжённая пластмасса с беловатым или коричневым налётом.
Утекание заряда на твинкаме не посмотришь, а вот у меня оно отлично видно, ибо свечи вкручиваются сбоку головки и никаких колодцев у меня нет. При этом может и пробивать целой искрой (тогда на свече искры нет), так и частичная утечка, что видно в темноте в виде голубого свечения. Двигатель при этом не троит. Работает, но под нагрузкой - кисло.
Именно поэтому провода надо менять. Выходит дорого, особенно когда они в сборе с катушками, зато потом к педали газа заново привыкать надо. И не нужно менять свечи зимой каждый месяц...
П.С. Скромное имхо: Бриск - неплохие свечи, но простые NGK по 120 рублей/шт. - лучше. Хотя попадаются, говорят, и бракованные.
Сообщение отредактировал Гидр - 4.8.2011, 0:45
Спасибо! — УАЗ
hronik
сообщение 4.8.2011, 0:57
Спасибо: 1345
Гидр, всё, что ты написал я прекрасно знаю, (первое образование у меня автомобильное)
Надеюсь твой развёрнутый тезис по свечам и проводам кому-нибудь пригодится, кто не знает такого... smile.gif
Я проверял провода не только по сопротивлению, но и по пробою под нагрузкой... всё ок
Имхо Бриск гораздо лучше, чем NGK, т.к. их не подделывают ибо цена их даже в Магадане- 95рублей/шт
Я уже три года на Бриске, а иридиевые Denso по 600р лежат без дела...
Спасибо! — dissector Гидр
сообщение 4.8.2011, 20:38
Спасибо: 18360
hronik, ну, я привык писать не понта ради, а просто по максимуму, не особо догадываясь, у кого какое образование - наверное потому, что у меня всё-таки педагогическое (слава те господи не дошфак smile.gif). Ибо, считаю, знания в базовом объёме должны распространяться свободно smile.gif.
Просто вспомнил эпопею с проводами своими и у знакомого с Эскудиком, вот и накатал...
Сообщение отредактировал Гидр - 4.8.2011, 20:38
Спасибо! — hronik УАЗ
УАЗ
сообщение 5.8.2011, 1:37
Спасибо: 558
[quote name='Гидр' date='4.8.2011, 20:38' post='640501']
hronik, ну, я привык писать не понта ради, а просто по максимуму, не особо догадываясь, у кого какое образование - наверное потому, что у меня всё-таки педагогическое (слава те господи не дошфак smile.gif ). Ибо, считаю, знания в базовом объёме должны распространяться свободно smile.gif .
Вопрос с проводами считаю ОСОБЫЙ!!! Сам заменил сначала свечи , а потом пришлось менять и провода специально!!!! Авось не пролезло. Сейчас буду менять и уплотнения свечных колодцев-затроил слегка... thanks.gif
hronik
сообщение 5.8.2011, 2:17
Спасибо: 1345
Сегодня собрал ремень грм с навесным и прочим... лишних запчастей вроде не осталось smile.gif
Снимал задние заглушки распредвалов... Это просто .опа!!!
Вспоминал япону маму, японских инженеров MMC и пр. нехорошими словами...
Не снимая двигатель снять эти заглушки-это просто подвиг совершить...
Кто знает-поймёт... На фото видно как трудно к ним подлезть...
провозился до часу ночи, и то с помощью моей второй поовинки, а так бы ещё позже сделал...
Спасибо! — dissector kosmag slava260 УАЗ
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 21:05
