4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Дергается при движении, Машина начала стегать!
Француз
сообщение 3.8.2011, 2:24
Сообщение #26
Спасибо: 1
Цитата(buryus @ 2.8.2011, 14:42) ссылка доступна только зарегистрированным
Maledict, обороты, как и надо растут. звуков посторонних нет.
смотри  калпочки на свечах
Maledict
сообщение 3.8.2011, 2:28
Сообщение #27
Спасибо: 2152
Авто: Acura TSX 2004
я бы предположил что буксует коробка... но Вова 100% это бы спалил.
--- MorgueLand
Upgrades:
MaximWorks Header 4-2-1
Hondata Heatshied Gasket
Blitz NUR Spec Dual Catback
IPF Rally Tromba Horns
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Low Beam Lights HID 6000K
USASpec Aux/IPhone adapter
Redline Tuning Hood Struts
та ещё штучка
сообщение 3.8.2011, 2:33
Сообщение #28
Спасибо: 2151
Француз, сегодня полностью свечи и бронепровода меняла.
Maledict
сообщение 3.8.2011, 2:35
Сообщение #29
Спасибо: 2152
свечи тут явно не причем, stall test делали ?
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
та ещё штучка
сообщение 3.8.2011, 2:36
Сообщение #30
Спасибо: 2151
Maledict
сообщение 3.8.2011, 2:55
Сообщение #31
Спасибо: 2152
Тут все просто, но нужно знать параметры, для каждого авто они свои. Заводишь авто, затягиваешь ручник, включаешь D, нажимаешь полностью педаль тормоза и удерживая её нажимаешь педаль газа на полную обычно обороты должны быть 1800-2500, но для каждого авто они свои, удерживать обе педали долго не надо 5 секунд более чем, потом бросаем газ и переводим авто в нейтралку или парковку...
Обороты, если будут больше 2500, то большая вероятность что коробка буксует и не может нормально передавать момент на колеса, если меньше 1800, то мотор дохлый... как-то так, но не стоит делать этот тест просто так, от нечего делать каждые пару минут, после теста, авто выводим на нейтралку или парковку и курим минуту или две.
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
та ещё штучка
сообщение 3.8.2011, 12:53
Сообщение #32
Спасибо: 2151
Cегодня ездила к знакомому автомеханику, он глянул и сказал, что у меня % 90, забит катализатор,чтоб это проверить сказал отвернуть приемую трубу и проехать на "прямотоке", если она после этого поедет, значит надо выбить катализатор.Еще переодически загорается такая штука.
сообщение 3.8.2011, 12:56
Сообщение #33
та ещё штучка, потрясающий автомеханик. А значит тот факт, что выхлопная система является одним из элементов двигателя и его конструкция, а так же длинна расчитана под двигатель он не знает? Чтобы узнать забит ли катализатор - нужно снять его и оценить визуально.
Лампочка может загораться и из-за неисправности датчика, обрыва провода.
Maledict
сообщение 3.8.2011, 13:04
Сообщение #34
Спасибо: 2152
Да ладно тебе, выбитый катализатор влияет на экологичность в первую очередь, сколько раз выбивали, хуже точно не было.
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
сообщение 3.8.2011, 13:06
Сообщение #35
Maledict, тут говорят о том, чтобы отвернуть приемную трубу - то есть открутить выхлопную систему от выпускного коллектора и так поездить.
Maledict
сообщение 3.8.2011, 13:08
Сообщение #36
Спасибо: 2152
Цитата(та ещё штучка @ 3.8.2011, 12:53) ссылка доступна только зарегистрированным
Ну не то чтобы поездить, а заехать, я так это понимаю. Я заезжал без трассы, только на одном выпускном коллекторе, я даже передать не могу на сколько это громко.
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
сообщение 3.8.2011, 13:09
Сообщение #37
Maledict, прямым текстом написано "проехать без него".... к тому же при "заехать" оценку изменения динамики авто не провести нереально.
та ещё штучка
сообщение 3.8.2011, 13:10
Сообщение #38
Спасибо: 2151
Я ехала в горку она загорелась на несколько секунд, потом потухла. было один раз.
сообщение 3.8.2011, 13:11
Сообщение #39
та ещё штучка, вариант, предложенный твоим механиком о забитом катализаторе вполне обоснован, однако вариант проверки данной гипотезы лично меня поверг в ступпор.
Maledict
сообщение 3.8.2011, 13:13
Сообщение #40
Спасибо: 2152
Проехать без него.. нууу, даст кружочек там где-нить ... надо же как-то проверить, что в этом такого.
Не цепляйся к словам, под заехать я не имел в виду топнуть на 402 метра, само собой будет хуже, я точно знаю - проверял, речь о том пропадет ли дерганье. Вопрос в другом, как это сделать, чтобы не пугать звуком низко летящего бомбардировщика проезжающих водителей и прохожих.
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Спасибо! — та ещё штучка
сообщение 3.8.2011, 13:14
Сообщение #41
Maledict, в отсутствии приемной трубы работа двигателя уже нарушена, то есть даже когда ты поставишь обратно её (но с удаленным катализатором) - поведение мотора будет иное.
Maledict
сообщение 3.8.2011, 13:20
Сообщение #42
Спасибо: 2152
Ты так говоришь как будто будут необратимые изменения... ей же не день ездить, а минут 10ть прокатится, на сколько я понял глюк с дерганием стабилен, а если баг снова повториться быстро так и того меньше времени уйдет. Но почему я думаю что дело не в катализаторе, как она писала выше, при дерганье обороты продолжали расти, т.е. будь катализатор забит на столько что начинал бы душить мотор, то обороты бы стояли на месте или росли бы ооочень медленно или конечно же кратковременно бы падали.
Будет шумнее, согласен, но мотору дышать, точнее выдыхать станет легче, это все вопросы экологичности, тюнеры постоянно удаляет катализаторы, жалоб не припомню.
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
та ещё штучка
Сообщение #43
Спасибо: 2151
Maledict, сегодня, когда ехала в горку скорость была примерно 30 км, обороты тоже не росли (около 2 тыс. было)
сообщение 3.8.2011, 13:22
Сообщение #44
имеется такое понятие подпор газов в выпускной системе
Maledict
Сообщение #45
Спасибо: 2152
Ну попробуй хорошо разогнаться на участке за городом, если выхлоп забит, то разгон будет ватным и тупым и ооочень медленным.
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
та ещё штучка
сообщение 3.8.2011, 13:24
Сообщение #46
Спасибо: 2151
последнее время такое ощущение как будто машину "за жопу" тянут при наборе скорости.
Maledict
сообщение 3.8.2011, 13:25
Сообщение #47
Спасибо: 2152
Цитата(KAMAZ @ 3.8.2011, 13:22) ссылка доступна только зарегистрированным
а вот это похоже на мертвый катализатор.
Сообщение отредактировал Maledict - 3.8.2011, 13:28
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
сообщение 3.8.2011, 13:33
Сообщение #48
Maledict, да я про подпор газов говорю при снятой приёмной трубе!!!!
Maledict
сообщение 3.8.2011, 13:36
Сообщение #49
Спасибо: 2152
Или же на неисправный выпуск, т.е. может быть забит не только катализатор, но и сетка иногда встает колом в резонаторе, который типа на колбасу похож, может глушак прогнил или пробит ну там пусть твой мастер посмотрит, я в выпуск запускал лампочку на проводах, когда искал баг - нашел умирающий резонатор.
ну авто конечно при таком варианте станет тупее, это точно, я это знаю, я так ездил (20ть минут ада, ощущения что турбина от Ту154 у тебя прямо на торпеде), но это в сравнении с нормально работающей системой выпуска, а если выпуск забит, то оно лучше поедет.
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
сообщение 3.8.2011, 14:29
Сообщение #50
Цитата(та ещё штучка @ 3.8.2011, 11:53) ссылка доступна только зарегистрированным
...при этом двс неразвивает полную мощность ,выбивавай каатализатор и гоняй.
Сообщение отредактировал dissector - 3.8.2011, 14:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 12:45
