Дергается при движении, Машина начала стегать! |
3.8.2011, 2:24
#26
Группа: Участник Сообщений: 38 Спасибо: 1 |
Цитата(buryus @ 2.8.2011, 14:42) ссылка доступна только зарегистрированным Maledict, обороты, как и надо растут. звуков посторонних нет. смотри калпочки на свечах |
3.8.2011, 2:28
#27
я бы предположил что буксует коробка... но Вова 100% это бы спалил.
3.8.2011, 2:33
#28
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1669 Спасибо: 2151 |
Француз, сегодня полностью свечи и бронепровода меняла.
-------------------- прошлых дней не вернуть - не придумали такого науки
3.8.2011, 2:35
#29
свечи тут явно не причем, stall test делали ?
3.8.2011, 2:36
#30
Maledict, а можно по русски?
3.8.2011, 2:55
#31
Тут все просто, но нужно знать параметры, для каждого авто они свои. Заводишь авто, затягиваешь ручник, включаешь D, нажимаешь полностью педаль тормоза и удерживая её нажимаешь педаль газа на полную обычно обороты должны быть 1800-2500, но для каждого авто они свои, удерживать обе педали долго не надо 5 секунд более чем, потом бросаем газ и переводим авто в нейтралку или парковку...
Обороты, если будут больше 2500, то большая вероятность что коробка буксует и не может нормально передавать момент на колеса, если меньше 1800, то мотор дохлый... как-то так, но не стоит делать этот тест просто так, от нечего делать каждые пару минут, после теста, авто выводим на нейтралку или парковку и курим минуту или две. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
3.8.2011, 12:53
#32
Cегодня ездила к знакомому автомеханику, он глянул и сказал, что у меня % 90, забит катализатор,чтоб это проверить сказал отвернуть приемую трубу и проехать на "прямотоке", если она после этого поедет, значит надо выбить катализатор.Еще переодически загорается такая штука.
3.8.2011, 12:56
#33
та ещё штучка, потрясающий автомеханик. А значит тот факт, что выхлопная система является одним из элементов двигателя и его конструкция, а так же длинна расчитана под двигатель он не знает? Чтобы узнать забит ли катализатор - нужно снять его и оценить визуально.
Лампочка может загораться и из-за неисправности датчика, обрыва провода. -------------------- 89148508740
3.8.2011, 13:04
#34
Да ладно тебе, выбитый катализатор влияет на экологичность в первую очередь, сколько раз выбивали, хуже точно не было.
3.8.2011, 13:06
#35
Maledict, тут говорят о том, чтобы отвернуть приемную трубу - то есть открутить выхлопную систему от выпускного коллектора и так поездить.
3.8.2011, 13:08
#36
Цитата(та ещё штучка @ 3.8.2011, 12:53) ссылка доступна только зарегистрированным Maledict, тут говорят о том, чтобы отвернуть приемную трубу - то есть открутить выхлопную систему от выпускного коллектора и так поездить. Ну не то чтобы поездить, а заехать, я так это понимаю. Я заезжал без трассы, только на одном выпускном коллекторе, я даже передать не могу на сколько это громко. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
3.8.2011, 13:09
#37
Maledict, прямым текстом написано "проехать без него".... к тому же при "заехать" оценку изменения динамики авто не провести нереально.
3.8.2011, 13:10
#38
Я ехала в горку она загорелась на несколько секунд, потом потухла. было один раз.
3.8.2011, 13:11
#39
та ещё штучка, вариант, предложенный твоим механиком о забитом катализаторе вполне обоснован, однако вариант проверки данной гипотезы лично меня поверг в ступпор.
3.8.2011, 13:13
#40
Maledict, прямым текстом написано "проехать без него".... к тому же при "заехать" оценку изменения динамики авто не провести нереально. Проехать без него.. нууу, даст кружочек там где-нить ... надо же как-то проверить, что в этом такого. Не цепляйся к словам, под заехать я не имел в виду топнуть на 402 метра, само собой будет хуже, я точно знаю - проверял, речь о том пропадет ли дерганье. Вопрос в другом, как это сделать, чтобы не пугать звуком низко летящего бомбардировщика проезжающих водителей и прохожих. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
--- MorgueLand * Origin: Love is a delusion that differs one woman from another (2:5047/33) ![]() ![]() Upgrades: Injen Cold Air Intake with Hydro Shield MaximWorks Header 4-2-1 Unorthodox Racing Ultra SS Underdrive Polished Pulley Set Hondata Heatshied Gasket Hondata K-Pro ECU dual harness Blitz NUR Spec Dual Catback IPF Rally Tromba Horns Goodyear Gatorback Poly-V belt Hawk HPS Brake Pads Russell Stainless Steel Brake lines ATE Super Blue Racing Brake Fluid Drilled And Slotted Rotors - front Ground kit High Beam Lights PIAA H1 4700K Low Beam Lights HID 6000K USASpec Aux/IPhone adapter Redline Tuning Hood Struts Спасибо! — та ещё штучка
3.8.2011, 13:14
#41
Maledict, в отсутствии приемной трубы работа двигателя уже нарушена, то есть даже когда ты поставишь обратно её (но с удаленным катализатором) - поведение мотора будет иное.
3.8.2011, 13:20
#42
Ты так говоришь как будто будут необратимые изменения... ей же не день ездить, а минут 10ть прокатится, на сколько я понял глюк с дерганием стабилен, а если баг снова повториться быстро так и того меньше времени уйдет. Но почему я думаю что дело не в катализаторе, как она писала выше, при дерганье обороты продолжали расти, т.е. будь катализатор забит на столько что начинал бы душить мотор, то обороты бы стояли на месте или росли бы ооочень медленно или конечно же кратковременно бы падали.
то есть даже когда ты поставишь обратно её (но с удаленным катализатором) - поведение мотора будет иное. Будет шумнее, согласен, но мотору дышать, точнее выдыхать станет легче, это все вопросы экологичности, тюнеры постоянно удаляет катализаторы, жалоб не припомню. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
3.8.2011, 13:20
#43
Maledict, сегодня, когда ехала в горку скорость была примерно 30 км, обороты тоже не росли (около 2 тыс. было)
3.8.2011, 13:22
#44
Будет шумнее, согласен, но мотору дышать, точнее выдыхать станет легче, это все вопросы экологичности, тюнеры постоянно удаляет катализаторы, жалоб не припомню. имеется такое понятие подпор газов в выпускной системе -------------------- 89148508740
3.8.2011, 13:22
#45
Ну попробуй хорошо разогнаться на участке за городом, если выхлоп забит, то разгон будет ватным и тупым и ооочень медленным.
3.8.2011, 13:24
#46
последнее время такое ощущение как будто машину "за жопу" тянут при наборе скорости.
3.8.2011, 13:25
#47
Цитата(KAMAZ @ 3.8.2011, 13:22) ссылка доступна только зарегистрированным последнее время такое ощущение как будто машину "за жопу" тянут при наборе скорости. а вот это похоже на мертвый катализатор. Сообщение отредактировал Maledict - 3.8.2011, 13:28 -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
3.8.2011, 13:33
#48
Maledict, да я про подпор газов говорю при снятой приёмной трубе!!!!
3.8.2011, 13:36
#49
Или же на неисправный выпуск, т.е. может быть забит не только катализатор, но и сетка иногда встает колом в резонаторе, который типа на колбасу похож, может глушак прогнил или пробит ну там пусть твой мастер посмотрит, я в выпуск запускал лампочку на проводах, когда искал баг - нашел умирающий резонатор.
Maledict, да я про подпор газов говорю при снятой приёмной трубе!!!! ну авто конечно при таком варианте станет тупее, это точно, я это знаю, я так ездил (20ть минут ада, ощущения что турбина от Ту154 у тебя прямо на торпеде), но это в сравнении с нормально работающей системой выпуска, а если выпуск забит, то оно лучше поедет. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
3.8.2011, 14:29
#50
Цитата(та ещё штучка @ 3.8.2011, 11:53) ссылка доступна только зарегистрированным последнее время такое ощущение как будто машину "за жопу" тянут при наборе скорости. ...при этом двс неразвивает полную мощность ,выбивавай каатализатор и гоняй. Сообщение отредактировал dissector - 3.8.2011, 14:31 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2026, 10:54 |
