после использования герметика системы отопления плохо работает печка
tatata
сообщение 2.8.2011, 22:59
Спасибо: 1
Авто: honda c-rv 2001
люди подскажите что делать, подтекал радиатор , залил герметик, теперь печка еле тёплая, можно ли както промыть ?
сообщение 2.8.2011, 23:16
tatata, удивительно, что она ещё греет ...
а вот движок скоро начнёт греться ...
P.S. всё разбирать и промывать ...
motk
сообщение 2.8.2011, 23:39
Спасибо: 3886
не ну результат налицо! течь прошла? да! а теперь все разбираем и чистим...
удивляет, как химия определяет где трещина в радиаторе а где вход в "соту" в том же радиаторе...
МАН49
сообщение 2.8.2011, 23:56
Спасибо: 727
При выходе на воздух она ( химия ) затвердевает, или полимеризуется, или кристаллизуется, и так далее, в зависимости от состава, аналог герметика для шин. В системе охлаждения герметик находится в  подвешенном состоянии. В радиаторе отопителя застыл весь этот герметик, потому, что при заглушенном двигателе тосол ушёл вниз в систему, а осадок-герметик остался в сотах и затвердел. Или что-то вроде этого.
тел. 89148523993
mdn
сообщение 3.8.2011, 0:19
Спасибо: 3
Авто: PAJERO 99 V46WG
точно он узнает где течь при контакте с воздухом , при этом не надо забывать что в системе в тосоле (антифризе) так же присутствуют окислы от блока трубок !!!а оксиды потому и оксиды что содержат кислород ВОТ И КОКСУЕТСЯ ТАМ ГДЕ УЗКО :smile.gif))) снимать паять промывать ставить на место !!
для промывки могу посоветовать (из личного опыта) любой кухонный гель содержащий щавелевую кислоту (читай состав)
1)слил тосол и снял термостат
2) влил полностью гель остальное водой
3) завел мин 15-20
4) открыл слив радиатора вставил шланг и настроил напор воды чтоб был уровень в радиаторе и снова завел движку мин 10-15 чтоб срань промыло
5) залил НОВЫЙ тосол !!!
motk
сообщение 3.8.2011, 0:27
Спасибо: 3886
ну и в чем смысл?
если ОЖ бежит значит система завоздушена однозначно! а если завоздушена то При выходе на воздух она ( химия ) затвердевает, или полимеризуется, или кристаллизуется, тоесть везде и в радиаторе и в блоке, соответственно забивая все границы между ОЖ и воздухом...
МАН49
сообщение 3.8.2011, 1:12
Спасибо: 727
Цитата(motk @ 2.8.2011, 23:27) *
ну и в чем смысл?
Если ОЖ "бежит" так, что вся система завоздушена, то хули туда герметик лить ( только если вместо тосола?). Печка, как правило, выше всей системы, поэтому и подвержена высыханию в первую очередь.
У человека радиатор "подтекал", и большинство герметиков представляет собой нерастворимую взвесь, как в былые времена мы сыпали горчичный порошок в систему и даже табак. Как можно этой взвесью забить все границы в блоке? Только если детский пластилин брикетами запихивать?
Вот тебе и смысл.
Сообщение отредактировал МАН49 - 3.8.2011, 1:22
тел. 89148523993
motk
сообщение 3.8.2011, 1:18
Спасибо: 3886
ну так и я про это. зачем этот "чудо" герметик нужен.
сообщение 3.8.2011, 1:19
... больше ... слесарям!
Спасибо! — motk
motk
сообщение 3.8.2011, 1:20
Спасибо: 3886
сообщение 3.8.2011, 1:21
Цитата(motk @ 3.8.2011, 0:20) *
не надо тянуть чужое дидияло!
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 23:15
