после использования герметика системы отопления плохо работает печка |
2.8.2011, 22:59
![]() Группа: Участник Сообщений: 6 Спасибо: 1 Авто: honda c-rv 2001 |
люди подскажите что делать, подтекал радиатор , залил герметик, теперь печка еле тёплая, можно ли както промыть ?
tatata, удивительно, что она ещё греет ...
а вот движок скоро начнёт греться ... P.S. всё разбирать и промывать ... -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
2.8.2011, 23:39
не ну результат налицо! течь прошла? да! а теперь все разбираем и чистим...
удивляет, как химия определяет где трещина в радиаторе а где вход в "соту" в том же радиаторе... -------------------- куплю Ниву, недорого. 892Ч69287О5
2.8.2011, 23:56
не ну результат налицо! течь прошла? да! а теперь все разбираем и чистим... При выходе на воздух она ( химия ) затвердевает, или полимеризуется, или кристаллизуется, и так далее, в зависимости от состава, аналог герметика для шин. В системе охлаждения герметик находится в подвешенном состоянии. В радиаторе отопителя застыл весь этот герметик, потому, что при заглушенном двигателе тосол ушёл вниз в систему, а осадок-герметик остался в сотах и затвердел. Или что-то вроде этого.
удивляет, как химия определяет где трещина в радиаторе а где вход в "соту" в том же радиаторе... -------------------- тел. 89148523993
3.8.2011, 0:19
Группа: Участник Сообщений: 19 Спасибо: 3 Авто: PAJERO 99 V46WG |
точно он узнает где течь при контакте с воздухом , при этом не надо забывать что в системе в тосоле (антифризе) так же присутствуют окислы от блока трубок !!!а оксиды потому и оксиды что содержат кислород ВОТ И КОКСУЕТСЯ ТАМ ГДЕ УЗКО :
для промывки могу посоветовать (из личного опыта) любой кухонный гель содержащий щавелевую кислоту (читай состав) 1)слил тосол и снял термостат 2) влил полностью гель остальное водой 3) завел мин 15-20 4) открыл слив радиатора вставил шланг и настроил напор воды чтоб был уровень в радиаторе и снова завел движку мин 10-15 чтоб срань промыло 5) залил НОВЫЙ тосол !!! |
3.8.2011, 0:27
При выходе на воздух она ( химия ) затвердевает, или полимеризуется, или кристаллизуется, и так далее, в зависимости от состава, аналог герметика для шин. В системе охлаждения герметик находится в подвешенном состоянии. В радиаторе отопителя застыл весь этот герметик, потому, что при заглушенном двигателе тосол ушёл вниз в систему, а осадок-герметик остался в сотах и затвердел. Или что-то вроде этого. ну и в чем смысл? если ОЖ бежит значит система завоздушена однозначно! а если завоздушена то При выходе на воздух она ( химия ) затвердевает, или полимеризуется, или кристаллизуется, тоесть везде и в радиаторе и в блоке, соответственно забивая все границы между ОЖ и воздухом... -------------------- куплю Ниву, недорого. 892Ч69287О5
3.8.2011, 1:12
ну и в чем смысл? Если ОЖ "бежит" так, что вся система завоздушена, то хули туда герметик лить ( только если вместо тосола?). Печка, как правило, выше всей системы, поэтому и подвержена высыханию в первую очередь.если ОЖ бежит значит система завоздушена однозначно! а если завоздушена то При выходе на воздух она ( химия ) затвердевает, или полимеризуется, или кристаллизуется, тоесть везде и в радиаторе и в блоке, соответственно забивая все границы между ОЖ и воздухом... У человека радиатор "подтекал", и большинство герметиков представляет собой нерастворимую взвесь, как в былые времена мы сыпали горчичный порошок в систему и даже табак. Как можно этой взвесью забить все границы в блоке? Только если детский пластилин брикетами запихивать? Вот тебе и смысл. Сообщение отредактировал МАН49 - 3.8.2011, 1:22 -------------------- тел. 89148523993
3.8.2011, 1:18
ну так и я про это. зачем этот "чудо" герметик нужен.
3.8.2011, 1:19
ну так и я про это. зачем этот "чудо" герметик нужен. ... больше ... слесарям! -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
Я в себя заглянув, убедился во лжи: Ад и рай - не круги во дворце мирозданья, Ад и рай – это две половинки души. Спасибо! — motk
3.8.2011, 1:20
3.8.2011, 1:21
Я в себя заглянув, убедился во лжи: Ад и рай - не круги во дворце мирозданья, Ад и рай – это две половинки души. Спасибо! — Aleks_Vl
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2026, 16:04 |
