Дергается при движении, Машина начала стегать! |
2.8.2011, 15:42
Группа: Участник Сообщений: 7 Спасибо: 0 Авто: Toyota Vista Ardeo 1998 |
Виста Ардео 3S-FE 4WD! При начале движения и на скорости до 40 км/ч авто периодически дергается, при этом скорости переключаются нормально! Грешу все-таки на коробку, хотя говорят что это электронный блок управления стегает! Что это может быть? Помогите установить диагноз!!!
2.8.2011, 15:50
а свечи проверяли?
-------------------- 私の愛
2.8.2011, 15:54
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 727 Спасибо: 337 |
У меня на висте 50-ый кузов было такое.Прочисти дроссельный узел (раз в год такую продцедуру делал)
2.8.2011, 15:57
... Прочисти дроссельный узел (раз в год такую продцедуру делал) Вот и не лень? Лучше 1 раз маслопомойку поставить за тот же час работы ... -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
2.8.2011, 16:02
Цитата Лучше 1 раз маслопомойку поставить за тот же час работы ... Это че такое? Я не сам чистил отдавал спецам цена работы на то время была 6 руб. -------------------- |
2.8.2011, 16:05
М.б. целый перечень неисправностей. Начнём:
1. бензин; 2. свечи; 3. бронепровода; 4. катушка зажигания; 5. дроссельная заслонка и/или КХХ; 6. ДД, "воздушный" датчик; 7. ... (продолжайте) -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
2.8.2011, 16:07
Свечи в норме, провода тоже! Масло в коробке поменял, в поддоне ничего не было, фильтр тоже чистый, но один хрен это не помогло!
2.8.2011, 16:09
Цитата(belyi @ 2.8.2011, 15:02) ссылка доступна только зарегистрированным
2.8.2011, 16:14
Цитата(buryus @ 2.8.2011, 15:07) ссылка доступна только зарегистрированным Цена-албания, если речь идет именно о блоке дроссельной заслонки... Это не цена за работу, а стоимость незнания ...! ... промывка датчика массового расхода воздуха... А вот это ты зря ... не каждый ДМРВ это может пережить... -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
Я в себя заглянув, убедился во лжи: Ад и рай - не круги во дворце мирозданья, Ад и рай – это две половинки души. Спасибо! — ARIK
2.8.2011, 16:20
С самого начала что сделал, так это заменил топливный фильтр! Бак внутри чистейший, как кастрюли дома! Замена фильтра не дала никакого результата! Вова-коробочник на Пионерном послал к Леше на Солдатенко, а тот сказал что залезет в комп, снимет схему распаяет-спаяет, прозвонит и поставит на место! Но не факт что это стегает комп! Хорошо конечно, но ценник за то, что не установит диагноз меня смущает - 7 руб.
2.8.2011, 17:44
замкни выводы те и е1 на диагностическом разьеме. включи зажигание и считай мигания лампы о\д ,посмотри коды ошибок акпп.
раз у Яковлева сказали к Леше ехать,то видимо проблема с компом или датчиками АКПП. короче не механическая. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — exPloZive
2.8.2011, 19:09
Если бы были коды в самодиагностике, Яковлев их бы увидел.
К Лёхе он отправляет в крайнем случае. -------------------- |
2.8.2011, 19:39
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 388 Спасибо: 89 |
сетка или топливный насос
2.8.2011, 23:11
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1669 Спасибо: 2151 |
У меня тоже такая хрень началась, поменяла свечи и бронепровода, в районе 35-40км начинает дергаться,переключается нормально.но вот с момента трогания и до 40 км полный ппц
-------------------- прошлых дней не вернуть - не придумали такого науки
2.8.2011, 23:19
та ещё штучка, двигатель 7А-FE?
2.8.2011, 23:22
Shiko, 5А-FE.
3.8.2011, 0:21
та ещё штучка, Shiko, а может бенз такой?
3.8.2011, 0:26
exPloZive, но после 40 км, то едет нормально?
3.8.2011, 0:48
Shiko, было так именно на 7А-FE Премио, но на скоростях 80 примерно.
свечи были виноваты. -------------------- 私の愛
3.8.2011, 0:51
HILANDER, на 7А ... да, он на обеднённой смеси работает ..., но не 5А!
3.8.2011, 1:08
Группа: Участник Сообщений: 38 Спасибо: 1 |
Был 3s был такой гемор . решил вопрос заменой хернёй котороя одеваетца на свечу и замена проводов
3.8.2011, 1:14
Когда авто дергается, звуки посторонние или стуки или удары присутствуют ? Да, при дергании что происходит с оборотами на тахометре ?
3.8.2011, 2:14
Maledict, обороты, как и надо растут. звуков посторонних нет.
3.8.2011, 2:19
в момент дерганья обороты скачут или стоят на месте или что ?
3.8.2011, 2:21
получается так,что обороты набираются, но примерно на скорости 35-40 скорость перестает набираться, а обороты растут, перегазовываешь, скорость начинает расти опять.как то так.
Текстовая версия | Сейчас: 21.12.2025, 13:38 |
