Toyota Vista, Ardeo здесь же |
26.7.2011, 10:35
#276
Джам, бампер я сам искал через инет. Во Владике предлагали дорестал - 6500, рестал - 13000+доставка. Мне нужен был второй вариант, но ценник меня просто убил.
26.7.2011, 12:37
#277
Группа: Участник Сообщений: 84 Спасибо: 3 |
Всем доброго дня! У меня такой вопрос: есть у кого схема предохранителей, тех что под торпедой за бордачком (виста zzv50 седан), смотрел на вистаклабе - описание есть, картинок нету; и еще: левый стопарь не горит, по ходу перегорела лампа... фару еще не снимал, хочу знать наперед... там все без заморочек? заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Freddy - 26.7.2011, 12:39 |
26.7.2011, 12:50
#278
Freddy, все зависти от того в каком месяце выпущено авто.
26.7.2011, 16:16
#279
у меня после 04.2000 вроде бы...в общем верхний шестиножковый предохранитель, который за габариты отвечает 10-амперный...у моделей до 04.2000 вроде 7.5 идут...
з.ы а насчет фары все же как ?) Сообщение отредактировал Freddy - 26.7.2011, 16:17 |
26.7.2011, 19:32
#280
![]() Группа: Участник Сообщений: 198 Спасибо: 11 |
Подскажите каким образом снять левый передний рычаг ( болт упирается в картер коробки) ???
26.7.2011, 20:29
#281
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 363 Спасибо: 101 Авто: Lexus GX470 |
ссылка доступна только зарегистрированным книжка по вистам
в догонку вопрос, где можно купить(ну или на заказ выпилить) площадку под аккум? хочу поставить поболя, а он на родную подставку не влезет Спасибо! — Джам
26.7.2011, 22:50
#282
ой я даж не вспомню, по моему где т ов школе магазине брал.
мне как рас рестайл нада ..13 касарей.. хм.. а ремонт 5 тр.. |
27.7.2011, 16:30
#283
MaD,
Да родную площадку надо снять, две стороны по гнутым краям распилить и выпрямить молотком. 60-ка встанет без проблем, только мне пришлось планку удлинять ( из уголка сделал ). -------------------- |
1.8.2011, 22:01
#284
а где рамки продаются под магнитолы? в северном спрашивал, в школе-магазине и в автозвуке напротив уюта - нету..а очень хочется
1.8.2011, 22:05
#285
такая же хрень,все говорят что в магазинах, но в магазах нет.. я думаю в инете заказать, но мне пока не горит..
1.8.2011, 23:11
#286
3.8.2011, 0:04
#287
![]() Группа: Участник Сообщений: 121 Спасибо: 110 Авто: Subaru Forester '12, 2.0AT |
Подскажите каким образом снять левый передний рычаг ( болт упирается в картер коробки) ??? Товарищ менял на Ипсуме ACM26 без снятия картера коробки никак, думаю у нас таже петрушка. Зато хороший повод заменить жижу в коробке, поменять (промыть) фильтр и промыть поддон. MaD Дата 1.8.2011, 22:01 а где рамки продаются под магнитолы? в северном спрашивал, в школе-магазине и в автозвуке напротив уюта - нету..а очень хочется Не более месяца назад видел в магазине напротив уюта... Там спрашивали или просто смотрели? Сообщение отредактировал alexduck - 3.8.2011, 0:05 -------------------- |
11.8.2011, 1:09
#288
Группа: Участник Сообщений: 97 Спасибо: 14 |
есть у кого книга по висте в электроном виде!?
-------------------- Невозможное возможно...
11.8.2011, 9:36
#289
Roman123,
Какая конкретно Виста? На Виста&Ардео 1998-2002г есть. Сообщение отредактировал kosmag - 11.8.2011, 9:55 -------------------- |
11.8.2011, 15:37
#290
kosmag, 2000 г.в. в дс не лежит случаем?
11.8.2011, 19:54
#291
Цитата(MaD @ 26.7.2011, 19:29) ссылка доступна только зарегистрированным книжка по вистам выше посмотреть не? |
14.8.2011, 15:42
#292
где сайленблоки на передние рычаги можно купить ???
14.8.2011, 16:07
#293
ребят, ни у кого дамперы(хреновины типа поршней) на заднее стекло ардео не завалялись? нужно конкретно на стекло, на дверь есть...ну или подскажите где можно встретить ардео на разборке или продаваемую по запчастям... на экзисте смотрел - 4 тысячи рублей за одну хотят, а это по-моему совсем уже звиздец
14.8.2011, 16:15
#294
Серега, а нафиг тебе? я за 4 года владения вистарем пользовался ими 2 раза - на мойке открывал и просил там пыль протереть..)
14.8.2011, 16:17
#295
да стекло дребезжит суко на кочках, раздражает уже...можно в принципе и герметиком залить, но хочется чтоб было все как надо
15.8.2011, 18:45
#296
нашел-таки на разборке на метеостанции, если кому надо то там две висты в 50 кузове есть, седан и универсал...и у нинзи еще есть седан, куча всякой лабуды по салону и по кузову потихой тож есть
16.8.2011, 19:26
#297
кто-то может подскажет на передние рычаги саленты где можно купить в городище???
18.8.2011, 18:52
#298
SSS, недавно я менял сайленты на рычагах. Покупал "фебестовские" в Автомаге на Транспортной. Левый рычаг я вытащил только после того, как открутил левую и переднюю подушку двига и приподнял его домкратом. Иначе никак. Еще один совет...открути линки от стабилизатора и сдерни стойку, проще будет с рычагами общаться.
29.8.2011, 11:32
#299
Поставил ДХО по верхней схеме через диоды. Подключил ДХО по схеме1, теперь все работает. Заводишь авто, ДХО не горят если стоит на "Р", переключаешь на любую скорость и ДХО загораются, включаешь габариты(ближний свет) и ДХО гаснет. Покатался, глюков не заметил.
"Плюс" брал с реле бензонасоса, "Р" взял колодки АКП(красно-зеленый), "Ближний свет" взял с предохранителя (находится в той же коробке в моторном отсеке). Красота...нет проблем с дерганьем выключателя света + разгрузил генератор.
Прикрепленные файлы
29.8.2011, 21:05
#300
а кто-нить приборку менял с минимальной(спидометр, часы, топливо\темпер) на ту, которая с тахометром еще? догнать не могу как в кнопку запитаться чтоб она еще режимы дисплея меняла
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2026, 23:08 |
