125 страниц V  « < 27 28 29 30 31 > »
Обсуждение Suzuki Escudo
сообщение 23.7.2011, 21:39
Сообщение #701
Цитата(rusinchic @ 23.7.2011, 20:37) *
GooS, смотрели там. через трубки дули-дуется,сама эта баклуша тоже дуется, wacko.gif
значит не всегда продуваеться ... А мог и гонденсат зимой замёрзнуть в трубке вентиляции ...
rusinchic
сообщение 23.7.2011, 21:42
Сообщение #702
так проблемы начались неделю как.
в общем скока смогли камерой выгнули,а потом она лёпнуля!
сообщение 23.7.2011, 21:45
Сообщение #703
значит клапан всё-таки не всегда работает!!!
GooS
сообщение 23.7.2011, 22:40
Сообщение #704
Спасибо: 874
rusinchic, Клапан вообще убери. Качай компресором.
Shiko, прав, зимой может и кодненсат замерзнуть. Были такие случаи, даже при отсутствии клапана.
Выход: просверлить отверстие в заливной пробке.
8 914 856 33 66 (Алексей)
rusinchic
сообщение 24.7.2011, 1:23
Сообщение #705
GooS, как совсем убрать?а куда 2 шлангчика засондалить?
GooS
сообщение 24.7.2011, 1:25
Сообщение #706
Спасибо: 874
rusinchic, вместо клапана шланги соиденяешь, например, трубкой. (клапан стоит на одном патрубке)
Спасибо! — rusinchic
Moisey
сообщение 24.7.2011, 12:35
Сообщение #707
Спасибо: 336
Авто: Escudo&MMC&Nissan
У меня зимой замерз конденсат в вентиляции и усе)покупал новый топливный насос т.к. его сломало!Тоже думаю сделать отверстие в крышке бака на всякий случай.
Андрей Викторови...
сообщение 24.7.2011, 12:45
Сообщение #708
Спасибо: 837
Шарят ведь люди... five.gif ПРям спасибо, у меня как доходит до починки - суда, а тут... уйма, всё уже обдумано со всех сторон, остаётся лишь внемлить советам брать мауструмент и барыть.
Кстати у меня канадский вариант авто, в Канаде бензик никто видать друг у друга не сливает, кароче не закрывался бак, так от УАЗа подходит под ключик пробка.
Сообщение отредактировал Андрей Викторович - 24.7.2011, 12:46
сообщение 24.7.2011, 18:07
Сообщение #709
... снизу!?
keribas
сообщение 24.7.2011, 22:49
Сообщение #710
Спасибо: 621
приехали....
начал глохнут мотор(нет холостых) если горячий но чуть начал остывать. выйдешь в магазин на 2 минуты и холостых потом минуты 3-4 нет.....или низкие такие что джеки чан загорается...
почитал ветку на дроме. как и советовали решил почистить клапан холостого хода(вроде так зовется деталька в которую 3 шланга входит и электроразьем на впрыске). снимать его-тогда сложно регулировать вроде.. значит пойдем по самому простому.
снял все трубки(2 с тосолом, одна воздух)заткнул нижнюю и залил две другие карб клинером(спрей). подождал. продул слегка насосом. с воздушной трубки вылетело много темной грязи. все на место. и пробный запуск. вначале все также, но через день все лучше и лучше. через пару дней все забылось как страшный сон
Сообщение отредактировал keribas - 24.7.2011, 22:51
А У НАС ВСЕ ПУЧКОМ!!!
ЮВС
сообщение 25.7.2011, 13:09
Сообщение #711
Спасибо: 462
Цитата(ASS @ 22.7.2011, 18:00) *
ЮВС, а у меня заглушки! =)
Хоть замки, хоть заглушки одеваются на привод. Количество шлицов совпадает.
ASS
сообщение 25.7.2011, 13:10
Сообщение #712
Спасибо: 2919
Вчера поставил автоматы =))) красатищааа руль крутится легче
SUCK my POPSICLE!
Moisey
сообщение 25.7.2011, 13:14
Сообщение #713
Спасибо: 336
Shiko, что снизу?Замерз конденсат да снизу по раме где идет трубка металлическая вентиляции!
А отверстие делать в крышке бака насквозь.
rusinchic
сообщение 25.7.2011, 21:43
Сообщение #714
кстати про крышку:вспомнил,в крышку врезали,вроде как велосипедный ниппель.мне кацца это выход.
ASS
сообщение 26.7.2011, 0:06
Сообщение #715
Спасибо: 2919
Нужен путевый сварщик чтоб переделал крепления сидушек - очень нужен!!!
SUCK my POPSICLE!
ASS
сообщение 26.7.2011, 0:21
Сообщение #716
Спасибо: 2919
аууу =) хотца класные сиденья вткнуть а неможется из за креплении =((((
SUCK my POPSICLE!
сообщение 26.7.2011, 0:31
Сообщение #717
Цитата(keribas @ 24.7.2011, 21:49) *
приехали....
это перво-наперво при нестабильных холостых оборотах!!!
P.S. а я на позапрошлых выходных притащил с Нюкли шарика на верёвке ... держа 3 - 4 тыс. оборотов.
Так всё продуло, что форь стал носиться аки вжаленный шершнем!
nastena
сообщение 1.8.2011, 23:58
Сообщение #718
Спасибо: 535
Сегодня потерялась пробка от горловины бензобака. Родную быстро найти, не реально.
Нужен пока,какой нибудь аналог.В инете пишут,что подходит от жигулей 8,9,099,от Нивы вроде тоже.
Вопрос - в каком магазе можно купить жигулевскую пробку и с клапаном она или нет?
nastena
сообщение 2.8.2011, 0:02
Сообщение #719
nastena, мотор на пролетарской возле дома мебели, или школа-магазин
Спасибо! — nastena
сообщение 2.8.2011, 0:47
Сообщение #720
nastena, могу от Ниссана дать пробку на время.
mik
сообщение 2.8.2011, 7:28
Сообщение #721
Спасибо: 1209
от уаза под ключик говорят подходит
rusinchic
сообщение 2.8.2011, 7:41
Сообщение #722
nastena, с проси на заправке, у них частенько забывают торопыги.
nastena
сообщение 2.8.2011, 23:42
Сообщение #723
Спасибо: 535
Спасибо всем. Подходящую нашли. Теперь можно искать родную.
nastena
Cayman
сообщение 2.8.2011, 23:49
Сообщение #724
Спасибо: 17
И какая подошла, если не секрет?
сообщение 3.8.2011, 14:05
Сообщение #725
Кто эксплуатировал Эскудика при температурах около -50? Бензиновый
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 14:37
