Обсуждение Suzuki Escudo |
23.7.2011, 21:39
#701
GooS, смотрели там. через трубки дули-дуется,сама эта баклуша тоже дуется, значит не всегда продуваеться ... А мог и гонденсат зимой замёрзнуть в трубке вентиляции ... -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
23.7.2011, 21:42
#702
так проблемы начались неделю как.
в общем скока смогли камерой выгнули,а потом она лёпнуля! |
23.7.2011, 21:45
#703
так проблемы начались неделю как. в общем скока смогли камерой выгнули,а потом она лёпнуля! значит клапан всё-таки не всегда работает!!! -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
23.7.2011, 22:40
#704
rusinchic, Клапан вообще убери. Качай компресором.
Shiko, прав, зимой может и кодненсат замерзнуть. Были такие случаи, даже при отсутствии клапана. Выход: просверлить отверстие в заливной пробке. -------------------- 8 914 856 33 66 (Алексей)
24.7.2011, 1:23
#705
GooS, как совсем убрать?а куда 2 шлангчика засондалить?
24.7.2011, 1:25
#706
rusinchic, вместо клапана шланги соиденяешь, например, трубкой. (клапан стоит на одном патрубке)
Бездорожье в России - лучше дорог. Спасибо! — rusinchic
24.7.2011, 12:35
#707
У меня зимой замерз конденсат в вентиляции и усе)покупал новый топливный насос т.к. его сломало!Тоже думаю сделать отверстие в крышке бака на всякий случай.
24.7.2011, 12:45
#708
Шарят ведь люди...
Кстати у меня канадский вариант авто, в Канаде бензик никто видать друг у друга не сливает, кароче не закрывался бак, так от УАЗа подходит под ключик пробка. Сообщение отредактировал Андрей Викторович - 24.7.2011, 12:46 -------------------- Что не сделано - то не сделано. Чем дольче тем габаней!
24.7.2011, 18:07
#709
У меня зимой замерз конденсат в вентиляции и усе)покупал новый топливный насос т.к. его сломало!Тоже думаю сделать отверстие в крышке бака на всякий случай. ... снизу!? -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
24.7.2011, 22:49
#710
приехали....
начал глохнут мотор(нет холостых) если горячий но чуть начал остывать. выйдешь в магазин на 2 минуты и холостых потом минуты 3-4 нет.....или низкие такие что джеки чан загорается... почитал ветку на дроме. как и советовали решил почистить клапан холостого хода(вроде так зовется деталька в которую 3 шланга входит и электроразьем на впрыске). снимать его-тогда сложно регулировать вроде.. значит пойдем по самому простому. снял все трубки(2 с тосолом, одна воздух)заткнул нижнюю и залил две другие карб клинером(спрей). подождал. продул слегка насосом. с воздушной трубки вылетело много темной грязи. все на место. и пробный запуск. вначале все также, но через день все лучше и лучше. через пару дней все забылось как страшный сон Сообщение отредактировал keribas - 24.7.2011, 22:51 -------------------- А У НАС ВСЕ ПУЧКОМ!!!
25.7.2011, 13:09
#711
ЮВС, а у меня заглушки! =) Хоть замки, хоть заглушки одеваются на привод. Количество шлицов совпадает. -------------------- Сделан из мяса. https://www.drive2.ru/users/yvsmagadan/
25.7.2011, 13:10
#712
Вчера поставил автоматы =))) красатищааа руль крутится легче
25.7.2011, 13:14
#713
Shiko, что снизу?Замерз конденсат да снизу по раме где идет трубка металлическая вентиляции!
А отверстие делать в крышке бака насквозь. |
25.7.2011, 21:43
#714
кстати про крышку:вспомнил,в крышку врезали,вроде как велосипедный ниппель.мне кацца это выход.
26.7.2011, 0:06
#715
Нужен путевый сварщик чтоб переделал крепления сидушек - очень нужен!!!
26.7.2011, 0:21
#716
аууу =) хотца класные сиденья вткнуть а неможется из за креплении =((((
26.7.2011, 0:31
#717
приехали.... начал глохнут мотор(нет холостых) если горячий но чуть начал остывать. выйдешь в магазин на 2 минуты и холостых потом минуты 3-4 нет.....или низкие такие что джеки чан загорается... почитал ветку на дроме. как и советовали решил почистить клапан холостого хода(вроде так зовется деталька в которую 3 шланга входит и электроразьем на впрыске). снимать его-тогда сложно регулировать вроде.. значит пойдем по самому простому. снял все трубки(2 с тосолом, одна воздух)заткнул нижнюю и залил две другие карб клинером(спрей). подождал. продул слегка насосом. с воздушной трубки вылетело много темной грязи. все на место. и пробный запуск. вначале все также, но через день все лучше и лучше. через пару дней все забылось как страшный сон это перво-наперво при нестабильных холостых оборотах!!! P.S. а я на позапрошлых выходных притащил с Нюкли шарика на верёвке ... держа 3 - 4 тыс. оборотов. Так всё продуло, что форь стал носиться аки вжаленный шершнем! -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
1.8.2011, 23:58
#718
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 283 Спасибо: 535 |
Сегодня потерялась пробка от горловины бензобака. Родную быстро найти, не реально.
Нужен пока,какой нибудь аналог.В инете пишут,что подходит от жигулей 8,9,099,от Нивы вроде тоже. Вопрос - в каком магазе можно купить жигулевскую пробку и с клапаном она или нет? -------------------- nastena
2.8.2011, 0:02
#719
nastena, мотор на пролетарской возле дома мебели, или школа-магазин
1 BETEP = 4 километра) Мой номер +7 914 859 2907, Дмитрий, звонить можно в любое время, главное разбудить) Принимаются заказы на поставку компьютеров и оргтехники.. а также ремонт этой самой техники... звонить по вышеуказанному телефону... Сайт магазина компьютерной техники X-COMP www.xcompmag.ru Действует беспроцентная рассрочка до 3-х месяцев, без участия банка!!! Оказание бухгалтерских услуг для предприятий всех форм обственности и индивидуальных предпринимателей Позывной в LPD радиосети автоклуба: BETEP (Midland GXT500 антенна G-flex) Спасибо! — nastena
2.8.2011, 0:47
#720
nastena, могу от Ниссана дать пробку на время.
-------------------- 私の愛
2.8.2011, 7:28
#721
от уаза под ключик говорят подходит
2.8.2011, 7:41
#722
nastena, с проси на заправке, у них частенько забывают торопыги.
2.8.2011, 23:42
#723
Спасибо всем. Подходящую нашли. Теперь можно искать родную.
2.8.2011, 23:49
#724
Группа: Участник Сообщений: 32 Спасибо: 17 |
3.8.2011, 14:05
#725
Кто эксплуатировал Эскудика при температурах около -50? Бензиновый
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 5:56 |
