3 страниц V  < 1 2 3 >
Газ-3102 Волга, Модельный ряд ГАЗ: 31021, 31022, 31029
shadowan
сообщение 20.7.2011, 23:10
Сообщение #26
Спасибо: 66
to Estonec: Ты от хонды не ставь,он слишком бесшумный и нерусский ...
Ну хде же ты раньше был!!! И вправду не подошёл. Расстояние между сотами радиатора и шкивом помпы 12 см. Толщина Хондовского вентилятора 12,5 см((
Не страшно: поменял на Левинский. Он вообще толщиной 7см! и подходит в родную пластмассовую хрень для воздухопотока (не знаю как её называют), которая крепиться к радиатору. Осталось закрепить вентилятор.
Вид без родного вентилятора вполне радует
[attachment=100535:_____0025.jpg] [attachment=100536:_____0026.jpg]
Паяный радиатор до врезки в нижний бачок датчика включения электровентилятора
[attachment=100537:_____0028.jpg]
И собственно один из особо нужных инструментов при подобной работёнке
[attachment=100538:_____0029.jpg]
Вы бы видели сколько я потратил времени на поиск и припайку гайки под датчик 108й включения вентилятора. Гайка подошла только с рессоры УАЗика (по словам продавца), но она нержавейка. Паять только кислотой (ну или другой агрессивной средой (флюсы тихо курят в сторонке)). Сам бы не справился. Вобщем, самое сложное по теме вентилятора позади. Впереди сборка и прокладка электрики (дело времени).
По схеме включения вентилятора есть два варианта. Как всё сделаю - отпишусь.
Сообщение отредактировал shadowan - 20.7.2011, 23:13
Спасибо! — Filmor
Estonec
сообщение 20.7.2011, 23:40
Сообщение #27
Спасибо: 2652
Спасибо! — Filmor
сообщение 20.7.2011, 23:49
Сообщение #28
Estonec, это любители придумали слово диффузор. Настоящие профи называют это – хреновина! smile.gif
Спасибо! — Estonec Miggrish
shadowan
сообщение 21.7.2011, 18:46
Сообщение #29
Спасибо: 66
Цитата(krokodil vasy @ 21.7.2011, 0:46) *
shadowan, Молодец. Но пора уже ездить.
Посмотрел на паяльник----молодость вспомнил.
Да уже и сам горю покатататься, только вот схему соберу в понедельник 25 числа вечерком.
[attachment=100607:_____.JPG]
Может кто чего подскажет по схеме (где косяк, а где и усовершенствовать можно)
Нашел резину 205-70-14 почти новую. Полетит Волга!
Аццкий
сообщение 21.7.2011, 18:50
Сообщение #30
Спасибо: 536
Шадованчег плюс стопицот!
Спасибо! — shadowan
elmont33
сообщение 22.7.2011, 9:16
Сообщение #31
Спасибо: 875
Парни, а нафига реле запитывать через лампочку ....? убери ее....и повесь параллельно обмотке реле....
Сообщение отредактировал elmont33 - 22.7.2011, 9:21
Спасибо! — shadowan
shadowan
сообщение 22.7.2011, 18:23
Сообщение #32
Спасибо: 66
Реле под капотом, лампочка в салоне. Лишний шнурок.
А на счёт параллельности подумать можно...
elmont33
сообщение 22.7.2011, 23:34
Сообщение #33
Спасибо: 875
shadowan, тут вообщем-то другими понятиями руководствоваться надо бы....токами лампочки и обмотки реле...а не что где находится...
если лампочка будет мощнее - сгорит обмотка...и наоборот....
вешай их параллельно....
Кнопка 6 же у тебя в салоне будет, как я понимаю....вот на нее и вешай лампочку....и не надо никуда тащить никаких шнурков....
Сообщение отредактировал elmont33 - 23.7.2011, 11:51
Спасибо! — shadowan
shadowan
сообщение 23.7.2011, 12:13
Сообщение #34
Спасибо: 66
Вот это я понимаю мозг! Лампочка и есть на кнопке)) Лампочка не диодная. Вписывать её схему включения в данную схему - лищь загромождать. Поэтому отразил немного не комильфо.
Там будет три варианта работы лампочки на кнопке:
1. Кнопка выключена, вентилятор выключен - лампочка не горит.
2. Кнопка выключена, вентилятор включен - лампочка горит от плюса реле вентилятора.
3. Кнопка включена, вентилятор включен - лампочка горит от кнопки включения (прошито в кнопке).
shadowan
сообщение 28.7.2011, 23:10
Сообщение #35
Спасибо: 66
Не стал заморачиваться с ключом зажигания. А то и так выезд из бокса затянулся.
Повесил плюс от прикуривателя на штатную кнопку, без лампоки.
Теперь кнопка выкл - реле выкл,
кнопка вкл положение 1 - вентилятор работает при работе термовыключателя,
кнопка вкл положение 2 - вентилятор работает.
Чем дальше лезешь: мокрый коврик у переднего пассажира ... К чему бы это ...
Неужели тосол))))))))))))))))
Нет. Из бокса мне не выбраться)))))))))))))))))
Сообщение отредактировал shadowan - 28.7.2011, 23:11
elmont33
сообщение 28.7.2011, 23:24
Сообщение #36
Спасибо: 875
Цитата(shadowan @ 28.7.2011, 22:10) ссылка доступна только зарегистрированным
счастливый человек smile.gif))) так рад за тебя smile.gif))) дашь прокатиться ?
klofelin
сообщение 29.7.2011, 10:19
Сообщение #37
Спасибо: 3532
shadowan,
maldyak
сообщение 29.7.2011, 10:33
Сообщение #38
Спасибо: 4344
Может уплотнитель на лобовом стекле? На днях мне про этот баг Mers рассказывал, говорит текут они на Волгах, герметиком уплотнить нужно. Или из гаража в дождь не выезжал?
89148648115
Член МООО "Автоклуб М49"
shadowan
сообщение 29.7.2011, 18:34
Сообщение #39
Спасибо: 66
to Elmont33 термодатчик вкрутил в гайку из нержзавейки от уазика, которую впаял в нижний бачок радиатора.
to maldyak по ощущению это не вода, а именно жирная влага. В дождь на ней не выезжаю. Сгниёт ещё))))
Вчера завёл. Сизого дыма из выхлопной нет. Хотя хрень зубчатую у сцепления руками вращаю практически не напрягаясь. Как так? Что там за сжатие в цилиндрах ...
Стрелка температуры до 80 не дошла по датчику градусов 20, а термостат на 82 открылся. Тож не понятно. Походу датчик врёт ...
Электрику вентилятора сегодня доделаю. Включу его принудительно и... , если не сдует, выключу ...
Спасибо! — elmont33
shadowan
сообщение 30.7.2011, 2:15
Сообщение #40
Спасибо: 66
Доделал. Приятно - схема на чертеже принципиальная, по факту проводочки, релюшки, кнопки местами не совсем аккуратно.
Результат - работает: Прогревается до 80 по датчику на приборке, патрубок нижний сравним с верхним при открытии термостата. Включается вентилятор. Есть вариант включить вентилятор принудительно. Приятно. Не могу ручаться за других, но меня положительный результат мотивирует к новым свершениям))
Кстати: прогрел до 80. Пошёл пар из правого воздухозаборника. Залез под торпеду переднего правого пассажира - течёт тосол. Причину буду искать в воскресенье. Подскажите, что может течь. Думаю на лето заглушить патрубок от термостата, до устранения причины протекания.
МАН49
сообщение 31.7.2011, 0:03
Сообщение #41
Спасибо: 727
 Радиатор отопителя.
тел. 89148523993
Спасибо! — shadowan
shadowan
сообщение 3.8.2011, 21:48
Сообщение #42
Спасибо: 66
Фуф, снял печку с отопителем. Чую чистка, мойка, пайка надолго))
Закуплюсь уплотнтителем, запаяю радиатор отопителя, почищу, помою и осенью поставлю ...
Собрал торпеду. Покатаюсь так. Без печки. Лето ведь. Форточки с тряпками мне в помощь.
Praporshik
сообщение 4.8.2011, 8:39
Сообщение #43
Спасибо: 113
собрать, прогерметить и поставить печку не долго, поэтому это будет не лишне, радиатор печной лучше новый купить , он не такой дорогой, ибо зимой даже если чуть прихватит тосол то ему кердык придет, а под капот вместо краника механического поставь электрический с моторчиком, будет на конопульке в салоне горячий воздух регулироваца. все ж приятнее чем с тросиком мучаца.
Спасибо! — shadowan
Аццкий
сообщение 4.8.2011, 19:11
Сообщение #44
Спасибо: 536
ТС, бюджет подбей потом нам выкатишь.
и за водой когда свозишь?
shadowan
сообщение 4.8.2011, 21:29
Сообщение #45
Спасибо: 66
Что-то как-то не охота мне на те же грабли: опять тосол в салон тянуть... Если только в крайнем случае. Пока подумываю об отводе тепла от двигателя через фильтр в салон с помощью все того же моторчика печки...
Кстати, краника на двигателе нет. Тросик висит в воздухе. Бывший хозяин его ампутировал походу.
Радиатор железный с медью. Пластика нет нигде, хотя в умной книжке пишут "... снимать (радиатор отопителя) осторожно дабы не повредить пластиковые трубки". Походу и радиатор уже не родной стоит (может и вправду жигулёвский).
to Praporshik: радиатор печной лучше новый купить , он не такой дорогой, ибо зимой даже если чуть прихватит тосол то ему кердык придет
Вот тут по-подробнее: разве "кердык" зависит от новизны радиатора? Цену вопроса завтра гляну в магазинах. Только не даёт покоя тема с родными пластиковыми трубками в радиаторе отопителя. Если буду брать, то только с железными ибо пластик в моих руках долго не живёт ...
to Аццкий: кстати, выложу смету с работами. Всё учтено по датам с пробегом и ценами. А за водой в любое время))
Miggrish
сообщение 4.8.2011, 21:34
Сообщение #46
Спасибо: 2479
Однозначно бери с железными трубками..... Пластиковые г@вно полное, ломаются при неосторожном движении при установке.... проверено=)) Кстати, железные - тоже родные, только старого образца и найти сложно будет, хотя встречаются....
Не факт, что новые не текут.... если уверен, что запаял хорошо, оставь старый....
Спасибо! — Aleks_Vl shadowan
shadowan
сообщение 4.8.2011, 22:14
Сообщение #47
Спасибо: 66
Сегодня ездил!!! Совсем по другому работает прогретый двигатель. Раньше больше 60 градусов температура не поднималась. Тракторил местами. Теперь и ровно, и тянет, и ... Вобщем оно того стОит!
Эх, техосмотр бы пройти на выходных и в поля и степи подамся ... 1_shturmann.gif
МАН49
сообщение 4.8.2011, 23:33
Сообщение #48
Спасибо: 727
 Радиатор родной медный, у него хорошая теплоотдача. Позже стали ставить аллюминиевый с пластиковыми бачками и трубками, но от качества нашего тосола они быстро сгнивают, а воду вообще лить противопоказано.
тел. 89148523993
Praporshik
сообщение 5.8.2011, 8:34
Сообщение #49
Спасибо: 113
вот потому что старый уже потек и жидкости его проели поэтому и купи новый, а печку саму лучше всю герметиком промазать и если есть желание чтоб воздух и задним пассажирам дул присабачить от 3110 воздуховоды, на а вобще пока печки у тебя нет, сдернул бы торпедо, шумкой и утеплителем проложил, уже август на дворе зима уже не за горами
shadowan
сообщение 5.8.2011, 13:41
Сообщение #50
Спасибо: 66
Радиатор полторы тысячи в магазине, медный. Вроде не дорого.
Утеплителем и шумкой на следующее лето. Надо же вживую почувствовать машину "в СТОКЕ" во все времена года.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 17:18
