Проблема с тахометром
Miggrish
сообщение 17.7.2011, 15:06
Спасибо: 2479
Не знаю правильно ли выбрал тему, пусть пока будет здесь.
Суть проблемы: Сначала на тахометре начали плавать обороты при включенном кондиционере, при этом обороты двигателя тоже плавали... затем кондиционер вообще сдох (перестал дуть очень холодным воздухом), но обороты на тахометре все равно плавали от 800 до 500 об/м, но сам ДВС работал в одном ритме... после чего вообще упали на 0 об/м, ДВС работает нормально, кондер не пашет (хотя зелененькая лампочка, при включении кнопки показывает, что кондиционер включен)....
Знаю, что по фото не лечат, но возможно кто-то знает причину такого нехорошего поведения авто =((
Автомобиль Тойота Карина....
Знаю, на КАМАЗе если обороты плавают, то приходит конец генератору, но здесь вроде работает.....
Сообщение отредактировал Miggrish - 17.7.2011, 20:11
сообщение 17.7.2011, 19:25
на патриоте? там электронный тахометр, проводку проверяй.
Спасибо! — Miggrish
Miggrish
сообщение 17.7.2011, 20:08
Спасибо: 2479
на Тойота Карина... сейчас поправлю первый пост...
сообщение 17.7.2011, 20:44
тогда сними приборку-похоже тросик спидометра отвалился с нее.
Vov@n 1.6
сообщение 17.7.2011, 20:48
Спасибо: 309
Вообще то речь шла про ТАХОМЕТР. Сигнал для тахометра на каринах идет с компа. С ним в принципе никогда и ничего не случается. Переулок Солдатенко 4а. Алексей. 89082270684. Это единственный способ проверить приборку хорошо.
Спасибо! — dissector Miggrish
Miggrish
сообщение 18.7.2011, 11:42
Спасибо: 2479
погуглил немного... на другом форуме Кариноводов есть такая же темка... вроде как проводок на ТНВД мог отвалится или сам датчик выстегнул... на обеде проверю фишки, может просто отошла, на том форуме у многих так было...
На дизелях на тахометр идет сигнал с ТНВД... а на бензах с компа... оказывается...
Сообщение отредактировал Miggrish - 18.7.2011, 13:56
Miggrish
сообщение 18.7.2011, 13:50
Спасибо: 2479
покапался под капотом 5 минут и нашел проблему =)) на фишке оторвался один проводок... после работы сделаю =))
Vov@n 1.6
сообщение 19.7.2011, 1:00
Спасибо: 309
А вот Если бы ты написал, что у тебя дизель, то я бы тебе сразу туда и ткнул...
Спасибо! — Miggrish
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 14:37
