iblis
сообщение 13.2.2010, 15:59
Сообщение #1801
360 страниц V  « < 71 72 73 74 75 > »
Mango1890
сообщение 14.7.2011, 3:18
Сообщение #1802
Спасибо: 2461
Подскажите как запитать нетбук от авто.Есть ли переходник в прикуриватель?
iblis
сообщение 14.7.2011, 6:54
Сообщение #1803
to Mango1890: да, такие адаптеры существуют, но у нормальных адаптеров ценник не ниже 1500 рублев, фирменные вообще цены из Тираны...
Спасибо! — Mango1890
Arvike
сообщение 14.7.2011, 7:39
Сообщение #1804
Спасибо: 301
Авто: 4Runner V8 4.7
Цитата(Авто-кто @ 10.7.2011, 22:23) *
Подскажите - смена процессора трудоемкая операция?
Сильно комп разбирать надо? [attachment=99354:big184aly.gif]
1) Отсоединить питание от МП.
2) Отсоединить охлаждение ЦП.
3) Аккуратно снять защелку, и аккуратно, медленно вытаскиваем старый ЦП.
4) Вставляем новый, так же аккуратно, если AMD, то не замяв усики, после этого наносим термопасту.
5) Одеваем охлаждение, подсоединяем питание.
6) Включаем компутер, и вуаля, если все предыдущие пункты выполнены правильно и проц рабочий, компутер запустится.
Спасибо! — Авто-кто
сообщение 14.7.2011, 8:01
Сообщение #1805
Спасибо: 5066
Авто: Volkswagen Golf+, 2013
Цитата(Mango1890 @ 14.7.2011, 2:18) ссылка доступна только зарегистрированным
....после этого наносим термопасту.....
А так всё хорошо начиналось....
★ Дзен познается в пробках.
сообщение 14.7.2011, 9:44
Сообщение #1806
Спасибо: 5066
Цитата(Sergo @ 9.7.2011, 22:55) ссылка доступна только зарегистрированным
сообщение 15.7.2011, 0:02
Сообщение #1807
Авто-кто, Ватсон - это встроенный отладчик (дебаггер) от Майкрософта.
ваще-то, выше сказано не совсем точно: "...поставляется с некоторыми программами от Microsoft".
ваще-то он является неотъемлемой частью самой важной программы мелкомягких - ОС семейства Windows (любых, сомневаюсь только насчет ВинМобайла). Фигасе "некоторых"?
Запускается как системный процесс при возникновении определенного события, поэтому ни в какой автозагрузке, програм файлах, доках и сеттингсах ты его в жизни не найдешь. smile.gif Он по определению обязан валяться в Windows\system32, иначе как же ж.
Пойми, что запускается он не просто так, он пытается восстановить стабильную работу системы после запуска некорректной (как ему кажется) программы.
Отключать-убирать его вельми глупо, ИМХО. Хотя и такая возможность есть. Но лучше читать его логи, вникнуть что за прога его так раздражает попытаться их разрулить и, в случае неудачи, избавиться от косячного ПО (что я сразу бы и сделал, но у меня такого не бывает, ибо ПО давно подобрано, отлажено и конфликтов не вызывает smile.gif )
Логи свои он обзывает обычно Drwtsn32.log и кладет их, как правило в корень Documents and Settings, еще встречается название Drwatson.log (но это несколько иная опера), формируется в корне системного раздела обычно.
Это в вин2К и в ХР.
За Висто-7-8 не скажу, но поиск по диску С рулит, название логов они вряд ли поменяли.
Если лог тебе будет непонятен, то выкладывай в сюда, попробуем его на зуб.
Спасибо! — Авто-кто
сообщение 15.7.2011, 8:43
Сообщение #1808
Спасибо: 5066
Пуск Dr. Watson 1.00b - Вт Июл 12 08:57:46 2011
Пуск Dr. Watson 1.00b - Вт Июл 12 08:57:52 2011
Стоп Dr. Watson 1.00b - Вт Июл 12 08:58:46 2011
Стоп Dr. Watson 1.00b - Вт Июл 12 09:01:52 2011
Пуск Dr. Watson 1.00b - Вт Июл 12 09:05:43 2011
Стоп Dr. Watson 1.00b - Вт Июл 12 09:06:02 2011
Пуск Dr. Watson 1.00b - Ср Июл 13 18:52:25 2011
Стоп Dr. Watson 1.00b - Ср Июл 13 18:52:41 2011
Пуск Dr. Watson 1.00b - Чт Июл 14 10:57:50 2011
Стоп Dr. Watson 1.00b - Чт Июл 14 10:58:00 2011
Пуск Dr. Watson 1.00b - Пт Июл 15 08:34:49 2011
Пуск Dr. Watson 1.00b - Пт Июл 15 08:35:27 2011
Стоп Dr. Watson 1.00b - Пт Июл 15 08:36:00 2011
ППЦ какая важная информация в его файле.
Нашелся ещё один файл - DRWTSN32.EXE-01DDCF15.pf там абракадабра (для меня)
Архив с абракадаберным файлом Прикрепленный файл  DRWTSN32.EXE_01DDCF15.rar ( 2.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 180
iblis
сообщение 15.7.2011, 9:00
Сообщение #1809
to Авто-кто: судя по логу какая то проблема со вторым жестким диском, скорее всего программная. Включи его на проверку - правой кнопкой мыши на иконке диска Свойства - Сервис - Проверка диска.
Спасибо! — Авто-кто
сообщение 17.7.2011, 9:30
Сообщение #1810
Спасибо: 5066
Поставила сразу "на исправление системных ошибок и восстановление поврежденных секторов"
Проверялось часа четыре, но все исправило.
Нет сообщений уже третий день.
А ты чем читал тот файл? Блокнотом?
сообщение 17.7.2011, 13:51
Сообщение #1811
Напишу здесь, а вдруг кому надо.
Как установить старый LPT-принтер Canon LBP-800 на комп без LPT-порта.
(К ноутбукам не относится, ибо понадобится PCI-ный контроллер LPT.)
Итак, проблема: принтер не имеет USB-порта, только LPT. Переходник USB->LPT не поможет, ибо Винда подцепляет его не как виртуальный LPT-порт, а как "Поддержка USB-принтера", а драйвер принтера старый и такие вещи понимать не хочет.
PCI-контроллер LPT устанавливается в системе как нормальный LPT-порт, но драйвер не желает его видеть! По всей вероятности, проблема в том, что старый драйвер принтера завязан на какие-то прерывания, стандартно предназначенные для портов, а не для шины PCI.
Решение - через задний проход, но работает. Оставляем этот PCI-контроллер, присваивая нашему порту номер LPT1. Ставим виртуальную машину VMWare, создаём ВМ с Виндой. В настройках ВМ указываем - использовать существующий порт LPT1. Далее в ВМ тупо ставим тот же драйвер и вуаля - всё работает! smile.gif
Теперь проще простого довести извращение до совершенства. Делаем сеть между своим компом и виртуальным и расшариваем принтер smile.gif
iblis
сообщение 17.7.2011, 15:10
Сообщение #1812
to Авто-кто: да, им, родимым.
to Гидр: да вы, батенька, даже не мазохист ... blink.gif
Спасибо! — БЯКА
сообщение 17.7.2011, 18:22
Сообщение #1813
sokolovih
сообщение 4.8.2011, 11:56
Сообщение #1814
Спасибо: 110
Авто: subaru forester 1998
Народ подскажите хочу снести на нетбуки Семёрку и поставить ХР, для чего необходимо создать загрузочную флеху с виндой. Как ???
oag
сообщение 4.8.2011, 15:36
Сообщение #1815
Спасибо: 3940
virus_max
сообщение 4.8.2011, 16:29
Сообщение #1816
Спасибо: 292
sokolovih, и есче на всякий случай озаботиться доступом в интернет для закачки драйверов.Вполне возможно она потребуется. т.к. в большинстве случаев нужных пакетов драйверов нету на установочных дисках
klofelin
сообщение 4.8.2011, 17:04
Сообщение #1817
Спасибо: 3532
sokolovih, ну вот например так: ссылка доступна только зарегистрированным
Запись образа windows 7 на флешку
Перед тем как приступить к установке операционной системы, необходимо определить, с какого типа носителя будет выполняться установка. В последнее время этот вопрос становится особенно актуальным, так как на рынке компьютерной техники широкое распространение получили компактные Netbook'и, не оснащенные оптическими приводами, а так же flash накопители большого объема, ставшие столь популярными, и одновременно, отлично справляющиеся с задачей загрузочного диска для операционной системы.
Если же у вас под рукой есть flash накопитель (объемом 4 Гб, т.к. установочный образ занимает около 2,5 Гб) то внимательно изучив и выполнив действия, описанные в данной статье, вы можете установить операционную систему, используя flash накопитель как загрузочный диск. Причем нам не понадобится никакого дополнительного программного обеспечения – все будет выполнено с использованием командной строки и смонтированного образа Windows 7. Вообще - установка windows 7 с флешки- более быстрый (хоть немного и более сложный вариант).
Запись образа в UltraIso на Flash
После того, как вы получили в руки образ с Windows 7 необходимо его записать на какой-либо носитель. Встает вопрос «Как это сделать?». Данная статья расскажет вам как записать образ на флэш накопитель (USB-Flash или HDD-Flash) с помощью программы UltraIso.
1.1. Установим программу UltraIso (в данном уроке рассматривается версия 9.31, хотя принципиальной разницы в других версиях нет) (рисунок 1).
Жмём «Далее», попутно указывая необходимые параметры установки. На последнем окне НЕ снимаем галочки с «Ассоциировать .iso файл с UltraIso» и «Установить ISO CD/DVD эмулятор (ISO Drive)» (рисунок 2).
1.2. После установки запускаем программу и в предложении зарегистрировать продукт выбираем «Пробный период», который даст нам возможность пользоваться данной программой в течение 30 дней (чего вполне хватит, чтобы записать наш образ).
1.3. Перед тем как начать манипуляции с нашим образом, необходимо вставить в свободный USB выход флэшку или внешний жесткий диск, на которые будет производиться запись.
1.4. Открываем наш образ с помощью «Файл - Открыть». Далее идём в пункт «Самозагрузка – Write Disk Image (записать образ диска)» .
В поле Disk Drive необходимо выбрать ваш носитель (в случае если воткнуто несколько флэшек). Так же проверьте правильность выбранного образа в строке «Файл образа». В строке «Метод записи» выбираем USB-HDD. Когда всё выбрано верно, то можете смело нажимать на кнопку «Записать». Перед тем как начнется процесс, вас спросят о том что «вы действительно хотите продолжить процесс? Вся информация на флэш носителе будет уничтожена». Посмотрите на содержимое вашей флешки, не видите на ней ничего важного? Смело нажимаете «Да». По окончании записи вас известят о том, что запись прошла успешно «Burn successful!». Ваша загрузочная флэшка готова.
p.s. я себе двд внешний взял smile.gif )) чтоб с флешками не заморачиваться
p.p.s. еще раз когда прочитал - понял, что не 7 надо а хп smile.gif. ее я с флешки ставил. в приложении архивПрикрепленный файл  winXP_flash.rar ( 723.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 182
- статья и пара программ, которыми я пользовался. сказано как там что делать.
Сообщение отредактировал klofelin - 4.8.2011, 17:22
Доктор Франкеншт...
сообщение 7.8.2011, 22:24
Сообщение #1818
Спасибо: 6442
Не то, чтобы проблема с компом, но не создавать же новую тему из-за пустяка... declare.gif
Появилась возможность избавиться от вечно болтающегося под ногами, ввиду регулярной миграции между тремя девайсами, сетевого кабеля.
Вопросы:какой роутер (ведь так, кажись, называется фиговина для Wi-Fi?), где, почём взять и как правильно настроить для трёх пользователей?
Просьба большая есть: всё простенько, "на пальцах" пояснить...можно с элементами игры rolleyes.gif и обучения на уровне...на нулевом уровне... declare.gif
сообщение 22.8.2011, 2:05
Сообщение #1819
в Media Player Classic появилась над изображением светлая полоса высотой в само изображение... то есть окно в 2 раза выше стало. Как её убрать? Меню "Вид" уже все перебрал
klofelin
сообщение 22.8.2011, 9:51
Сообщение #1820
Спасибо: 3532
KAMAZ, если нет особых пристрастий к этому медиаплееру - поставь Light Alloy или KM плеер.
а если есть - тогда попробуй посвежее его версию взять.
сообщение 22.8.2011, 13:33
Сообщение #1821
Цитата(Торонага @ 21.8.2011, 23:02) ссылка доступна только зарегистрированным
удаленние контроллеров не помогло, во время установки драйверов на резак система выдала "отказ" Значит система видит резак, питание на него идет, но дрова не встают. WTF ?
Впрочем проблемму можно ещё проще решить..есть у кого нибуть XP на диске? ))
klofelin
сообщение 22.8.2011, 13:52
Сообщение #1822
Спасибо: 3532
Джам, зачем на диске? как ты собираешься этот диск использовать, если у тебя двд не работает?
сообщение 22.8.2011, 18:53
Сообщение #1823
клофелин тролль
Спасибо! — klofelin
сообщение 22.8.2011, 19:03
Сообщение #1824
Джам, ты зря на него так. sad.gif он полезный форумчанин.
по твоему вопросу, сними-ка ты резак и цепляй его к другому компу - проверишь хотя бы его "живость", в которой я сильно сомневаюсь.
selp
сообщение 22.8.2011, 22:58
Сообщение #1825
Спасибо: 283
Авто: Toyota Highlander 2007 3.3L 4WD
Накрылся компьютер - вздулся конденсатор на мат. плате, как я понял - в цепи питания. Мат. плата под Атлон сокет 939 (NF4UL-A9) - такую мать уже наверное не найти. А переходить на другую платформу - это новая мать, новые процессор и память, да наверное и блок питания нужен будет помощнее. В общем новый ПК, а это в планы пока не входит.
Может кто даст совет - где нибудь кто нибуть у нас в Магадане может перепаять конденсатор? Или где торгуют б/у комплектующими к ПК?
oag
сообщение 22.8.2011, 23:27
Сообщение #1826
Спасибо: 3940
selp, ничего сложного в перепайке кондеров нет, можешь и сам сделать. Соблюдай полярность и не применяй грубой силы. Кондера можно купить в радиоэлектрике. Подбирай по вольтажу, микрофарадам и диаметру самого кондера. самые ходовые кондера стоят до 30 рублей за штуку.
Выпаевая протекшие, хорошо прогревай место их посадки, прежде чем тянуть.
Сообщение отредактировал oag - 22.8.2011, 23:28
25 чел. читают эту тему (гостей: 25, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 20:33
