Жрет масло, 1ZZ жрет масло |
11.7.2011, 21:47
![]() Группа: Участник Сообщений: 4 Спасибо: 1 Авто: Toyota Allion 2002 |
В общем проблема такая - двигатель стал сильном жрать масло. каждую неделю подливаю масло (200-300мл), это примерно после 300 км пробега! Заезжал на яму - все сухо. Менял масло, промывал двигатель, делал раскоксовку. Даже присадку Hi-gear в масло лил. Не помогает. Проверяли компрессию - все в норме.
Началась беда еще зимой (предположительно после того как не завелся автомобиль в мороз на дохлом аккуме и залило свечи). Расход топлива тоже большой - около 14 литров по городу. Машина Toyota Allion дв. 1ZZ 1,8л 4WD Кто что подскажет. В чем может быть проблема? Поменять маслосъемные колпачки или лучше сразу заодно и кольца поменять? Или может что еще? Так же интересно в какую копеечку все выйдет? |
Праворукий Жрет масло 11.7.2011, 21:47
dissector 1 проверить копмрессию
2 если маленькая - то залит... 11.7.2011, 21:55
Праворукий забыл еще сказать что как мне кажется в горку маши... 11.7.2011, 22:01
usver на 1zz жор масла это болезнь ... дефект маслосъемн... 11.7.2011, 22:09
Праворукий Цитата(usver @ 11.7.2011, 21:09) на 1zz ж... 11.7.2011, 22:14
dissector Цитата(Праворукий @ 11.7.2011, 21:14) так... 11.7.2011, 22:18
usver нужно менять именно кольца!!! заявлен ... 11.7.2011, 22:28
Праворукий сколько денег на это готовить? а с повышеным расхо... 11.7.2011, 22:38
_мастер_по_изг._ключей_ мотор подогрет кольца залегли (продавай машину) 12.7.2011, 0:04
Славентий 14 литров по городу это разве много? 12.7.2011, 1:18
Джам для 1зз да 12.7.2011, 1:29
ДЮЙМ Кто из вас поменял только кольца и жор масла прекр... 12.7.2011, 1:29
usver Цитата(Праворукий @ 11.7.2011, 21:38) ско... 12.7.2011, 8:17
Miggrish Цитата(ДЮЙМ @ 12.7.2011, 1:29) Кто из вас... 12.7.2011, 10:00
ДЮЙМ Цитата(_мастер_по_изг._ключей_ @ 11.7.2011, 2... 12.7.2011, 10:28
usver Цитата(ДЮЙМ @ 12.7.2011, 9:28) Так что ж ... 12.7.2011, 10:35
ARIK Всем добрый день!!!
Праворукий, масло... 13.7.2011, 11:04
schtuzka .... все проблеммы с ДВС с цепями (1NZ 1ZZ 1AZ 3RZ... 13.7.2011, 22:33
_мастер_по_изг._ключей_ schtuzka, привет
у меня опа 2002 года 78 000 про... 14.7.2011, 0:21
active Двигатель 1NZ уже 1.5 года использую масло 5w30 то... 18.7.2011, 22:22![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2026, 9:43 |
