Nissan Cedric, Gloria, здесь |
9.7.2011, 15:25
#376
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 812 Спасибо: 217 |
там лампы разные просто.их в передней оптике 3 или 4 вида.
Сообщение отредактировал BeH9I - 9.7.2011, 15:26 |
9.7.2011, 19:44
#377
BeH9I понятно=) сегодня чистил блок дросельной заслонки, грязи не так уш многа было но было, дело в следующем, поставил всё на место завёл и на те, обороты ниже 900 не падают, что делать? (дачики,блоки дачиков не снимал и нетрогал нигде неподсасывает всё затянул ,оком откинул, тросик стоит как надо), в чом причина и как исправить?? пытался прогазовать его но чот толку ноль=(
в колодцы химию не лил, вытирал тряпкой без ворсинок |
9.7.2011, 19:45
#378
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1634 Спасибо: 256 |
Цитата(ХУЛИГАН @ 9.7.2011, 19:35) ссылка доступна только зарегистрированным
ссылка доступна только зарегистрированным ну или проще заедь на сканер, например к Димону он сканером настроит обороты. -------------------- Спасибо! — ХУЛИГАН
9.7.2011, 19:49
#379
R@_ а что за Димон и где находится? дело в том что у меня стоят есчо светодиоды а сканер может выдать ошибки какие нить=( обманку я неставил на светодиоды
9.7.2011, 20:11
#380
9.7.2011, 20:13
#381
R@_ а что за Димон и где находится? дело в том что у меня стоят есчо светодиоды а сканер может выдать ошибки какие нить=( обманку я неставил на светодиоды Дима, автоэлектрик СТО АВТОМИГ на кольцевой какие светодиоды??? че за обманка? -------------------- |
9.7.2011, 20:30
#382
ммм, странно, про обманку впервые слышу))) я менял на диоды все кроме повороток, и габариты и пр. и все всегда было нормально
не думаю что на сканере чего то будет....имхо бред это тел Димы где то был на форуме, заедь туда сам и поговори с ним, там по идее делов на 5 мин 650-700 вроде было у меня на 34ом vq30det -------------------- Спасибо! — ХУЛИГАН
9.7.2011, 21:28
#383
хм, странно у меня 750-800 было , а после чистки 900, мош есчо что потереть и 1000 будет=))) хотя не исключаю и этого =)))))
кстате а чо за коробка с одоптацией? говорят когда тихо ездиеш то она переключается позже а когда в режиме спорт и агресивно пуляеш то она начинает быстро переключаться, мне сказали что у меня такой короб стоит , незнаю хорошо это или плохо |
9.7.2011, 21:33
#384
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1433 Спасибо: 299 |
8-914-851-34-46 Дима
-------------------- ![]() Спасибо! — ХУЛИГАН
9.7.2011, 21:56
#385
хм, странно у меня 750-800 было , а после чистки 900, мош есчо что потереть и 1000 будет=))) хотя не исключаю и этого =))))) кстате а чо за коробка с одоптацией? говорят когда тихо ездиеш то она переключается позже а когда в режиме спорт и агресивно пуляеш то она начинает быстро переключаться, мне сказали что у меня такой короб стоит , незнаю хорошо это или плохо ну еще где нить потри))) если не знаешь че делаешь лучше не лезь. НЕ МЕШАЙ ТЕХНИКЕ РАБОТАТЬ! про коробку так и есть вроде) у меня ваще вариатор был -------------------- |
9.7.2011, 22:11
#386
R@_
и то лечится , но дорого=) |
9.7.2011, 22:17
#387
по поводу подсветки канта стекл, внизу на стелке должен быть срез, без среза ничего не будет....на 33х такой фичи не было тока на 34х и то редко))
сейчас фото если найду скину -------------------- |
9.7.2011, 22:24
#388
давай=))) а у меня фишка есть под подсветку канта под обшивкой спрятана, а я думал чо за провода с подключением=))) а окозалося вот оно чо=)))
9.7.2011, 22:26
#389
давай=))) а у меня фишка есть под подсветку канта под обшивкой спрятана, а я думал чо за провода с подключением=))) а окозалося вот оно чо=))) с чего ты взял что это фишка на кант? На 33 не было такого. ИМХО см личку -------------------- |
9.7.2011, 22:45
#390
хм ну незнаю, пойду прозваню фишку чо ей просто так висеть то=)))
9.7.2011, 22:45
#391
лишних фишек до фига и у меня багажнике было
10.7.2011, 1:03
#392
R@_, у меня под сиденьем фишки лишние, наверно на управление с подлокотника протягивают по умолчанию.
ХУЛИГАН, не знаю как на 33, но на 32 фары обе прозрачные, но в фаре ближнего есть колпачёк над лампой, и он серго цвета и он даёт такой серый вид лампе. поменять может и можно ближний, но у тебя будет только дальний. -------------------- 私の愛
Спасибо! — ХУЛИГАН
10.7.2011, 1:22
#393
ХУЛИГАН, да я тебе говорю, колпачёк внутри фары серый отражается в отражателе и стекло кажется серым/чёрным, темнее чем дальний.
у меня точно также. -------------------- 私の愛
10.7.2011, 1:25
#394
HILANDER хорошо хорошо=))) завтра посматрю шпасибо=)
10.7.2011, 20:10
#395
не чот у меня не обучается заслонка, мош что не так делали,даже с сикундомером сидели и ни чего,обидна=(((
11.7.2011, 1:53
#396
у меня тоже обороты повышаются при включении нагрузки, клапан хх хулиганит
11.7.2011, 8:00
#397
так у меня без нагрузки=( даже мафон выключаю=( если сегодня получится то на комп заеду( Дима, автоэлектрик СТО АВТОМИГ на кольцевой)
11.7.2011, 16:56
#398
сегодня на Транспортной видел 32 черный Цедрик или Глорию, вроде даже наполированный и на хромированном литье, аж весь блестит.
Вот кто-то тоже аппарат отреставрировал. я тоже хотел хромированное, но что-то не попалось хорошее. свой не продаю, буду ездить. Сообщение отредактировал HILANDER - 11.7.2011, 17:30 -------------------- 私の愛
11.7.2011, 17:08
#399
сегодня на Транспортной видел 32 черный Цедрик или Глорию, вроде даже наполированный и на хромированном литье, аж весь блестит. Вот кто-то тоже аппарат отреставрировал. я тоже хотел хромированное, но что-то не попалось хорошее. Так ты свой продаешь? или буж реставрировать? -------------------- |
14.7.2011, 14:56
#400
Вопрос к хозяевам Глорий в 33-ем кузове, скажите пожалуйста какая модель коробки стоит на 33-ем кузове с двигателем VQ30DE (указано на подкапотной бирке), а есче лучше скажите номер коробочного компа.
Очень важно!!! |
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 10:18 |
