GPS, вопросы и ответы |
29.6.2011, 15:09
#251
Авто.навигатор EXPLAY PN 920 Экран 4,3"
Про мультимедиа и блютуз промолчу, так как они не особо нужны. А из достоинств, это возможность из меню вызывать три различные программы. По умолчанию первая - Навител , на второй я сделал запуск Тотал Коммандера ( через него могу запускать Гармин или OZI ), на третей Сити Гид. В основном пользуюсь Навителом. Для Гармина ( одновременно загружены три карты ) слабая детализация карт необходимых участков. А для OZI я сам сделал привязку нужных карт. Для Сити Гида загружал карты OSM, но их информативность не прельщает. Холодный старт иногда бывает продолжительным, до 5 минут. Ну и естественно аккумулятора хватает максимум на 2 часа. Хотя, для автонавигатора вполне нормально. P.S. Может быть есть резон вынести отчёты и обзоры навигаторов в отдельную тему? Сообщение отредактировал kosmag - 29.6.2011, 15:59 -------------------- |
29.6.2011, 21:27
#252
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 266 Спасибо: 81 Авто: Honda Accord Wagon SiR |
Garmin Oregon 450. Навигатор с сенсорным экраном. Управляется даже в перчатках. Настраеваемое меню, несколько профилей, можно настроить под себя - создал себе велосипедный. Хорошо зашищён: от воды IP67, от ударов корпус резиновыми втсавками и заглушками. Удобно лежит в руке. От старшего брата 550 отличается только отсутствием 2мпкс камерой (которая по сути нафиг не нужна) и ценой в меньшую сторону)). Качество приёма стандартное для гарминов +/-15м. Экран качественный, чётко передающий изображение и цвет. Питание от двух АА. В коплекте крепление на карабине. Крепление на вел, два комплекта аккумуляторов и зарядник, сумочку для перевозки в багаже покупал дополнительно. В авто крепление универсальное для КПК. Беспроводная передача точек и треков между гарминами. Возможность подгрузки фото с геопривязкой. Календарь, калькулятор, будильник, астрономические данные, компас, игра Whertigo, рыбацкий календарь, профиль высот, секундомер, фиксация азимута, альтиметр, большой экран и разрешение (для носимых гарминов), ведение по маршруту, карты на микро-SD, подключение пульсометра и датчика вращения педалей по беспроводному протоколу.
Очень хороший навигатор, переносит несильные падения. В качестве приёма уступает только автонавигаторам на атласах не ниже третьего, и ценой от среднего диапазона. Минус: работа от батарей от 6 до 10 часов (в зависимости от настройки энергосбережения и качества элементов питания), что не харрактерно для гарминов; голосовых подсказок нет; дорогие опции; имя GARMIN стОит денег) Сообщение отредактировал whitenoize - 30.6.2011, 2:59 -------------------- |
29.6.2011, 22:07
#253
Так а навител то держит, ихли как характерно для гарминов - держит свои карты и все?
30.6.2011, 4:05
#254
Гармин - только для гармин. Но умельцы в него озик пихают - мне без надобности... Он у меня резервный навигатор.
Для Навитела спортивный навигатор Digma 351 AllRoad. Это ВТОРОЙ в мире навигатор под управлением WM, по своим свойствам и защите приближающийся к мотоциклетным гарминам. Сенсорный экран 3,5" повышеной прочности, адаптированный под управление без стилуса. Встроенный маршрутный компьютер. Электронный компас, баромертрический высотомер (альтимитер), передача звука через голобой зуб (например - в шлемофон); поддерживает стандарт ANT+ для совместного использования с пульсометром, шагомером, датчиком каденса (вращения педалей); съёмный литий-ионный акум 1800мАч, автономное время использования от одного акум 4,5часов; защита IPX7 (30мин на глубине 1м); микро-SD (32гбБ поддерживает - проверял). Динамик громкий, при езде на велосипеде подсказки слышно. В комплекте кронштеины для установки в авто, на велосипед, зарядник от 220В, от прикуривателя. Мотокронштеин - опция. В меру толстенький, вес 190г, в карман куртки помещается. Спортивный/маршрутный компьютер продвинутый, отдельный велокомпьтер не нужен - всё есть. Минусы. Корпус из серебристого пластика, не софт-тач - царапается, но зато не греется на солнце). Малое время автономной работы от одного акуммулятора. Через меню запускается только одна нави-система. Из спортивного компа в навигацию вход есть, а обратно нет: нужно закрывать нави, входить в комп. Но это всё частности: умелые руки программеров со временем напишут... Сообщение отредактировал whitenoize - 30.6.2011, 15:06 -------------------- |
1.7.2011, 9:24
#255
GARMIN 62S
c сайта garmin.ru- включает в себя 3-осевой компас с компенсацией наклона и барометрический альтиметр, а также поддерживает функции Custom Maps (пользовательские карты), спутниковые изображения BirdsEye™ (требуется подписка на обслуживание) и фотонавигацию. Прочный и водонепроницаемый прибор GPSMAP 62s использует антенну quad helix для надежного приема спутниковых сигналов и высокоскоростное соединение USB. Кроме того, устройство характеризуется новым компактным дизайном и обеспечивает беспроводное подключение к совместимым портативным навигаторам Garmin. Режимы навигации Для пеших походов Навигатор Garmin GPSMAP 62s умеет работать с векторными картами и спутниковыми снимками BirdsEye™, которые могут послужить отличной подложкой для вашей основной топографической карты. Технология Сustom Maps™ позволит вам конвертировать и загружать в прибор необходимые участки растровой карты. В автомобиле Существенно переработан автомобильный режим, в который вы можете легко переключиться из главного меню. Обратите внимание, что при использовании автомобильного профиля автоматически включается привязка местоположения относительно дороги, и маршруты GPSMAP 62s будет прокладывать исключительно по дорогам. На воде Для любителей морских путешествий предусмотрен особый режим работы. Этот профиль устройства позволяет отображать специальные морские символы, судоходные пути и глубины. Прибор полностью поддерживает морские карты формата g2 Vision, которые содержат спутниковые снимки прибрежной зоны. Навигатор Garmin GPSMAP 62s оповестит вас сигналами о приближении к мели, возникновении дрейфа и отклонении от курса. Защита от влаги: IPX7 От себя - использую около 6-ти месяцев, всё прекрасно и в машине и пешком. Читает и вектор и растр. Делаю в SASPlanet карты с гугловских космоснимков, удобней и точнее этих карт на мой взгляд ничего быть не может. Ловит спутники на 5+, загружается меньше минуты. Огромное количество функций которые постепенно осваиваю. Бесплатное обновление программного обеспечения на garmin.ru Продаётся с установленным ПО Карта Дороги России.ТОПО РФ 6.09
Прикрепленные изображения
Спасибо! — clever
2.7.2011, 13:52
#256
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 562 Спасибо: 368 Авто: Suzuki Escudo 1999 J20A |
Цитата(23898 @ 1.7.2011, 9:24) ссылка доступна только зарегистрированным -404$ с доставкой. А знакомый перед Новым годом на распродажу попал - за 150$ удалось купить, доволен как слон.
Собственно вопрос: кто может подсказать по выбору LEXAND ST-610 (http://www.lexand.ru), Explay PN-965 (http://www.navigatorexplay.ru) или Digma DS600BN (www.digma.ru). Может кто пользовал сам или от знакомых слышал? Интересует надежность, безглючность, всеядность и удобство использования при практическом использовании. Сейчас у меня автонавигатор NoNaMe китаец купленный за очень небольшие деньги. Уже 5 месяцев без проблем. Скормил ему Ozi 3.44 с космоснимками привязанными в SASPlanet. Предустановлен iGO 8. -------------------- Ρωσική Έλληνες δεν παραιτηθεί
3.7.2011, 9:14
#257
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 589 Спасибо: 494 |
Поделитесь пожалуйста программой OZI для Win CE 5.0-6.0
3.7.2011, 10:08
#258
Делюсь: magnet:?xt=urn:tree:tiger:MOX4ONRU5OYOTVAXIC2NCLAZ5NRRW5GBAFVJJYY&xl=32653&dn=OziExplorer+distribs.dcls или с флешкой в личку.
Спасибо! — ALLEX
4.7.2011, 12:47
#259
кто-нибудь пробовал эту штуку? Программа для загрузки растровых карт в Гармин? -------------------- 89148508740
4.7.2011, 14:03
#260
Возможность закачивать в свежие модельки Garmin привязанные растровые изображения изначально была. Если устраивает ходить с картой, детализированной "а-ля глобус" - то пользоваться можно. Если хочешь накидать подробную картографию вдоль маршрута длинного, то загружать куски, програмно ограниченные размером 1024х1024 надоест очень быстро.... Программулина на которую ссылаешься позволяет (за деньги) снимать часть ограничений.
Спасибо! — KAMAZ
8.7.2011, 23:54
#261
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 665 Спасибо: 249 |
Уважаемые пользователи GPS-ками. Хотят со штатов (Аляска) передать в подарок GPS-ку, но вот делема.
1. Будет ли она у нас работать? 2. Если да, то с какой "начинкой"? 3. Можно ли ее русифицировать в Магадане.? Только убедительная просьба не писать домсл и предположения. Заранее благодарствую. -------------------- "Ничто великое в мире не совершалось без страстей". - Галилео Галилей
9.7.2011, 1:10
#262
gebels,
1. Будет 2. Зависит от фирмы производителя GPS, разные фирмы - разные начинки. 3. Если GPS фирмы Garmin то русифицировать не надо у него в заводских установках русский идёт. Правда началось это года 3-4 назад, если GPS более старый то возможно русского там нет. Спасибо! — gebels
9.7.2011, 10:04
#263
gebels, 1. Будет 2. Зависит от фирмы производителя GPS, разные фирмы - разные начинки. 3. Если GPS фирмы Garmin то русифицировать не надо у него в заводских установках русский идёт. Правда началось это года 3-4 назад, если GPS более старый то возможно русского там нет. То есть, если не гармин, то все равно будет работать, но без русификации. В таком случае можно ли в него (не Гармина) загружать Российйские карты? -------------------- "Ничто великое в мире не совершалось без страстей". - Галилео Галилей
9.7.2011, 11:18
#264
Работать любой GPS будет.
Карты различаются не по стране, а по формату. Разные устройства GPS работают с разными форматами карт. Два основных класса карт векторные и растровые и каждый из этих классов может быть реализован разными форматами. |
11.7.2011, 2:47
#265
gebels, не создавай домыслы: напиши конкретно , какой прибор (название, фирма производитель) - получишь конкретный ответ.
"Будет ли американский автомобиль ездить по дорогам Магаданской области?" - аналогично. -------------------- |
11.7.2011, 9:27
#266
gebels, не создавай домыслы: напиши конкретно , какой прибор (название, фирма производитель) - получишь конкретный ответ. "Будет ли американский автомобиль ездить по дорогам Магаданской области?" - аналогично. Да ХЗ, что за модель. Просто хотят сделать подарок, и просили узнать какой надо. Вот я спрашиваю у знающих.... -------------------- "Ничто великое в мире не совершалось без страстей". - Галилео Галилей
12.7.2011, 11:28
#267
Да ХЗ, что за модель. В USA популярны Garmin, TomTom и Magellan. Все три официально не поддерживают использование программ сторонних разработчиков, т.е. надо делать "разлочку" с негарантируемым результатом чтобы установить тот-же Ozi. Для себя решил, что 4,3" в машине маловато. Почитай интернет реши для себя для чего он тебе нужен. По области кататься, где дорог не много, имеет смысл использовать программу работающую с космоснимками, на которых более или менее отражена ситуация с существующими дорогами и направлениями, в отличии от карт. Кстати, недавно наткнулся на программу SAS4WinCE работающую непосредственно с кешем SASPlanet, т.е. снимки привязывать не надо, скачал, залил в GPS и все работает. -------------------- Ρωσική Έλληνες δεν παραιτηθεί
12.7.2011, 22:04
#268
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 818 Спасибо: 205 |
может ошибся темой, у кого есть есть трек для навитела от поворота за ольским мостом до участка на нюклинской косе
12.7.2011, 23:34
#269
В USA популярны Garmin, TomTom и Magellan. Все три официально не поддерживают использование программ сторонних разработчиков, т.е. надо делать "разлочку" с негарантируемым результатом чтобы установить тот-же Ozi. Для себя решил, что 4,3" в машине маловато. Почитай интернет реши для себя для чего он тебе нужен. По области кататься, где дорог не много, имеет смысл использовать программу работающую с космоснимками, на которых более или менее отражена ситуация с существующими дорогами и направлениями, в отличии от карт. Кстати, недавно наткнулся на программу SAS4WinCE работающую непосредственно с кешем SASPlanet, т.е. снимки привязывать не надо, скачал, залил в GPS и все работает. ТЫ ПРАВ! из штатов предложили два варианта "TomTom - XXL 540TM World GPS " или "Esche 920 T Tomtom" А как их разлочить? под Ozi? -------------------- "Ничто великое в мире не совершалось без страстей". - Галилео Галилей
13.7.2011, 8:18
#270
Зачем себе такую головную боль? Проси деньгами!)) или гармин, описанный выше.
13.7.2011, 9:15
#271
Цитата(gebels @ 12.7.2011, 23:34) ссылка доступна только зарегистрированным
Как их русифицировать лучше узнать на gps-forum ссылка доступна только зарегистрированным Оба стоят примерно одинаково, около 140 USD. |
13.7.2011, 9:52
#272
Зачем головняк себе наживать? Только Гармин. На него и русские версии в достатке. Намекни им на 276С.
13.7.2011, 10:54
#273
у кого есть есть трек для навитела от поворота за ольским мостом до участка на нюклинской косе Зачем тебе трек? Едешь до заправки, которая пред знаком об ограничении скорости в населенном пункте 40 км, поворачиваешь направо и дальше, через несколько сот метров, по правой стороне будет указатель. -------------------- Ρωσική Έλληνες δεν παραιτηθεί
13.7.2011, 12:29
#274
господа, все я отказался от ТомТом. И теперь делема, какой заказать Гармин, чтобы y нас он работал (чтобы не разлочивать) и в него можно было грузить грузить карты Магаданскиой области, я так понимаю, что в него можно загружать только с программы Оzi.
13.7.2011, 13:14
#275
gebels, Определись где будешь пользоваться Garmin-ом (автомобиль, пешком, вода) и исходи из этого.
А разве GPS-ы вообще бывают "залочены"? Это вроде только с сотовыми телефонами бывает. Сообщение отредактировал 23898 - 13.7.2011, 14:47 |
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 21:13 |
