УАЗ Патриот, "Comfort", 2011 г.в. бензин 2,7л., Отзыв |
4.7.2011, 15:39
Ну вот в общем я и владелец отечественного авто))))
Процедуру покупки опускаю, о ней в общих чертах говорил в соседней теме. 2011 год выпуска, комплектация "Comfort" (Отличие от максимальной Limited - нет АБС, второй печки, люка и рейлингов). Цвет: Авантюрин металик... хм... что такое авантюрин? и где там металик)))) В общем черный. Накатал первые две сотни км, вот и решил поделиться ощущениями. Первые впечатления? ...большой! )))) даже после Паджерика, большой. Садиться и выгружаться весьма удобно. Первый минус, на который обратил внимание, педали управления расположены близко друг к другу, но через день об этом уже не задумывался, привык. Органы управления не скажу что уж очень все эргономично, но дискомфорта я не чувствую. Кроме пока одного... рычаг КПП не с той стороны! Салон. Тут впечатления двойственные. Ткань обивки весьма практична, обивка сидений на молниях и при необходимости их можно снять и постирать. На ощупь материал тоже кажется качественным. А вот что касается пластиковых деталей салона тут можно сразу сказать, что Патриот - машина не для эстета Сзади места предостаточно, пол ровный. Широкие пороги позволяют комфортно садиться и выходить из авто. Магнитола которая идет в этой комплектации... ну в общем она есть и ладно))) Требовательному слушателю включать категорически запрещается))) Со временем поменяю. Хотя, читает МР3-диски! И даж панель сьемная О дворнике задней двери стоит сказать отдельно. Нет предела чувству юмора конструкторской мысли)))) После нажатия подрулевого переключателя сначала включается метла, секунд через пять начинает брызгать "омывайка". После выключения дворник останавливается, а "омывайка" еще какое-то время продолжает лить на стекло. Как бороться с этим пока не знаю. Сильно не напрягает, но все равно, не правильно ж... Первый осмотрт выявил пока две неисправности, которые по хорошему должен был исправить дилер перед продажей, но по скольку он во Владике... в общем самому. Первое - сразу в морпорту выяснил, что не работает электро-привод правого зеркала. Есть подозрение, что при с борке просто фишку какую нибудь не воткнули, но пока еще не разбирался. Чуть позже посмотрю. Второе - открыв капот обнаружил возле свечного колодца первого цилиндра небольшой подтек масла. У друга возле гаража сняли клапанную крышку (пластмассовую) в ней под тем местом куда впрессованы шпильки для крепления катушек зажигания есть небольшие технологические отверстие. Вероятно просверлили немного больше чем надо... в общем залили клеем и вуа-ля! Теперь сухо и чисто. Так же беглый осмотр показал, что все таки надо заехать на яму и протянуть все гайки. Но опять же к этому я был морально подготовлен. В остальном пока все радует. Динамика весьма неплоха, в городе чувствую себя комфортно. Откатал пока только одну заправку, приблизительно получилось около 18 литров на сотню. Со временем поставлю бортовой комп, буду знать точнее. Да и после обкатки думаю расход немного снизится. Понравился автоматический режим освещения, включил зажигание - загорелся "ближний", выключил - "ближний" потух. В общем аккумулятор не посадишь по забывчивости. Управление достаточно информативное, дорогу держит уверенно. Мелкие неровности... в общем я их слышу, но не чувствую, проглатываются хорошо. На бездорожье пока не выезжал. До конца обкатки повременю с тестами в грязи. Вот наверно пока и все. Позже буду выкладывать тут все интересности (по возможности объективно) связанные с эксплуатацией моего УАЗа. Фуууух....))) Сообщение отредактировал maldyak - 4.7.2011, 16:00 -------------------- Водитель УАЗа не должен быть мнительным!
4.7.2011, 15:44
Жека, ну вот по сути доволен? или все таки за такие бабки можно было намного лучшую машину взять (понятно что уже поздно)?
В любом случае поздравляю! Сообщение отредактировал NOKIA - 4.7.2011, 15:46 -------------------- 8 924 851 9909
Спасибо! — maldyak
4.7.2011, 15:44
еще раз поздравляю! что б неломался.
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — maldyak
4.7.2011, 15:48
Цитата(maldyak @ 4.7.2011, 14:39) ссылка доступна только зарегистрированным О дворнике задней двери стоит сказать отдельно. Нет предела чувству юмора конструкторской мысли)))) После нажатия подрулевого переключателя сначала включается метла, секунд через пять начинает брызгать "омывайка". После выключения дворник останавливается, а "омывайка" еще какое-то время продолжает лить на стекло. Как бороться с этим пока не знаю. Сильно не напрягает, но все равно, не правильно ж... "Кури" УАЗоПатриковский форум ... и вживляй задержку начала работы дворника. Сообщение отредактировал Shiko - 4.7.2011, 15:50 -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
4.7.2011, 16:03
Добавил несколько фото.
Юра, доволен, правда... Новый автомобиль - есть новый. Это почувствовать надо)))) Сообщение отредактировал maldyak - 4.7.2011, 16:06 -------------------- Водитель УАЗа не должен быть мнительным!
4.7.2011, 16:04
... доволен, правда... Новый автомобиль - есть новый. Это почувствовать надо)))) А запах ... МММммммм!!! И осознание, что ни одна "муха" ни .... ! P.S. ... дяденька Женя прокати, а ... ?! Быть может я от субавируса излечусь? Сообщение отредактировал Shiko - 4.7.2011, 16:06 -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
Я в себя заглянув, убедился во лжи: Ад и рай - не круги во дворце мирозданья, Ад и рай – это две половинки души. Спасибо! — maldyak
4.7.2011, 16:10
А запах ... МММммммм!!! И осознание, что ни одна "муха" ни .... ! P.S. ... дяденька Женя прокати, а ... ?! Быть может я от субавируса излечусь? Не вопрос))) можно и смотрины устроить, если кому интересно, например возле Меркурия. Только вряд ли ты сменишь субару на что либо иное))))) -------------------- Водитель УАЗа не должен быть мнительным!
4.7.2011, 16:24
И, думаю, не стоит сомневаться! Ведь в будущее мне не заглянуть… А в прошлое… Не стоит возвращаться! Спасибо! — maldyak
4.7.2011, 16:42
Жека а ты монстра то будешь из него строить? или в стоке оставишь?
4.7.2011, 16:54
Строительство пока не планирую, не потяну финансово пока... На зиму резину по больше поставлю.
Вот не понятно, явно машина расчитана на больший размер колес, почему завод ставит такие маленькие?... 32'' становятся без лифта. Еще думаю к зиме подогреватель Бинар поставить. -------------------- Водитель УАЗа не должен быть мнительным!
4.7.2011, 16:59
maldyak, ступичные подшибники не выдержут..слабые стоят..так что большие колёса не советую..
4.7.2011, 17:05
Семен, я думал о 265/70/16, не на столько уж и большие вроде... да и на форуме Патриотоводов вроде говорят, что ходят такие катки нормально...
4.7.2011, 17:26
2011 год выпуска, комплектация "Comfort" (Отличие от максимальной Limited - нет АБС, второй печки, люка и рейлингов). Жека!!!! я еще вспомнил отличия =)))) У нас еще подогрев сидений передних есть =))) Зимой вещь классная =)-------------------- |
4.7.2011, 17:38
Точно, забыл))), но можно поставить подогрев "Емеля"
А рейлинги в городе на Патриот есть где нибудь? -------------------- Водитель УАЗа не должен быть мнительным!
4.7.2011, 20:39
Жень ещё раз поздравляю с покупкой, серьёзный мужской поступок взять УАЗ-а, желаю долгой бес проблемной эксплуатации.
А сиденья как нибудь раскладываются что бы спать? Как передачи втыкаются? Там коробка чьего производства? В общем давай презентацию устраивай, пошшупать хочется. Спасибо! — maldyak
4.7.2011, 22:56
Семен, я думал о 265/70/16, не на столько уж и большие вроде... да и на форуме Патриотоводов вроде говорят, что ходят такие катки нормально... Ступицы патриота спокойно переваривают фбеллы. Это 45 дюймов, если не ошибаюсь. Тракторные колеса. Причем езда на длительные дистанции с последующим оффроудом (полтысячи в одну сторону). Главное - правильно отрегулировать ступичные подшипники, тогда проблем не будет. Для этого рекомендую поменять две гайки и контру на паджерскую (крузеровскую, ниссановскую) системы (одна большая гайка и контрящая шайба, крепятся болтами). -------------------- |
4.7.2011, 23:39
Цитата(23898 @ 4.7.2011, 19:39) ссылка доступна только зарегистрированным ... В общем давай презентацию устраивай, пошшупать хочется. В общем завтра после работы в 19-00 подъеду к Меркурию. Кому интересно - подтягивайтесь. Может еще кто из Патриотоводов захочет поприсутсвовать? Сообщение отредактировал maldyak - 5.7.2011, 0:40 -------------------- Водитель УАЗа не должен быть мнительным!
5.7.2011, 0:36
Жень во вторник к 19-00 у Меркурия? Запытаем ведь
Сообщение отредактировал Ex_Prepod - 5.7.2011, 0:36 -------------------- Судя по законопроектам, лучшая конопля растет около Государственной Думы...
5.7.2011, 0:39
Да меня пока еще пытать бессмысленно))))) Завтра ровно неделя как я Патриотовод)))
5.7.2011, 0:44
Сиденья полностью не раскладывал, но теоретически они раскладываются полностью в кровать. Передачи включаются достаточно легко, ни разу еще не промахнулся))) А вот раздатка пока требует сноровки, в движении 4ВД включается хорошо, а стоя на месте если зубья не попали, то не включишь, нужно хоть не много провернуть вал. В общем завтра после работы в 19-00 подъеду к Меркурию. Кому интересно - подтягивайтесь. Может еще кто из Патриотоводов захочет поприсутсвовать? сидушки - это отдельный разговор(сколько чудес и сюрпризов они могут таить в себе....), а раздатка сноровки не требует, там нет синхронов, поэтому просто включай ее при слабеньком накате 2-3км/ч - результат 100%(уаз,как уаз) -------------------- Не играйте с током, не испытывайте кто победит, ток или вы...
на всякий случай: +79148502202 сюда звонить, не спрашивать в теме, а звонить... это номер телефона... моего телефона... если набрать эти цифробуквы, то я скорее всего отвечу... это буду я... п.с. если не отвечаю, то либо сплю, либо на мотоцикле, звоните еще раз. Позывной в LPD: мегавольт (Joker TK-450S) Спасибо! — maldyak
5.7.2011, 1:01
... а раздатка сноровки не требует, там нет синхронов, поэтому просто включай ее при слабеньком накате 2-3км/ч - результат 100%(уаз,как уаз) ... как заднюю передачу!? -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
5.7.2011, 12:43
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 375 Спасибо: 55 |
больше резину не советую! расход сильно увеличится и нагрузка на пошипники, а также динамика разгона. из своего опыта...
5.7.2011, 16:01
у меня сейчас стоит 265*75*16 грязевая, на люльках трет (думаю о лифте), расход 11-12
зимняя 265*65*16 самая то . не трет. динамика нормальная, расход 11-13 по трассе зимой. следующая летняя будет 265*65*16 короче как зимняя. меньше размером не возьму. Спасибо! — maldyak
5.7.2011, 16:26
Вот я и думаю, что 265/70/16 будет оптимальным вариантом. Вопрос, на штатное литье встанет этот размер или все таки нужны диски с небольшим минусовым вылетом?
Сообщение отредактировал maldyak - 5.7.2011, 16:27 -------------------- Водитель УАЗа не должен быть мнительным!
5.7.2011, 17:56
Через час выдвигаюсь к Меркурию. Кто интересуется - подтягивайтесь.
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2026, 16:48 |
