4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Обсуждение Кавасаки КLE
megavolt
сообщение 2.7.2011, 0:21
Сообщение #26
Спасибо: 789
а вот и мой ангел. остались сущие пустяки...
Сообщение отредактировал DarkSky - 2.7.2011, 10:46
Jazz
сообщение 2.7.2011, 21:59
Сообщение #27
Спасибо: 89
ну тогда поздравляю!
где удалось з/ч найти?
Спасибо! — megavolt
megavolt
сообщение 3.7.2011, 0:02
Сообщение #28
Спасибо: 789
железки добровольно предоставила фирма-поставщик(премирос) , заказав в япии. сборку осуществил один рукастый товарищ, а я уже собрал все в кучу. о чудо, оно едет!!!!! bicycle.gif эмоции переполняют 1_sun.gif dance2.gif dash2.gif 1_sun.gif dash2.gif dance2.gif 1_sun.gif примерно с такой периодичностью.....
Estonec
сообщение 3.7.2011, 1:19
Сообщение #29
Спасибо: 2652
Jazz
сообщение 18.7.2011, 22:20
Сообщение #30
Спасибо: 89
ааа, видал вроде тебя, уже гонзаешь? Как-то с улицы ниндзи на речную выскакивал....
Матроскин
сообщение 19.12.2011, 22:33
Сообщение #31
Спасибо: 125
Ниче ниче.... будет и на моей улице праздник.... Приволоку себе либо 500 либо 400 пока не решил но склоняюсь к 500... вот тогда и выложу и фоток и видео и вообще всем расскажу какой я довольныйsmile.gif)))
Доктор Франкеншт...
сообщение 19.12.2011, 22:51
Сообщение #32
Спасибо: 6442
Матроскин, будет-будет... declare.gif Я вот тоже про Ангела, только чекушку, подумываю...
Estonec
сообщение 20.12.2011, 0:17
Сообщение #33
Спасибо: 2652
Доктор Франкеншт... Так у мегавольта и отними,как раз чекушка,а ему притащим помощней.Он уже ляпнул что хотелось бы кубов 400 smile.gif видимо о трансальпе мечтает smile.gif
Доктор Франкеншт...
сообщение 20.12.2011, 0:23
Сообщение #34
Спасибо: 6442
Estonec, брат у меня не слабый,жилистый, но шибко лёгкий для 400-ки... rolleyes.gif
Всё будет путём, так этот сезон на "чекушках" перебегаем...А там видно будет... declare.gif
Estonec
сообщение 20.12.2011, 14:15
Сообщение #35
Спасибо: 2652
Ты главное если что за мной держись по лесу smile.gif Бери лучше эндурик,а не анхело,на ней прыгать почти нереально,но правда по дороге валит хорошо.
Доктор Франкеншт...
сообщение 20.12.2011, 15:36
Сообщение #36
Спасибо: 6442
Цитата(Estonec @ 20.12.2011, 13:15) *
...не анхело,на ней прыгать почти нереально,но правда по дороге валит хорошо.
Да, по нему и так как бы видно, что не для прыжков он...и высокий, и вес больше вперёд смещён...Кроссовер этакий...Зато мне на нём удобно...
Ну сел я на АХ-а, блин, как на "Верховине"... biggrin.gif Что ещё есть из 4-х тактов?.. Дигрюха?.. Супершерпа?..Серов?..Так они тоже невелички, формат у них такой...А ездить по реальным горам и говнам я не особо ставлю целью...Пока чуток как бы на распутье...
Хотя и не исключено, что Дигрю или Шерпу буду думать, если "Ангела с чекушкой" не будет... biggrin.gif
Матроскин
сообщение 20.12.2011, 17:13
Сообщение #37
Спасибо: 125
Основные особенности Kawasaki KLE500 (2007)
Комплект для снижения мощности двигателя до 25 кВт
Отличные эксплуатационные характеристики в любых условиях, непревзойденная универсальность и ультрасовременный дизайн
Несмотря на наличие всех качеств, необходимых для езды по бездорожью, отличные тяговые характеристики на низких оборотах и малый вес делают этот мотоцикл идеальным для города
Задний поручень
Мотоцикл украшает передний обтекатель в стиле Z1000, состоящий из 3 элементов, средняя секция которого окрашена в черный цвет, придавая машине агрессивный вид
Ящик для инструмента с замком
Балансирный вал с зубчатым приводом
Двухцилиндровый рядный двигатель рабочим объемом 498 см3 обеспечивает мощный крутящий момент во всем диапазоне оборотов
Настроен на максимальный крутящий момент при низких и средних оборотах
Особенности и преимущества Kawasaki KLE500 (2007)
Двигатель
Рядная компоновка двухцилиндрового двигателя обеспечивает компактность.
За счет использования 4 клапанов на цилиндр обеспечивается максимальная площадь клапанов для оптимального пропускания смеси.
Балансирный вал с зубчатым приводом обеспечивает низкий уровень вибраций.
Жидкостная система охлаждения
Поддерживает температуру узлов двигателя на постоянном уровне, продлевая срок службы двигателя и гарантируя отсутствие падения мощности при интенсивной эксплуатации.
Позволяет использовать меньшие зазоры, что обеспечивает более тихую работу двигателя.
Вспомогательный охлаждающий вентилятор поддерживает температуру охлаждающей жидкости на постоянном уровне для обеспечения максимальной производительности, экономичности и надежности системы.
На приборном щитке имеется световой индикатор предупреждения об опасном повышении температуры.
Топливная система
Точная дозировка топлива обеспечивает ровный крутящий момент при любых оборотах двигателя.
Быстрая реакция на ручку газа.
Тройной катализатор снижает уровень выбросов.
Трансмиссия
6-скоростная коробка передач позволяет в полной мере использовать весь потенциал двигателя, обеспечивая отличное ускорение и движение с постоянной скоростью.
Ходовая часть
Дуплексная рама
Дуплексная рама обеспечивает дополнительную защиту жизненно важных деталей двигателя и дополнительную прочность.
Прочный металлический фартук на резиновых амортизаторах и жесткий пластиковый щиток переднего тормозного диска дополнительно защищают мотоцикл при движении по пересеченной местности.
Передняя подвеска
Большой ход подвески гарантирует комфортную езду практически на любом покрытии и отличную связь с дорогой.
Хода подвески 220 мм достаточно для обеспечения плавности движения при внедорожной езде.
Задняя подвеска
Подвеска, созданная с учетом раллийного опыта, обеспечивает комфорт и отличные ходовые качества в самых разнообразных дорожных условиях.
Задняя подвеска Uni-Trak с возможностью регулировки силы предварительного поджатия пружины обеспечивает улучшение плавности движения, комфорта, управляемости и контроля над мотоциклом на высоких скоростях. Эта подвеска также обеспечивает улучшение сцепления с дорогой.
Хода подвески 200 мм достаточно для обеспечения плавности движения при внедорожной езде.
Передние и задние дисковые тормоза
Один передний тормозной диск диаметром 300 мм с двухпоршневым суппортом и задний диск диаметром 230 мм с однопоршневым суппортом обеспечивают отличную эффективность и отзывчивость тормозов.
Особенности оснащения
Аэродинамичный передний обтекатель, вертикальная посадка и седло с мягким наполнителем обеспечат комфорт, даже если провести за рулем целый день.
С помощью отверстий в переднем обтекателе создается воздушная завеса, снижающая вибрацию от встречного воздушного потока.
Верхняя поверхность обшивки седла из двухцветного материала выполнена рельефной для лучшего сцепления, боковая — гладкая для большей свободы движений.
Спортивный внешний вид подчеркивают высоко расположенный глушитель и защитные щитки рукояток руля.
Указатели поворотов работают по принципу «нажать для выключения».
Изменения в 2007 году
Цвет кожухов двигателя изменен с золотого на черный.
Технические характеристики Kawasaki KLE500 (2007)
Двигатель
Тип 4-х тактный, с жидкостным охлаждением, двухцилиндровый, рядный
Рабочий объем двигателя, см3 498
Диаметр цилиндров и ход поршней, мм 74,0 x 58,0
Степень сжатия 9,8:1
Клапанный механизм два верхних распредвала (DOHC), 8 клапанов, 4 клапана на цилиндр
Топливная система 2 карбюратора Keihin CVK34
Стартер электрический
Зажигание цифровое
Система смазки принудительная, масляный насос
Мощность двигателя
Максимальная мощность, кВт (л.с.) 33 (45) при 8300 об/мин
Максимальный крутящий момент, Н·м 41 при 7500 об/мин
Трансмиссия
Коробка передач 6-ступенчатая
Привод цепь
Главное передаточное число 1,891 (61/23)
Передаточные числа по передачам Первая 2,571 (36/14)
Вторая 1,722 (31/18)
Третья 1,333 (28/21)
Четвёртая 1,125 (27/24)
Пятая 0,961 (25/26)
Шестая 0,851 (23/27)
Конечное передаточное число 2,705 (46/17)
Общее передаточное число 2,588 (44/17)
Сцепление многодисковое в масляной ванне
Рама, подвеска
Рама дуплексная пространственная рама типа Double-cradle из высокопрочной стали
Наклон вилки, град. 27°
Вылет вилки, мм 105
Подвеска передняя 41-мм телескопическая вилка
Подвеска задняя Uni-trak c нижним креплением рычага, с газонаполненным амортизатором
Ход подвески, мм передняя 220
задняя 200
Резина передняя 90/90-21M/C (54S)
задняя 130/80-17M/C (65S)
Угол поворота руля, град. влево 45°
вправо 45°
Тормоза
Передний один диск, 300 мм с двухпоршневым суппортом
Задний один диск, 230 мм с однопоршневым суппортом
Габаритные размеры
Полная длина, мм 2215
Полная ширина, мм 880
Полная высота, мм 1270
Колесная база, мм 1500
Дорожный просвет, мм 180
Высота по седлу, мм 850
Сухая масса, кг 181
Объем бака, л 15
Впечатления владельца Kawasaki KLE 500
В этот мотоцикл влюбляешься с первого взгляда, особенно если смотришь на него живьем. В нем нравится все - и высота и небольшая ширина, и "правильное" расположение глушителя, и сиденье, провоцирующее на долгие поездки с пассажиром и без, и элегантная облицовка. После этих восторгов рассматривающего поджидает небольшой ушат холодненькой жидкости в виде сообщенной цены. А она ведь почти 9000 долларов! Что, кстати, тоже говорит о классе. Поэтому покупать такую игрушку новой могут себе позволить в основном люди с достатком значительно выше среднего, а всем остальным стоит поискать б/у. Когда я подбирал себе мотоцикл, то в качестве вариантов были и Vulcan 500, и Kawasaki ER-5, и Suzuki GS500, так как права у меня на мотоциклы с двигателем объемом до 500 кубиков. В Израиле есть 3 категории. Объем до 50, до 500 и выше 500 кубических сантиметров, причем последние можно получить только после 2-3 лет обладания правами на меньшую кубатуру. И я уже совсем было склонился в строну ER-5, но тут увидел ЕГО. После того, как я посидел на KLE в мотосалоне, я уже не мог смотреть ни на что другое. Не хватало высоты, ширины руля, прямой посадки... Короче говоря, после непродолжительных поисков я нашел два варианта покупки с рук. Хотелось купить как можно более новый аппарат, дабы пару-тройку лет не иметь никаких технических неприятностей. И я нашел! 98 год выпуска (покупал в 99), пробег 8500 км и на 2500 долл. дешевле нового. Вот и все, через неделю я стал мотоциклистом.
Первый восторг словами описать просто невозможно! Мотоцикл очень послушный, что для меня, как ездившего последний раз 7 лет назад на разбитом "Восходе" 1969 года выпуска, было очень важно. Звук приятный, не громкий и достаточно низкий, но не рокочущий. Очень приятно, что двигатель двухцилиндровый, и при работе на средних оборотах (от 3000 до 6000 rpm) просто поёт. Естественно, движок четырехтактный и заливать смесь масла с топливом не надо (этот "Восход"-овский кошмар!). Первые мои полторы тысячи я проехал как-то подозрительно быстро smile.gif. И это несмотря на то, что был какой-то священный трепет при переходе стрелки спидометра отметки в 100 км/ч, после чего скорость сбрасывал и гордился собой до вечера smile.gif. Понятно, что нарадоваться на безупречную его работу после воспоминаний (клянусь, это последнее!) о том, как Восход заводился только с толкача и не раньше чем с третьего раза. Потом был техосмотр, на котором заменили тормоза, масло, фильтры и подрегулировали сцепление. Сказали, что предыдущий хозяин вообще на ТО не появлялся, так все было запущено.
На дороге
Что очень радует при езде, так это работа амортизаторов. Так как мотоцикл классифицируется как "дорожный эндуро", то через неровности асфальта (редкие для Израиля, надо сказать smile.gif проезжаешь, не замечая. Кроме того, полиция не обращает внимания на запаркованные на тротуарах мотоциклы и скутеры (для машин - штраф примерно $90, плюс морока со снятием со штрафплощадки), поэтому важно, как он себя ведет при заезде на тротуар и съезде с него. И тут ему нет равных среди дорожных мотоциклов. Благодаря дорожному просвету в 20 см все бордюры берутся элементарно. Но даже если зацепишься двигателем - ничего страшного, он снизу защищен почти как кроссовый - двумя стальными трубами рамы и алюминиевым щитком.
Говоря о разгоне и скоростных характеристиках первое, что бросается в глаза - короткие низшие передачи. При 70 км/ч уже включена шестая передача и хочется включить еще одну. Но, надо признать, вполне возможна езда по городу на 4-й передаче без дискомфорта от перекрученного двигателя. Плюс к этому надо отметить невысокую тягу на низких оборотах. Но это мне лично совершенно не помешало, наоборот было приятно, что мотоцикл позволял варьировать газ в достаточно широких пределах без немедленного "козления". Вообще, как мне кажется, KLE идеален именно для начинающего мотоциклиста, так как прощает очень много ошибок. Кроме ошибок торможения. Нет, передний тормоз хорош (для меня) - не перекувыркнешься, но гарантированно остановишься. А вот с задним могут быть проблемы. В первые пару месяцев очень часто при подъезде к светофору блокировал заднее колесо и зад тогда водит очень сильно. Вполне возможно, что это еще и из-за резины, установленной на него изначально - она жесткая, с внушительным протектором. И сменить мне ее захотелось после того, как я проходил поворот под сотню и чувствовалось, что переднее колесо чувствует себя неуверенно. С другой стороны, сейчас я этого не замечаю, человек привыкает ко многому.
Мотоцикл - эндуро, хоть и дорожный, поэтому похвастаться запредельными скоростями не может. Максимум, что у меня получилось из него выжать, было чуть менее 180 км/ч при спидометре, промаркированном до 200. Опять же мне, как начинающему, была не важна максимальная скорость, просто хотелось иметь запас скорости, двигаясь 100-120 км/ч. И надо сказать, при езде в этих пределах он себя чувствует лучше всего. Двигатель повышает мощность линейно, примерно до 9000 оборотов в минуту, но после 6000 (а это и есть 120 км/ч) начинается вибрация и быстро устаешь. Несмотря на то, что сидишь прямо, ветром не сносит (до 120! Быстрее ехать комфортно только вдвоем, тогда вполне можно ехать до 140 км/ч, из-за изменившейся аэродинамики). На дороге мотоцикл стоит как вкопанный, что приятно меня удивило после Явы, которая взлетает после сотни.
Как я уже писал, при взгляде на сиденье кажется, что можно ехать долго не уставая. Возможно, что оно так и есть, но нужно тренироваться. Первая моя длительная поездка в 200 километров показала, что с непривычки (до этого я больше 50 за раз не ездил) устает сами_знаете_что. Но добрые люди посоветовали купить специальный пояс для мотоциклистов. Это просто небо и земля! С ним я проезжал по 300-400 километров в день (нет здесь больших расстояний, не Америка smile.gif) и чувствовал себя великолепно! Но на первое время лучше все-таки себя ограничивать.
Приборная панель очень легко читается в любых условиях. Есть Trip Control, то есть километраж поездки. Его очень удобно использовать как индикатор уровня топлива. В среднем мотоцикл расходует около 5 литров на 100 километров пути и при баке в 15 литров (из них 3 - резерв) между заправками проходит около 220 километров. После заправки нажимаешь кнопку Trip Reset и сбрасываешь счетчик. Все, можно ехать дальше. Крайне полезная вещь для Израиля - жидкостное охлаждение двигателя. Он не перегревается даже если ездить по городу в жару градусов 40 в режиме старт-стоп. Кстати о езде по городу. В Израиле просто дикие пробки! На работу мне ехать около 8 километров (живу в пригороде Тель-Авива), и когда я ехал автобусом, уходило порядка часа и до полутора часов несмотря на то, что для автобусов и такси выделена собственная полоса. На машине в час пик этот путь занимает больше двух часов! Надо ли говорить, что на двух колесах - 15 минут максимум?! Приятно то, что этот мотоцикл высокий и при езде между машинами не цепляешь зеркала и высунутые руки smile.gif. Плюс всегда можно выехать на обочину или заскочить на тротуар и объехать плотную пробку сбоку, наблюдая завистливые взгляды замученных автомобилистов. И так как мотоцикл высокий, дорожная ситуация видна очень хорошо, легковушки обзор не закрывают.
Заключение
Итак, суммируя вышесказанное, Kawasaki KLE 500 представляется идеальным мотоциклом для людей, желающих получать удовольствие от езды, не омрачаемое ни пробками, ни сложными погодными и дорожными ситуациями, послушный, мощный и удобный как при езде одному, так и с пассажиром. Его стихия - шоссе и подъезды по грунтовке ко всяким интересным объектам в стороне от цивилизации. Он одинаково успешно справится и с поездками на работу по городу и пробкам, и с прогулками на несколько дней на сотни километров. При этом единственное, о чем водителю придется задумываться - это о том, куда бы выбраться в следующий раз. И мне кажется, что конкурентов у него просто нет. Можно было бы отметить BMW F650, но он одноцилиндровый (вибрация больше), весит больше почти на 15 килограмм, и не попадает в класс "до 500 кубиков", что очень важно для меня. А больше ничего подобного на рынке и нет.
Взято с ссылка доступна только зарегистрированным и там еще есть интересненькое...
Матроскин
сообщение 20.12.2011, 17:57
Сообщение #38
Спасибо: 125
Нашел мануал по 500 но по отзывам примерно на 90% совпадает. Единственная беда in english... Если есть люди которые могут перевести сделайте доброе дело. Думаю благодарны будут все. Собственно файл прилагаетсяsmile.gif) пользуйтесь кому поможет.
Сообщение отредактировал Матроскин - 20.12.2011, 17:59
Estonec
сообщение 20.12.2011, 18:21
Сообщение #39
Спасибо: 2652
Есть ещё XR,BAJA,DJEBEL,Кавасак куча целая,сузуки ДРЗты всяких видов и цветов. Шерпа с серовым это мопеды.Вован сурфист после своего серова сел на мою хонду и сказал что по очучениям пересел с короллы на марк.А с твоим ростом вообще о серовых и шерпах думать не стоит.У меня стоит серов,хочешь приезжай и примерься на него. Анхелов в приморье куча и не дорогие они т.к. кросоверы такие мало кто берёт,а уж тем более зимой smile.gif
Сообщение отредактировал Estonec - 20.12.2011, 18:22
Доктор Франкеншт...
сообщение 22.12.2011, 0:38
Сообщение #40
Спасибо: 6442
Estonec, да где же та куча?? Один нашли и тот колотый...
Estonec
сообщение 22.12.2011, 1:03
Сообщение #41
Спасибо: 2652
Да вот только недавно попадалось несколько.Места надо знать. wink.gif Ты уже готов на покупку? помочь найти?
Доктор Франкеншт...
сообщение 25.12.2011, 15:00
Сообщение #42
Спасибо: 6442
Estonec, да, нам тоже попадалось несколько...В том числе и братишкина "КЛюшка" до сих пор "висит" на сайте... rolleyes.gif А по модели и её потребительским свойствам...Дошёл надысь до гаража, пообщался за предложенные тобой варианты, типа Дюбеля, Баджи, Дырки...Задумался...Я же далёк от мысли хватать первое, до чего руки (или деньги wink.gif) дотянулись...
Ну и жду, пока сцукосбербанк со мной по деньгам разойдётся...Торчат они мне почти мотоцикл...А может и мотоцикл уже... declare.gif
Ельцин
сообщение 26.12.2011, 23:21
Сообщение #43
Спасибо: 97
Спустя 7 лет могу сказать про свою КЛЕху только хорошее. Да, было дело ломалась и то по моей вине под шафе ГРМ собирал, впускной распредвал на три части лопнул на 160 км/ч. Хорошо бошка уцелела. Вал 11000 р и два клапана по 700 р и всё стало хорошо smile.gif
После такой поломки она увезла меня за 7500 километров без всяких проблем. По приезду смерил компрессию, хорошая. Нагар на свечах кирпичного цвета, за весь пробег 3 литра масла сажрала. Мне ещё перед отьездом Валерка диагноз вынес, мол папахивает от меня smile.gif
Потшибники все живые в ходоке. В ГРМе тишина, цепь вытянулась на один щелчок натяжителя. Не скрою вилка передняя вытекла вся, по этой грёбаной Якутии. В глушителе прогарела перегородка, громче работать стал даже лучше smile.gif От вибрации трестуло заднее крыло, конструция не предусматривает такой тяжести номера, и херовой дороги. Треснуло чуток крепление обтекателя к баку.
Для своего класса полупаркетного эдуро удачный мот. Самое главное сильно отжатого с красивым внешним видом не купить. Я своего во Владике 7 лет назад брал за 95000 т.р
89833066251
Estonec
сообщение 4.1.2012, 0:46
Сообщение #44
Спасибо: 2652
Эх,а я всё об африке мечтаю или трансальпе700м smile.gif Недавно поглядел на транса в москве и понял что ХОЧУ,но поглядев цену понял что ДОРОГО smile.gif
Доктор Франкеншт...
сообщение 4.3.2012, 20:22
Сообщение #45
Спасибо: 6442
Цитата(Доктор Франкенштейн @ 19.12.2011, 21:51) *
...Я вот тоже про Ангела, только чекушку, подумываю...
Подумывал это я, подумывал...А теперь, благодаря реально неоценимой помощи камрада Estonec (хотя, какая там помощь была нафиг...он всё и сделал...и нашёл, и купил по сути (я только денег перевёл), и доставку обеспечил...), я пообщался со своим Ангелом... rolleyes.gif
Что сказать, новый аккум с электролитными картриджами, заменены пыльники на амортизаторах (на сайте фото с порванными)...Заправили и завели...Видео аховое, там в гараже темно и хрен развернёшься, а звук ваще пипец, потому, как резонирует хрен ума двинешь как и где biggrin.gif ...так что тапками не кидать... biggrin.gif Верхом, как вы понимаете, мой братишка...я, типа, оператор...
Ух ты!!!Я же на сотик снимал!..Что получается?..Теперь я - сотовый оператор!!. tongue.gif
Estonec
сообщение 4.3.2012, 20:37
Сообщение #46
Спасибо: 2652
Поздравляю друг с прибытием мотоцикла.Теперь ты полноценный мотоциклист wink.gif
Доктор Франкеншт...
сообщение 4.3.2012, 20:42
Сообщение #47
Спасибо: 6442
Спасибо! — DarkSky
Estonec
сообщение 5.3.2012, 20:26
Сообщение #48
Спасибо: 2652
сообщение 5.3.2012, 22:42
Сообщение #49
Доктор Франкенштейн, клёвый вообще! сколько обощелся?
Доктор Франкеншт...
сообщение 6.3.2012, 0:36
Сообщение #50
Спасибо: 6442
Estonec, дружище, в "попробуй догони" я наигрался больше лет эдак 25-ти тому...Хотя...почему нет?... biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 23:50
