Стук дворника, Делика P35W
Славентий
сообщение 27.6.2011, 22:55
Спасибо: 654
Стучит и болтается (при работе) правая ось дворника.
Как ее можно подтянуть, гайки сверху нету?
Или только из под тарпеды подлазить?
Разбирать пока не пробовал...
Японец
сообщение 27.6.2011, 22:59
Спасибо: 2615
Славентий, сними эту пластиковую крышку, и подтяни гайку. Там шлицы.
Если шлицы срезаны, то можно подложить чо нить, и затянуть.
Спасибо! — Славентий
Славентий
сообщение 27.6.2011, 23:01
Спасибо: 654
Работает исправно, только вот там болтается, видимо и из за этого стук.
Попробую...
Славентий
сообщение 30.6.2011, 0:51
Спасибо: 654
Все из метала и снаружи не снимается, видимо внутри поджимная гайка открутилась.....
Буду пробовать фару снимать и оттуда подлазить.
сообщение 30.6.2011, 1:08
Под пластиковой крышкой гайка снаружи. Фару снимать не надо. Вторая большая гайка держит сам узел.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 3:45
