Перестал работать индикатор правого указателя паворота, Возможно сделать самому?? |
6.11.2008, 23:32
Перестал работать индикатор правого сигнала поворота (в салоне), в чем может быть проблема, возможно ли сделать самому, подскажите.
Заранее спасибо. -------------------- |
6.11.2008, 23:36
Лампочка не сгорела ли?
6.11.2008, 23:38
если поворотник работает и реле счёлкает, да ещё и левый указатель работает...., палюбому лампочка в панели сгорела....
мелочи жизни -------------------- |
6.11.2008, 23:47
Являюсь новичком, объясните чё и как, плиз.
6.11.2008, 23:52
Сама поворотка моргает?! ТУК-ТУК делает?!
6.11.2008, 23:53
Включаешь правый поворот,смотришь,работает ли реле (щелчки будут слышны при работе),работают ли собственно указатели поворота.Если всё перечисленное работает,то остаётся лампочка в панели приборов...
7.11.2008, 0:08
Реле работает, щелкает бодренько, походу лампочка сгорела, как ее поменять?
7.11.2008, 0:10
выкрутить пару винтов, вытащить панель приборов, скинуть клеммы с щитов почти на ощупь, вытащить панель, найти нужную лампочку, вытащить, поставить новую.
7.11.2008, 0:14
Методом откручивания всех необходимых болтиков-шурупчиков,демонтажа того,что мешает добраться до лампочки,замены лампочки на заведомо целую и последующей сборкой, в обратном порядке...Точнее написать просто не смогу.Да и никто,пожалуй,не сделает на форуме подробного путеводителя, с поимённым указанием каждого болтика.Хотя на самом деле-это довольно просто.
7.11.2008, 0:20
думаю это будет стоить дёшево если обратиться к автоэлектрику, а главное быстро и ничего лишнего.
7.11.2008, 0:22
Описание темы смотри-человек хочет сделать сам,нужно только показать разок.
7.11.2008, 1:56
Реле работает, щелкает бодренько, походу лампочка сгорела, как ее поменять? Ты не сказал: сами поворотки (на улице) все моргают? Как правило, система устроена так,что при перегорании одной из ламп: спереди, сзазди или повторитель - реле поворотов будет щёлкать быстрее, чем обычно почти в два раза и контрольная лампа на приборах гореть не будет при включении той стороны где сгорела лампа (наружная). Если щёлкает как обычно и всё снаружи горит, значит контрольная лампа ( хотя и контакт может быть х....). Попробуй включи аварийную сигнализацию и посмотри что будет. Всё ли будет гореть. -------------------- тел. 89148523993
Забыли или потеряли ключи от машины - не бейте стёкла! Звоните! Спасибо! — Valdemarich
7.11.2008, 2:10
тогда нет проблем, нужно снять панель приборов, достать лампочку, поставить новую, и вернуть панель на место.
Расписываю по позициям и выкладываю фото поэтапного снятия приборной доски у Одиссеев с кузовами RA1-RA4, 1.фОТО № 0-общий вид панели приборной доски. 2. ФОТО № 1 Через прокладку ткань или картон чтобы не поцарапать снимаем правый воздуховод кондиционера потянув его на себя пассатижами. 3. ФОТО №2-под воздуховодом видим справа первый саморез крепящий пластмассовую рамку панели приборов, выкручиваем. 4. Фото № 3 еще два верхних самореза крепления, выкручиваем их. Внимание необходима максимально короткая крестовая отвертка, или максимально длинная, средней крайне не удобно упираешься в обшиву рулевой колонки. Выкрутив 2 верхних самореза подаем на себя справа налево и снимаем рамку панели приборов. 5.ФОТО №4 видим сам щиток приборов и 4 самореза крепления по 2 с обеих сторон, выкручиваем их. 6. ФОТО№5 Подтягиваем панель приборов на себя, с обратной стороны у нас к ней подходят шлейфы проводов, в зависимости от приборной доски от4 до 6. На фото RA-1 три толстых шлейфа и один тонкий. Растыковываются и вынимаются стандартно как и все одиссеевские разьемы нажали на замок по середине разьема и выняли. Каждый шлейф определенной длины и количеством штекеров, захотите перепутать не сможете. 7. ФОТО№6 на нем показаны места крепежа к торпеде при снятой панели приборов. По этой же схеме вы имеете доступ и к лампочкам для замены, На фото № 5 видно что на этой панели уже несколько штук нет. -------------------- Спасибо! — Valdemarich
7.11.2008, 18:48
Большое спасибо, теперь уж точно поменяю.
7.11.2008, 20:22
Только помни,что у тебя не совсем Одиссей
8.11.2008, 0:09
хех у меня щас такая ж проблема тока с левым=) лампочка перегорела, а так влом=\
-------------------- Из сложившейся ситуации в России есть три выхода: Домодедово, Шереметьево и Внуково.
8.11.2008, 1:50
на это забивать нельзя, делай быстрей, одисей от ЦРВ не далеко
9.11.2008, 12:58
Сделать оказалось проще простого, всем спасибо. Тему мона закрывать.
Текстовая версия | Сейчас: 21.6.2026, 10:20 |
