29 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
Nissan Cedric, Gloria, здесь
сообщение 27.6.2011, 12:11
Сообщение #326
LabelFlash -1600 ватт и земля по корпусу - несовместимы!!! если конечно это не китайские ватты.
и непонял сечение силового провода?
почитай ссылка доступна только зарегистрированным
ХУЛИГАН
сообщение 27.6.2011, 12:56
Сообщение #327
Спасибо: 603
zverek мануал то есть на33 только не по ремонту двигателей, как ранее писал HILANDER( есть заводская инструкция с весёлыми комиксами - как менять колесо.) и про всякие кнопульки=( самому было бы интересно почитать
HILANDER ну блин ппц=( придёться чото мутить , тупая идея сделать расеиватель черным=( я даже сначала растроился что у меня нет подсветки на ноги, а когда увидел то вообше глаз выпал=) замучу лед подсветку!=) ярко и цвета можно выбрать=)
LabelFlash
сообщение 27.6.2011, 16:47
Сообщение #328
Спасибо: 189
dissector, ну 1600 если он выдаст то мне кжется он развалится а саб хороший качественный самый дорогой купил в школе магазин за 14 тыс. производство англия а что ты там с проводом не понял?
LabelFlash
сообщение 28.6.2011, 19:00
Сообщение #329
Спасибо: 189
да я тоже поменял их сразу на диоды намного лучше освещение стало . а вот мой малыш
Спасибо! — ХУЛИГАН
ХУЛИГАН
сообщение 28.6.2011, 19:42
Сообщение #330
Спасибо: 603
LabelFlash окс вуфер!=) но у меня есть одно но , сегодня ставил в стопари двух кантактные диоды длинные ( диоды горят на полную) , фишка вся в том что поставил а они даже не моргают , на тормоз жму нет ни чо крутил их и так и эдак, в итоге засунул родную лампу обратно и диод погас на половину как и надо( стал тише гореть) на тормоз жму всё работает толька с запозданием лампочка загорается, кто имел сию проблему? а с двумя диодами в одном стопе не работает(горит, но не приглушоно)=((((((((((((
LabelFlash
сообщение 28.6.2011, 20:00
Сообщение #331
Спасибо: 189
не я вот сам вчера только лампочки менял в стопаре но я ставил обычные. а где покупал диодные ? как они выглядят?
ХУЛИГАН
сообщение 28.6.2011, 20:03
Сообщение #332
Спасибо: 603
LabelFlash на против маяка брал, по четыре штуки в один стапарь и того 8 шт, сумма зооо беревяных а толку куй=((((
ща сфотаю выложу
ХУЛИГАН
сообщение 28.6.2011, 20:21
Сообщение #333
Спасибо: 603
прозрачные( красные) желтоватые (белые) в поворотку не лезут надо по кароче, а маленькие белые то что по салону и в габариты(перед)
сообщение 28.6.2011, 22:58
Сообщение #334
заедь на транспортную 2 , там спроси Рому. (там где тонировка)
Спасибо! — ХУЛИГАН
ХУЛИГАН
сообщение 28.6.2011, 23:41
Сообщение #335
Спасибо: 603
я завтра на таксо парк поеду к электрикам, там отец с сыном работают. при мне другу перепрошили сигналку за пару минут ,в благодарность взяли им чаю и к чаю чтоб не в пустую гонять=)
хочу чтоб только один мастер по электрике работал с машиной , а то 10 это много=)))))))
ХУЛИГАН
сообщение 29.6.2011, 23:41
Сообщение #336
Спасибо: 603
где можно защиту купить на передний бампер , резину там иль есчо чего?( нужно под самый низ с захватом на ружу)
ХУЛИГАН
сообщение 1.7.2011, 1:37
Сообщение #337
Спасибо: 603
эх , вот сегодня и над дверьми я поиздёвкался так сказать хочу интерьер поменять=))) кожу ненашол(был везде) кроме речной, вот то что вышло=))) вобщем ни чо сложного нет, теперь можно и кожу брать но сказали что аж в августе будет=(((((
делал с материала стрейч, но если кожа будет то будет податливей более облегаемей и на долго=)
shd
сообщение 1.7.2011, 9:14
Сообщение #338
Спасибо: 23
Как вариант, попробуй плёнкой под кожу, обклеить
ХУЛИГАН
сообщение 1.7.2011, 9:22
Сообщение #339
Спасибо: 603
так там же мягкие части, а как мне извесно да и писали много что мягкие поверхности не тянут плёнкой, просто двери черного цвета я и подумал что более светлое прилепить, но кожи нет но сегодня на речную заеду посматрю что там имеется. правдо есть вариант типо крокодила или змея, но тот вариант тоже черный=(
Muskul
сообщение 1.7.2011, 10:08
Сообщение #340
Спасибо: 1791
хооршо когда руки не изжопы )
Спасибо! — ХУЛИГАН
BeH9I
сообщение 1.7.2011, 13:42
Сообщение #341
Спасибо: 217
а почему белую взял?
пленка неале на тех местах..в топку.
LabelFlash
сообщение 1.7.2011, 21:02
Сообщение #342
Спасибо: 189
а я вплотную занялся палировкой кузова пока только морду сделал завтра планирую все остальное фотки пока не буду выкидывать надо подождать пока солнце выглянет что бы его нормально помыть и сфотать
ХУЛИГАН
сообщение 2.7.2011, 0:46
Сообщение #343
Спасибо: 603
Цитата(LabelFlash @ 1.7.2011, 21:02) ссылка доступна только зарегистрированным
да плёнка пойдёт только на пластик, а вот белую для пробы взял, просто посматреть что выйдет да как смотрится, просто хочется салон выделить тоже, красная чот не очень сильно дико по глазам(для меня) пока эксперементирую, жены нет вот и маюся что придёт в голову чтоб время убить=))
ХУЛИГАН
сообщение 2.7.2011, 1:32
Сообщение #344
Спасибо: 603
вот хорошая альтернатива подсветки 670 чтоли за метр LED лента с многочисленым выбора цветов и оттенков, ставил в эскудик в спидометр работает год без перебоев и глюков, в морозы показала на +5 при этом спаял с пультом ду и всё, можно ярче можно тише делать свет каму как нравится, почему вспомнил, потому как я на свет затратил около 5000 вроде ни чо так но кроме как стапарей и передних ходовых огней они не нужны, по салону тоже поставил но что то не радовало, вспомнив что есть остатки ленты взял на работу и пошло дело пайки, пару мин и подсветка в казырёк пассажира готова -цвет белый, (ламп диодных в казырёк нет в продаже) есчо пару мин и подсветка под ноги готова -цвет розовый диоды повытаскивал с ног ,так же и из дверей вытащу и зелёные сделаю а мош и красные полёт фантазии всё определит=))) вот что вышло, пока дома но потом и в машине сфотаю ( яркость малая так как адаптер на 9V а с акума ваще бьёт норм не пучком а рассеивает!)
блин тупёж в сети , не отправляет не фига чорд второй раз переписываю dash2.gif
LabelFlash к стате у тебя машинка для палеровки или руками как я?=))))
Сообщение отредактировал ХУЛИГАН - 2.7.2011, 1:27
LabelFlash
сообщение 2.7.2011, 3:15
Сообщение #345
Спасибо: 189
ХУЛИГАН, слава богу нашел у кого одолжить машинку
ХУЛИГАН
сообщение 2.7.2011, 12:23
Сообщение #346
Спасибо: 603
LabelFlash smile.gif ПОВЕЗЛООООО. где мне одолжить на время такой девайс а то руками ппц как тяжко =( надо наверно кинуть запрос типо возьму в аренду шлеф машинку laugh.gif
ХУЛИГАН
сообщение 2.7.2011, 21:42
Сообщение #347
Спасибо: 603
блин пропал подезд и откат сиденья водительского когда ключ вытаскиваеш сиденье стоит на месте и когда дверь открываеш но ключ в зажигании тоже стоит, короче ни туда и ни сюда только в ручную регулируется, чо за хрень епть dash2.gif dash2.gif и подсветка с ног исчезла а в водительской двери вообше еле горит, кто поможет с электриком ??? распиздяи не нужны!! а то все заняты ё маё angry.gif
предохранители смотрел все целые=(
x34
сообщение 2.7.2011, 21:54
Сообщение #348
Спасибо: 1692
ты небось аккум скинул? помоему это в настройках нада лазить smile.gif на симе было точно также, чето потыкал покатал сидуху взад-вперед и заработало smile.gif
Toyota Corona 4A-FE "87
Dauhatsu Pyzar НЕ "96
Toyota Carina ED 3S-FE '94
Toyota Soarer 1G-EU "86
Nissan Laurel C33 RB20-E "90
Nissan Cima VK45-DD "02
Daihatsu Pyzar HD "99
ХУЛИГАН
сообщение 2.7.2011, 22:16
Сообщение #349
Спасибо: 603
нет, сорвалась рука когда под ногами свет менял на диодную,с пасажирской стороны поменял всё норм было а когда на водительском менял то и сирвалась рука и походу сомкнулось, но челчка небыло=(((( предохраны что в салоне что под капотом осматрел все целые=(
когда менял в передке лампы я откидывал акум но всё работало нормально а щаз нет ( жопа)=(
x34
сообщение 2.7.2011, 22:24
Сообщение #350
Спасибо: 1692
ну да...дела электрик хороший был на старом китайском, где магазины "форум" "правый руль" стоха есть
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 12:08
