20 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
Toyota Land Cruiser 80, вечный аппарат
сообщение 20.6.2011, 19:33
Сообщение #151
На 31ом в 4х4 вроде видел какие-то спойлеры.
StalkeR
сообщение 20.6.2011, 19:36
Сообщение #152
Спасибо: 961
В том то и дело что он называется запаскаsmile.gif4Х4 он был на Портовой,хозяин тот же.
Karat_V
сообщение 21.6.2011, 10:30
Сообщение #153
Спасибо: 386
поеду посмотрю однако ... пасиб ... без стопа думаю переживу ))
serj
сообщение 24.6.2011, 19:47
Сообщение #154
Спасибо: 96
Сталкнулся с такой проблемой, незнаю какая мазута должна быть в поворотном кулаке? когда разобрал там был и шрус и трансмисионное масло, я так преполагаю, что масло могло натечь в кулак через сальник моста, тогда зачем сверху на кулаке "заливная" пробка?
[color="#00ffff"][/color]
Oleg95
сообщение 24.6.2011, 20:31
Сообщение #155
Спасибо: 1573
Кто сказал, что она "заливная"? Засовываешь туда наконечник шприца и задавливаешь смазку
__________________
Спасибо! — serj
serj
сообщение 24.6.2011, 22:11
Сообщение #156
Спасибо: 96
Хм, этож сколько шприцев туда надо качнуть? А как в книге про это пишуть?
Oleg95
сообщение 25.6.2011, 7:35
Сообщение #157
Спасибо: 1573
Не переборщи, иначе смазку выдавит через пыльник. Я обычно "качкОв" 5-10 делаю. Это если регулярно мазать (раз в 5 тысяч). Примерно так. Может кто-нить поправит.
__________________
Спасибо! — serj
serj
сообщение 28.6.2011, 20:39
Сообщение #158
Спасибо: 96
Ещё такой вопрос, как сделать самодиагностику (какие выводы перемыкать в разьёме?) и у кого есть таблица кодов неисправности двига?
P.S. двиг 1FZ
Karat_V
сообщение 28.6.2011, 23:51
Сообщение #159
Спасибо: 386
сложный вопрос .. а что беспокоит ? чтоб искать разъемы и неисправности надо чтоб они были(неисправности) ..
Сообщение отредактировал Karat_V - 28.6.2011, 23:54
serj
сообщение 29.6.2011, 0:33
Сообщение #160
Спасибо: 96
Вобщем горит неисправность двигателя, по словам бывших водителей (этого авто) выдёргивают предохранитель (я так думаю EFI) неисправность перестаёт гореть, и пока спокойно ездишь он незагорается, но если резко стартануть с перекрёстка снова загорается и горит постоянно. Не хочется методом тыка искать причину, а лампочка неисправности раздражает сильно. suicide2.gif
Karat_V
сообщение 29.6.2011, 0:56
Сообщение #161
Спасибо: 386
есть книга завтра если не забуду гляну ... правда незнаю есть там что нить такое ... да и двига у мну совсем другая .. но может коды похожие ..
serj
сообщение 29.6.2011, 0:58
Сообщение #162
Спасибо: 96
Спасибо, буду ждать.
serj
сообщение 11.7.2011, 21:55
Сообщение #163
Спасибо: 96
Жду, жду... Ну да ладно, вроде как потухла и пока не беспокоит. Подозреваю что проблема была из-за сломаного глушителя (место слома было после датчика, перед "бочкой") Да, и ещё такой вопрос, рядом с селектором кпп находятся кнопки pwr и 2nd, для чего последняя (2nd) ???
сообщение 11.7.2011, 21:58
Сообщение #164
Кпопки - режимы работы АКПП. power-"мощный" преключения происходят на более высоких оборотах, 2nd - трогается со второй передачи.
Спасибо! — serj
Oleg95
сообщение 12.7.2011, 7:46
Сообщение #165
Спасибо: 1573
serj, зачем эти гадания и эксперименты? горит "chek engine"? Не скидывай его, а с "горящим" езжай на компьютерную диагностику. Узнаешь неисправность сразу. Можно и самому считать коды ошибок. ПокурИ интернет.
__________________
Спасибо! — serj
serj
сообщение 12.7.2011, 23:52
Сообщение #166
Спасибо: 96
Oleg95, Интернета в данный момент нет, поэтому и интересовался кодами неисправности. а "chek engine" перестал гореть т.к. нужно было снять аккум. и теперь он не загорается. С двигателем ничего не делалось кроме сварки отломанной выхлопной трубы, от этого и предположения что была виновата труба!
Karat_V
сообщение 12.7.2011, 23:56
Сообщение #167
Спасибо: 386
serj, увидел тему в горячих .. извини замотался !!! надо было в личку напомнить !! обычно горячие темы пробегаю глазами и глубже на форум не лезу .. но рад за тебя что проблему решил
ктстати .. вот раз зашел уже в нашу тему .. то спойлер так и не нашол в нашем мухосранске .. никто не встречал ?
Спасибо! — serj
Karat_V
сообщение 30.9.2011, 1:15
Сообщение #168
Спасибо: 386
обнаружил интересную неисправность ... заводится с сигнализации только летом, недавно решили немного полазить по электрике .. вернее сначала начали со свечей думали короткое ан нет, все исправны, а вот следом узнали что на контур вообще ни грамма электричества не приходит, т.е. оба комплекта свечей (менял полгода назад) играют роль затычек дыр в крышке .. как подсказали заводится от компрессии свечи роли никакой в заводке моего авто не играют ... был очень удивлен .. сказали было б 4 горшка не завел бы вообще а 6 заводится .. вот такая интересная поломка .. думаю если автоэлектрик сделает контуры подогрева свечей и первый и второй то и сизая гарь на прогреве на холодную, вонючая до охренения пропадет ... как думаете ?
tod 49
сообщение 30.9.2011, 21:17
Сообщение #169
Спасибо: 571
Если на горячую не дымит, пропадет по=любому до момента отключения свечей, ну и после прогрева.
Karat_V
сообщение 30.9.2011, 21:31
Сообщение #170
Спасибо: 386
tod 49, вот и я так думаю ..сейчас не насилую с пульта не завожу а с ключа немного газу и попёр .. гарь пропадает секунд через 30 ... а на холостых с сигналки мог коптить все 30 минут ... как я понимаю просто немного нагревается и гореть начинает нормально соляра так сразу копоть и пропадает
Сообщение отредактировал Karat_V - 30.9.2011, 21:34
Serega
сообщение 29.10.2011, 9:08
Сообщение #171
Спасибо: 42
кто нибудь делал боди лифт на TLK-80.какие проблемы сложности при этом возникают?
Olegg911
сообщение 29.10.2011, 21:18
Сообщение #172
Спасибо: 119
Все зависит исклюительно от того, каких размеров лифта ты хочешь.
Serega
сообщение 31.10.2011, 7:24
Сообщение #173
Спасибо: 42
8 см
Karat_V
сообщение 31.10.2011, 8:55
Сообщение #174
Спасибо: 386
Serega, многие пришли к выводу что это ненужная трата времени и денег , плюс нарушение крепления кузова, рулевая там куда то кривится, в общем то не стоило б, да и боди толком ничего не дает, мосты адин фиг на том же уровне висят .. и главный вопрос для чего это нужно ? со временем дико надоест запрыгивать на подножку поднимая ногу выше пояса )))))
сообщение 31.10.2011, 12:53
Сообщение #175
Karat_V, лифт кузова нужен для внедрения колес большего размера. Иных причин делать лифт нет кроме пантов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.10.2026, 23:02
