Проблема после заправки, нужна помощь... |
21.6.2011, 13:31
#76
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 760 Спасибо: 196 Авто: S15 |
Реально остались только "регуляторы" и форсунки... катализаторы выдолбил - беда не ушла... =(
21.6.2011, 14:11
#77
ты свечи выкручивал смотрел? вдруг неработает один горшок?
еще компрессию померь, мож клапан прогарает. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
22.6.2011, 2:52
#78
dissector, если бы выгорал клапан или горшок бы не работал - машина бы троила... 4-х горшковый апозит колбасило бы так что у меня бы руки тряслись весь вечер бы ещё после рабочего дня... (на старом моторе - на загнутом выпускном клапане доехал своим ходом до гаража, где менял мотор... могу сказать лишь одно - это было страшно!)
а ларчик просто открывался... =Ь выдолбил первый катализатор (который на изгибе от штанов на первой турбине, второй просто ломом можно было выстучать, а вот с этим пришлось ехать к сварщику)... точнее кусок сухаря черного цвета... и попЁрло!!! =) для профилактики осталось только форсунки снять глянуть - и считай всё уже заменено и облажено... =) спасибо всем кто помогал советом и делом в эту трудную минуту! =)) если смогу помочь - обращайтесь! =) Сообщение отредактировал Robin - 22.6.2011, 2:53 |
22.6.2011, 9:32
#79
так что было?
22.6.2011, 9:41
#80
Цитата(Robin @ 22.6.2011, 1:52) ссылка доступна только зарегистрированным так что было? каты расплавил!? И я кажется даже знаю почему ... Сообщение отредактировал Shiko - 22.6.2011, 9:55 -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
22.6.2011, 14:53
#81
вообще почему нет раздела на форуме "мои дела"... я вечно с чем-нибудь ковыряюсь по натуре своей... просто создавать каждый раз новую тему - напрягает, а писать в старой - оф топ... Shiko, патамушта АцЭтОн? или потому что езжу как дурачёк? =)) |
22.6.2011, 15:58
#82
Robin,
ИМХО лямбда -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
23.6.2011, 15:20
#83
я вот мнительный парень... понаслушался Мускула... снял поддон с коробки, снял приёмник-сеточку, и внешний фильтр... а там... ЁёёёЁёёёёёЁёёёё! и ничего хорошего это всё не предвещает... промыл всё (на промывашки ушло литров 10-15 бензина, магнитик вообще замучался отшкребать), заменил фильтр, залил свежую жижу... и катаюсь...
НО! кто-нибудь у нас переделывал/переделывает с автомата на механику? прицепить коробас не проблема... проблема с: -что нужно для свапа детально? -что делать с проводкой? просто когда умрёт этот потасканный коробас, я уже был морально, материально и фактически готов к переделке... поменять коробку на контракт - день, два делов... но не хочется шило на мыло менять... =Ь Сообщение отредактировал Robin - 23.6.2011, 15:38 |
23.6.2011, 15:57
#84
хз как на субах, но по идеи другой кардан может быть. педалька нужна будет со всякими цилиндриками сцепления.
по мозгам электрики тебе тупо поставят что автомат всегда на нейтрали чтоб у него крышу не рвало и все. -------------------- "В конечном итоге в гонках выигрывает не тот, кто быстрее разгоняется, а тот, кто позже начинает тормозить" (Айртон Сенна)
23.6.2011, 16:21
#85
Robin, КПП, кардан, задний редуктор (не обязательно), педали тормоза и сцепления, главный и рабочий цилиндры сцепления, комплект сцепления, маховик (необязательно).
26.6.2011, 21:28
#86
и вновь веселье...
=))) когда обороты у ред лайна... 6-6,5... начинает идти какой то треск... и из трубы валит прям черный дым... это что? машина едет хорошо... но это не нормлаьно, я так думаю... =) при спокойной езде - если крутить до 5-5,5 всё ок... |
26.6.2011, 21:29
#87
Купил субару-умри в сарае
Спасибо! — Goblin
26.6.2011, 23:09
#88
Купил субару-умри в сарае да его тойота купила, так , что - все норм. фуджитсу хеви индастрис. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
29.6.2011, 2:40
#89
![]() Группа: Участник Сообщений: 168 Спасибо: 43 |
замучался читать, до конца не дочитал. субару то починили или нет. если нет, подъедь заитра, то есть уже сегодня, послушаем, понюхаем. буржжуй знает телефон. что-нибудь скажу. а катушки там не прозвонишь, они коммутаторные, т е со встроенным усилителем
Спасибо! — Robin
1.7.2011, 14:31
#90
RVN, ещё раз огромное спасибо! =)
постановили что это турбина... вторая... и ещё постановили что - "не едет" =) сегодня откручу от старого мотора... если успею сегодня, поставлю турбу сегодня, если нет... завтра кули делать... =) о результатах отпишусь... |
1.7.2011, 15:07
#91
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1032 Спасибо: 204 Авто: Toyota Mark2 110 - 1JZ-GTE - 2002g |
о а есть кто нибудь по jz такой же, чтоб я подъехал он послушал, понюхал и сказал, что не так?
1.7.2011, 15:32
#92
Группа: Активный участник Сообщений: 1144 Спасибо: 301 Авто: 4Runner V8 4.7 |
о а есть кто нибудь по jz такой же, чтоб я подъехал он послушал, понюхал и сказал, что не так? KENT -------------------- |
1.7.2011, 18:33
#93
Robin, Конину всучил?))))))))))))))))
Турболёт хренов |
1.7.2011, 20:59
#94
Буржуй, Рома сказал не пьёт... вот теперь голову ломаю что подогнать... =) что посоветуешь?
нашел отломанный пластиковый штуцер... впаял стальную трубку и холодной сваркой залепил чтобы "наверняка"... воткнул трубочку... буст упал до о,7... теперь опять крутить... или я может чего-то не туда воткнул... (трещать стало меньше, но всё равно проблема не ушла) Сообщение отредактировал Robin - 1.7.2011, 21:08 |
1.7.2011, 21:35
#95
Хм,ну тогда конину мне решено)))))))))))))
Штуцер отломанный нашёл в турбине чтоль? Чё там паять-мудрить? Воткни другую турбину и проверь что да как будет! Завтра заеду в сарай гляну-проверю работу)))) |
1.7.2011, 23:07
#96
=))) завтра не... завтра у меня дела семейные... в воскресенье заезжай. =)
8.7.2011, 10:02
#97
Robin, турбину-то, поменял?
Сообщение отредактировал RVN - 8.7.2011, 10:18 |
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2026, 19:36 |
