Обсуждение Suzuki Escudo |
9.6.2011, 21:31
#601
Здравствуйте! Алексей, Вы помнится замену цепей осуществляли на движке, самостоятельно, или с помощью спеца? Если спец, то кто этот мастер? Спасибо.
9.6.2011, 22:46
#602
Андрей Викторович, Яковлев С. мне делал замену цепей.
Бездорожье в России - лучше дорог. Спасибо! — Андрей Викторович
12.6.2011, 12:23
#603
GooS! Здравствуйте! И сколь дорого обошлось удовольствие?
13.6.2011, 12:32
#604
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 562 Спасибо: 368 Авто: Suzuki Escudo 1999 J20A |
При наличии места и времени и самому несложно. Инструкция в прикрепленном файле. А вообще до 200 тыс. пробега родные цепи ходят спокойно.
Прикрепленные файлы
-------------------- Ρωσική Έλληνες δεν παραιτηθεί
Спасибо! — mik Андрей Викторович
13.6.2011, 20:53
#605
При наличии места и времени и самому несложно. Инструкция в прикрепленном файле. А вообще до 200 тыс. пробега родные цепи ходят спокойно. Здравствуйте! Спасибо большое. Мой авто прошёл уже 156 тыс миль, думаю пора, да и на холодную завожу, стук такой... Перерыл руководства все не могу найти нигде про ролики, перед лобовиной натягивают ремни.. Случайно не подскажите? МОжет номер, на Амаяме тоже не могу найти. СРазу хочу заменить цепи, успокоители, натяжители, ну и заодно ролики эти, да вот не могу найти их номер чтобы заказать, а после заказа по описанию моему "проводов, подводящих искру к катушкам зажигания" а пришёл провод для впрыска не решаюсь так заказывать =-). ПОмогите еще раз пожалуйста. Спасибо ещё раз большое.
13.6.2011, 22:38
#606
Здравствуйте! Спасибо большое. Мой авто прошёл уже 156 тыс миль, думаю пора, да и на холодную завожу, стук такой... Перерыл руководства все не могу найти нигде про ролики, перед лобовиной натягивают ремни.. Случайно не подскажите? МОжет номер, на Амаяме тоже не могу найти. СРазу хочу заменить цепи, успокоители, натяжители, ну и заодно ролики эти, да вот не могу найти их номер чтобы заказать, а после заказа по описанию моему "проводов, подводящих искру к катушкам зажигания" а пришёл провод для впрыска не решаюсь так заказывать =-). ПОмогите еще раз пожалуйста. Спасибо ещё раз большое. У меня 206000 км. Цепь чуток позвякивает, но не сильно. До этого был громкий стук. Был плохо затянут шкив коленвала, и гримели все ролики соедененные со шкивом ремнем. Затянули и тишина. За день до этого я был на гране покупки ремкомплекта цепей. Я это к тому что убедись что это точно цепь. -------------------- Быстро едешь, медленно понесут.
14.6.2011, 19:02
#607
Написал "ролики", а на самом деле скорей всего нменяют-то подшипники в роликах.. Кто менял, кто знает как назывваются? номер каталожный?
14.6.2011, 20:15
#608
Когда я собирал инфу по цепям на сайте, то сделал небольшую подборку. Посмотри там. Файл прикрепляю.
Подшипник ролика тоже менял. На СТО померяли, написАли на листке размер, диаметр. Я пошел в "автомаг" и купил. Сообщение отредактировал slava260 - 14.6.2011, 22:02
Прикрепленные файлы
16.6.2011, 12:05
#609
Написал "ролики", а на самом деле скорей всего нменяют-то подшипники в роликах.. Кто менял, кто знает как назывваются? номер каталожный? Каталожного номера нет, т.к. идут в сборе. Натяжной в сборе был в Резонансе на кольцевой около 2т., себе я подшипники покупал в магазине на речной рублей по 300, спросишь там подскажут какие. Меняются за 30 мин. -------------------- Ρωσική Έλληνες δεν παραιτηθεί
16.6.2011, 14:28
#610
Спасибо! Значит я практически готов к замене. Думаю сам сделать, да еще прикуплю термофола, подготовлю к зиме авто - утеплю салон.
16.6.2011, 15:25
#611
утеплю салон. Имеет смысл сразу и зашумить, все равно салон разбирать. Мне делали на речной. -------------------- Ρωσική Έλληνες δεν παραιτηθεί
17.6.2011, 19:48
#612
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 410 Спасибо: 98 |
check ingeng должен тухнуть до запуска двигателя или после?
17.6.2011, 23:02
#613
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1252 Спасибо: 564 |
Цитата check ingeng должен тухнуть до запуска двигателя или после? Конечно после, это же не свечи накала на дизиле. -------------------- |
17.6.2011, 23:46
#614
главное чтоб тухнул, а до или после, ну и диагностика рулит
22.6.2011, 16:11
#615
На выходных снял почистил дроссельную заслонку со всеми клапанами и датчиками, форсунки.Отрегулировал тросик коробки и педали газа)Блин раньше тупила машина ,на газ жмешь он гудит но не переключается и не едет просто вибрирует)))а сейчас вообще сказка как только тяжеловато сразу на понижайку и попер, машина реально поехала)))А еще поменял жидкости в мостах, в переднй влезло 0,8 л в задний около 2,2 л в раздатке во время переделки пневмы год назад менялось.Осталось в коробке поменять, но оно чистое розовое.Колодки новые купил поставил,старые еще половина была но раз купил думаю поставлю(теперь гады писчат новые)как будто старые.Масло Равенол чет не очень меня радует, раньше как зальюсь так и езжу пол года на одном уровне (ну мож летом долью грам 100)а сейчас проехал 1000км за месяц и залил около 400гр.Заливаюсь всегда выше середины.И кажется когда пробку выкручиваю там как то пожелтело что ли чуток(хотя и так было желтое но помоему масло на угар идет).
22.6.2011, 16:53
#616
я скока бы не доливал,до середины доходит и так и стоит уровень,как буд-то когда больше середины уровня оно просто выливается ,правда через время.
22.6.2011, 17:09
#617
Кто-нибудь видел на разборках Эскудо/Витару новую? года 07-08
22.6.2011, 17:27
#618
rusinchic, Тоже думаю что его наверное постепенно излишек выкидывает, а уровень остается!Потому что ниже середины не уходит, а больше не держится)
Спасибо! — rusinchic
22.6.2011, 17:45
#619
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 665 Спасибо: 249 |
Цитата(shans2 @ 22.6.2011, 17:09) ссылка доступна только зарегистрированным На выходных снял почистил дроссельную заслонку со всеми клапанами и датчиками, форсунки.Отрегулировал тросик коробки и педали газа)Блин раньше тупила машина ,на газ жмешь он гудит но не переключается и не едет просто вибрирует)))а сейчас вообще сказка как только тяжеловато сразу на понижайку и попер, машина реально поехала)))А еще поменял жидкости в мостах, в переднй влезло 0,8 л в задний около 2,2 л в раздатке во время переделки пневмы год назад менялось.Осталось в коробке поменять, но оно чистое розовое.Колодки новые купил поставил,старые еще половина была но раз купил думаю поставлю(теперь гады писчат новые)как будто старые.Масло Равенол чет не очень меня радует, раньше как зальюсь так и езжу пол года на одном уровне (ну мож летом долью грам 100)а сейчас проехал 1000км за месяц и залил около 400гр.Заливаюсь всегда выше середины.И кажется когда пробку выкручиваю там как то пожелтело что ли чуток(хотя и так было желтое но помоему масло на угар идет). а форсунки как чистил? -------------------- "Ничто великое в мире не совершалось без страстей". - Галилео Галилей
Спасибо! — shans2
22.6.2011, 18:06
#620
Обратил внимание доливаю в бачок жидкости охлаждающей, начинает дымить машина не интенсивно прям но всё-таки не так как с пустым баччком, а как вылетит жидкость - не дымка... Всё грещу на прокладку под головкой, но бульки в радиатор не идут.... У кого -нибудь так было? Когда купил машину бачёк был пуст....
22.6.2011, 18:08
#621
Андрей Викторович, а клапан на пробке радиатора стоит или отломан?
22.6.2011, 19:51
#622
Андрей Викторович, а клапан на пробке радиатора стоит или отломан? клапан есть, не отломан, раньше бежало через крышку, купил новую. Сообщение отредактировал Андрей Викторович - 22.6.2011, 19:52 -------------------- Что не сделано - то не сделано. Чем дольче тем габаней!
22.6.2011, 19:55
#623
gebels, здесь кто то скидывал подробный отчет с фотками!А вообще там все просто, если честно я пока чистил заслонку и занимался сменой жидкостей в мостах знакомый занимался форсунками)У меня с ними особых проблем не было т.к. их меняли все на нове старые владельцы.
Сообщение отредактировал Moisey - 22.6.2011, 19:55 |
22.6.2011, 21:44
#624
я в прошлом году яковлеву отгонял своего на чистку,но кардинальной разницы не заметил,наверное отважусь сам почистить.
22.6.2011, 22:22
#625
тоже чистил месяц назад, свечи, жижу, фильтра менял, раскоксовку творил, эффекта не увидел. правда я этим каждый год страдаю
Сообщение отредактировал mik - 22.6.2011, 22:23 -------------------- 9246930684 |
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 17:11 |
