Terrano WD21 TD27T Черный дым.
Firwalle
сообщение 21.6.2011, 11:40
Спасибо: 971
Авто: Nissan Terrano 1992
Здравствуйте!
Terrano WD21 TD27T 1993г.в., пробег 214000
Недавно появилась вот такая проблема: когда трогаешься (у меня механика) давишь педаль газа из трубы вылетает черный дым, при повышении оборотов проходит, переключаешься на 2-ю - 1500 оборотов, давишь газ, снова вылетает черный дым - после 2000 оборотов проходит. Раньше такого не было. Масло менял недавно, масло не ест (за 5000 пробега уровет остался как при заливке). Подскажите что может быть?
ASS
сообщение 21.6.2011, 11:48
Спасибо: 2919
Firwalle, фильтр воздушный поменяй
SUCK my POPSICLE!
Спасибо! — Firwalle STARGAZER
Firwalle
сообщение 21.6.2011, 11:51
Спасибо: 971
Фильтр воздушны стоит новый, менялся вместе с малом, топливный тоже.
usver
сообщение 21.6.2011, 12:14
Спасибо: 719
черный дым дефицит воздуха или плохо горит ... туда и копай. начни с турбины, далее топливка(но если какая из форсунок льет, то коптит постоянно)
Спасибо! — Firwalle Бродяга
Firwalle
сообщение 21.6.2011, 12:17
Спасибо: 971
Может подскажете? Кто в Магадане занимается дизелями и топливкой? кто может посмотреть машину?
belyi
сообщение 21.6.2011, 12:20
Спасибо: 337
На марчекане в самом низу перед нефтебазой
Спасибо! — Firwalle Vertuschka
Бродяга
сообщение 21.6.2011, 12:37
Спасибо: 932
Обратил внимание что сейчас все дизеля коптят и новые и старые - походу вместо соляры опять дрянью всякой нас заправляют sad.gif
Сообщение отредактировал Бродяга - 21.6.2011, 12:37
Firwalle
сообщение 21.6.2011, 12:39
Спасибо: 971
Я тоже это заметил, вот и мучаюсь вопросом блин.
Нерус
сообщение 21.6.2011, 20:05
Спасибо: 66
Клапан егр заглушен?
Firwalle
сообщение 22.6.2011, 9:59
Спасибо: 971
Что такое клапан ЕГР? Говорят это только на зажигалках вроде. У меня ж турбодизель.
Miggrish
сообщение 22.6.2011, 10:02
Спасибо: 2479
на воздушном коллекторе стоит клапан ЕГР.... на дизелях стоит тоже...
Высокая температура сгорания топлива приводит к повышению уровня содержания окислов азота (NОх). Система рециркуляции отработавших газов снижает содержание NОх за счет снижения в ней температуры путем добавления малых количеств отработавших газов в камеру сгорания .
Основным компонентом всех систем EGR на автомобилях является клапан EGR. Этот клапан, управляемый противодавлением либо разрежением, регулирует количество отработавших газов, возвращаемых к впускному коллектору. Клапан системы EGR обычно открыт при работе разогретого до нормальной температуры двигателя и частично при работе на холостом ходу. Количество возвращаемых отработавших газов контролируется за счет изменения разрежения и противодавления в системе выпуска.
Разрежение, подводимое к клапану системы EGR регулируется блоком ECU через вакуумный соленоид. При подаче напряжения, соленоид отсекает вакуумную систему от клапана системы EGR. ECU непрерывно измеряет температуру охлаждающей жидкости и другие параметры двигателя, чтобы определить время включения системы EGR.
На рядных 6-ти цилиндровых двигателях в систему дополнительно установлен вакуумный преобразователь - между соленоидом клапана системы EGR и самим клапаном. Когда противодавление превышает некоторое заранее установленное значение, преобразователь создает разрежение для приведения в действие клапана системы EGR.
Неполадки в системе EGR могут проявиться в неустойчивости оборотов холостого хода (двигатель может глохнуть на холостых оборотах) неустойчивой работе при полностью открытой дроссельной заслонке и перебоях при снижении оборотов.
Сообщение отредактировал Miggrish - 22.6.2011, 10:04
Спасибо! — Firwalle
Firwalle
сообщение 22.6.2011, 10:03
Спасибо: 971
Его бы анйти еще =)) Я ж не механик - я наездник.
Miggrish
сообщение 22.6.2011, 10:05
Спасибо: 2479
мануал (книга по ремонту и эксплуатации) тебе в помощь =))) или к спецам веди коня своего =))
Firwalle
сообщение 22.6.2011, 10:30
Спасибо: 971
Кстати на непрогретом двигателе до рабочей температуре не дымит ...... попробую поискать ..... мож проводок отвалился какой с датчика.
Нерус
сообщение 22.6.2011, 11:03
Спасибо: 66
Если есть желание ковыряться самому,узнать много интересного, то заходи на терраноирк.ру. Там есть всё. А по теме: егр у нас нужно глушить обязательно. Если клапан цел, заглушить можно пережатием вакуумной трубки( мой случай), если клапан прогорел, то глушить надо физически, т е вставлять заглушку. Егр это лишь одна из нескольких причин, но устранимая без помощи спецов.
motk
сообщение 22.6.2011, 11:49
Спасибо: 3886
 Черный дым - не сгоревшее топливо . Причин много , износ распылителей и форсунок в целом, плунжер, угол подачи, недостаток воздуха (фильтр, турбина).....
Firwalle
сообщение 22.6.2011, 12:08
Спасибо: 971
Короче чего базар разводить ...... надо ехать к квалифицированным специялистам.
сообщение 23.6.2011, 10:12
УРРААААА! Вот один уже сам понял, что пустой трёп на форуме по проблемам неисправности лишь потеря времени.
Leon
сообщение 23.6.2011, 10:54
Спасибо: 1039
Авто: GX470
Вовсе не аксиома.
Firwalle
сообщение 23.6.2011, 14:00
Спасибо: 971
А что понимать-то ... у меня специфика профессиональной деятельности такая где кривые руки энтузиастов приводят в уныние (а когда и в бешенство) специалистов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 12:43
