4 страниц V  « < 2 3 4
Проблема после заправки, нужна помощь...
Robin
сообщение 21.6.2011, 13:31
Сообщение #76
Спасибо: 196
Авто: S15
Реально остались только "регуляторы" и форсунки... катализаторы выдолбил - беда не ушла... =(
сообщение 21.6.2011, 14:11
Сообщение #77
ты свечи выкручивал смотрел? вдруг неработает один горшок?
еще компрессию померь, мож клапан прогарает.
Robin
сообщение 22.6.2011, 2:52
Сообщение #78
Спасибо: 196
Авто: S15
dissector, если бы выгорал клапан или горшок бы не работал - машина бы троила... 4-х горшковый апозит колбасило бы так что у меня бы руки тряслись весь вечер бы ещё после рабочего дня... (на старом моторе - на загнутом выпускном клапане доехал своим ходом до гаража, где менял мотор... могу сказать лишь одно - это было страшно!)
а ларчик просто открывался... =Ь выдолбил первый катализатор (который на изгибе от штанов на первой турбине, второй просто ломом можно было выстучать, а вот с этим пришлось ехать к сварщику)... точнее кусок сухаря черного цвета... и попЁрло!!! =) для профилактики осталось только форсунки снять глянуть - и считай всё уже заменено и облажено... =)
спасибо всем кто помогал советом и делом в эту трудную минуту! =)) если смогу помочь - обращайтесь! =)
Сообщение отредактировал Robin - 22.6.2011, 2:53
Muskul
сообщение 22.6.2011, 9:32
Сообщение #79
Спасибо: 1791
так что было?
сообщение 22.6.2011, 9:41
Сообщение #80
Цитата(Robin @ 22.6.2011, 1:52) ссылка доступна только зарегистрированным
так что было?
каты расплавил!?
Сообщение отредактировал Shiko - 22.6.2011, 9:55
Robin
сообщение 22.6.2011, 14:53
Сообщение #81
Спасибо: 196
Авто: S15
вообще почему нет раздела на форуме "мои дела"... я вечно с чем-нибудь ковыряюсь по натуре своей... просто создавать каждый раз новую тему - напрягает, а писать в старой - оф топ...
Shiko, патамушта АцЭтОн? или потому что езжу как дурачёк? =))
сообщение 22.6.2011, 15:58
Сообщение #82
Robin,
ИМХО лямбда
Robin
сообщение 23.6.2011, 15:20
Сообщение #83
Спасибо: 196
Авто: S15
я вот мнительный парень... понаслушался Мускула... снял поддон с коробки, снял приёмник-сеточку, и внешний фильтр... а там... ЁёёёЁёёёёёЁёёёё! и ничего хорошего это всё не предвещает... промыл всё (на промывашки ушло литров 10-15 бензина, магнитик вообще замучался отшкребать), заменил фильтр, залил свежую жижу... и катаюсь...
НО!
кто-нибудь у нас переделывал/переделывает с автомата на механику?
прицепить коробас не проблема... проблема с:
-что нужно для свапа детально?
-что делать с проводкой?
просто когда умрёт этот потасканный коробас, я уже был морально, материально и фактически готов к переделке...
поменять коробку на контракт - день, два делов... но не хочется шило на мыло менять... =Ь
Сообщение отредактировал Robin - 23.6.2011, 15:38
Muskul
сообщение 23.6.2011, 15:57
Сообщение #84
Спасибо: 1791
хз как на субах, но по идеи другой кардан может быть. педалька нужна будет со всякими цилиндриками сцепления.
по мозгам электрики тебе тупо поставят что автомат всегда на нейтрали чтоб у него крышу не рвало и все.
сообщение 23.6.2011, 16:21
Сообщение #85
Robin, КПП, кардан, задний редуктор (не обязательно), педали тормоза и сцепления, главный и рабочий цилиндры сцепления, комплект сцепления, маховик (необязательно).
Robin
сообщение 26.6.2011, 21:28
Сообщение #86
Спасибо: 196
Авто: S15
и вновь веселье...
когда обороты у ред лайна... 6-6,5... начинает идти какой то треск... и из трубы валит прям черный дым... это что? машина едет хорошо... но это не нормлаьно, я так думаю... =) при спокойной езде - если крутить до 5-5,5 всё ок...
Буржуй
сообщение 26.6.2011, 21:29
Сообщение #87
Спасибо: 1351
Спасибо! — Goblin
сообщение 26.6.2011, 23:09
Сообщение #88
Цитата(Буржуй @ 26.6.2011, 20:29) *
да его тойота купила, так , что - все норм.
фуджитсу хеви индастрис.
RVN
сообщение 29.6.2011, 2:40
Сообщение #89
Спасибо: 43
замучался читать, до конца не дочитал. субару то починили или нет. если нет, подъедь заитра, то есть уже сегодня, послушаем, понюхаем. буржжуй знает телефон. что-нибудь скажу. а катушки там не прозвонишь, они коммутаторные, т е со встроенным усилителем
Спасибо! — Robin
Robin
сообщение 1.7.2011, 14:31
Сообщение #90
Спасибо: 196
Авто: S15
RVN, ещё раз огромное спасибо! =)
постановили что это турбина... вторая... и ещё постановили что - "не едет" =)
сегодня откручу от старого мотора...
если успею сегодня, поставлю турбу сегодня, если нет... завтра кули делать... =)
о результатах отпишусь...
Lonely_Madness
сообщение 1.7.2011, 15:07
Сообщение #91
Спасибо: 204
о а есть кто нибудь по jz такой же, чтоб я подъехал он послушал, понюхал и сказал, что не так?smile.gif
Arvike
сообщение 1.7.2011, 15:32
Сообщение #92
Спасибо: 301
Авто: 4Runner V8 4.7
Цитата(Lonely_Madness @ 1.7.2011, 14:07) *
о а есть кто нибудь по jz такой же, чтоб я подъехал он послушал, понюхал и сказал, что не так? smile.gif
Буржуй
сообщение 1.7.2011, 18:33
Сообщение #93
Спасибо: 1351
Robin, Конину всучил?))))))))))))))))
Robin
сообщение 1.7.2011, 20:59
Сообщение #94
Спасибо: 196
Авто: S15
Буржуй, Рома сказал не пьёт... вот теперь голову ломаю что подогнать... =) что посоветуешь?
нашел отломанный пластиковый штуцер... впаял стальную трубку и холодной сваркой залепил чтобы "наверняка"... воткнул трубочку... буст упал до о,7... теперь опять крутить... или я может чего-то не туда воткнул... (трещать стало меньше, но всё равно проблема не ушла)
Сообщение отредактировал Robin - 1.7.2011, 21:08
Буржуй
сообщение 1.7.2011, 21:35
Сообщение #95
Спасибо: 1351
Хм,ну тогда конину мне решено)))))))))))))
Штуцер отломанный нашёл в турбине чтоль? Чё там паять-мудрить? Воткни другую турбину и проверь что да как будет!
Завтра заеду в сарай гляну-проверю работу))))
Robin
сообщение 1.7.2011, 23:07
Сообщение #96
Спасибо: 196
Авто: S15
=))) завтра не... завтра у меня дела семейные... в воскресенье заезжай. =)
RVN
сообщение 8.7.2011, 10:02
Сообщение #97
Спасибо: 43
Robin, турбину-то, поменял?
Сообщение отредактировал RVN - 8.7.2011, 10:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 12:25
