Ох уж этот автомат!, Сюда по АКПП |
5.11.2008, 0:18
#101
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1219 Спасибо: 482 |
у меня вопрос...(только в целях развития, т.к. машина давно продана) иногда при переключении с первой на вторую коробка почему то тупила секунду(начинал реветь двиг, как будто на нейтраль сбросили)и тока потом переключалась
итак уважаемы знатоки -------------------- Кризис бродит по европе, а у нас всё как нельзя лучше. |
5.11.2008, 3:01
#102
Да. После ночи не заводил. Просто посмотрел на щуп. Я конечно не уверен как оно с Тойотой, но на холодную в коробе масло не проверяют никогда. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
5.11.2008, 8:18
#103
Я конечно не уверен как оно с Тойотой, но на холодную в коробе масло не проверяют никогда. Как правило масло проверяют на заведенной машине, в положениие N, на горизонтальном участке дороги. Предварительно прогнав коробку через все положения начиная с 1. Но чаще просто на N=) Хотя несомненно есть и исключения. -------------------- Из сложившейся ситуации в России есть три выхода: Домодедово, Шереметьево и Внуково.
5.11.2008, 9:54
#104
На щупе уровень жидкости выше крайней риски Hot, На холодную на заглушенной машине должно быть выше горячего уровня примерно на 3 см. -------------------- Спасибо! — Ping
5.11.2008, 19:33
#105
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 549 Спасибо: 617 |
Цитата(KAMAZ @ 4.11.2008, 2:52) ссылка доступна только зарегистрированным Как правило масло проверяют на заведенной машине, в положениие N, на горизонтальном участке дороги. Предварительно прогнав коробку через все положения начиная с 1. Но чаще просто на N=) ATF проверяется так: на тойотах-заведенный двс,акпп в положение "Р",митсубиси(поперечное расп.двс)-заведенный двс,акпп в положение "N",(продольное расположение)-заведенный двс,акпп в положение "Р", хонда-заглушенный двс,акпп в положение "P,N".
Хотя несомненно есть и исключения. -------------------- Возраст это лишь цифра, она не определяет ум человека и его взгляды на жизнь. Всё зависит не от прожитых лет, а от пережитых обстоятельств[size="2"][/size]
5.11.2008, 19:34
#106
передачи переключаются позже. Посоветовали сегодня поменять эту пластмассовую тягу на жигулевскую от карбюратора
5.11.2008, 22:37
#107
Смотря на каком авто,но обычно это полохо. Водитель чуствует ранее переключение передач.Иногда может быть "пробуксовка" передач. А вот корбка чуствует себя очень плохо-этот тросик отвечает за давление в акпп. ATF проверяется так: на тойотах-заведенный двс,акпп в положение "Р",митсубиси(поперечное расп.двс)-заведенный двс,акпп в положение "N",(продольное расположение)-заведенный двс,акпп в положение "Р", хонда-заглушенный двс,акпп в положение "P,N". Не стоит писать столь кратко без пояснений: на Хонде проверяется в течении 60-90 секунд на заглушенном двигателе после того как двигатель выйдет на рабочую температуру, вентиляторы отработают всего один раз. Масло должно быть между рисок. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
30.11.2008, 23:32
#108
MastaN, А тогда такой вопросик: можно ли на ходу переключаться с "2" на "L", "D"? Ещё не экспериментировал, но точно знаю что на заднюю переключаться нельзя!
30.11.2008, 23:54
#109
вот у меня на субару легаси кнопка manu по мануалу означала переключение передач в ручном режиме, т.е. с первой до D и обратно.....про зимний режим небыло ни слова
Сообщение отредактировал ToxicBlade - 1.12.2008, 0:24 |
30.11.2008, 23:56
#110
MastaN, А тогда такой вопросик: можно ли на ходу переключаться с "2" на "L", "D"? Ещё не экспериментировал, но точно знаю что на заднюю переключаться нельзя! можно но на разумных скоростях ещё можно на N, но не нужно, я вот с маски всегда на двойке или на эльке сползаю - тормоз экономлю |
1.12.2008, 0:39
#111
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 323 Спасибо: 39 Авто: only honda =) |
Я вот не знаю чем лучше. Что будет дороже, починить коробку или поменять колодки =\ Автоматы прадва практически ремонту не подлежат, насколько я знаю.
А насчет переключений селектора, можно без кнопки передвигать на D, L, 2, 1, N с передачи. -------------------- TOYOTA - управляй мечтой, HONDA - наслаждайся...
1.12.2008, 0:57
#112
вообще то без кнопки селктор двигаеца в положениях N-D-2. с L на D и c R на N так же можно скинуть без кнопки
1.12.2008, 1:20
#113
1.12.2008, 2:47
#114
MastaN, ну конечно колодки поменять дешевле, можно и самому, а вот коробку разобрать/собрать, тут специалист нужен
1.12.2008, 9:00
#115
На Карине -улыбке 1995 года, по кнопке "manu" включалась езда "внатяг" при включенном D трогалась по ощущениям со второй, в дальнейшем передачи переключались но раньше чем в обычном режиме, но то что переключения происходили это точно....так что видимо не на всех машинах одинаково
1.12.2008, 9:50
#116
на коробке всегда включал 2 на ходу при спуске по марчеканскому пер с поворотом налево на лукса. когда очень скользко там,только так и можно повернуть не проскочив. и за счет этого я не зацепил ни одну тачку там,думаю на полавтомата сэкономил.
Сообщение отредактировал keribas - 1.12.2008, 9:50 -------------------- А У НАС ВСЕ ПУЧКОМ!!!
1.12.2008, 10:39
#117
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1587 Спасибо: 568 |
вообще то верно положения 2 и L сделаны для тормажения двигателем
а зимний режим весч прикольная на нем машина даше как то поплавней едет чего не скажешь о PWR - это бомба бензовысасывающая -------------------- Водка не бензин за городом расход больше
1.12.2008, 14:22
#118
ПВР тупо затягивает передачи, больше толка от него я не наблюдал..
1.12.2008, 15:36
#119
ПВР тупо затягивает передачи, больше толка от него я не наблюдал.. в том и фишка что бы мотор раскрутить посильней но например я не понимаю зачем сей режим нужен типо на прадиках 2LT где дизелю только во вред -------------------- Водка не бензин за городом расход больше
1.12.2008, 16:31
#120
ПВР раскручиввает движок на получение максимального крутящего мамента + педаль газа становиться "четче".
1.12.2008, 17:20
#121
ПВР раскручиввает движок на получение максимального крутящего мамента + педаль газа становиться "четче". у меня крутит до красной зоны ,только потом переключается больше ничего не заметил -------------------- Водка не бензин за городом расход больше
1.12.2008, 17:31
#122
А больше ни чего и не будет,а чтоб на красную зону залесть тебе нужна кочерга! или L или 2 легко Сообщение отредактировал camry-club - 1.12.2008, 17:32 -------------------- Водка не бензин за городом расход больше
1.12.2008, 17:34
#123
Ну скорость то не та как не та пыжит аж вонючка у меня оторвалась но если ты про пониженые то да Сообщение отредактировал camry-club - 1.12.2008, 17:35 -------------------- Водка не бензин за городом расход больше
4.12.2008, 18:35
#124
Ну вот факт.....проверенный опытом, ..... хотя по поводу L эт я наверное присочинила а вот принудительно воткнутая двушечка позволяет машине трогаться внатяг, что в подавляющем большинстве случаев позволяет быстрее съехать с места
а между началом движения на L и D разницы то быть не должно, как вот мне сейчас подумалось Сообщение отредактировал Cruella - 4.12.2008, 18:37 -------------------- |
4.12.2008, 18:41
#125
Ну вот факт.....проверенный опытом, ..... хотя по поводу L эт я наверное присочинила а вот принудительно воткнутая двушечка позволяет машине трогаться внатяг, что в подавляющем большинстве случаев позволяет быстрее съехать с места а между началом движения на L и D разницы то быть не должно, как вот мне сейчас подумалось 1й раз слышу...2 и L отключают последние передачи и распределяют нагрузку относительно оставшихся...а 1я как была, так она и есть.. все дело в психике, также как и сигареты типа успокаивают, а на самом деле возбуждают... Сообщение отредактировал ZoOm_ZoOm - 4.12.2008, 18:42 -------------------- ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.10.2026, 20:55 |
