9 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
Ох уж этот автомат!, Сюда по АКПП
Polosatiy_MooH
сообщение 5.11.2008, 0:18
Сообщение #101
Спасибо: 482
у меня вопрос...(только в целях развития, т.к. машина давно продана) иногда при переключении с первой на вторую коробка почему то тупила секунду(начинал реветь двиг, как будто на нейтраль сбросили)и тока потом переключалась blink.gif
итак уважаемы знатоки smile.gif , вопрос: шо это было? и как чево делать если вдруг проявится на другой машине? declare.gif
Maledict
сообщение 5.11.2008, 3:01
Сообщение #102
Спасибо: 2152
Авто: Acura TSX 2004
Цитата(Ping @ 4.11.2008, 22:49) *
Да. После ночи не заводил. Просто посмотрел на щуп.
Я конечно не уверен как оно с Тойотой, но на холодную в коробе масло не проверяют никогда.
--- MorgueLand
Upgrades:
MaximWorks Header 4-2-1
Hondata Heatshied Gasket
Blitz NUR Spec Dual Catback
IPF Rally Tromba Horns
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Low Beam Lights HID 6000K
USASpec Aux/IPhone adapter
Redline Tuning Hood Struts
N300ZX
сообщение 5.11.2008, 8:18
Сообщение #103
Спасибо: 481
Как правило масло проверяют на заведенной машине, в положениие N, на горизонтальном участке дороги. Предварительно прогнав коробку через все положения начиная с 1. Но чаще просто на N=)
Хотя несомненно есть и исключения.
сообщение 5.11.2008, 9:54
Сообщение #104
Цитата(Ping @ 4.11.2008, 22:13) *
На щупе уровень жидкости выше крайней риски Hot,
На холодную на заглушенной машине должно быть выше горячего уровня примерно на 3 см.
Спасибо! — Ping
Phoenix
сообщение 5.11.2008, 19:33
Сообщение #105
Спасибо: 617
Цитата(KAMAZ @ 4.11.2008, 2:52) ссылка доступна только зарегистрированным
ATF проверяется так: на тойотах-заведенный двс,акпп в положение "Р",митсубиси(поперечное расп.двс)-заведенный двс,акпп в положение "N",(продольное расположение)-заведенный двс,акпп в положение "Р", хонда-заглушенный двс,акпп в положение "P,N".
Возраст это лишь цифра, она не определяет ум человека и его взгляды на жизнь. Всё зависит не от прожитых лет, а от пережитых обстоятельств[size="2"][/size]
сообщение 5.11.2008, 19:34
Сообщение #106
передачи переключаются позже. Посоветовали сегодня поменять эту пластмассовую тягу на жигулевскую от карбюратора
Maledict
сообщение 5.11.2008, 22:37
Сообщение #107
Спасибо: 2152
Цитата(Phoenix @ 5.11.2008, 18:33) *
Смотря на каком авто,но обычно это полохо. Водитель чуствует ранее переключение передач.Иногда может быть "пробуксовка" передач. А вот корбка чуствует себя очень плохо-этот тросик отвечает за давление в акпп.
Не стоит писать столь кратко без пояснений:
на Хонде проверяется в течении 60-90 секунд на заглушенном двигателе после того как двигатель выйдет на рабочую температуру, вентиляторы отработают всего один раз.
Масло должно быть между рисок.
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Aurelius
сообщение 30.11.2008, 23:32
Сообщение #108
Спасибо: 4387
Авто: Toyota Verso 2010
MastaN, А тогда такой вопросик: можно ли на ходу переключаться с "2" на "L", "D"? Ещё не экспериментировал, но точно знаю что на заднюю переключаться нельзя!
Переходи на темную сторону!
ToxicBlade
сообщение 30.11.2008, 23:54
Сообщение #109
Спасибо: 803
вот у меня на субару легаси кнопка manu по мануалу означала переключение передач в ручном режиме, т.е. с первой до D и обратно.....про зимний режим небыло ни слова
Сообщение отредактировал ToxicBlade - 1.12.2008, 0:24
сообщение 30.11.2008, 23:56
Сообщение #110
можно но на разумных скоростях ещё можно на N, но не нужно, я вот с маски всегда на двойке или на эльке сползаю - тормоз экономлю smile.gif
MastaN
сообщение 1.12.2008, 0:39
Сообщение #111
Спасибо: 39
Авто: only honda =)
Я вот не знаю чем лучше. Что будет дороже, починить коробку или поменять колодки =\ Автоматы прадва практически ремонту не подлежат, насколько я знаю.
А насчет переключений селектора, можно без кнопки передвигать на D, L, 2, 1, N с передачи.
TOYOTA - управляй мечтой, HONDA - наслаждайся...
x34
сообщение 1.12.2008, 0:57
Сообщение #112
Спасибо: 1692
вообще то без кнопки селктор двигаеца в положениях N-D-2. с L на D и c R на N так же можно скинуть без кнопки
Toyota Corona 4A-FE "87
Dauhatsu Pyzar НЕ "96
Toyota Carina ED 3S-FE '94
Toyota Soarer 1G-EU "86
Nissan Laurel C33 RB20-E "90
Nissan Cima VK45-DD "02
Daihatsu Pyzar HD "99
ToxicBlade
сообщение 1.12.2008, 1:20
Сообщение #113
Спасибо: 803
Цитата(MastaN @ 30.11.2008, 23:39) *
.... Автоматы прадва практически ремонту не подлежат, насколько я знаю.
Aurelius
сообщение 1.12.2008, 2:47
Сообщение #114
Спасибо: 4387
MastaN, ну конечно колодки поменять дешевле, можно и самому, а вот коробку разобрать/собрать, тут специалист нужен smile.gif
Cruella
сообщение 1.12.2008, 9:00
Сообщение #115
Спасибо: 1097
На Карине -улыбке 1995 года, по кнопке "manu" включалась езда "внатяг" при включенном D трогалась по ощущениям со второй, в дальнейшем передачи переключались но раньше чем в обычном режиме, но то что переключения происходили это точно....так что видимо не на всех машинах одинаково training1.gif
keribas
сообщение 1.12.2008, 9:50
Сообщение #116
Спасибо: 621
на коробке всегда включал 2 на ходу при спуске по марчеканскому пер с поворотом налево на лукса. когда очень скользко там,только так и можно повернуть не проскочив. и за счет этого я не зацепил ни одну тачку там,думаю на полавтомата сэкономил.smile.gif
Сообщение отредактировал keribas - 1.12.2008, 9:50
А У НАС ВСЕ ПУЧКОМ!!!
camry-club
сообщение 1.12.2008, 10:39
Сообщение #117
Спасибо: 568
вообще то верно положения 2 и L сделаны для тормажения двигателем
а зимний режим весч прикольная на нем машина даше как то поплавней едет
чего не скажешь о PWR - это бомба бензовысасывающая
Нар.Мудрости
MadMax
сообщение 1.12.2008, 14:22
Сообщение #118
Спасибо: 1436
Авто: ///RED DeviL///
ПВР тупо затягивает передачи, больше толка от него я не наблюдал..
camry-club
сообщение 1.12.2008, 15:36
Сообщение #119
Спасибо: 568
в том и фишка что бы мотор раскрутить посильней
но например я не понимаю зачем сей режим нужен типо на прадиках 2LT
где дизелю только во вред
Нар.Мудрости
сообщение 1.12.2008, 16:31
Сообщение #120
ПВР раскручиввает движок на получение максимального крутящего мамента + педаль газа становиться "четче".
camry-club
сообщение 1.12.2008, 17:20
Сообщение #121
Спасибо: 568
у меня крутит до красной зоны ,только потом переключается
больше ничего не заметил
Нар.Мудрости
camry-club
сообщение 1.12.2008, 17:31
Сообщение #122
Спасибо: 568
Цитата(Буржуй 49 @ 1.12.2008, 16:30) *
А больше ни чего и не будет,а чтоб на красную зону залесть тебе нужна кочерга!
или L или 2
легко
Сообщение отредактировал camry-club - 1.12.2008, 17:32
Нар.Мудрости
camry-club
сообщение 1.12.2008, 17:34
Сообщение #123
Спасибо: 568
Цитата(Буржуй 49 @ 1.12.2008, 16:32) *
как не та
пыжит аж вонючка у меня оторвалась
но если ты про пониженые то да
Сообщение отредактировал camry-club - 1.12.2008, 17:35
Нар.Мудрости
Cruella
сообщение 4.12.2008, 18:35
Сообщение #124
Спасибо: 1097
Ну вот факт.....проверенный опытом, ..... хотя по поводу L эт я наверное присочинила а вот принудительно воткнутая двушечка позволяет машине трогаться внатяг, что в подавляющем большинстве случаев позволяет быстрее съехать с места
а между началом движения на L и D разницы то быть не должно, как вот мне сейчас подумалось  dow-load.gif
Сообщение отредактировал Cruella - 4.12.2008, 18:37
MadMax
сообщение 4.12.2008, 18:41
Сообщение #125
Спасибо: 1436
1й раз слышу...2 и L отключают последние передачи и распределяют нагрузку относительно оставшихся...а 1я как была, так она и есть..
все дело в психике, также как и сигареты типа успокаивают, а на самом деле возбуждают...
Сообщение отредактировал ZoOm_ZoOm - 4.12.2008, 18:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.10.2026, 23:17
