Помогите Эскудоводы
NoNick
сообщение 2.3.2011, 16:23
Спасибо: 193
Авто: TLC 80
Ребята, такая проблема. Едешь, а он как будто захлебывается... Свечи норм, катушки вроде бы тоже. Снимаешь аком на 1 мин, ставишь обратно, и вуали все норм. Через некоторое время, опять начинает. Подключили диагностику, пишит бедная смесь, заменили кислородный датчик, проблема осталась. Расход 50км - 500р. sad.gif
Куда смотреть? что пинать? Или может, кто сможет дать свою считалку воздуха и катушки, на пару минт. Проверить. Был бы признателен.
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 24)
exPloZive
сообщение 2.3.2011, 16:34
Спасибо: 1425
NoNick, мотор какой? небось J20A или того хуже H20a )
Скорее всего делов MAF (который после воздушка стоит)
Сообщение отредактировал exPloZive - 2.3.2011, 16:36
сообщение 2.3.2011, 16:59
какой мотор?
вообще если сбрасываешь код неисправности (откл аккум) а они появляются вновь-проверь проводку на MAF, датчики коленвала дросельной и температуры , мож от вибрации че неконтачит.
NoNick
сообщение 2.3.2011, 19:04
Спасибо: 193
Авто: TLC 80
двигатель G16A, кислородный новый. Еще касяк в том, что зажигание выставляет комп, и он ставит на 28, а должно быть 13. sad.gif Ставит он так из-за бедной смеси. Маф сегодня ставил у нинзи, стало еще хуже... Троит весь. Или она не рабочаю у них или я хз. Вот и хотел, взять у кого либо рабочую и проверить.
DvK
сообщение 3.3.2011, 21:22
Спасибо: 1490
была такая неисправность давно как-то.. в чем дело толком не разобрались, но на моторе в переди на впрыске висят два воздушных клапанка с одинаковыми фишками, один коричневый, второй помоему синий, вот один из них отключили, и машина тупить перестала.. потом ее продали... как там дальше и не знаю..
ЭЙВАН
сообщение 3.3.2011, 21:35
Спасибо: 564
Может быть глючит комп, снимаешь аккум он обнуляется, а потом опять глючит. Если логически рассудить (даже не технически smile.gif ) то датчики , топливка, кислород, тут причем , если откл.-вкл. аккум и в этом есть эффект хоть и минутный.....
Но это только предположение, а так хрен его знает...
Чем смогу: 89148657040
bigshurik
сообщение 3.3.2011, 23:19
Спасибо: 17
У меня было тоже самое, только еще и обороты холостые гуляли от800 до 400, вылечили так, как сказал DvK. Клапан синего цвета.
NoNick
сообщение 3.3.2011, 23:51
Спасибо: 193
Авто: TLC 80
Дрыгатель более новый, вакумов уже нет. Это на квадрытных они были к сожалению sad.gif
сообщение 4.3.2011, 11:22
под капотом есть такой беленький разьем .
как только начнет тупить вставь кусочек провода в этот разъем , вкл зажигание
и по кол-ву миганий лампы чек - прочти код неисправности.
у эскудика 12 - это норм. (мигнул-пауза-мигнул-мигнул=12)
Power
сообщение 7.3.2011, 0:33
Спасибо: 179
чтоб не плодить темы,пишу здесь. Пожалуйста подскажите как автомотический хаб сделать постоянным? помойму обсуждалось уже,но немугу найти.Огромное спасибо,за помощь thanks.gif
flip
сообщение 7.3.2011, 1:05
Спасибо: 99
Авто: 94
Когда включено 4 вд т.е. передок гребет,снимаеш хаб, убираеш фрикцион и пружину, ставиш хаб на место.
Спасибо! — Power
Borman
сообщение 7.3.2011, 23:31
Спасибо: 115
Авто: TLK-76
Держи.
Прикрепленные файлы
Спасибо! — Power
motk
сообщение 9.6.2011, 14:54
Спасибо: 3886
Я снова к вам. и вот по какому вопросу.
1993,АКПП, G16A, TD01W мотор тупит. вроде бы стартует бодро, но на высоких оборотах не тянет. по расходу еще не знаю как там.
и еще после длительного ХХ при перегазовке выкидывает клубы синего дыма, понятно что масло. но откуда где смотреть?
месяца два назад поставили новые бронепровода
в ПТС написано мощность 100 л\с blink.gif , так ли это?
Сообщение отредактировал motk - 9.6.2011, 15:04
gebels
сообщение 9.6.2011, 15:36
Спасибо: 249
В конце концов, кто может выставить зажигание на J20A.
  dissector пробывал,  нечего не получается, где и кто сможет это сделать? За его сторание отдельное спасибо, пробывал как только мог и не один раз.
"Ничто великое в мире не совершалось без страстей". - Галилео Галилей
motk
сообщение 9.6.2011, 19:07
Спасибо: 3886
ясно. как обычно, засучив рукава окунусь в изучение мат части.
Спасибо! — gebels
сообщение 10.6.2011, 1:36
там надо строб, чтоб по низкому напряжению , от низкой обмотки мерял. мат часть- по легионовским книженциям - преврашается (плавно) в "ввод войск в афганистан "
Сообщение отредактировал dissector - 10.6.2011, 1:36
Спасибо! — gebels
gebels
сообщение 10.6.2011, 1:50
Спасибо: 249
ВОПРОС?
У кого есть строб, чтобы по низкому напряжению , от низкой обмотки мерял.
anastas
сообщение 10.6.2011, 11:42
Спасибо: 368
Авто: Suzuki Escudo 1999 J20A
Цитата(gebels @ 9.6.2011, 15:36) ссылка доступна только зарегистрированным ссылка доступна только зарегистрированным
Ρωσική Έλληνες δεν παραιτηθεί
motk
сообщение 16.6.2011, 20:37
Спасибо: 3886
как определить какая ОЖ залита?
ASS
сообщение 16.6.2011, 20:38
Спасибо: 2919
motk, по цвету!!!
SUCK my POPSICLE!
motk
сообщение 16.6.2011, 20:44
Спасибо: 3886
ASS, ну и какого антифриз а какого тосол?
ASS
сообщение 16.6.2011, 21:00
Спасибо: 2919
motk, тосол голубой!!! Антифриз - зеленый или красный
SUCK my POPSICLE!
Спасибо! — motk
ESCUDO
сообщение 16.6.2011, 21:17
Спасибо: 841
антифриз может быть любым цветом и голубым и даже бесцветным !
Спасибо! — dissector rusinchic
ASS
сообщение 16.6.2011, 21:19
Спасибо: 2919
ESCUDO, это как?? =)
SUCK my POPSICLE!
ESCUDO
сообщение 16.6.2011, 21:28
Спасибо: 841
ты чё невидел синий антифриз ? или жёлтый ?( а он есть )
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 23:12
