iblis
сообщение 13.2.2010, 15:59
Сообщение #1701
360 страниц V  « < 67 68 69 70 71 > »
Fry
сообщение 15.6.2011, 21:49
Сообщение #1702
Спасибо: 2340
Проблема необычная. Купил винчестер полуторатерабайтник, подключаю - не стартует один из винчестеров(IDE 40Gb - старый очень). В компе получилось 4 винта(2 сата, 2 иде). БП на 500ватт. Включил-выключил комп, 40гигабайтник стартанул, все работает. Почему так произошло?
подпроблема(с тем же 40гбайтником). как я уже выше изложил в компе 2 иде винта(40 и 120 гб). Висят на одном кабеле. Когда подключены оба все работает нормально, когда отключаю 120Гбайтник другой винт тупит и тормозит(долго определяется в БИОС, загрузка с него вообще кошмарно долго). что происходит и что делать?
mp3 is not a crime
Toyota Sprinter 1990 (была)
Toyota Vista 1995
(была)
Subaru Legacy Outback 2007
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
сообщение 15.6.2011, 22:02
Сообщение #1703
40-гигабайтник точняк из серии WD (Western Digital), только у них тупо нестандартное переключение Master-Slave. Когда он теряет партнера по кабелю, то система о-о-очень долго будет его определять, и только потом даст загрузку.. И так каждый раз. Если будешь когда-либо отцеплять 120-гиговик, обязательно изменяй положение перемычек Master-Slave на сороковнике.. Повторюсь - так только у старых IDE-дисков Вестерн Диджитал, всем остальным побоку потеря партнера.
Спасибо! — Fry
Ex_Prepod
Сообщение #1704
а как через айтюнс файлы на айпэд скинуть с компа?
Fry
сообщение 15.6.2011, 22:08
Сообщение #1705
Спасибо: 2340
2 Торонагаабсолютно верно, WD. перемычка на мастере(системный диск), другой сигейт(слэйв). сигейт уже не нужен, тогда в какое положение ставить перемычку на WD?
mp3 is not a crime
Toyota Vista 1995
(была)
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
oag
сообщение 15.6.2011, 22:24
Сообщение #1706
Спасибо: 3940
Fry, у старых WD-дисков было хитрое незадокументированное на самом винте положение перемычки для положения "мастер" (кроме того, которое было задокументировано). Уже точно не помню, но помоему, как смотреть на гребенку, надо было замкнуть в нижнем ряду второй и третий контакты считая от правой стороны. Попробуй.
smalkin
сообщение 15.6.2011, 22:31
Сообщение #1707
Спасибо: 2278
Авто: Honda CR-V 2008 (USA)
Ex_Prepod смотря какие файлы? Музыку книги? Фотки? пдф? Произвольные? Ставил софт какой нибудь типо айфайлс? Там либо в медиатеку кидаешь а потом синхронизируешь, либо в папку прграммы конкретной, зайдя в устройство, подключенное, в раздел программы, там внизу будут разделы для каждой из программ
Сообщение отредактировал smalkin - 15.6.2011, 22:32
8-96Ч-Ч57-О37О Антон.
сообщение 15.6.2011, 22:33
Сообщение #1708
Fry, там на самом гермоблоке есть наклейка на ней есть картинка положений перемычек. Тебе нужно то, где присутствует слово Single
Fry
сообщение 16.6.2011, 1:29
Сообщение #1709
Спасибо: 2340
спасибо за полезный совет. проблема решилась перестановкой джампера на вэдэшном винте в положение Cable Select(CS - по совместительству сингл, положение крайнее от иде-коннектора). Есть предположение что из-за этого винт мог не стартовать, но мне кажется что врядли, должна быть какая-то другая причина. в подарок вот вам хорошая песня=)
P.S. никогда себе не куплю продукцию компании эппл - анальное рабство от стива джобса. Ubuntu Linux rulezzz.
Сообщение отредактировал Fry - 16.6.2011, 1:34
mp3 is not a crime
Toyota Vista 1995
(была)
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
сообщение 16.6.2011, 2:07
Сообщение #1710
Fry, мог и не стартовать, если там контактджампера был не очень плотный, потом окисел тупо продавило током и все пошло. Сейчас все нормально?
Fry
сообщение 16.6.2011, 3:02
Сообщение #1711
Спасибо: 2340
даже не думал что из-за положение джамперов на контроллере может стартовать/не стартовать винт. сейчас работает все на пятерку
mp3 is not a crime
Toyota Vista 1995
(была)
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
iblis
сообщение 16.6.2011, 3:38
Сообщение #1712
to Fry: Это только начало - моя рекомендация: полный отказ от IDE HDD в системах, где стоят SATA HDD. Дабы не загружать ненужной информацией, современные SATA (SATA 2) накопители конфликтуют с древними жесткими дисками (более быстрое устройство пытается подстроиться под медленное, идет накопление ошибок передачи данных и т. д.). Если уж возникла нужда в сьеме информации - подключи посредством IDE to USB, ставить на него ОС и использовать в качестве системного я бы не стал. Так же не стоит забывать и о механическом ресурсе - он не бесконечен.
Спасибо! — Fry
Ex_Prepod
сообщение 16.6.2011, 10:32
Сообщение #1713
smalkin, и книги, и музыку, и фильмы, и пдф с фото....
комп видет айпад как устройство, но закинуть напрямую не дает. а где в айтюнс медиатека (для копирования файла) я чет так и не нашел
Fry, я тоже до конца не понимаю как можно добровольно покупать это? особенно в россии и тем более в магаданеsmile.gif кроме красивостей одни минусы: цена, отсуствие стандартных интерфейсов, полная залоченность устройства и намеренная блокировка функционала, предусмотренного возможностями железа и оси, необходимость юзания инета в огромных количествах.... в общем, стильная игрушка
ощущаешь себя той мартышкой из известной басни крылова....
да, безусловно, если сделать джейл и/или иметь хороший анлим, то штука очень удобная для работы и развлечений, но во варианте из магазина...
Сообщение отредактировал Ex_Prepod - 16.6.2011, 10:37
сообщение 16.6.2011, 11:30
Сообщение #1714
Цитата(iblis @ 16.6.2011, 3:38) *
... Так же не стоит забывать и о механическом ресурсе - он не бесконечен.
это факт, потерял два винта идэешных.., старенькие, 40 вообще пенсионер от WD, а вот со вторым непонятки, толь шина IDEшная заглючила, толь сам винт, система теряет его
Галина
сообщение 16.6.2011, 15:10
Сообщение #1715
Спасибо: 174
если вопрос некорректен, если надо было создать отдельную тему - заранее приношу извинения, скажите - исправлюсь.
два вопроса.
1. нетбук HP mini 110. предустановлена семерка стартер, не знаю - пробная или не очень, установочного диска в коробке я не нашла, в магазине не спросила, неподумалакакта..
вощим, вопрос первый. может кто-нить установить одиннадцатую убунту, оствив виндавз? за незаоблачную цену? ))
(нет, сама установить не могу, да, на убунте работала)
2. сдох комп, какой смертью - не отвечу, неопытный пользователь. можно данные вытащить?
заранее спасибо..
сообщение 16.6.2011, 15:31
Сообщение #1716
Галина, сдох комп всм не загружается? что именно происходит? вероятней всего есть возможность инфу вначале достать, потом и комп запустить...
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 16.6.2011, 15:31
Fry
сообщение 16.6.2011, 16:50
Сообщение #1717
Спасибо: 2340
сдохнуть комп может разными способами. самый неприятный - это когда сгорает материнская плата вместе с южным мостом. тогда возможно винчестер приказал долго жить. в других случаях данные вытаскиваются легко и непринужденно, со снятием винчестера и доставке его к какому нибудь другу, который за пиво вытащит вашу коллекцию порнографии)))
по части установки винды, то ничего невозможного нет. так как компьютер у вас мягко говоря ущербный(мое личное отношение к нетбукам) CD привода на нем нет, но должен быть USB порт. вы вручаете флешку(можно даже мне) - я записываю образ убунты(11.04 натти). далее кто-нибудь подробно читает мануал по установке(я могу вспомнить, небольшой опыт есть) и ставите убунту. советую винду снести, от нее ничего хорошего с компом не будет=)
сразу хочется узнать полную конфигурацию компьютера
Сообщение отредактировал Fry - 16.6.2011, 17:16
mp3 is not a crime
Toyota Vista 1995
(была)
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
klofelin
сообщение 17.6.2011, 0:59
Сообщение #1718
Спасибо: 3532
Ex_Prepod,
книги
- смотря в каком формате. и чем читать будешь (аудио или фб2). я читаю shortbook-ом, книжки закидываю Тотал Коммандером - плугин есть к нему, позволяет видеть яблочный девайс как сетевое устройство. удобно (это я про фб2 говорю...текст). аудиокнигами не пользовался.
музыку и фото -
выделяешь в проводнике, закидываешь в айтюнз, потом синхронизируешь. должно появится все на яблоке.
фильмы
- по идее, аналогично музыке -фото, но в зависимости от прошивки может понадобится сначала их перекодировать.
пдф
- лучше всего программу поставить для просмотра пдф, а там - уж какие у нее требования и условия, туда и скидывать пдф.
Галина, на всякий случай скажу - если диска не нашла в коробке, тут 3 варианта есть..
либо его сперли, либо предложут все скачать с инета, либо (самый вероятный) на жестком диске есть раздел, в котором лежат установочные файлы для винды.
еще - устанавливать убунту на нетбук - сначала драйвера проверьте... есть или нету для этой модели под эту ось
Галина
сообщение 17.6.2011, 11:56
Сообщение #1719
Спасибо: 174
Fry, спасибо))
с нетбуком вопрос в том, можно ли установить убунту, оставив винду? (ну то есть можно, просто я сама не смогу) виндавз нужна хотя бы потому, что часто используется съемный жесткий диск со ста гигами музыки )) диск отформатирован для виндавз и для Мac OS..
Процессор: Intel Atom Dual-Core 1500 МГц Pineview (N550)
Шина: 2.5 ГТ/с 1 Mb L2 (L3) Cache
Оперативная память: 2048 Мб DDR3-1333МГц
Видеокарта: Intel GMA 3150, 0+256 Мб
Звуковая карта: Intel High-Definition Audio
Жесткий диск: 250 Гб (5400 rpm), SATA
CD привод: нет
Связь: lan 10/100
Беспроводная связь: Bluetooth 2.1 + EDR, WiFi (802.11a/b/g)
Порты: 3xUSB(2.0), Kensington security, Line-out, Mic-in, VGA
Слоты расширения: Card Reader (SD/MMC)
Дополнительные устройства: Camera (0.3)
Программное обеспечение: MS Windows 7 Starter Edition (32-bit)
GOLLANDEC, спасибо за надежду)) не надо его запускать, только инфу, ага. там опять же музыки чуть-чуть.. он не включается, ну совсем. то есть происходит ничего.
klofelin, вот не могу ответить, интернет невнятничает, позже переспрошу)) а по поводу диска - да не жалко его, просто душу грело, что лицензионная винда)))))))))))))
Сообщение отредактировал Галина - 17.6.2011, 11:58
Fry
сообщение 17.6.2011, 12:15
Сообщение #1720
Спасибо: 2340
отформатировать диск это дело нескольких секунд, хоть под макось хоть под фриБСД=) с интеловскими дровами на убунте сложно, проприетарные дрова придется качать.
я вообще могу попробовать взяться, вчера погуглил, кое-что вспомнил. ктому же щас линукс автоматизирует все донельзя=)
mp3 is not a crime
Toyota Vista 1995
(была)
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
сообщение 17.6.2011, 13:28
Сообщение #1721
нафига его фороматировать, ежели он элементарно тупо маунтится хучь под Линухом, хучь под МакОсью (джейл скорее всего надобен, дефолтно вряд ли...)
Fry
сообщение 17.6.2011, 13:48
Сообщение #1722
Спасибо: 2340
мы тут нетбук хотим отформатировать)))поставить линукс и виндовс в дуалбут на одном винте
mp3 is not a crime
Toyota Vista 1995
(была)
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
сообщение 17.6.2011, 14:15
Сообщение #1723
Fry, ну заодно и инфу с винта сними. с нерабочего компа....
Fry
сообщение 17.6.2011, 16:11
Сообщение #1724
Спасибо: 2340
да как два байта переслать =)
mp3 is not a crime
Toyota Vista 1995
(была)
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
Галина
сообщение 17.6.2011, 17:03
Сообщение #1725
Спасибо: 174
Fry, спасибо!
когда и куда удобно удобно привезти нетбук?
если можно.. я могу быть гденить вне связи в выходные, если можно, то в начале-середине-как-созвонимся следующей недели, хорошо?
сообщение 17.6.2011, 17:10
Сообщение #1726
Галина, не только небук, но и блок тот, который не запускается, ну или винт с него, если сама достанешь... что б даные "снять"
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 17.6.2011, 17:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 20:54
