13.2.2010, 15:59
#1701
15.6.2011, 21:49
#1702
Проблема необычная. Купил винчестер полуторатерабайтник, подключаю - не стартует один из винчестеров(IDE 40Gb - старый очень). В компе получилось 4 винта(2 сата, 2 иде). БП на 500ватт. Включил-выключил комп, 40гигабайтник стартанул, все работает. Почему так произошло?
подпроблема(с тем же 40гбайтником). как я уже выше изложил в компе 2 иде винта(40 и 120 гб). Висят на одном кабеле. Когда подключены оба все работает нормально, когда отключаю 120Гбайтник другой винт тупит и тормозит(долго определяется в БИОС, загрузка с него вообще кошмарно долго). что происходит и что делать? -------------------- mp3 is not a crime
15.6.2011, 22:02
#1703
40-гигабайтник точняк из серии WD (Western Digital), только у них тупо нестандартное переключение Master-Slave. Когда он теряет партнера по кабелю, то система о-о-очень долго будет его определять, и только потом даст загрузку.. И так каждый раз. Если будешь когда-либо отцеплять 120-гиговик, обязательно изменяй положение перемычек Master-Slave на сороковнике.. Повторюсь - так только у старых IDE-дисков Вестерн Диджитал, всем остальным побоку потеря партнера.
Спасибо! — Fry
15.6.2011, 22:02
#1704
а как через айтюнс файлы на айпэд скинуть с компа?
15.6.2011, 22:08
#1705
2 Торонагаабсолютно верно, WD. перемычка на мастере(системный диск), другой сигейт(слэйв). сигейт уже не нужен, тогда в какое положение ставить перемычку на WD?
15.6.2011, 22:24
#1706
Fry, у старых WD-дисков было хитрое незадокументированное на самом винте положение перемычки для положения "мастер" (кроме того, которое было задокументировано). Уже точно не помню, но помоему, как смотреть на гребенку, надо было замкнуть в нижнем ряду второй и третий контакты считая от правой стороны. Попробуй.
15.6.2011, 22:31
#1707
Ex_Prepod смотря какие файлы? Музыку книги? Фотки? пдф? Произвольные? Ставил софт какой нибудь типо айфайлс? Там либо в медиатеку кидаешь а потом синхронизируешь, либо в папку прграммы конкретной, зайдя в устройство, подключенное, в раздел программы, там внизу будут разделы для каждой из программ
Сообщение отредактировал smalkin - 15.6.2011, 22:32 -------------------- |
15.6.2011, 22:33
#1708
Fry, там на самом гермоблоке есть наклейка на ней есть картинка положений перемычек. Тебе нужно то, где присутствует слово Single
16.6.2011, 1:29
#1709
спасибо за полезный совет. проблема решилась перестановкой джампера на вэдэшном винте в положение Cable Select(CS - по совместительству сингл, положение крайнее от иде-коннектора). Есть предположение что из-за этого винт мог не стартовать, но мне кажется что врядли, должна быть какая-то другая причина. в подарок вот вам хорошая песня=)
ссылка доступна только зарегистрированным P.S. никогда себе не куплю продукцию компании эппл - анальное рабство от стива джобса. Ubuntu Linux rulezzz. Сообщение отредактировал Fry - 16.6.2011, 1:34 -------------------- mp3 is not a crime
16.6.2011, 2:07
#1710
Fry, мог и не стартовать, если там контактджампера был не очень плотный, потом окисел тупо продавило током и все пошло. Сейчас все нормально?
16.6.2011, 3:02
#1711
даже не думал что из-за положение джамперов на контроллере может стартовать/не стартовать винт. сейчас работает все на пятерку
16.6.2011, 3:38
#1712
to Fry: Это только начало - моя рекомендация: полный отказ от IDE HDD в системах, где стоят SATA HDD. Дабы не загружать ненужной информацией, современные SATA (SATA 2) накопители конфликтуют с древними жесткими дисками (более быстрое устройство пытается подстроиться под медленное, идет накопление ошибок передачи данных и т. д.). Если уж возникла нужда в сьеме информации - подключи посредством IDE to USB, ставить на него ОС и использовать в качестве системного я бы не стал. Так же не стоит забывать и о механическом ресурсе - он не бесконечен.
Русские варвары врывались в кишлаки, аулы, стойбища, оставляя после себя города, библиотеки, университеты и театры... А на аватаре действительно маленький и мягкий - его величество Microsoft II Спасибо! — Fry
16.6.2011, 10:32
#1713
smalkin, и книги, и музыку, и фильмы, и пдф с фото....
комп видет айпад как устройство, но закинуть напрямую не дает. а где в айтюнс медиатека (для копирования файла) я чет так и не нашел Fry, я тоже до конца не понимаю как можно добровольно покупать это? особенно в россии и тем более в магадане ощущаешь себя той мартышкой из известной басни крылова.... да, безусловно, если сделать джейл и/или иметь хороший анлим, то штука очень удобная для работы и развлечений, но во варианте из магазина... Сообщение отредактировал Ex_Prepod - 16.6.2011, 10:37 -------------------- Судя по законопроектам, лучшая конопля растет около Государственной Думы...
16.6.2011, 11:30
#1714
... Так же не стоит забывать и о механическом ресурсе - он не бесконечен. это факт, потерял два винта идэешных.., старенькие, 40 вообще пенсионер от WD, а вот со вторым непонятки, толь шина IDEшная заглючила, толь сам винт, система теряет его -------------------- |
16.6.2011, 15:10
#1715
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 214 Спасибо: 174 |
если вопрос некорректен, если надо было создать отдельную тему - заранее приношу извинения, скажите - исправлюсь.
два вопроса. 1. нетбук HP mini 110. предустановлена семерка стартер, не знаю - пробная или не очень, установочного диска в коробке я не нашла, в магазине не спросила, неподумалакакта.. вощим, вопрос первый. может кто-нить установить одиннадцатую убунту, оствив виндавз? за незаоблачную цену? )) (нет, сама установить не могу, да, на убунте работала) 2. сдох комп, какой смертью - не отвечу, неопытный пользователь. можно данные вытащить? заранее спасибо.. ))))))))))) -------------------- ![]() |
16.6.2011, 15:31
#1716
Галина, сдох комп всм не загружается? что именно происходит? вероятней всего есть возможность инфу вначале достать, потом и комп запустить... Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 16.6.2011, 15:31 -------------------- |
16.6.2011, 16:50
#1717
сдохнуть комп может разными способами. самый неприятный - это когда сгорает материнская плата вместе с южным мостом. тогда возможно винчестер приказал долго жить. в других случаях данные вытаскиваются легко и непринужденно, со снятием винчестера и доставке его к какому нибудь другу, который за пиво вытащит вашу коллекцию порнографии)))
по части установки винды, то ничего невозможного нет. так как компьютер у вас мягко говоря ущербный(мое личное отношение к нетбукам) CD привода на нем нет, но должен быть USB порт. вы вручаете флешку(можно даже мне) - я записываю образ убунты(11.04 натти). далее кто-нибудь подробно читает мануал по установке(я могу вспомнить, небольшой опыт есть) и ставите убунту. советую винду снести, от нее ничего хорошего с компом не будет=) сразу хочется узнать полную конфигурацию компьютера Сообщение отредактировал Fry - 16.6.2011, 17:16 -------------------- mp3 is not a crime
17.6.2011, 0:59
#1718
Ex_Prepod,
Цитата книги - смотря в каком формате. и чем читать будешь (аудио или фб2). я читаю shortbook-ом, книжки закидываю Тотал Коммандером - плугин есть к нему, позволяет видеть яблочный девайс как сетевое устройство. удобно (это я про фб2 говорю...текст). аудиокнигами не пользовался.Цитата музыку и фото - выделяешь в проводнике, закидываешь в айтюнз, потом синхронизируешь. должно появится все на яблоке.Цитата фильмы - по идее, аналогично музыке -фото, но в зависимости от прошивки может понадобится сначала их перекодировать.Цитата пдф - лучше всего программу поставить для просмотра пдф, а там - уж какие у нее требования и условия, туда и скидывать пдф.Галина, на всякий случай скажу - если диска не нашла в коробке, тут 3 варианта есть.. либо его сперли, либо предложут все скачать с инета, либо (самый вероятный) на жестком диске есть раздел, в котором лежат установочные файлы для винды. еще - устанавливать убунту на нетбук - сначала драйвера проверьте... есть или нету для этой модели под эту ось -------------------- Наш велосипедный ключ смотрит на швейцарский нож, как на говно.
17.6.2011, 11:56
#1719
Fry, спасибо))
с нетбуком вопрос в том, можно ли установить убунту, оставив винду? (ну то есть можно, просто я сама не смогу) виндавз нужна хотя бы потому, что часто используется съемный жесткий диск со ста гигами музыки )) диск отформатирован для виндавз и для Мac OS.. Процессор: Intel Atom Dual-Core 1500 МГц Pineview (N550) Шина: 2.5 ГТ/с 1 Mb L2 (L3) Cache Оперативная память: 2048 Мб DDR3-1333МГц Видеокарта: Intel GMA 3150, 0+256 Мб Звуковая карта: Intel High-Definition Audio Жесткий диск: 250 Гб (5400 rpm), SATA CD привод: нет Связь: lan 10/100 Беспроводная связь: Bluetooth 2.1 + EDR, WiFi (802.11a/b/g) Порты: 3xUSB(2.0), Kensington security, Line-out, Mic-in, VGA Слоты расширения: Card Reader (SD/MMC) Дополнительные устройства: Camera (0.3) Программное обеспечение: MS Windows 7 Starter Edition (32-bit) GOLLANDEC, спасибо за надежду)) не надо его запускать, только инфу, ага. там опять же музыки чуть-чуть.. он не включается, ну совсем. то есть происходит ничего. klofelin, вот не могу ответить, интернет невнятничает, позже переспрошу)) а по поводу диска - да не жалко его, просто душу грело, что лицензионная винда))))))))))))) Сообщение отредактировал Галина - 17.6.2011, 11:58 -------------------- ![]() |
17.6.2011, 12:15
#1720
отформатировать диск это дело нескольких секунд, хоть под макось хоть под фриБСД=) с интеловскими дровами на убунте сложно, проприетарные дрова придется качать.
я вообще могу попробовать взяться, вчера погуглил, кое-что вспомнил. ктому же щас линукс автоматизирует все донельзя=) -------------------- mp3 is not a crime
17.6.2011, 13:28
#1721
нафига его фороматировать, ежели он элементарно тупо маунтится хучь под Линухом, хучь под МакОсью (джейл скорее всего надобен, дефолтно вряд ли...)
17.6.2011, 13:48
#1722
мы тут нетбук хотим отформатировать)))поставить линукс и виндовс в дуалбут на одном винте
17.6.2011, 14:15
#1723
Fry, ну заодно и инфу с винта сними. с нерабочего компа....
17.6.2011, 16:11
#1724
да как два байта переслать =)
17.6.2011, 17:03
#1725
Fry, спасибо!
когда и куда удобно удобно привезти нетбук? если можно.. я могу быть гденить вне связи в выходные, если можно, то в начале-середине-как-созвонимся следующей недели, хорошо? ))) -------------------- ![]() |
17.6.2011, 17:10
#1726
Галина, не только небук, но и блок тот, который не запускается, ну или винт с него, если сама достанешь... что б даные "снять"
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 17.6.2011, 17:13 -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2026, 11:29 |
