4 страниц V   1 2 3 > »
Проблема после заправки, нужна помощь...
Robin
сообщение 14.6.2011, 20:46
Спасибо: 196
Авто: S15
заправился сегодня 95 без присадки... обычно лью присадон... топнул... машина начала безбожно тупить и не едет вообще...
как не пытался - не жарит!
долил октан корректор вместе с бензином на 500р...
эффекта нет!
машину как будто подменили... как будто на буксире 3 тонны веса... с большим натягом машина разгоняется... что делать?
ошибок не выдает... подтраивает (в принципе так и было)... хз куда бежать и что делать... едет - еле еле на 2 литра объёма...
буст в норме 1.0 в пике. о,9 стабильно...
сообщение 14.6.2011, 20:57
Robin, Robin, у тебя теперь твин или моно ?
сообщение 14.6.2011, 20:58
больше на косяк коробки похоже, самодиагностики никакой нет что ли?
я не в курсе как на Зубарях, сорри.
x34
сообщение 14.6.2011, 21:00
Спасибо: 1692
походу максимка говна тебе налили. залазь в бак смотри что там плавает. меняй фильтра, чисти топливку
Toyota Corona 4A-FE "87
Dauhatsu Pyzar НЕ "96
Toyota Carina ED 3S-FE '94
Toyota Soarer 1G-EU "86
Nissan Laurel C33 RB20-E "90
Nissan Cima VK45-DD "02
Daihatsu Pyzar HD "99
Robin
сообщение 14.6.2011, 21:06
Спасибо: 196
Авто: S15
Shiko, твити! =)
Muskul
сообщение 14.6.2011, 21:11
Спасибо: 1791
Имхо ремень на пару зубов мог перескочить. очень похоже. хотя если это не первая поездка после сборки то хз
сообщение 14.6.2011, 21:18
Robin, расколбас, троение явное или похоже на плохой бенз/свечи? При увеличении оборотов (на парковке/нейтралке), троение пропадает/изменяется ?
Сообщение отредактировал Shiko - 14.6.2011, 21:20
Димон и Анна
сообщение 14.6.2011, 21:27
Спасибо: 3362
где заправлялся? бывают случаи заправщики путают пистолеты. мне в бензиновую заливали ДТ.
сообщение 14.6.2011, 22:33
Меняй топливный фильтр, бензин весь сливай. Остальное потом расскажу по результатам первых действий.
motk
сообщение 14.6.2011, 22:37
Спасибо: 3886
сливай бензин
сообщение 14.6.2011, 22:47
у меня нмкокда не было сцубару.
пи.сь. но бенз я б слил.
tolya
сообщение 14.6.2011, 22:48
Спасибо: 15
Авто: Forester 2002
подчти такая же беда!!! залил месяц назад 95 и всё больше 120 км на прямой не могу разогнаться, но до 120 быстро набирает!!!
_Forward_
сообщение 14.6.2011, 23:08
Спасибо: 384
У меня на стейдже после заливки 95 и топанья до 230км\час на бусте 1,1 прогорел клапан... вместе со свечей
[color="#0000FF"]+79248584021
Волк в овечей шкуре.......
Robin
сообщение 15.6.2011, 11:08
Спасибо: 196
Авто: S15
Shiko, похоже на гавняные свечи (я их не менял, мотор пришел весь в пломбах, дабы условия гарантии не нарушать я там где опечатано не лазил, катушки залеплены поэтому свечи даже не смотрел.)... холостые 600-650 где-то там (кстати как холостой поднять до 700-750?)... при увеличении оборотов троение пропадает. - ОБД имплантировано обратно... по проводке сростил вроде как всё в тему... =) ну это вроде и по схеме мануала от атмосферника...
Димон и Анна, 95-это отдельная колонка... заправлялся на зеленой на таксопарке.
ДЮЙМ, топливный фильтр у меня вкручивается в бак, причем изнутри... это не два хомута ослабить под капотом... =(( поэтому вашему совету к сожалению смогу последовать только как выдастся свободный вечер.
фильтр топливный менял буквально менее чем 1500км назад (оригинал - цена 2200)... его реально могло вот так от одной заправки забить дерьмом?
коробка держит как будто... нет кик-дауна (есть но через раз)... залез замерить уровень - когда ставил кулер на коробку, малость перелил... слил 50-60мл... теперь уровень в пределах нормы...
как итог - нихрена не изменилось! =(
у кого есть нормальные свечи 8-ки? если у кого комплект новых завалялся я бы даже купил...
motk
сообщение 15.6.2011, 11:14
Спасибо: 3886
слил бензин?
у людей от говняного бенза моторы прям на глазах разваливаются, в инете не раз об этом писали. фильтр на то и есть чтоб мотор защитить. он свое выполнил, надо менять (если это конечно бензин всему виной).
Сообщение отредактировал motk - 15.6.2011, 11:21
сообщение 15.6.2011, 12:08
Для твоей машины не существует универсальной таблетки. Впрочем и для других тоже. Но у тебя любая процедура ремонта сложная и дорогая.
Hurricane
сообщение 15.6.2011, 12:48
Спасибо: 468
Robin, где заправлялся?
_
сообщение 15.6.2011, 12:56
2 Hurricane
Цитата(Robin @ 15.6.2011, 11:08) *
… 95-это отдельная колонка... заправлялся на зеленой на таксопарке.…
Robin
сообщение 15.6.2011, 14:58
Спасибо: 196
Авто: S15
ДЮЙМ, ну мотор я скинул и поставил сам... и коробку на таком же легаси мы скидывали два раза и ставили обратно тоже сами, перебрали всю ходовку, по проводке все подводные камни тоже порешал сам - не вижу сложностей... =) всё одно и то же... не могу сказать что ремонт сложнее эстимы, цедрика или того же кариба которые у меня были (пару лишних телодвижений и спрятанные болты не считаются)... а относительно дороже, лишь в некоторых аспектах... =)
а фильтр в баке... у прошлого поколения легаси он рогатый и стоит под капотом... вот я и думаю... не вынуть ли мне из родного фильтрующий элемент, а под капот в разрез шланга подачи поставить этот самый обычный рогатый за 350р.- и как бы проблема решена считаю... =) просто всё никак руки не доходили... а вот тебе и повод =)
ну да речь не об этом...
действительно такое ощущение что не хватает топлива... или вторая турбина не давит (0,5 - это вообще ничто)... одним словом покой мне только снится... =/ сегодня же закажу свечи и наш с Бубнилкой разговор продолжается...
Сообщение отредактировал Robin - 15.6.2011, 14:59
Muskul
сообщение 15.6.2011, 15:28
Спасибо: 1791
Кстати да что датчики турбы показывают??? пожет подсасывает гдето и давки нету и едит как овощ
Ну или это просто субару и ни едит??? =)
сообщение 15.6.2011, 15:35
бенза нехватает-проверяй фильтр, регулятор топлива,форсунки.
причем засраться может и топливопровод.
замерь давление топлива, это покажет тебе многое
Robin
сообщение 15.6.2011, 23:38
Спасибо: 196
Авто: S15
Muskul, субара не едет - субара летит!!! отрыв от мурано 3,5 на 2 корпуса... от своего бывшего цедрика я тоже ушагаю на корпус прям уверен... как следствие - от драгеровской аристы тоже (если он конечно не дал вторую жизнь тому мотору =))... только вот проблему эту надо решить... первую неделю машина шагала прям семимильными шагами... он прям ЭпОшИЛ! (ну ская gts я конечно не уверен что догоню, но если поеду хотя бы вровень, я уже буду гордиться)...
у кого есть монометр??? =)
что же за неведомая напасть???!!! это прискорбно... только и остаётся что шипеть по району =)
сообщение 15.6.2011, 23:55
Robin, звони завтра с утра ...
Leona
сообщение 16.6.2011, 0:26
Спасибо: 918
Максик, вот тебе покоя не хочется... продал бы уже её или поменял на нормальную машину и горя не знал smile.gif
Спасибо! — Буржуй
Muskul
сообщение 16.6.2011, 1:13
Спасибо: 1791
Robin главное чтоб не плавала как у некоторых
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 17:13
