3 страниц V  < 1 2 3
Ремонт квартиры, делимся опытом, советы и рекомендации...
hronik
сообщение 2.6.2011, 14:42
Сообщение #51
Спасибо: 1345
Цитата(Numen @ 1.6.2011, 22:06) ссылка доступна только зарегистрированным
Именно такой потолок хочу себе в комнату smile.gif Овальный контур из гипсокартона со светильниками и внутри РГБ лента smile.gif. Только сам, наверно, не осилю...
Светильники, которые в гипсокартон, помоему обычные. Все дело в RGB.
Всё просто.
По периметру в гипсокартонном потолке 12 энергоберегающих светильников. Вечером плавный свет не напрягает глаза при просмотре тв. Все лампы белого цвета 6700К.
На натяжном глянцевом потолке в центре люстра с тремя режимами работы на ДУ. В основании синие светодиоды.Их тоже можно отдельно вкл/выкл.
И сама RGB лента хитро(пришлось придумывать самому) смонтирована за бордюром гипсокартонного потолка по периметру овала. Сила света и оттенок(все цвета радуги) регулируются и настраиваются контроллером с ДУ.
Натяжной глянцевый потолок прекрасно отражает свет от RGB ленты, благодаря этому вся стеклянная/хромированная люстра "играет/отражает" этими цветами.
Спасибо! — PeKar` Бродяга
Damir
сообщение 2.6.2011, 23:09
Сообщение #52
Спасибо: 674
Цитата(Ex_Prepod @ 2.6.2011, 0:21) *
Damir, нифига! основную нагрузку держат саморезы, которые сквозь лаги в бетонное перекрытие. а пена в данном случае выступает как тепло- звукоизолятор и, заодно демпфер для тех мест, где по хорошему надо менять половую доску, но нет возможности. Я пену при ремонте тупо заливал по периметру пола в щели вдоль стен - после этого и теплее стало на порядок и соседей не слышно
вот как раз если фанеру тупо прикрутить к старому полу без минимальной ревизии имеющегося пола и не "пришив" лежащие лаги со старыми досками к полу - это и будет залипуха, которая рано или поздно вылезет скрипом или нарушением ровности пола... причем в офисном помещении это произойдет скорее
Приходи в гости. Покажи.
Ex_Prepod
сообщение 3.6.2011, 23:05
Сообщение #53
а кто может подсказать как крепить плинтус для столешницы? конкретно интересует угловое соединение: в комплекте куча пластмасок и непонятно какие для чего...
Gooday
сообщение 4.6.2011, 10:39
Сообщение #54
Спасибо: 189
Авто: Hyundai Genesis Coupe 2.0T. Chevrolet Tracker 2.0
Ex_Prepod, плинтус на кухню, что лежит поверх столешницы? Правильно?
Я дико ленивый и жутко упертый...
Ex_Prepod
сообщение 4.6.2011, 11:18
Сообщение #55
Gooday, да, он самый.
Ping
сообщение 4.6.2011, 23:08
Сообщение #56
Спасибо: 397
Авто: LC Prado 2004
[size="3"][/size]Может кто знает:
1) Какие и у кого качественные лучшие пластиковые окна?
2) Кто нормально ставит?
Черномырдин: "Этого в России НИКОГДА небыло. м-м-м-мм и вот ОПЯТЬ повторяется ........."
сообщение 4.6.2011, 23:15
Сообщение #57
Ping, про окна есть отдельная тема.
Dorall
сообщение 6.6.2011, 21:40
Сообщение #58
Спасибо: 570
Система инсталляции подвесного унитаза.
Понятен принцип установки, но вот вопрос, как правильно следует делать перегородку, за которой "прячется" силовая конструкция с бачком? Глухая перегородка или люк нужно вешать для последующего (не дай бог) доступа к бачку, ремонт, обслуживание или еще чего там?
ruler
сообщение 7.6.2011, 21:41
Сообщение #59
Спасибо: 63
Думаю, лючек лучше сделать. У меня есть, только он врезан чуть выше всей конструкии. Хорошие лючки под кафель видел в мастерке (что напротив Дома мебели), скрытый монтажа конструкции. Когда лючек закрыт его не видно. Были разных размеров. Сейчас есть или нет, не знаю. Давно туда не заглядывал.
Сообщение отредактировал ruler - 7.6.2011, 21:42
Марк Шнейдер - был маркшейдер!
Спасибо! — Dorall
Dorall
сообщение 14.6.2011, 10:41
Сообщение #60
Спасибо: 570
Трубы.
Сегодня все направо и налево ставят пластиковые трубы. Это дань моде? Или это дешевле? Почему пластик? У меня несколько знакомых ....."занимаются сексом" с этими трубами, то текут, то прорывают. Стоит ли?
Рамзес
сообщение 14.6.2011, 10:58
Сообщение #61
Спасибо: 3220
а чему там протекать? Там даже стыков нет. Полипропиленовая труба после спайки представляет собой единую целую монолитную конструкцию. Они удобнее, гигиеничнее, практичнее. Легче врезать потом нужный разъём. Не загрязняются. И красить не надо.
а чтобы прорвало армированную трубу... это ж какое давление надо создать... не верю
Сообщение отредактировал Рамзес - 14.6.2011, 10:58
Спасибо! — Dorall sergeyart Бродяга
sergeyart
сообщение 14.6.2011, 11:05
Сообщение #62
Спасибо: 1022
Авто: VITZ 2005
Цитата(Dorall @ 14.6.2011, 9:41) *
Трубы.
Ты наверное имеешь в виду металлопластик , то да это не очень надежно , я бы такие трубы не стал зашивать.
А вот полипропилен это другое дело
Спасибо! — Dorall Бродяга
Dorall
сообщение 14.6.2011, 13:05
Сообщение #63
Спасибо: 570
Ага, значит видимо в этом дело? Т.е. есть разница между металлопластиковыми и полипропиленовыми трубами? Спасибо, буду иметь ввиду. Спрошу при случае у страдальцев, какие трубы они использовали, что так им не повезло.
Leon
сообщение 14.6.2011, 14:32
Сообщение #64
Спасибо: 1039
Авто: GX470
Это зависит от того как сделано. У меня металлопластик 8 лет уже, ни одного нарекания.
hronik
сообщение 14.6.2011, 14:45
Сообщение #65
Спасибо: 1345
Абсолютно согласен, если сделать не тяп-ляп и на отшибись, то и металлопластик не хуже, чем разрекламированный полипропилен.
В наших квартирах с микроскопическими ванными и туалетами гораздо удобнее делать металлопластиком, да и "зашивать" и делать фальшпанели удобнее, т.к. места меньше занимают м/пластиковые трубы.
Полипропиленовые трубы актуальны в частных домах и там, где возможно замораживание водопровода, т.к. полипропилен не лопнет.
имхо
Сообщение отредактировал hronik - 14.6.2011, 14:46
Спасибо! — Dorall БЯКА
сообщение 14.6.2011, 19:29
Сообщение #66
Цитата(hronik @ 14.6.2011, 13:45) ссылка доступна только зарегистрированным
Но и не отогреешь! ... будешь до лету тумбаюмбатанцеваль ...
ObiVan
сообщение 12.1.2018, 0:56
Сообщение #67
Спасибо: 657
Посоветуйте малярный скотч. Нужен крепкий и хорошо клеящийся, шириной 5см. 3М фирма норм?
сообщение 12.1.2018, 1:00
Сообщение #68
Спасибо: 5066
Авто: Volkswagen Golf+, 2013
У меня к малярным скотчам требование, чтобы не только хорошо клеился, но и хорошо отклеивался smile.gif
★ Дзен познается в пробках.
Спасибо! — Dr_XXL
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 23:07
